[Prescot 3,2GHz] Kom niet verder dan 3.68 GHz
  • Niks123Random3
  • Laatst online: 18-09 01:42
Ik ben bezig met m'n Prescott (3,2GHz) te OC'en, maar ik kom niet verder dan:
Kloksnelheid3680 MHz
Multiplier16X
FSB230 MHz
Vcore1.4500 V
DDR460 MHz
DDR V2.80 V
Als ik hoger ga valt hij bij het stres-testen na een paar minuten uit. Zelfs als ik de Vcore opschroef naar 1.5250 en de DDR V naar 2.80 V.
Heeft iemand nog andere ideeen? Want ik wil hem wel verder OC'en als dat zou kunnen. 8)
De prescot helemaal standaard:
Kloksnelheid3200 MHz
Multiplier16X
FSB200 MHz
Vcore1.3875 V
DDR400 MHz
DDR V2.60 V
De temperaturen zijn niet te hoog. Er zit een Zalman 7000-Cu op m'n processor.
De temps (stressed):
CPURond de 62 C
CaseRond de 45 C
Vrij normale temperaturen voor een Prescot dus.
Heeft iemand nog ideeen/suggesties om m'n Prescott verder te OC'en?
Zou het kunnen dat m'n geheugen het niet meer aan kan?
Ik heb al gezocht op G.O.T. en Google, maar daar wordt ik ook niks wijzer van.
  • BvK P4
  • Laatst online: 25-03-2017
wat is je stepping? :) heb je al een divider geprobeerd om het geheugen wat lager te zetten? Zie in je specs dat je Kingston mem hebt, maar dat zegt niet zoveel:P Dat kan Value zijn maar ook HyperX ;)
[ Voor 81% gewijzigd door BvK P4 op 16-07-2005 17:39 ]
laptopleasing.nl - complete IT-werkplekken
  • SH4D3H
  • Laatst online: 04-10-2025
Ik zie in je specs staan '2 X 512 MB - Kingston DDR, 400 MHz.'
Is dat ValueRam?
Mja, probeer iig eens een andere divider voor je mem?
  • Niks123Random3
Geheugen: Kinston ValueRam 512MB 400MHz DDR PC3200 DIMM 3-3-3.
Dat is misschien wel het probleem, ik kan m'n divider niet veranderen in m'n Bios. Ik kan het echt niet vinden :( . Ik heb een MSI Neo2-P.
Kga ff eten..... :9
  • Thandor
  • Laatst online: 07:18
Thandor
SilverStreak
Wat bedoel je daarmee ?. Een crash ?. De PC gaat uit ?. Een reboot ?
Wat heb je verder voor specs ? (Wees volledig, vermeld merk + type)
  • Rol-Co
  • Laatst online: 03-09 23:40
Rol-Co
3,8kWpZ 4,98kWpO-Z-W 2,86kWpN
Niks123Random3 schreef op zaterdag 16 juli 2005 @ 17:46:
Kga ff eten..... :9
in de bios ff op ctrl-f1 drukken , dan krijg je meer opties.......en kan je het geheugen wel op 333 zetten.
installeer ook msi core center dan kan je in windows boven de 1,6v vcore zetten, klok verder niet met dit programma maar gewoon met clockgen.
als je 1:1 wilt draaien boot dan met 217 mhz max anders gaat performance mode er af....
  • Niks123Random3
Een reboot.
Er gebeurd niks als ik op ctrl-f1 druk :? Ik heb het nieuwste BIOS (AMI)
Ik gebruik CoreCenter ook. Maar als ik m'n PC in het BIOS overclock, veranderd het niet in CoreCenter, dus daar moet ik het ook ff aanpassen.
Maar moet ik boven de 1.6V gaan dan? Nu nog niet lijkt mij 8)
[ Voor 8% gewijzigd door Niks123Random3 op 16-07-2005 19:04 ]
  • Rol-Co
Rol-Co
heb je een msi 865 neo2-p moederbord?? rode pcb met een gekleurde chipset koeler??
vaag dat er niks gebeurd, of ik ben in de war met de msi amd 64 borden dat kan ook......lol
maar als je in de bios komt gelijk het rechter kolom bovenste optie (Genie Bios of zoiets) daar staat bij memory 400mhz of auto, zet die eens op 333
heb je de laatste bios voor dit bord , en de laatste core center voor dit bord?? hij kan super lopen hoor.
3ghz pressie op mijn msi tje screen
en dat was ook met een zalman 7000 cu
  • BvK P4
Rol-Co schreef op zaterdag 16 juli 2005 @ 19:06:
waar heb jij je mem op lopen Rol-Co? Ik haal met mn 4GHz prescott 32s. Het geheugen loopt dan 1:1.
@ TS: zou een prescott sowieso niet meer geven als 1.5V. Anders word ie gewoon veel te heet, en gezond is het ook niet. Je moet een divider instellen en dan kijken hoe hoog ie komt. Niet elke prescott doet het goed met oc'en :)
  • Niks123Random3
vaag dat er niks gebeurd, of ik ben in der war met de msi amd 64 borden dat kan ook......lol
Mobo
Ik heb nu het volgende geprobeerd:
Kloksnelheid3760 MHz
Multiplier16X
FSB235 MHz
Vcore1.5000 V
DDR391 MHz
DDR V2.60 V
Maar hij reboot nog steeds, dus het ligt niet aan het geheugen. Misschien moet ik de Vcore nog verder verhogen?? Of zou dat geen zin hebben??
Ik heb het nieuwste BIOS + de nieuwste CoreCenter. Bij CoreCenter zie ik: PrintScreen Het voltage klopt dus niet; ligt dit aan de mobo of de voeding? Misschien is dat het probleem wel.
  • Rol-Co
Rol-Co
kan je wel je voltage verhogen met core center??
maak er eens 1,55 van en zet je agp even op 1,6v kijk dan nog eens......
  • Niks123Random3
Rol-Co schreef op zaterdag 16 juli 2005 @ 20:14:
Wat heeft het voor nut om de AGP op 1,6V te zetten?
Ik heb hem nu stabiel op:
Multiplier16X
FSB235 MHz
Vcore1.5500 V
DDR470 MHz
DDR V2.80 V
Maar als ik hem verhoog naar 240 X 16 geeft hij al snel een reboot. Als ik dan nog de Vcore verhoog naar 1,6 (max via BIOS) duurt het 5 minuten voor een reboot. ;)
[ Voor 1% gewijzigd door Niks123Random3 op 16-07-2005 21:39 . Reden: typo ]
  • Rol-Co
Rol-Co
agp verhogen is voor je chipset, vaak kan je dan wat hoger, maar heb je je mem nu op een divider?
1,5v is genoeg voor je cpu...voorlopig
en gebruik eens clockgen , dan kan je in windows wat klokken, en vermeld even je temp
  • Rey Nemaattori
  • Laatst online: 18-09 20:46
Niks123Random3 schreef op zaterdag 16 juli 2005 @ 17:32:
*KNIP*Heeft iemand nog ideeen/suggesties om m'n Prescott verder te OC'en?
Harder koelen(waterkoeling of zelfs met peltiers en/of chillers)?
[ Voor 65% gewijzigd door Rey Nemaattori op 16-07-2005 23:20 ]
Speks:The Hexagon Iks Twee Servertje
"When everything is allright,there is nothing left."Rey_Nemaattori
  • Niks123Random3
Hij is nu stabiel bij:
Multiplier16X
FSB235 MHz
Vcore1.550 V
DDR470 MHz
DDR V2.80 V
Temps:
Idle 45 C
Stressed65 C
Ik gebruik CoreCenter om in Windows te OC'en.
Als ik hoger ga reboot hij; ik ga het nu ff proberen met een divider.
Zelfs met divider reboot hij:
Kloksnelheid3840 MHz
Multiplier16X
FSB240 MHz
Vcore1.550 V
DDR400 MHz
DDR V2.80 V
Volgens mij kan m'n Prescott gewoon niet hoger :(
[ Voor 24% gewijzigd door Niks123Random3 op 18-07-2005 16:45 ]
  • BvK P4
koop n betere stepping die hoger klokt en koeler is..de E0 bijvoorbeeld, heb ik ook :)
  • Rol-Co
Rol-Co
BvK P4 schreef op maandag 18 juli 2005 @ 17:18:
zo bedoel je??
Afbeeldingslocatie: http://home.planet.nl/~frate064/rob/pressiecaskl.JPG
air.
zalman 7000-cu
  • BvK P4
@ Rol-Co: ja zoiets:P de E0 steppings doen het nog beter. Mijn 3.0GHz E0 draait bijvoorbeeld prime stable op 4GHz met 1.45V en luchtkoeling. Ik kan nu geen screen laten zien, maar van het weekend wel weer omdat die pc thuis staat. Als je er belang bij hebt mail ik m je :)
[ Voor 33% gewijzigd door BvK P4 op 19-07-2005 10:09 ]
  • Rol-Co
Rol-Co
BvK P4 schreef op dinsdag 19 juli 2005 @ 10:07:
ja sommige gaan erg hoog, ik denk dat deze ook wel ver komt maar wilde kijken hoe hoog ie liep maximaal op def voltage.
kamer temp was ook nog eens 23 graden dus kan zeker nog beter.
  • BvK P4
Rol-Co schreef op dinsdag 19 juli 2005 @ 12:30:
je kunt bij jou cpu niet de multiplier veranderen of wel? Op stock voltage haalt die van mij 3.83GHz, een FSB van 255MHz. Wat voor bord heb je btw? :)
  • Rol-Co
Rol-Co
BvK P4 schreef op dinsdag 19 juli 2005 @ 12:48:
De cpu is unlocked, maar heb ik niks aan op mijn msi 865 neo2-p moederbordje, er is wel een optie maar alleen voor es cpu denk ik.
dit is ook een 3,4 met multi 17 dus is wat hoog, met de asus zou ik 14 kunnen kiezen, komt beter uit op 5/4
Maar alles is mogenlijk op dit bord hoor, heb al eens 280 1op1 gedraait met een booster erbij, niet echt 24/7 use maar voor ff wel leuk.
maar de 3.0 liep ook lekker zoals je hierboven kan zien, voordeel is de core center die ik gebruik om het voltage te verhogen, dat kan namelijk niet meer als je laatste bios er in hebt i.c.m een prescott cpu.
specs bord
cpu voltage max 2,2v
dimm voltage max 3,3v
agp/chipset max 2,2v
  • BvK P4
Rol-Co schreef op dinsdag 19 juli 2005 @ 13:03:
specs bord
heb zelf ook MSI gehad..de 865PE FIS2R. Maar die beviel me totaal niet. Nu heb ik een Abit IC7-G, echt een master bordje om te oc'en. Maar zijn jou cpu's wel 2x prime stable op die snelheid? Want zoveel zegt 1mb superpi niet hè ;) Zelf doe ik 32s over superpi 1mb >:)
[ Voor 7% gewijzigd door BvK P4 op 19-07-2005 13:19 ]
  • Niks123Random3
[/offtopic]
[ontopic] >:)
Is er echt geen mogelijkheid om m'n Prescott hoger te OC'en??
Ik zie in CPU-z dat ik stepping 3 heb.
[ Voor 30% gewijzigd door Niks123Random3 op 19-07-2005 19:11 ]
  • BvK P4
Niks123Random3 schreef op dinsdag 19 juli 2005 @ 19:02:
[/offtopic]
[ontopic] >:)
je moet bij cpu-z bij revision kijken.. :)
  • Niks123Random3
BvK P4 schreef op dinsdag 19 juli 2005 @ 20:48:
Ow, sorry, weet ik veel :'(
Revision: C0
  • BvK P4
Niks123Random3 schreef op dinsdag 19 juli 2005 @ 21:04:
Revision: C0
hmm..dat zijn de eerste versies van de prescott's. Ze oc'en niet zo goed ipv de nieuwere steppings en worden heter. Je mag mijn E0 wel kopen..die haalt hier 4GHz prime stable ;)
[ Voor 5% gewijzigd door BvK P4 op 19-07-2005 21:50 ]
  • Niks123Random3
Ow, vandaar. Das jammer....
[quote]
[/quote]
How much? 8)
  • BvK P4
Niks123Random3 schreef op dinsdag 19 juli 2005 @ 21:23:
[quote]
[/quote]
How much? 8)
zal je morgen mailen :)
  • Rol-Co
Rol-Co
BvK P4 schreef op dinsdag 19 juli 2005 @ 13:18:
prime gebruik ik niet, vind ik niet zo, maar zal best wel kunnen , als ik 3d mark en alles ermee kan draaien zal het wel goed zitten, hangt ook van je koeling af.
ic7 is een goed bordje idd de max 3 ook, maar heb dit bord alleen om te testen , voor de rest draai ik alleen amd 4000+ san diego
ooh en 1m super pi is snelste hier met een 3,4 pressie 775......26 sec op 5ghz
3,4 hier is ook tekoop, staan in de v&a
  • BvK P4
Rol-Co schreef op woensdag 20 juli 2005 @ 02:41:
heb het niet zo op die nieuwe types van intel. Moet je ook meteen een ander mobo en geheugen kopen terwijl de cpu's standaard niet eens zoveel sneller zijn dan de S478 cpu's. Zelf gebruik ik btw alleen maar luchtkoeling om te oc'en. De cpu word dan al gauw richting de 60graden. Wat gebruik jij btw liever..amd64 of je intel set? Ik heb zelf het gevoel dat mn intel toch sneller is..vooral als je meerdere dingen tegelijk doet in windows bijv.
  • Rol-Co
Rol-Co
ik kan je zonder enige twijfel zeggen dat de amd vele malen sneller is, beide overklokt dan he.
loopt ook lekkerder in bepaalde dingen, meer mogenlijkheden, (a64 tweaker/multiplier/voltage in windows veranderen) hoewel ik de p5nd2 sli intel edition ook een lekker bordje vind, maar ja he ook nforce 4 chippie
en kan je ook met 2 kaarten spelen....
  • Niks123Random3
OK, ik heb dus een te lage stepping. Allemaal bedankt voor de reacties (Y)
Ik heb nog 1 vraagje:
Als je een Vcore instel van 1.55 V en hij geeft mij 1.45 V, ligt dat dan aan je mobo of aan je voeding?
  • BvK P4
Niks123Random3 schreef op woensdag 20 juli 2005 @ 19:09:
voeding :)
  • Niks123Random3
OK, tnx.
Er zit nu een standaard voeding in van 350 Watt. Deze voeding hoorde bij de kast(Aopen).
  • Niks123Random3
Ik heb vandaag wat ontdekt:
Ik heb de Vcore ingesteld op 1,55V. Idle geeft CoreCenter + CPU-Z aan dat m'n Vcore ongeveer 1.56 is.
Maar............... stressed zakt opeens de Vcore naar ongeveer 1,5 :? :?
Het lijkt me dus dat ik een nieuwe voeding aan moet schaffen en misschien daar het probleem wel ligt.
