[Winamp 5.09] Traag starten
  • 152 views sinds 30-01-2008
Ik gebruik winamp 5.093, maar wanneer ik deze opstart gaat dit verschrikkelijk traag.
Na ongeveer 5 seconde komt de 'player' zelf in beeld, 3 sec later de 'playlist', die niet veel later wordt gevolgd door de 'medialibrary'. Pas hierna kan ik ook echt een nr afspelen.
Voorheen heb ik nooit problemen gehad met winamp, maar na een schone installatie van winamp (dit keer incl. de medialibrary) doet dit probleem zich voor. :|
Zelf al aan de 'direct-output' zitten klooien (naar een ideetje van GoT-Search), maar zonder resultaat
Ik heb er al eerder een topic voor gestart, en hier werd de tip gegeven een schone installatie van winamp te proberen, en tijdens de setup 'Sonic ripping/burning' te deselecteren. Ik dacht in het begin dat dit inderdaad het gewenste resultaat gaf, want toen ik m'n schone Winamp opstartte, kwam deze bijna direct in beeld.
Nadat ik m'n library weer had gevuld met nummers (>2200) en playlists, startte deze weer even traag als van te voren. Het lijkt dus te komen doordat m'n library 'te vol' staat :? maar dit kan ik niet echt geloven. Winamp zou toch geen problemen mogen hebben met een library met meer dan 2000 nummers!?
specs:
Winamp 5.093
AMD XP 2800+
1024 mb geheugen
160 gb HDD
Ati 9800 Pro
Asus A7N8X-E deluxe
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 06-07-2005 14:05 ]
  • the-edge
  • Laatst online: 23-11 10:09
En als je het zonder de media library installeert?
Het lijkt me geen hardware probleem om eerlijk te zijn..
[ Voor 38% gewijzigd door the-edge op 06-07-2005 11:16 ]
the-edge schreef op woensdag 06 juli 2005 @ 11:15:
Zonder media library is er geen probleem, dan start winamp bijna direct..
Ik heb ook Winamp 5.07 geprobeerd met library (ook weer schone installatie, zonder sonic ripping/burning), maar dit gaf hetzelfde probleem.
  • TUX2K
  • Laatst online: 23-11 12:58
Misshien als je de "Rescan folders at startup" uit zet in de preferences van winamp.
Deze kan je vinden in "General Preferences" -> "Media library" en dan op het tabblad "Watch Folders"
  • pasta
  • Laatst online: 29-08 10:23
pasta
Ondertitel
Probeer het anders eens met een van de subversies van Winamp 5.09, zoals Winamp 5.093. :)
Signature
  • the-edge
Heb je trouwens al gezocht op de forums van Winamp zelf?
[ Voor 21% gewijzigd door the-edge op 06-07-2005 13:27 . Reden: typ-oOo ]
pasta schreef op woensdag 06 juli 2005 @ 13:22:
die heb ik nu inderdaad geïnstalleerd ;) , maar het probleem blijft..
TUX2K schreef op woensdag 06 juli 2005 @ 11:29:
"Rescan folders at startup" had ik al uitstaan.
Jep, maar daar wordt je -voor zover ik tot nu toe heb gevonden- steeds verwezen naar het deselecteren van 'Sonic ripping/burning' tijdens de installatie..
Dit heb ik ook, moet 5 seconden wachten tot ik een liedje kan afspelen. Dit heb ik op allebei mijn pc's... Na 5 jaar gebruik van Winamp gebruik ik nu Foobar2000, totdat er een fix uit is voor dit probleem... :)
Verwijderd schreef op woensdag 06 juli 2005 @ 14:37:
Ik heb al wat berichten gelezen over een Winamp 6 release (o.a. op de forums van Winamp), dus laten we maar hopen dat de bug daar is gefixt! ;)
edit: ik heb ondertussen m'n fout/bug gereporteerd aan Winamp..
[ Voor 9% gewijzigd door Verwijderd op 07-07-2005 08:56 ]
  • sanfranjake
sanfranjake
Computers can do that?
(overleden)
Herkenbaar, echter het scannen van de networkdrives @ startup bleek het te veroorzaken. 150 GB (8000 songs en 200 films) op het netwerk bleek het hier te nekken. De rescan opties uit en winamp is weer even snel als voorheen \o/ Just for the record
Mijn spoorwegfotografie
  • spacecom
  • Laatst online: 15-11 21:53
Dit is toch al eens langsgeweest :?
Je moet bij de installatie 'n optie uitschakelen :*)
Effe zoeken, dan weet je welke opte dat is >:)
Werkte bij mij perfect................ 8)
spacecom schreef op vrijdag 08 juli 2005 @ 00:11:
Als je de openingspost leest, zie je dat ik hier al een keer eerder een topic over heb geopend.. en jouw oplossing inderdaad al heb geprobeerd.. maar dat het bij mij geen resultaat gaf wanneer ik mn medialibrary weer had gevuld met nummers/playlists..
lezen is ook een vak :O
[ Voor 8% gewijzigd door Verwijderd op 09-07-2005 16:54 ]
  • the-edge
sanfranjake schreef op donderdag 07 juli 2005 @ 10:12:
@JoostTimmerman1: Heb je dat al geprobeerd ? Lezen is ook een vak ;)
the-edge schreef op zaterdag 09 juli 2005 @ 17:35:
hahahhaha, check mijn 3e post: "Rescan folders at startup" had ik al uitstaan."
de allerlaatste keer dan... lezen is ook een vak _/-\o_ :P
toch bedankt!
  • aex351
  • Laatst online: 24-11 17:26
aex351
I am the one
Ik vind het ook steeds trager opstarten, zelfs grotere applicaties zijn sneller :?
< dit stukje webruimte is te huur >
  • the-edge
Verwijderd schreef op zaterdag 09 juli 2005 @ 18:06:
toch bedankt!
Hihi is niet leuk >:) :Y)
foutje
[ Voor 96% gewijzigd door Verwijderd op 09-07-2005 22:21 ]
  • sanfranjake
sanfranjake
(overleden)
Blijven we liev tegen elkaar :*
  • killermar
  • Laatst online: 12-10 12:43
Ik had hetzelfde probleem. Bij mij hielp het om de optie "Media Library" -> "Library Options" -> "Advanced Library Preferences" -> "Modify Settings" -> "Do not load the ML... at startop" aan te zetten.
