Waar kun je afstandbusjes kopen?
  • 2.754 views sinds 30-01-2008
Titel lijkt me vrij duidelijk. Ik heb gekeken bij bouwmarkten, maar dat was geen oplossing.
Ik moet moederbord-afstandbusjes hebben. Deze moeten in hout geschroeft kunnen worden, en daarop moet het moederbord gemonteerd worden. Het was geen optie ze uit de oude kast te halen.
Wie heeft enig idee waar je deze kunt kopen? Alvast reuze bedankt _/-\o_
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Slightly offtopic: waarom schroef je het mobo niet gewoon direct op het hout vast? Hout geleidt geen stroom :)
  • Emielio
  • Laatst online: 19:23
je kunt ook 2 kleine moertjes gebruiken.
Opleiding Brandveiligheid
  • brinkdinges
  • Laatst online: 05-10 15:35
Neeh, bouwmarkten verkopen geen computerspul, dat lijkt me logisch.
Probeer gewoon eens de computerwinkels, vaak hebben ze er nog zat liggen van gebouwde pc's, en anders koop je er wat daar. Of je gaat naar de betere electronicazaak, die verkoopt ze ook wel.
Casemod: Cubeleon
  • Emielio
BalusC schreef op dinsdag 05 juli 2005 @ 12:23:
Niet alle mobo's zijn vlak van onder en dan zou je je mobo krom trekken, zoiezo kan hij dan ook zijn warmte vanonder zeker niet kwijt.
Ik vind het wel fijn als het moederbord hoger komt te liggen, dan kan ik de kabels er achterlangs trekken. Daarnaast is het sowieso beter voor de pinnetjes aan de achterkant van het moederbord, lijkt mij.
  • mark_vs
  • Laatst online: 22-10 17:56
Koop een bezemsteel, zaag daarvan plakjes in de gewenste dikte (de afstand tussen houten wand en moederbord) en lijm die tegen de wand op de plek waar de schroefgaten in het moederbord zitten.
  • Jimbolino
  • Laatst online: 30-09 00:32
Jimbolino
troep.com
kabels achterlangs is niet erg slim, kans dat de scherpe pinnetjes van het mobo erdoorheen prikken is redelijk groot...
The two basic principles of Windows system administration:
For minor problems, reboot
For major problems, reinstall
zo ik zou hem gewoon los laten wel met afstand busjes maar nog wal dat mobo een beetje ruimte heeft om te bewegen want als hout warm wordt kan het krom trekken en dan trek hij je mobo naar de knoppe.
Jimbolino schreef op dinsdag 05 juli 2005 @ 12:27:
Dat valt reuze mee als je het netjes doet. In mijn pentium III hebben ook jarenlang ATA kabels achter het mobo gelegen.
  • Atlas
Atlas
Ik flits niet meer terug!
Loop een willekeurige PC toko binnen, vraag het en nog voor je de vraag hebt gesteld krijg je een berg mee. Iig mijn ervaring :P
[ Voor 6% gewijzigd door Atlas op 05-07-2005 12:28 ]
jip gewoon een pc toko binnen rennen en dan krijg je ze bijna aan de kilo.
bij ons op het werk hebben we bijna een emmer 10 liter vol met afstandsbusjes schroefjes ect.
  • r0el
Als je nou je mail in je profiel had staan had ik je gemaild met de vraag hoeveel je dr zou willen hebben.... :) kheb nog zakje vol liggen van mij stacker. Check m'n profiel voor mail
  • MetalRush
  • Laatst online: 11-09 22:02
MetalRush
PAS OP, HÈ !
Dat soort afstandbusjes kun je dus niet/moeilijk in het hout schroeven, dat is het probleem van de TS denk ik.
Wat wellicht een optie is, is een pvc (electra-)pijp te nemen en daar korte stukjes van af te zagen en die tussen je mobo en plank monteren (kun je ook gewone houtschroeven gebruiken :)).
Keep smiling... it makes people wonder what you're up to :)
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Verwijderd schreef op dinsdag 05 juli 2005 @ 12:25:
Dan zet je wat kleine houtblokken, plastic ringen en/of moertjes tussen het mobo en het hout, zoals ook door meerderen genoemd :) Metalen afstandbusjes met een in regel veel te kleine schroefdraad laten zich niet makkelijk in hout bevestigen/vastdraaien.
  • Centurion
  • Laatst online: 22-10 15:55
Ik heb ze wel stevig in MDF gekregen, gewoon een net iets te klein gat boren en ze erin draaien.
  • Resistor
Resistor
Niet meggeren!
Ik weet wat je bedoelt, maar ik zou niet weten in welke winkel, je zou het bij een echte elektronicawinkel (dus waar ze weerstandjes en ledjes verkopen) kunnen proberen, maar die zijn er niet zo veel meer, en die zijn moeilijk te vinden (zijn meestal kleine zaakjes die weinig adverteren)
In Amersfoort en Veenenendaal zit bv. een winkel van www.vanhove.nl
Maar je kan ook bij www.conrad.nl kijken onder 'afstandhouders'
www.conrad.nl -> elektronica en meten -> behuizingen en accessoires -> afstandhouders
What will end humanity? Artificial intelligence or natural stupidity?
Beetje off topic misschien, maar wat ben je van plan om die mobo in hout te draaien?
Ik zou trouwens gaan voor het id met de lichtleiding (electrabuis) en daar houtschroeven door, eventueel rubberen sluitringen tussen schroef en mobo.
Bij conrad kun je afstand busjes bestellen die zijn hol. Zoeken op afstandsbus en zie hier......
In elke diameter van af m3 tot m10 en lang 5mm tot 35 mm.
Omdat ze hol zijn kun je elk type schroef door heen doen. dus ook houtschroeven... 8)
[ Voor 7% gewijzigd door Verwijderd op 05-07-2005 14:09 ]
  • Meneer aard
  • Laatst online: 17:40
Meneer aard
Porsche rulez!
BalusC schreef op dinsdag 05 juli 2005 @ 12:42:
Wat je ook kan doen is gewoon zo`n plastic afstandbusjes (die je klikt zeg maar), gewoon vast lijmt op een blokje hout en dat vast schroeft @ hout, kheb wel een paar liggen volgens mijn *stuk of 6 d8 ik) moet je maar ff contact op nemen met mijn..
Als de wereld vergaat; Ja dan zijn alle mussen dood:+
  • Bramster
  • Laatst online: 21:36
Atlas schreef op dinsdag 05 juli 2005 @ 12:28:
idd, die dingen zijn er meestal in overvloed
op mijn vorige stageplek waren er bakken vol
(is leuk om ze allemaal in elkaar te schroeven :P)
  • Luppie
  • Laatst online: 01-03 23:21
Luppie
www.msxinfo.net
Koop een aantal van die doorzichtige BIC pennen en zaag daar buisjes van op de juiste afstand. Dan heb je super gave doorzichtige afstandhoudertjes.
Afbeeldingslocatie: http://www.mutr.co.uk/images/products/main/DSCN0756.jpg
Wel eerst de vulling er uit halen ;)
[ Voor 28% gewijzigd door Luppie op 05-07-2005 15:16 ]
Heb je iets aan mijn antwoord ? Een thumbs-up wordt zeker op prijs gesteld.
  • Heaget
  • Laatst online: 13-10 10:20
Gebruik gewoon een Boutje ( M4 moet voldoen ) en 3 moertjes om het geheel hoger te krijgen, zo heb ik dat ook.
Foto:
Afbeeldingslocatie: http://img269.imageshack.us/img269/7146/r03000542uh2pf.th.jpg
Zorg ervoor dat ze gelijk op de juiste plek zitten zodat je je moederbord er ook gelijk mee vast kunt maken.
[ Voor 18% gewijzigd door Heaget op 05-07-2005 16:45 ]
  • Technicality
  • Laatst online: 30-08 18:26
Technicality
Vliegt rechtsom...
Heaget schreef op dinsdag 05 juli 2005 @ 16:44:
Foto:
Horen ze niet van messing te zijn? Want dat geleidt geen elektrische stroom?
  • NoepZor
  • Laatst online: 24-10 20:29
metaal geleidt toch altijd ?
Maargoed als de moertjes niet buiten het metalen vlakje op het mobo komen moet het toch goed zijn ? en gewoon langs de PC boer, die geven meestal wel van die afstandsbusjes mee!
  • MewBie
  • Laatst online: 24-10 22:39
MetalRush schreef op dinsdag 05 juli 2005 @ 12:39:
Men neme 1 boor :/
draad tap je dr vanzelf wel in
[ Voor 5% gewijzigd door MewBie op 05-07-2005 21:09 ]
Please leave a message after the beep.
*beeeeep*
  • MeMoRy
  • Laatst online: 04-10 18:53
nog erger offtopic: Bijna alles geleidt stroom, de weestand is alleen heel hoog ;)
U vraagt, wij antwoorden.
  • BOCmetalhead
  • Laatst online: 19-08 15:22
stuur me maar een meeltje als je ze wilt hebben heb er genoeg je moet ze alleen wel zelf komen halen. :)
Metal to the bone
  • NitroTec
  • Laatst online: 30-03 14:35
BOCmetalhead schreef op woensdag 06 juli 2005 @ 09:21:
lol, same here........wil je ze in een doosje of in een emmer :P
Dat Bic pen id is natuurlijk wel weer gaaf te combineren met led 'activitetien' ......mmm id'tje :D
Dont work hard, just party!
  • ronny
  • Laatst online: 16-02-2024
ronny
Trotse vader
Is er ook iemand in de buurt van Assen die er nog een paar overheeft?
Ik zoek er namelijk nog een stuk of 12 :7
Ik heb trouwens ook nooit geweten dat een oud AT bord kleiner is als een m-ATX en dat de afstand tussen backplate en mobo 2x zo groot is als tegenwoordig.
En nee ik ben al bij een PC boer geweest (PCX) maar die had er maar een paar liggen en die zijn bijna allemaal verschillend van grote en schroefdraad. :X
specs werkpaard Youngtimer Touring Car Campionship
Ik heb gewoon een stel m3(5mm lang) afstandbusjes gehaalt bij de plaatstelijke electroboer (okaphone groningen) , en toen het moederbord vast gezet met gewoone bouwmarktschroefjes wel opassen datje niet uitschiet :X
  • Heaget
headhunternl schreef op dinsdag 05 juli 2005 @ 20:32:
Geen flauw idee, maar m'n mobo ziet precies hetzelfde vast en die werkt gewoon.
  • GeforceDDQ
  • Laatst online: 06-04 12:22
Ze horen idd stroom te geleiden aangezien dat metalen randje om het schroefgat de aarde moet wezen en die in contact met komen met de case :)
301SQN
  • Tweak1987
  • Registratie: November 2016
  • Laatst online: 05-10-2025
Male Female Brass Standoff Hexagonal Threaded Pillar Spacer Bolt Mounts Screw
je aard met deze schroefjes en niet op het hout zelf vast maken :P hahah GOOGLE DIT
  • _ferry_
_ferry_
Moderator Tweaking
Nipple Tweaker
Ouwe koe.
[html][norml][/norml][/html]
