'You like a gay cowboy and you look like a gay terrorist.' - James May
Mister_X schreef op vrijdag 02 september 2005 @ 12:38:
dude, zet de overklok opties op manuel en stel alles op die manier in! lees daarvoor de start post nog even goed door! daar staan alle opties uitgelegt! let ook op je HTT->staat ook in startpost!
sjonge jonge, je vraagt om hulp, ik geef het, en dan ga je zo doen?
http://gathering.tweakers.net/forum/view_message/23725460
het kan aan mij liggen hoor! maar alle bios opties, incl voor overklokken (cpu/geheugen instellingen) staan daar allemaal uitgelegt. inclusief het verhaal van verhogen van FSB = verlagen HTT ...
Dit krijg je als je hem 'handmatig' zet! daar moet je wezen dus..Overclock Options
HTT
200-300 mhz
CPU Multiplier
4.0x-20.0x (0.5x per stap)
HT Frequency
400, 600, 800, 1000 HTT
AGP/PCI
66/75 en 33/37.5
CPU Voltage
1.000-1.850v (CPU afhankelijk)
AGP Voltage
1.50-1.60v
CPU : DDR Ratio's
200 : 200/166/133/100
[ Voor 67% gewijzigd door Mister_X op 02-09-2005 14:55 ]
HTT
240 mhz
CPU Multiplier
HT Frequency
800
CPU : DDR Ratio's
200
waar moeten de onderstaande dan op komen te staan ?
AGP/PCI
CPU Voltage
AGP Voltage
Bedankt...
Mister_X schreef op vrijdag 02 september 2005 @ 14:49:
Overclocken = trail & error...Verwijderd schreef op vrijdag 02 september 2005 @ 15:14:
Ok, als ik hem nou op de volgende settings zet....
HTT
240 mhz
CPU Multiplier
HT Frequency
800
CPU : DDR Ratio's
200
AGP/PCI
CPU Voltage
AGP Voltage
Bedankt...
Succes dus..
[ Voor 8% gewijzigd door martijn_tje op 02-09-2005 16:58 ]
Sony A6600 + Sigma 16 f/1.4, Tamron 17-70 f/2.8, Sigma 30 f/1.4, Sigma 56 f/1.4, Tamron 70-180 f/2.8 en Meike Mk320
Ok dude, AGP/PCI ALTIJD op 66/33 (66mhz = agp, 33mhz = pci!)Verwijderd schreef op vrijdag 02 september 2005 @ 15:14:
HTT
240 mhz
CPU Multiplier
HT Frequency
800
CPU : DDR Ratio's
200
AGP/PCI
CPU Voltage
AGP Voltage
Bedankt...
cpu volt, om te beginnen op 1.5 (standaar is ie 1.45 d8 ik). Je kan hem ook wel op 1.55 zetten, daarna, HTT op 240, HT op 800 ja, en dan je geheugen divider kan je op auto laten (eerst maar cpu clocken daarna komt geheugen wel)... mocht je vastlopers etc krijgen, of hij start helemaal nieto p, geen nood, na aantal keer aan en uit zetten zal die weer werken, wat je dan kan doen is je vcore op 1.6 zetten, of die HTT 240 verlagen naar 230, owja, vergeet niet je MP (multiplier) op 10 te doen ,(240x10 = 2400mhz, mooi om te beginnen toch?)
Winchester en Venice is standaard 1.4VMister_X schreef op vrijdag 02 september 2005 @ 18:00:
jah geen pcie dat wist ik,PASware schreef op woensdag 31 augustus 2005 @ 20:58:
de a8v-e heeft de VIA K8T890 chipset, dus pci-e aansluiting ipv agp voor de a8v deluxe (VIA K8T800Pro chipset)
Maar wat is het verschil tussen de VIA K8T890 en VIA K8T800Pro ?
Inmiddels al binnen gekomen?Mister_X schreef op vrijdag 02 september 2005 @ 19:08:
cant wait for my venice! hopen dat ie beter draait dan die pokke winnie
RTM.koekoek2003nl schreef op vrijdag 02 september 2005 @ 21:07:
Precies, de K8T890 ondersteund geen X2, behalve exemplaren (Lees verpakkingen) waar duidelijk op vermeld staat dat ze het wel ondersteunen (Dit ging trouwens alleen om de A8V-E).Mister_X schreef op zaterdag 03 september 2005 @ 11:35:
die 890 ondersteunt geen X2 ivm ene bug toch?? verschil weet ik niet percies, maar het zal wel minimaal zijn...
is er al meer bekend over die divider problemen die niet weg meer te flashen is met lagere biosen? Ik heb afgelopen weekend me venice 3200 erin hangen, maar boven de 240 htt is me systeem ontzettend instabiel!!! nu kan het aan de cpu liggen. Ik heb verschillende combo's geprobeert en vcores, op 1.7 word ie stressed 47graden, idle zelfs onder de 40, daar kan het niet aan liggen (temps) het lijkt ook te gebeuren als ik de vcore instel boven de 1.6 maar dan nog kom ik niet boven de 240htt stabiel (doelend op prime, en vooral 3dmark2k5!!) alleen standaard instellingen doen het prima.. .maar ja daar doe ik het niet voor
Dat is redelijk kort door de bocht. Wanneer je gewoon in windows veel taken tegelijk uitvoerd zal een X2 aanzienlijk comfortabeler werken.FnF schreef op vrijdag 02 september 2005 @ 13:18:
Het is maar wat je wilt, in single tasked apps is de 3200+ sneller, in multi tasked apps is de x2 snellerMaar atm zijn er nog weinig tot geen multi tasked apps
Jep, bv 1 voor gaming, 1 voor windows oid, maar volgens mij had ik dat er toen wel bij getiktBrakkie schreef op maandag 12 september 2005 @ 19:35:
@Mister_X
Probeer eens MP9 en bekijk dan eens of je verder kan komen
[ Voor 10% gewijzigd door Phyxion op 13-09-2005 07:36 ]
Ik heb mijn 3500+ newcastle stabiel op 240x10. geheugen op 2:1, en dit op 1.6V
Wanneer ik dan mijn V verhoog naar 1.65V krijg ik dat de cpu revision niet herkend word. Na enig uit en aan zetten paktie hem wel!
cpu loopt nu op 250x10 (1.65V) hij is ook stabiel wanneer ik 3dmark-5 draai, ik moet vanacht ofzo nog even primen. Echter krijg ik steeds dat revisie gezeik.
Weet iemand waar dat aan ligt? btw bios revisie = 1014
Het bovenstaande probleem met de vcore verhogen heb ik niet, want die kan ik makkelijk tot 1.7 verhogen zonder problemen. Misschien is dat een voedingsprobleem? Opstarten van de pc vergt nogal al wat van de voeding als ik het goed heb begrepen.
Ik draai bios 1010, maar ben nog een beetje huiverig om naar 1014 te gaan na de diverse problemen die ik heb gelezen. Iemand zelfde 'probleem' met oudere bios en uiteindelijk met de nieuwe bios wél een stuk verder kwam?
Hier precies hetzelfde probleem, na het instellen van die bios eerst een zwart scherm, pc uit/aan, dan verkeerde revisie, daarna nog eens uit/aan en hij loopt als een zonnetje!tijsva schreef op zaterdag 17 september 2005 @ 13:17:
Zijn er verder ook mensen die problemen hebben bij het restarten van de pc? bij mij komt er dan een zwart scherm bij de POST message, waarna alleen het uit/aan schakelen van de computer het verhelpt. Hetzelfde gebeurt met de reset-knop.
Verder is de pc Prime stabiel op 1,65v en 10.5 x 258 wat 2,71 ghz opleverd met mijn winchester 35-00+ !
Is hier een oorzaak voor?
Specs: http://specs.tweak.to/14936= Nieuwe Spekjes mensen !
Ik heb nu ook dikke problemen, weet alleen niet of he tdoor bord komt (hoop het want heb nieuwe besteld althabazzman schreef op donderdag 22 september 2005 @ 11:13:
In iedergeval krijg ik nu elke keer 'cpu overclocking failed' bericht uit me speakers, heb al gedaan:
bios reset (200x)
stroom er helemaal af (20x)
batterij eruit gehaald en stroom eraf (2x)
me pc start dus neit meer op, alsof ik zo'n venice heb, die op magische wijze geunlocked is, en met een default mp van 25 wilt starten,echt mega vaag!
De HTT problemen met een venice is een ramp, die hele Venice proc wordt gewoon niet goed ondersteund door alle bios versies van boven de 10 ik zit zelf nog steeds met 9 en dat bevalt best ook al boot ie standaard niet en moet je eerst resetten voor hij Post maar goed, andere keuze heb ik niet omdat de HTT niet goed uitgelezen wordt, volgens mij zijn de dividers gewoon niet te herkennen door de bios of zoiets maar ze kloppen niet. Jammer van de slechte support, ga toch maar wat anders halen want met dit brakke bordje wil je proc op Stockspeeds niet eens normaal draaien
dat verklaart waarom mijn geheugen bandbreedte sinds mijn venice niet boven de 6200 uit komt (zelfs niet op 240-> 2.5-3-3-6 met 1T of 300mhz 2.5-4-4-10 2T) 6300 is het max wat ik ooit gehaald heb, met me winnie zat ik op 240 met die timings hierboven net onder de 7k!!Steffy schreef op donderdag 22 september 2005 @ 13:16:
Asus heeft volgens mij nog steeds geen goeie bios voor dit mobo gereleased, ben bang dat het er ondertussen ook niet meer in zit, het bordje is al enige tijd op de markt en met alle nieuwe chips zit er voor dit bordje weinig meer in.
maarja nieuw bordje komt er aaan
[ Voor 8% gewijzigd door Mister_X op 22-09-2005 15:05 ]
Venice bandwidth is altijd lager dan die van Newcastles of Winchesters, omdat AMD de timings van de geheugencontroller verhoogd heeftMister_X schreef op donderdag 22 september 2005 @ 15:04:
maarja nieuw bordje komt er aaanik heb die asrock besteld
ja maar, dat ie echt_niet_hoger komt is toch vaag, alsof de bandbreedte gelimit is tot 6300! dat is toch belachelijk, zoek maar eens op i'net , zijn zat gasten die rond de 7k zitten met een venice!FnF schreef op donderdag 22 september 2005 @ 15:48:
zoiezo nog niet te spreken over het probleem dat ik heb met me mobo! kan ook niet flashen (alf f2 combo right?)
Dat hangt natuurlijk, zoals je vast wel weetMister_X schreef op donderdag 22 september 2005 @ 16:11:
Hier even een screenshot van mijn Venice met 7018MB/s:
Mobo flashen met Alt (Alf zal wel niet lukken
ja maar lees de timings in me vorige post hierboven dan waar ik met zelfde instellingen wel 1000 meer haalde! nahjaFnF schreef op donderdag 22 september 2005 @ 19:10:
Dat hangt natuurlijk, zoals je vast wel weet, af van timings en snelheid
Mobo flashen met Alt (Alf zal wel niet lukken) F2 is mij ook nog nooit gelukt nee
[ Voor 9% gewijzigd door Mister_X op 23-09-2005 11:49 ]
- Apoca
- Registratie: November 2001
- Laatst online: 17:52
Array Technology Industry
Nou ja een slecht bord is het niet, heb der leuke dingen mee behaald. De 1009.07 bios is voor mij gewoon de bios welke alles uit mijn setupje kan halen. Een nieuwe bios is natuurlijk altijd leuk, maar als het niks toe kan voegen dan heb je der ook niks aan.Steffy schreef op woensdag 28 september 2005 @ 11:11:
Iemand nog enig idee of er nog een andere bios voor dit mobo gaat uitkomen? Ik wil het nog 1 kans geven maar ik geloof niet dat er nog een nieuwe bios aan zit te komen, de vorige is al 2 maanden oud, want anders is het voor mij over en uit hoor met dit prutsbordje, slechte support van Asus komt de neus uit nu
Ga trouwens in december overstappen op een A8N32-SLI Deluxe met een X2 cpu ik ben eens benieuwd wat ik daar van kan verwachten kwa OC en game fun
Asus C6E / Ryzen 9 5950X / Radeon RX 9070 XT Red Devil / G.Skill Flare X 32GB / Noctua NH-U12A / FSP Hydro Ti PRO 1000W
ik heb een a8v-e deluxeQ-Fan
Je kan Q-Fan rustig aanhouden als je wilt overclocken. Wel is aan te raden om even een maximale temperatuur in te stellen, zodat hij wat harder gaat draaien als hij daar boven komt.
met een amd 3000+ venice
hoe hoog moet ik hem dan zetten? ik heb niet overgeclocked
als ik wel overclock welke temp raden jullie dan aan?
en wat doet qfan precies? staat niet echt in de handleiding.
ik heb btw een zalman koeler uuhm shit ff kijken welke het ook nogmaar was
Zalman CNPS 7000B-ALCU die dus...
gaat met q fan die iritant kleine fan(nb/sb?) op mijn moederbord ook langzamer draaien? ik heb namenlijk het gevoel dat dat ding erg veel herrie maakt
[ Voor 25% gewijzigd door kaasaanfiets op 29-09-2005 23:30 ]
Ja opzich is het geen slecht bord, alleen de bios is slecht maar daar reken ik het bordje wel op af, het is ook nog een deluxe versie, duurste bordje maar de support is gewoon brak. Ga volgende week lekker een Neo 2 Platinum halen, die Nforce 3 chipies gaan in heel veel gevallen makkelijk over de 300HTT waardoor ik tenminste de beoogde 2,7 Ghz kan halen. Standaard draai ik 2,5, valtage dus gewoon 1,4 en het draait 100% stabiel dus ik kan die laatste 200 mhz er nog wel uit persen mist je HTT boven de 270 en dat kan dit bordje duidelijk niet, er zijn ook wel mensen die het met de Kt800Pro kunnen zoals wij nu hebben maar kennelijk niet met deze bios.Apoca schreef op donderdag 29 september 2005 @ 18:26:
9.07 heb ik ook al ook al heeft de bios problemen met het herkennen van de proc (venice) tijdens het posten en klapt ie er vaak uit bij het opstarten omdat ie zegt dat de overclock failed is
Bij die foutmelding gewoon F1 indrukken en gelijk save dan kun je verder, heb ik ook wel eens gezien ik til daar niet zo zwaar aan
[ Voor 24% gewijzigd door Apoca op 01-10-2005 12:42 ]
- kaasaanfiets
- Registratie: Januari 2005
- Niet online
Extreme Edition of koekoek
kickkoekoek2003nl schreef op donderdag 29 september 2005 @ 23:24:
die qfan laat dus je fan langzamer draaien als je computer idle is?
welke temps hebben jullie ingesteld in de bios dan?
wat doet Cool 'n' Quiet dan? ik weet wel dat hij minder stroom levert als je pc idle is maar doet het verder nog iets?
ik heb dus een a8v-e deluxe en op mijn moederbord staat rev. 1.03
welke bios moet ik dan hebben als ik ga overclocken?
http://www.asus.nl/products/mb/qfan.htm aaaah owk
en met welk programmatje kan je een beetje makkenlijk je temperatuur aflezen van je systeem dat speedfan snap ik echt helemaal niks van stom programma.....
en ik heb een ati x800xt daar zou ik ook wel graag temp's van willen weten, en dan is het meteen ook wel makkenlijk als ik weet wat de normale temps zijn...
is het bijvoorbeeld goed als mijn amd venice 3000+ 74 graden word?
[ Voor 19% gewijzigd door kaasaanfiets op 04-10-2005 21:56 ]
Ik vraag dit met het oog op het halen van een X2 cpu.
dooh ja ik zeg ook niet dat hij 74 graden word ik wil weten hoeveel graden normaal is......Steffy schreef op donderdag 06 oktober 2005 @ 13:38:
Het is niet goed nee dat een proc 74 wordt, dan zou ik toch eens gaan kijken of er misschien niet iets mis is.
ok dus 48 graden met een 3000+ is ook wel goed? als ik ga overclocken hoe hoog kan ik dan oneveer gaan?Steffy schreef op vrijdag 07 oktober 2005 @ 13:12:
Zet het er dan niet zo neer, maar alles boven de 50 is best wel warm, ik haalde met 35 graden hier boven in het beruchte computer hol ongeveer 48 @ 2,5 Ghz, wel standaard voltage. Hoe het nu is weet ik niet, zal als ik vanmiddag thuis ben wel ff kijken, moet nog ff wat werk afmaken
en welk programmatje gebruiken jullie om je temperaturen af te lezen?
en ik heb cool&quiet geinstalleerd vanaf de asus cd als ik dat opstart die ik een dom vernstertje waar ik met koeieletter 1800.00Mhz zie staan en er onder 1.3750V
wat moet ik daarmee? doet het ook nog iets?
En hoe ver je kunt gaan weet je nooit, dat hangt van de proc zelf af, heb je een goed exemplaar dan kun je met gemak 2,7 a 2,8 Ghz komen, heb je een brak geval kom je misschien maar tot 2,2 ofzo.
Laatste bios trouwens
Mijn cpu (winchester amd 64 3200 2000 mhz) draait nu tegen 10X250 Fsb en slechts 1.5 core volt
mijn htt staat in bios op 800 maar draait nu dus 4 X 250 ahja overclocked fsb, dus 1000 standard, prima dus. Stabiel
Ik heb mijn cpu getest en deze kan een fsb van 280 aan ( wel me htt lager gooien he
Dus ik wil 2800 MHZ hebben en geheugen ook rond de 200 fsb hebben iemand idee hoe ik hem op 4:3 krijg zonder dat ie crasht??? dus in praktijk kan ik niet hoger gaan nu dan 250 fsb omwille van die 4:3
[1:1] DDR200 hier heb ik 250 cpu fsb en memory 125
[4:3] DDR266 hoeveel zou ik dan hier hebben
[3:2] hier zit ik nu op 250 fsb cpu memory loopt op 208 fsb wat ook raar is vind ik
[5:3] DDR333 deze gaat maar heb ze niet nodig:p, als ik hier FSB 250 zet hoeveel is hier dan memory beuh
[2:1] DDR400 hier in theorie is 250 fsb en memory ook 250 fsb
Ik hoop dat iemand mij kan helpen
[ Voor 5% gewijzigd door Skoop op 15-10-2005 00:13 ]
Hint volg deze guide maar is: http://forum.overclockers...pBB2/viewtopic.php?t=7974
- Apoca
*KLIK*hier staat de nieuwe bios, verder heb ik nog geen changelog kunnen vinden.
Ik ga de bios later vanmiddag even proberen!
[ Voor 65% gewijzigd door PassieWassie op 21-10-2005 12:21 ]
Aangezien mijn geheugen niet echt stabiel wilt werken op 200 Mhz draai ik nu met HT op 266, dus me CPU draait op 2,39 GHz en mijn geheugen nu op iets van 180 Mhz met timings 2,5-2-2-5 wat stabiel werkt dus dan laat ik het lekker zo en als ik een keer geld teveel heb koop ik wel sneller geheugen waarmee ik 1:1 kan gaan draaien
[ Voor 9% gewijzigd door Apoca op 21-10-2005 18:05 ]
1: Ik heb nog een oude 3500+, Newcastle geloof ik. iig 130nm en sisoft sandra zegt ook dat ik 'n newcastle heb. Kan de memcontroller ook 4x512 aan? m'n geheugen is van crucial, timings zijn niet super 3-3-3-?, maar dat boeit me niet zo. Ik heb nu 2x512. Hier een linkje naar het geheugen wat ik heb: http://www.norrod.nl/ws_a_index.asp?A_id=9597. Daar wil ik eventueel nog 2 van kopen.
2: De zalman 7700 past op het moederbord, dat staat in de SP, maar komt de koeler boven het moederboard uit. M'n voeding zit namelijk zo'n beetje tegen de boven-zij-kant van m'n board aan... nog 0.5cm speling ofzo. Anders gezegd; komt de koeler ergens voorbij de randen van het moederboard? Of nog weer anders, past 't allemaal nog als de voeding tegen het board aan zit?
Thanx!
Evil in general does not sleep, and therefore doesn't see why anyone else should. | There is no "i" in denial. | There is no "i" in TEAM, but there is ME!
Thnx! Altijd mooi als de BIOS collectie weer wordt geupdated
systemsetup:
a8v deluxe
4 * 512 mb kingston
3200 ADM 64
asus ati 9600 pro
probleem:
S-ATA schijf >> windows installeren >> draait prima
Een of andere ouwe IDE schijf >> windows installeren >> draait prima
Samsung schijf (160GB - PATA) >> systeem hangt na het detecteren van de schijf.
De samsung in een andere pc gestopt (ook asus moederbord >> amd 2100+ 512 M) en rammen. Gewoon doen dus. Inclusief een windows install.
Ik heb in de BIOS alles uitgezet mbt SATA..
Ben ik iets vergeten? Setting in het BIOS?
Even wat extra info:
Ik heb de schijf geprobeerd als slave en master op ide 1 en ide 2..
Ook heb ik er die oude schijf naast gehangen, als master, en dan wordt die oude IDE schijf prima gedetecteerd, en dan de Samsung en dan weer krak.
Het loopt vast na de melding "IDE drive Samsung UltraDMA 5 SMART capable and enabled" (zal ik zo thuis nog ff precies na kijken)
[ Voor 33% gewijzigd door sQuarecoW op 26-10-2005 10:48 . Reden: extra toevoegen ]
Laat maar weten, dan kan ik mss verder helpen
ik heb (nog) niets aan overklokken gedaan.
Zorg ook dat je jumpers goed zitte van hd
Als je het niet vind pm me maar je msn mail via private shit hier
[ Voor 7% gewijzigd door Skoop op 26-10-2005 17:56 ]
^^ Ook al gedaanSkoop schreef op woensdag 26 oktober 2005 @ 17:55:
Ga is naar je bios en selecteer die hd of primaire of secundaire shit waar je lba en zo kan zetten, daar staat smart monitoring bij zet die is uit op disabled aangezien je deze fout krijgt "IDE drive Samsung UltraDMA 5 SMART capable and enabled" denk ik dat het daar aan ligt of je moet het aanzette 1 van de 2 is het.
Dat jumper verhaal heb ik echt wel goed naar gekeken, zelfs al een keer cable select geprobeerd
bij mij is alles installed terug:p op men sata samsung 160 Gb jaja goed gelezen samsung:p
bios van jou is up to date trouwens?? 1014.ami dat is de final http://www.theimon.tk/ pakken dan en nog is teste als je vorige stappen hebt gedaan je weet maar nooit
[ Voor 4% gewijzigd door Skoop op 27-10-2005 00:19 ]
gedaan, zie mn eerste post
dat zou nog kunnen ja...Skoop schreef op donderdag 27 oktober 2005 @ 00:18:en als nog niet lukt heb je ook optie om andere ide kabel te proberen
gedaan, zie mn eerste postSkoop schreef op donderdag 27 oktober 2005 @ 00:18: en de hd in andere pc testen kan je ook nog:p.
zou ook kunnen.. maar vraag ik me ERG sterk afSkoop schreef op donderdag 27 oktober 2005 @ 00:18:Mss je voeding
eh? wat bedoel je nou? CD-Rom op zelfde logische plek werkt wel.Skoop schreef op donderdag 27 oktober 2005 @ 00:18:trek je cdroms ofzo wat insteken en test dan nog is.
ik wil Vista testen, en dat krijg ik niet voor elkaar op SATA (echt alles wel geprobeerd, t lukt echt niet SATA, en deze PATA schijf had ik nog liggen)Skoop schreef op donderdag 27 oktober 2005 @ 00:18:en als ie in eventueel andere pc ook niet gaan dan sla je hem maar kapot of breng je hem terug:p en haal dan sata is bijna evenduur
jups.. ook al geupdate.Skoop schreef op donderdag 27 oktober 2005 @ 00:18:
http://product.samsung.co..._support_index.jsp?eUser=
windows vista zal nog niet compatibel zijn dan omwille van zijn beta status
- kaasaanfiets
- Niet online
iemand suggesties?
die in het midden dus met ASUS erop
ik heb zelf een a8v-e deluxe
en ik heb nog een vraagje
als ik mij mobo overclock in de bios van clockt hij automatisch ook mijn geheugen mee...
en mijn videokaart? enzo toch?
nou kan je met die pci lock het vastzetten dat het niet word overgeclocked? hoe heet die functie dan want die kan ik niet vinden...
en als ik die pci lock aan zet lockt hij dan ook mijn HD en de rest van mijn spul wat ik in mijn pc heb hangen?
en wat zijn een beetje vansoenlijke instellingen waar ik mee kan beginnen om over te clocken?
ik heb dus een:
AMD 3000+ standaart op 1.8Ghz venice
Asus a8v-e deluxe (met zoon pcie slot)
2x 512mb kingston dual channel
X800XT videokaart
350Watt hunkey psu
als ik de multyplayer nou op 8 zet
en de htt op 300 dan zit ik op 2400 dat moet hij toch makkenlijk kunnen hebben?
ik weet ook wel dat elke overclock anders is en dat niet alle processoren even snel kunnen clocken, maar 2.6 moet toch wel te halen zijn? als ik dan op 2.4 zit ben speel ik toch wel op save of niet?
Moet ik dan ook iets aan mijn volts veranderen?
hij loopt nu op 1.5V
moet ik het dan veranderen bij Vcore? en verander ik dan alleen de voltage van mijn processor? want ik wil graag alles stap voor stap doen en niet meteen alles tegelijk overclocken (dus ook niet meteen mijn geheugen)
en wat is dan in de regel beter? hoe meer V des te sneller?
en hoe weet ik dan dat hij meer v nodig heeft? als ik hem op 8x300 zet?
of doet hij dat automatisch?
[ Voor 66% gewijzigd door kaasaanfiets op 28-10-2005 20:23 ]
inmiddels gevonden... maar als ik op 1:1 zet blijft tie ook 100 MHz en 2:1 ook
update: 1015.002 helpt ook niet..
[ Voor 110% gewijzigd door jimbojansen op 29-10-2005 14:58 ]
h
Dus dat is het probleem...Skoop schreef op zondag 30 oktober 2005 @ 10:59:
moet dezelde soort geheugen zijn dwz die latency's enzo cl2.5 etc
h
specs:
Amd 64 3000+ winchester
Dane- Elec 2x512 pc3200
asus a8v deluxe
geforce 6600gt(xfx) met zalman koeler(geloof v700 ofzo)
Scythe Ninja cpu koeler
Maxtor s-ata 80 gig
Samsung ide 80 gig
dvd spelertje en brandertje
Zalman 300 w voeding (wat magertjes maar werkt tot nu toe altijd prima)
cool 'n quiet standaart uit
Inmiddels 4 uur prima 95 laten draaien.
[ Voor 11% gewijzigd door Verwijderd op 30-10-2005 15:20 ]
- kaasaanfiets
- Niet online
uuh iemand?koekoek2003nl schreef op donderdag 27 oktober 2005 @ 16:42:
Hoe krijg ik die NB heatsink ding ervan af? hij zit met 2 van die zwarte penntjes vast die onderaan mijn moederbord klemmen die heb ik wel terug kunnen duwen nou zit het pennetje iets verder omhoog en nu staat het veertje niet zo strak meer maar dat blokje zit echt steen vast op die NB ik krijg hem er met geen mogenlijkheid van af![]()
iemand suggesties?
ik heb dus een:
X800XT videokaart
350Watt hunkey psu
[ Voor 27% gewijzigd door Verwijderd op 30-10-2005 23:56 ]
ja ok ik heb het moederbord boekje ook al wel gelezen maar ik geef een voorbeeld, daar staat in:Verwijderd schreef op zondag 30 oktober 2005 @ 23:52:
allereerst die pennetjes moet je er helemaal af halen en het kan zijn dat er een of andere paste/lijm tussen zit, koud maken allicht(diepvries) trekkenhet voltage zou gelijk moeten blijven, je moet het dus zelf verhogen wat hem sneller zou moeten laten lopen. 300 is behoorlijk veel ookal heb je je multiplier verlaagt, mijn winchester 3000+haalt nog geen eens 2200 mhz moet je dus niet zomaar gaan verwachten dat je zoiezo wel 2400 kan halen, hangt gewoon van de processor af. Als je je processor overklokt klok je alleen je geheugen en processor over. In plaats van overklokken van videokaart doel jij denk ik op de agp/pci divider. Pak je manual van je bord erbij, kan je het allemaal in teruglezen. Verder om beetje te beginnen moet je gewoon de ts lezen, staat ontzettend veel in wat jij nu allemaal vraagt.
Spread Spectrum [auto]
Enables or disables the clock generator spread spectrum.
Configuration options: [Disabled] [Enabled] [Auto]
ja nou daar kan ik verder niet veel mee, ik kan er zelf ook wel achterkomen dat voor optie's dat heeft...
er staat verder niks in over:
HT-Bus =< 1000 mhz
Dit is de vuistregel. Je moet proberen de HT-bus onder de 1000 te houden (HTTx HT frequency). 1050 mhz zou nog wel lukken, maar bij de 1100 kan het al meer problemen gaan opleveren (Nou moet ik zeggen dat ik op 1125 nog stabiel draai). Je systeem wordt dan instabiel of post niet eens. Aan gezien er zo goed als geen verschil is tussen 800mhz en 1000mhz ht-bus zou ik gewoon dit aanhouden:
200 --> 1000HTT
210-250 --> 800HTT
251-300 --> 600HTT
kijk dat snap ik allemaal wel ik kan alleen nergens 1000,800, of 600HTT instellen
ik kan wel de fsb verhogen(of de HTT) zoals je dat bij cpuz ziet maar jullie hebben het over veel hogere waardes?
ik heb nou mijn geheugen op ddr400 staan in de bios, maar als ik bij cpuz kijk is de: Frequency ook op 220 gekomen
en die pcie moet je ook instellen bij Frecuency configurations, onder de tab advanced in de bios...
PCIEx clock Sync. to CPU: Disable dus?
(ik heb wel veel gezocht enzo hoor maar de faq enzo is allemaal al wat verouderd, en klopt hier en daar niet meer)
of moet ik voor het overclocken een nieuwe bios hebben?
ik kan dus nu alleen die 200HTT veranderen en die multipliers maar dan snap ik die regel niet van: de HT bus onder de 1000 houden?
ik draai nu 2500 mhz op 1.525 V en multiplier op 10, standard bolt ie op 2000 mhz 1.4 V multiplier op 10 ( AMD 64 3200+ winchester ) HT draait op 1000 MHZ ( 4 (800 in bios) x 250 htt ) geheugen draait op 208 fsb ( htt ) heb op 3:2 gezet
grtz
Ik heb het topic al een tijdje niet gevolgd. Maar ik nu een keer zat van mijn 1009.007 bios. Deze veroorzaakt telkens een dode start. Voorderest doet hij het perfect! Zal ik 1009.006 doen op dit op te lossen of een andere driver zo langzamerhand?
Winchester 3000+ is mijn schatje ^^
Test eens of de nieuwe 1015 Winchesters support (1014 deed dat nl niet, dan wil de de cpu alleen op standaart speed draaien)Verwijderd schreef op dinsdag 01 november 2005 @ 11:36:
Ey jongens!
- kaasaanfiets
- Niet online
waarom dan? kun je dat uitleggen?Steffy schreef op woensdag 02 november 2005 @ 15:59:
Als ik jou was zou ik gewoon een ander mobo gaan halen en deze of doorverkopen of in de container flikkeren, ASUS heeft een kut support voor dit bordje wat erg jammer is maar het is niet anders, ik ben blij dat ik eindelijk wat anders heb want OCen met dit bord is een ware hel
ik zie mensen een een a8v-e bordje die uit een 3000+ 2.4 of 2.6 of zelfs 2.8 Ghz kunnen halen? waarom zou dit dan een slecht bord zijn?
Als het echt een slecht bord is, zou ik dat erg jammer vinden want ik het op jullie aanraden een asus a8v-e deluxe bord gekocht
[ Voor 11% gewijzigd door kaasaanfiets op 02-11-2005 16:08 ]
Steffy is enigsinds "gekleurd" (lees maar terug in het topic).. ik ben nogsteeds tevree over mij a8vkoekoek2003nl schreef op woensdag 02 november 2005 @ 16:07:
HTT kan wel hoger dan 300, gebruik ClockGen maar eensSteffy schreef op woensdag 02 november 2005 @ 16:22:
Misschien moet je eens kijken naar wat er allemaal mis is met dit bord, het bord opzich is wel goed alleen de BIOS is waardeloos, 95% van alle OC op dit bord komt niet boven de 2,4 Ghz uit, de HTT wil bij bijna niemand over de 270 en zelfs hoger dan 300 kan niet, vraag me af hoe mensen het ding op 2,8 krijgen als het niet verder wil dan 300 maar goed dat terzijde, het is gewoon een ramp, kutbios versies waarin na 5 versies nog steeds dezelfde HTT fout in zitsorry hoor dat is al zo vaak op zoveel forums aangekaart en het is ook bekent bij ASUS maar er gebeurt niks mee, tsja dan houd het op voor mij, je moet toch een aardige plank voor je kop hebben wil je na 5 bios
versies nog steeds dezelfde fout erin hebben
htt fout? Wat voor fout, want ik ken um niet. Dat je geen hoge htt haalt weet ik, maar dat is geen fout.Steffy schreef op woensdag 02 november 2005 @ 16:22:
Tesla Model 3 SR+ | 4425wp (Dak) - 1920wp (platdak) - 840wp (gevel 90gr) | Panasonic 5kW warmtepomp | Hewalex WPB 200L boiler
Dat is wel erg negatief !Steffy schreef op woensdag 02 november 2005 @ 16:22:
Hier geen problemen met een hoge HTT en hoge OC
Winchester 3500+ Pifast stabiel op bijna 2,8 ghz, who needs venice anyway
Hier nog even wat support voor dit forum
Dat is zeker wel een fout want ik ben het op veel ander forums tegen gekomen er zijn een heleboel mensen die HTT problemen hebben, eerst zelf wat research doen voordat je wat zeg, maar ondertussen draait hier alles op dik 290 perfect op standaard voltage dus het lag bij mij 100% aan het mobotje want het is nu wel perfect, misschien moet je ook niks zeggen als je het verschil niet zelf geprobeerd hebt, ook een idee om te voorkomen dat je iets zegt wat niet waar isPASware schreef op woensdag 02 november 2005 @ 16:55:
Zinloos om dan tegen mensen hier te gaan verkondigen dat de plank niet goed is en dat je hem maar beter in de container kan fleppen.
NOFI, lijkt mij gewoon handiger/netter/etc./etc.
- kaasaanfiets
- Niet online
voor mijn a8v-e deluxe?
ik heb namenlijk ook een programmatje dat asus update heet, die NEEM IK AAN mijn bios via internet update? ik neem ook aan de de laatste update ook de beste is?
nah error:
unable to find the file on remote server
[ Voor 11% gewijzigd door kaasaanfiets op 02-11-2005 22:01 ]
www.theimon.tk staan ze allemaal op, ook de nieuwste. Klopt dat de nieuwste bios niet via Asus Update te vinden is, werkt bij mij ook niet. Maar vanaf hun FTP gaat het ook, en daarom staat ie nu bij mij op mn webspeesiekoekoek2003nl schreef op woensdag 02 november 2005 @ 21:58:
kan ik gewoon een nieuwe bios downloaden op de asus site?
nah error:
[ Voor 15% gewijzigd door Theimon op 02-11-2005 22:19 ]
MrBarBarian schreef op woensdag 02 november 2005 @ 15:56:
Probleem dat ik (en meerdere met mij) hebben/hadden, is dat met versie 1014 de winchesters alleen nog maar op standaart snelheden wilden draaien. Je kon instellen wat je wil, maar vervolgens vertelde CPU-Z keihard dat je cpu nogsteeds @ stockspeed draait (1800mhz in mijn geval dus)...Skoop schreef op donderdag 03 november 2005 @ 00:24:
Jong winchesters gaan al van bij de eerste bios, ik heb namelijk eneen heb vandaag updated naar 1015 en mijn proc werkt nog altijd:), en heb men cpu amd 64 3200 + 2000 mhz kunnen overclocken al naar 2500 100% stabiel op 1.525 volt en vandaag heb ik hem op "niet verschieten" 2800 mhz kunnen laten draaien stabiel op 1.6 volt en wel te verstaan standard multiplier nog altijd van 10, maar de deviders van fsb naar geheugen ene optie gaat niet dat is die van juist boven 3:2 dat pakt ie niet bij mij dan zegt ie overclocking failure en dat is normaal onderclocken, dus nu draai ik 2500 mhz en divider 3:2 memory dus nu op 208 fsb en wil de divider zo graag veranderen naar ene lager
ik kan hem wel op 1:1 zetten bij 280 maar dan heb ik maar 140 fsb memory
4000mb/sec sisoft ipv 6200 dan
Werkt 1T trouwens in 1015?
alleen mis ik iets in deze bios, logo on boot disable staat er niet bij
Ik heb een 3200+ Venice core
en een A8V moederbord (non deluxe)
nou vraag ik me af of ik ook een deluxe flash erover heen kan gooien
want of ik zie het over het hoofd of het is nog niet eerder gepost
heb namelijk het nadeel dat als ik momenteel mn CPU op
2300 MHZ zet dat mn pc bij aangaan al meteen geen beeld meer geeft
en ik zie hier wel wat biostypes voorbij vliegen die goed werken
maar geen zin om mn garantie te claimen om een verkeerde flash
(de winkel waar ik hem gekocht heb is spontaan verdwenen uit Haarlem)
ik hoop dat jullie me kunnen helpen
ik had dat probleem ook als eerste maar ik weet niet of je dat kan doen bij geen deluxe .
gewoon dus ergens in bios:p
heb dit ook zopas gevonden en antwoord gekregen:
PCI lock is al gevonden (zie andere post: 3200+ wil niet ver (ofzoiets))
Onder de naam: PCI Clock Synchronization Mode [33.33Mhz] stond op [Auto]. Prestaties blijven gelijk als je 'm op 33.33 zet.
- Apoca
Hmm.....op de site is ie inderdaad als final aangegeven, maar als je m uitpakt krijg je 1015.002. Dus ik wacht nog ff met de het updaten van de BIOS backup.Apoca schreef op donderdag 03 november 2005 @ 14:42:
http://support.asus.com/d...=en-us&model=A8V%20Deluxe
En de volgende final is uit. Versie 1015.
Edit: op hun FTP link is ook geen nieuwe te vinden, alleen de 1015.002.
[ Voor 10% gewijzigd door Theimon op 03-11-2005 17:49 ]
Maar in het dagelijks gebruik lijkt het net of dat de pc niet meer altijd even happig reageerd. Iemand een idee?
verwend geraakt ?Apoca schreef op donderdag 03 november 2005 @ 19:36:
Zeg eens even een vraagje. Ik ben nu bezig om mijn CPU 24/7 op 2400Mhz te laten lopen. Prime95 en memtest hebben beide een perfecte test van 12 uur achter de rug. Dus het zal wel goedzitten.
Soms lijkt net ff de pc ff moet denken als je een knopje indrukt, als hij bv op stock speed loopt dan heeft die daar geheel geen last van.
[ Voor 25% gewijzigd door jimbojansen op 03-11-2005 22:20 ]
je kan altijd weer terug naar je oude bios toch, als er iets verkeerd is gegaan? als je het battery'tje van je moederbord eruit haalt en het jumpertje even verplaatst?
de deluxe achter a8v-e staat toch alleen maar voor de extra wifi ?
oow ongeloveloos
[ Voor 24% gewijzigd door kaasaanfiets op 03-11-2005 23:14 ]
uh nee niet echt maar ik heb het nu wel gevondenVerwijderd schreef op woensdag 02 november 2005 @ 15:23:
Ik je nu even niet 100% de route geven naar je htt bus aangezien mijn mb eergiser dood is gegaan en toen ik hem uit me kast haalde om op te sturen is me processor ook nog eens gevallen(15 pinnetjes omgebogen) lekkere dure grap dus. Maar als het goed is ga je naar memory configuation, en dan krijg je als het goed is hyper transportbus speed en daaronder kan je 1000, 800, 600 enzo instellen.
Advanced
Chipset
LDT Bus Frequency daar kan ik het instellen 1Ghz 800, 600 en 400Mhz
nou kan ik eindenlijk een beetje beginnen
alleen stuit ik alweer tegen het volgende probleem aan
jah ik vind het zelf ook iritant dat ik zulke domme vragen stel maar, ik kan die diverders niet vinden, ik snap wel dat je dan in kan stellen dat je geheugen dan niet gelijk loopt met je HTT dus moet en "een divider" gebruiken
maar waar kan ik dat vinden, en onder welke naam mag ik dat verwachten?
ik heb mijn bios al doorgespit maar ik kan het echt niet vinden...
en een constante (surfen) idle temp van 35 is toch best wel hoog?(op het moment heb ik geen case fan's...)
hoe weet ik btw dat die 2e mijn cpu is? als ik game dan is dat wel de enige (muv mijn hd) die omhoog ging..
[ Voor 13% gewijzigd door kaasaanfiets op 04-11-2005 00:26 ]
