Asus A7V400-MX en unlocked XP 2200+ multiplier probleem
  • Rhino
  • Laatst online: 20-08 13:03
Rhino
Dat ben ik
Ben al enige tijd naarstig op zoek naar meer informatie over hoe je de multiplier zou kunnen instellen op een A7V400-MX bordje. Aangezien mijn processor unlocked is (zo gekocht), wordt de multiplier blijkbaar niet native herkend.
Als ik met de dip-switches op het moederbord de FSB correct instel (133Mhz=266Mhz), dan draait de processor slechts op 798 Mhz, wat dus een multiplier van 6 betekent (als ik het me goed kan herinneren, kan ook 731 Mhz, en 5,5 mp geweest zijn). Met een FSB van 166 kom ik net aan de 900Mhz voor de CPU.
De 2200+ hoort op ongeveer 1,8 Ghz te draaien, dus een multiplier van 13,5. In het mobo-boekje staat iets cryptisch als "The option to set the CPU core bus frequency multiple is available only on unlocked CPUs. If you are using a locked CPU, setting the switches does not produce any effect."
(Zie hier)
Wat er dus op duidt dat de multiplier wel ingesteld kan worden, met de switches kan ik echter (volgens mij) alleen maar de FSB instellen.
Tips, iemand?
Wortelkanaal behandelingen zijn volgens mij niet zo prettig
In je bios gaan (in het begin van het opstarten komt er normaal op press toets X for bios settings ofzo, die toets moet je dus uiteraard indrukken) wat door de menutjes bladeren en dan kan je normaal ergens de multiplier regelen als je moederbord dit ondersteunt.
  • Rhino
Rhino
Dat ben ik
Dank, maar helaas :(
Er staat nergens in de bios een mogelijkheid tot instellen van multiplier, dit wordt dus niet ondersteund.
Het ziet er dus naar uit dat ik een wire-trick moet gaan uithalen, of is er nog een software-matige mogelijkheid?
Je zou het volgende kunnen proberen:
1. Wiretrick, volgens: http://www.ocinside.de/go...p/pinmod/amd_pinmod_d.htm
2. Software matig de multiplier aanpassen met:
- CrystalCPUID
- CPUMSR
Ik dacht dat je CPU dan als Athlon XP-Mobile moet worden herkend (dus je moet dan wat bridges verbinden, zie verder fab51 site.
Overigens zou je CPU (ook al is t' ie unlocked) standaard de normale MP moeten hebben.
Post je bevindingen aub; ik heb ook zo'n bordje, alleen kan ik het nu niet testen (heb geen CPU).
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 25-06-2005 17:15 ]
Link naar softwarematig MP instellen: http://www.cpuheat.wz.cz/...iplier/AXP_Multiplier.htm
Op GoT is er ook een topic over geweest: http://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/849727/1
Ik dacht net: heb je niet toevallig een XP mobile? (die starten op met lage MP en veranderen dat later)
  • Rhino
Rhino
Dat ben ik
Cool, dank. Ik ga het later vandaag proberen (al is het geen mobile)
will keep ya posted.
  • Rhino
Rhino
Dat ben ik
Dank voor de input... ik heb ergens anders een 2400+ vandaan weten te halen (ongelockt)... helaas dus geen spannende oplossing.
Rhino schreef op zondag 26 juni 2005 @ 14:51:
Ok, jammer.
Heb je die andere nu over...? Ik heb wel interesse... :9
  • Rhino
Rhino
Dat ben ik
Verwijderd schreef op zondag 26 juni 2005 @ 16:22:
Ok, jammer.
heh, dat zou je wel willen ;)
Helaas, er is nog familie zat...
