Overclocken met behulp van bruggen gelukt!!!!
  • 189 views sinds 30-01-2008
  • freaky20
  • Laatst online: 25-01-2024
freaky20
Lazy tweaker
YES YES YES! Het is me na drie pogingen gelukt:) Ik heb met behulp van 3 hulpmiddelen mijn l-bruggen verbroken!!!!!*D Ik weet nu tenminste hoe het moet! Ik had eerst een 800 MHz, na het changen heb ik een 900 MHz. Niet echt heel hoog, maar dit komt omdat ik natuurlijk moet testen of mijn CPU die snelheid wel aan kan!! :) Dus dat wordt veel quaken!
Ben je benieuwd hoe ik dit alles heb gedaan? Nou ik ga vanavond alles uittypen en dan kan ik het misschien nog vanavond, maar anders morgen in dit topic plaatsen:)
Oude computerspullen bewaren is cool, alleen waarom?!
Beginnersvraagje
Waarom gewoon niet jumpertjes of in je BIOS veranderen??
En waarom zou je leuk gaan kleuren en krassen?
  • Ares408
dat kan waarschijnlijk niet met zijn mobo
Je I-bruggen verbroken, I-bruggen van wat?
Aha
Nou dan weet ik dat ook weer
thanx!
beginnersvraagje (echt)
wat zijn de l bruggen en waar zitten ze?? en waarom ga je kleuren en krassen als je ook kan solderen?? veel handiger
Die bruggen zijn zo klein dat ze bijna niet te solderen zijn
hij denkt nog zeker dat het van die oude bruggen zijn van vroeger (+/- 2 cm :))
  • JT
  • Laatst online: 17:35
JT
VETAK y0
Op vrijdag 12 januari 2001 19:22 schreef mongloit het volgende:
Die bruggen zitten 1-2 mm uit elkaar...
Ecodan warmtepomp
  • freaky20
freaky20
Lazy tweaker
Hier zoals beloofd de uitgebreide beschrijving van mijn probleem + de oplossing:
Hardware gegevens:
- Mobo: MSI KT7 PRO
- CPU: AMD Athlon 800 MHz (Socket A)
- Voeding: 250 Watt
Toen ik mijn PC kocht (ongeveer 3 maanden geleden) was ik niet van plan het te gaan overklokken|:(. Maar nadat ik op dit forum was geweest, kon ik mezelf niet meer bedwingen. Ik heel wat info verzameld en ik kwam erachter dat ik de Multiplier niet in kon stellen (MSI KT7 PRO). Dit vond ik natuurlijk klote, daarom had ik mijn FSB maar verhoogt (ging niet hoger dan 110), maarja dat is natuurlijk ook niet alles (110 * 8 = 880 MHz). Ik heb toen met een bekende veel gediscussieerd over hoe en wat. We kwamen terecht op de pagina van toms hardware ( http://www.tomshardware.com ) . Hier vonden we de tabellen die nodig waren, namelijk de combinatie van de L-bruggen (L3, L4 en L6 om precies te zijn) op de CPU waarmee je de multiplier kon instellen (instellen op de CPU dus).
Ik ging heel voorzichtig aan de slag, eerst alle default settings van mijn bios natuurlijk instellen, anders gaat je pc waarschijnlijk flippen (na het overklokken). Daarna de cooler eraf en de CPU eruit halen. Mijn eerste poging deed ik met een heel dun mesje (chirurgmesje), dit ging zeker niet perfect:(, het lukt me niet om de eerste brug te doorbreken. De tweede poging volgde al snel…. Ik had alvast wel een goede cooler gehaald (Iceberg IB-60:)) in het geval van een geslaagde poging. Toen mijn tweede poging (met een stanleymesje) ook mislukte, werd ik erg teleurgesteld en had ik besloten niets meer aan de CPU te gaan doen.
Toen heb ik maar weer een gesprek met die bekende gevoerd, hij zorgde voor een positieve gevoel! Dat was natuurlijk weer een dikke hulde! Ik heb maar weer mijn, net geïsoleerde kast, opengehaald en daar de CPU weer uit gehaald. Toen bedacht ik me ineens, kan ik het niet beter doen met een kraspen!! Die dingen heten namelijk niet voor niets zo! Ik had er een scherpe punt aan geslepen en ben toen begonnen. Na een paar keer heen en weer te zijn gegaan zag ik resultaat, HET LUKTE! Ik natuurlijk onwiese blij, ik heb toen alles in de goede combinatie gezet (900 MHz), dit met behulp van krassen en kleuren! Dit laatste moet je natuurlijk wel doen, niet gelijk met bison-electro erop!!! (dit kan je CPU verneuken, het zorgt er misschien voor dat je opnieuw moet krassen!!) Toen de climax! Ik startte mijn pc op, het werkte, maar wel op 700 MHz, wat bleek 1 brugje was niet goed doorbroken. Ik had dit verholpen en alles opnieuw gecontroleerd! Toen werkte het wel:), Windows startte normaal op, alleen bij elk progje wat ik probeerde op te starten, liep de pc vast! Het lag aan de CPU voltage, deze staat nu op 1,825 V (stond op 1,750V), dit moet je natuurlijk wel stapsgewijs doen!
Nou toen alles liep, heb ik veel progjes tegelijk gedraaid (die veel van de CPU vereisen) om zo mijn stabiliteit en de temp te checken, aangezien ik dit tekstje op de genoemde pc schrijf, loopt het dus stabiel!!:).
Ik ga waarschijnlijk naar de 950 MHz en misschien wel naar de 1 GHz (dit gaat wel errug ver:)), tenminste, als mijn pc stabiel blijft lopen en niet teveel warmte produceert!
Ik heb dus de volgende tips voor de mensen die het willen gaan doen:
1. Gebruik een kraspen, die een zeer scherpe punt heeft.
2. Kijk met een goed vergrootglas of je er al doorheen bent.
3. Gebruik vervolgens een HB-potlood om de bruggen te verbinden.
4. Voordat je de CPU op het mobo zet, controleer de combinaties van de bruggen!
5. Verhoog je CPU voltage met de minimale stapjes, het beste is om dit in de bios te doen en niet op de CPU!!!
6. Loopt je CPU stabiel zonder al te veel warmte en je hebt het al ongeveer een week soepel draaien, ga dan pas 50 MHz hoger!
Oh ja gebruik de codering van toms hardware:
http://www6.tomshardware.com/cpu/00q3/000711/amd-04.html
Nou ik wens alle mensen die dit willen gaan doen heel veel suc6! Ik hoop alleen wel dat ze weten waarmee ze bezig zijn, niet zomaar gaan krassen!! Je kunt zeker WEL je CPU naar de klote helpen door dit te doen. Maarja mij valt niets te verwijten, bij mij is het ‘toevallig’ wel gelukt! IK BEN DUS NIET VERANTWOORDELIJK VOOR ALLES WAT JIJ DOET naar aanleiding van dit tekstje!!!!
  • OverSoft
  • Laatst online: 18:59
Hmh, dah ga ik ook maar eens proberen (Ook een MSI K7T PRO, wel een heel stabiel moederbordje, met 's werelds eerste goede onboard audio!)
Congrats.
Ben ook bezig maar nog niet succesvol.
Je geeft weer hoop. Bij Boot kreeg ik een reeks piepjes. Terug naar 700 en hij boot weer.
  • me1299
  • Laatst online: 11:02
me1299
$ondertitel
Zou, net alsof je je levensverhaal gaat vertellen :P
Het maakt eigenlijk niet uit wat je bewuste geest doet, omdat je onderbewuste automatisch precies dat doet wat het moet doen
  • freaky20
freaky20
Lazy tweaker
Nou euhmm ik ben er in ieder geval wel heel erg blij mee, ben namelijk een newbie (nu is dat was:)) Ennu het is me dus prima gelukt! OC is iedereen aan te raden die lef heeft >:)
  • LosserNL
  • Laatst online: 25-08 19:58
Ik had het vorig jaar ook gedaan LOL :)
Maar wel met black&deckers, stanleys en verscheidene scherpe voorwerpen....(dremel slijpschijfje)....
Resultaat: Duron 600@1002 :)
voor systeem check URL in sign.
Hé Freaky20,
Klopt het dat er onder die bruggen (de goude verf) een soort streepje zit met iets van hard soldeer ofzo?
Ik heb t ook geprobeerd maar kreeg 't metaalkleurige lijntje niet door, ben d'r zelfs met een dremel overheen gegaan.
Verbreek je dat lijnt nu letterlijk, breekt je er iets weg, of slijp/kras je lijntje door?
Hoe lang moet je krassen voordat je t lijntje verbreekt?
Ben benieuwd.
Ik nl zelf een K7Tpro2 met duron600, maar die loopt steeds van z'n multiplier af. dwz stel je m in op 8.5x100 doet t prima, volgende dag boot ie op 6x100 :(.
Weet niet of 't aan cpu/mb ligt. l1 bruggen netjes met bison electro verbonden.
  • freaky20
freaky20
Lazy tweaker
Euhm ik zou je eerst willen vragen om te kijken of je de multiplier kunt instellen op je mobo! Zo niet dan pas aan je bruggen beginnen, en ja je breekt de brug helemaal, zodat je met een vergrootglas kunt zien dat er geen verbinding meer is! Daarna kun je de combinaties gaan maken, btw zorg dat je het bij goed licht doet en dat je er relaxed aan werk;). Mijn Atlhon is nu 800@950:)
Suc6!
ik wil het ook gaan proberen met mijn duron 600 , maar mijn moederbord (dfi ak74 sc)ondersteunt die multiplier shit niet in de bios. maar ik moet er eerst veel over lezen anders zal het wel fout gaan.
Schuurpapier, stanley mes (met een paar reserve), Frees en ken je die potlood dingen. Kom even niet op de naam maar daar zit altijd zo'n metalen pin bij die doet het ook goed. Ik denk overigens dat een kraspen het beste is. Die dingen zijn van staal en daar gaan die bruggen echt wel van weg. Probleem is dat je op een gegeven moment niets mee ziet. Op zo'n moment gebruik je het (fijn) schuurpapier en gaat de boel weer blinken. Goed laten weerspiegelen in een lamp en op een gegeven moment ben je die brug kwijt. Hoe de instellingen zijn kun je vinden bij TomH. Gebruik ook de search op unlocken ofzo. dan vind je alle gegevens die je nodig hebt. Ik heb er drie avonden en een zondag aan gewerkt en het is mij ook gelukt.
MSI K7T Pro zonder multiplier shit onboard. Duron 700@900 Mhz.
suc6
Ok, ga 't vd week nog s proberen en zal het resultaat posten.
ennuh freaky20, kan inderderdaad de mp in m'n bios instellen en heb L1 bruggen verbonden met bison electro. Maar t |:( is dat hij die mp-instelling niet vasthoudt...
En m'n L1 brugjes zijn echt wel goed verbonden, heb er twee laagjes bison electro op gedaan en het al 2x overnieuw gedaan. :(
Door de mp nu vast te zetten hoop ik dat hij de hogere instelling wel vasthoudt...
En bij mij is t ook gelukt !!! :)
Heeft me wel 3 uur gekost om 4 brugjes te verbreken!!. :(
Tools: stanleymesjes, dremel (0.8 mm grafeerfreesje (f 3,65), bezweek na 10 min), schuurpapiertje, nagellakremover&stofzuiger (om te reinigen) en bison electro. Helaas hadden ze geen kraspen bij de MegaPraxis.
Heb net zo lang gekrast tot er van de brugjes nog slecht 2 stipjes over waren. Het is trouwens heel moeilijk te zien, zelfs met vergrootglas, of zo inderdaad verbroken zijn. Je moet telkens na het 'hakken en zagen' de boel ff schoonmaken en checken of ze al verbroken zijn.
Daarna enkele brugjes verbonden met bison electro en de L1 brugjes weer open gemaakt.
Eindelijk boot m'n MSI K7TPro2 + duron600 continue met een multiplier van 8,5x. :) Tot 875 mhz is ie stabiel, moet de airflow in de kast nog wat beter maken.
Conclusie:
OF de cpu was kut / het moederbord (MSI K7TPro2), wie zal t zeggen, ik verdenk het moederbord, zie ook verhaaltjes op www.overclockers.com.
Maar nu werkt t eindelijk en hoor je mij niet meer klagen!! :):)
Kan dit met alle mobo's en cpu )durons dan( :?
  • delyver
  • Laatst online: 24-08-2025
je kan toch op de msi pro 2
de multiplier in de bios instellen?
zoja danm hoef je um toch alleen maar te unlocken?
of ben ik nu heel dom bezig? :?
Audi A8 W12 6.0
  • freaky20
freaky20
Lazy tweaker
Nou volgens mij en volgens vele andere tweakers, kun je inderdaad je multiplier instellen op de MSI KT7 Pro 2. Dus ik zou zeggen lees het boekje eens door, anders gebruik de search!!:)
Ja, daar hoef je je Duronnetje niet voor te verkloten |:(
De K7T Pro2 kan alles gewoon vanaf het BIOS instellen, daarom heb ik 'm gekocht (Duron650@969/1.775V/9,5x102/potlood)
:Z slaap verder jongens! :Z
  • delyver
Op dinsdag 16 januari 2001 17:45 schreef freaky20 het volgende:
het was ook geen vraag maar meer een combinatie van een vaag vermoeden en een weet.
ik ben zelf eerst aan het lezen daarna stel ik vragen. ik hb nu wel zoveel info dat ik het wel kna doen denk ik.
Audi A8 W12 6.0
Jongens, jongens.........
Natuurlijk weet ik dat je multiplier kunt instellen in de bios !!!!!! Alleen dat het werkte bij mij niet goed :(
Mijn MSI K7TPro2+duron600 combo weigerde z'n multiplier na meerder reboots vast te houden (8,5), hij sprong steeds terug naar 6x. En kwam vervolgens niet hoger dan 6,5. ALs ik m hoger instelde boote hij niet of starte hij op 500/600 mhz.
De L1 brugjes heb ik netjes verbonden, eerst met potlood toen meerdere malen met bison electro. Je wilt toch zeker weten dat t daar niet aan ligt..
maar met die 'brugjes verbreken truuk' is t wel gelukt! :) :) :) :) :)
Ik krijg em niet door!! Klotezooi!!!
  • hplos.nl
  • Laatst online: 28-01 19:01
hplos.nl
Zo doet men dat
ja ik kan met mijn Asus A7V266 ook niet m'n multiplier zomaar ff instellen ( ja m'n amdjtje is geunlocked !! ) ... wel klote ik ga denk ik ook maar eens krassen >:)
pc | server | laptop | pda
kewl dat je zo'n heel verhaal schrijft :)
? Mijn TB1200 hoef ik volgens mijn niet onlocken.
werkt prima op 1507MHz B-)
maar januarie is al bijna weer een jaartje geleden, weet niet of dat nog wel nodig is met de Processoren van vandaag.
  • Black_Adder
  • Laatst online: 31-08-2025
waarom in zo'n oud topic replyen en dan ook nog zo'n stomme reply
"ik krijg um niet door"
  • flippy
flippy
Alle rechten voorbehouden.
krassen?
sins wanneer worden amd's verkocht als krasloten?
1.2ghz en je hebt de jackpot?
  • Stropdas
  • Laatst online: 06-07 20:06
Stropdas
Insert subtitle here
Wat doet iedereen moeilijk? Ik doe 5 minuten over het verbreken van alle bruggen op een Duron en Thunderbird. Ik snij niet maar ik brand ze gewoon door met stroom 8-) veel kewler en veiliger dan een beetje zitten krassen op de CPU terwijl het niet nodig is. Jongens: brand de bruggen door ipv krassen :)
12v en + aan de ene kant van de brug en - aan de andere kant. Hoppa! Weg verbinding en met potlood kan je m weer verbinden als t nodig is
Honda VFR800fi '99 | Volvo S60 '04
  • Amd RuLuzzz
  • Laatst online: 10-02 15:01
Hehe, eindelijk iemand uit huissen die ook tweakt. Ik woon er zelf ook, maar ik heb het nog niemand zien doen.
Maar moet je haard duwen met de kraspen?
  • freaky20
freaky20
Lazy tweaker
Haloe! Ik las dat jullie mijn topicje gepost hadden.... ik dus effe lezen(dit topic dan) enneuh een kraspen werkt vele malen beter dan een mes oid... dremel lijkt me ook niet aan te raden, errug onhandig als je juist goed moet zien wat je aan het doen bent... Maarre op die tomshardware page staat dus netjes welke combi je moet hebben van die bruggen.... dus krassen die je weg wilt hebben -> en kleuren met HB potlood (of gelijk bison electro wat nog beter is alleen moeilijker weg te halen *D )... vervolgens proberen door op je mobo te planten en op te starten -> wel elke keer koelpasta ertussen en koelelement erop!! Zonder mag ook wel >:) -> niet doen dat laatste dus :)
Probeer maar... enneuh het doorbranden van de bruggen mbv stroom lijkt mij niets!
Suc6 Freaky
  • Daan
  • Laatst online: 12:33
Oude }:O
In de search staat ook het een en ander.
