[promedion] vette behuizing
  • 571 views sinds 30-01-2008
  • siepeltjuh
Na een tijdje gezocht en niet gevonden te hebben de volgende vraag:
Waar o waar kan ik deze kast los kopen?
Afbeeldingslocatie: http://www.promedion.nl/estore3/uploadimagesdiv/MMC1.jpg
De kast wordt in een compleet systeem geleverd. Een mail aan promedion is niet beantwoord, vandaar dat ik het hier eens probeer.
Alle onderdelen heb ik al in mijn huidige kast zitten (micro atx) maar die kast is afschuwelijk groot.
De kast word geleverd bij hun Promedion Hyper Media Center systeem.
De productnaam of fabrikant zou ook al heel aardig zijn, van daaruit kan ik hem waarschijnlijk zelf wel vinden/bestellen.
[ Voor 12% gewijzigd door siepeltjuh op 21-06-2005 20:57 ]
Can`t live without the mods
  • Stoney3K
  • Laatst online: 13-05 16:57
Stoney3K
Flatsehats!
Ik ken hem echt ergens van, ik weet 100% zeker dat ik hem ergens gezien heb. Dus ik ben even in mijn leverancierbestand te kijken naar de leverancier die dit leverde.
  • siepeltjuh
Op mini itx.com staan wel andere 'leuke' kastjes, maar eens kijken of ik daar wat bruikbaars kan vinden.
Echter is het een verschrikkelijke #$^ site, zo onoverzichtelijk als de pest.
Het model die ik bedoel staat er niet tussen.
Als je zou willen kijken in je leverancies bestand, heel erg graag ik zou je eeuwig dankbaar zijn.
  • siepeltjuh
Afbeeldingslocatie: http://www.mini-itx.com/store/images/media-black.jpg
Gevonden!
Het ding kost echter even 126 eurootjes als ik hem daar bestel.
Tevens is er te weinig informatie beschikbaar over ruimte voor moederbord, en hoe de plaatsing van de cpu gaat.
Ik neem aan dat er geen standaard cooler op kan worden geplaatst vanwege de 5cm hoogte. (waarvan de kast moederbord en socket nog afgaat)
Hoe promedion dan adverteer met ultra stil is mij dan ook een raadsel.
  • Ahrnuld
  • Laatst online: 13:32
Media center case 5 cm hoog
Unit Size Dimension (W)430mm x (D)270mm x (H)53mm
Weight Gross 3.965kgs
Net 3.155kgs
Internal Infrastructure (Not included)
Main Board Form Factor 1 x Standard Size Micro ATX format / ITX
CPU Socket 1 x Standard (non-mobile) all types
Hard Drive IDE / SATA 1 x Standard 3 1/2"
DIMM Memory Up to 4 x Refer to the Main board for correct bus speed
Optical Drive CD/DVD/ROM 1 x Slim-line notebook drive
CPU Cooler Thermal Solution 1 x Any CPU cooler up to 40mm (H)
Internal Infrastructure (Included)
IDE Cable ATA-133 2 x Soft IDE cable
USB Module Front Module 4 x USB connector + 1 x IEEE 1394 4 pin
Switch Module Power Switch 1 x Power switch with LED on IC board
Black Plate PCI Slot 1 x PCI add on slot blank plate
Optical Drive Convertor 1 x Slim-line - IDE Convertor
Screw Various 1 x set includes Optical, HDD, M/B screws
PSU Section (Included)
PSU Rated Wattage 200 Watts
Peak Load 220 Watts
PSU / Case Fan 50 mm - R.P.M. 3000 R.P.M.
50 mm - Type Sleeve Bearing
Cables Thickness 18 guage
Input Parameter Voltage Range 100-240 V
Frequency Range 50/60 Hz
Current 6A
€ 70,- bij S2B computers (www.s2bc.nl)
(stom toevallig dat ik dat in mijn mailbox vond)
Niets...
En van welk merk is hij? Of staat daar ook geen merk bij? Ik meen hem ergens in mijn lijst van 42 bedrijven te hebben staan die computer/server/etc kasten maken. Ik zat in het begin aan http://www.silverstonetek.com te denken, maar dat is het ook niet.
  • Henning
  • Laatst online: 14-01 10:40
Henning
Hoogvlieger...
Citaat van http://www.hipergroup.com/products/media.html
Elke cpu cooler kleiner dan 40 mm dus... een 1U koeler zou dus prima moeten passen en met een goed fan bijv. 7 cm 1 cm dik zou de herrie ook mee moeten vallen...
3k3Wp 12'NO - 4k3Wp 30'NO - 3kWp 30'NW
  • brinkdinges
  • Laatst online: 07-01 11:38
Misschien dat je dan een 1U koelertje kunt gebruiken?
Edit: Bah te laat :P
[ Voor 20% gewijzigd door brinkdinges op 21-06-2005 21:28 ]
Casemod: Cubeleon
Even gegoogled en producent blijkt: Hiper
Afbeeldingslocatie: http://www.hipergroup.com/images/products/media/DSC00888.jpg
Ander frontje
Afbeeldingslocatie: http://www.hipergroup.com/images/products/media/DSC00876.jpg
Oeps: Powerfreak had die link al gegeven. :o
[ Voor 9% gewijzigd door Verwijderd op 22-06-2005 12:56 ]
  • Shuriken
  • Laatst online: 30-04 13:43
Shuriken
Life is all about priorities
Voordat je em aanschaft, lees zeker deze review even:
http://www.tomshardware.c..._center_smart_and_elegant
I rather have a bottle in front of me, then a frontal lobotomie
  • siepeltjuh
Wat wel jammer is, is als je het gaat gebruiken voor MCE, dat je niet EN een pci EN een AGP kaart kan gebruiken.
Nu zit ik dus vast aan een moederbord die een videokaart heeft die wordt ondersteunt door MCE, en dat zijn er niet zoveel. Op die onboard kaart moet dan ook nog eens een tv-out zitten, en dat komt all helemaal zelden voor, daarbij opgeteld het microATX formaat, en ik kan geen enkel bord meer vinden.
PCI ben je immers nodig om een Hauppauge mce 500 kwijt te geraken.
Ik ben heel benieuwd hoe Promedion dat dan in zijn behuizing kwijt is geraakt.
Als iemand zo`n kast heeft van Promedion (of in een winkel werkt) zou die dan kunnen kijken wat voor moederbord / grafische kaart erin zit?
  • MeMoRy
  • Laatst online: 08-05 16:42
Wow. Dat hiper maakt leuke dingetjes
Afbeeldingslocatie: http://www.hipergroup.com/images/products/power/hpu-4b580_3_large.jpg
Deze is ook *vet*
U vraagt, wij antwoorden.
  • siepeltjuh
Voor deze kast heb ik ook het ultieme moederbord gevonden.
Het is de MSI RS480M2 S939 deze heeft onboard video (shared mem, composiet, en s-video uitgang) die MCE compatible is. Ook de onboard geluidskaart heeft een S/PDIF uitgang, is in micro ATX formaat, en wordt ook door promedion in hun systemen gebruikt.
Een MCE 500 van hauppauge erin knopen, en je hebt alles wat je nodig bent.
Een goeie stille (vooral betrouwbare/betaalbare) slim line dvd recorder ben iknog niet tegengekomen.
Dan heb ik eindelijk het systeem compleet.
  • Sprite_tm
  • Laatst online: 04-04 15:52
Sprite_tm
Semi-Chinees
De behuizing is al gevonden, maar dit topic lijkt maar niet te willen afzakken. Da's niet de bedoeling, want dat maakt verdere posts imo zo ongeveer bij voorbaat off-topic. Slotje dus.
Relaxen und watchen das blinkenlichten. | Laatste project: Ikea Frekvens oog
