Nieuw systeem boot niet
Ik heb vandaag een nieuw systeem in elkaar gezet, maar mijn computer start niet op.
Ik heb de volgende hardware:
Antec Kast
Asus A8N SLI Deluxe mobo
AMD 64 3500+ Venice processor
ATI Radeon X850 XT
2x 512 XMS twinx Corsair geheugen
Thermalright XP-120 + 120mm papst koeler
200G SATA 2 HD van Samsung (Spinpoint)
Ik heb vanmorgen het hele zaakje in elkaar gezet en het hij wil niet booten.
Als ik stroom op mijn voeding zet branden de lampjes van mijn mobo (zoals het hoort).
Zet ik de computer aan dan beginnen alle fans (voeding/CPU/VGA/2xCase) te draaien.
Aleen krijg ik geen beeld (ik heb mijn kaart in het onderste PCI-E slot zitten).
Als ik het systeem zo een tijdje laat draaien en daarna onder aan mijn koeler voel is ie niet warm.
Ik heb de CMOS gecleared en nog eens geprobeerd, maar weer hetzelfde.
Wat kan ik nu nog doen? Of is mijn processor gewoon dood?
  • Orion84
  • Laatst online: 22:13
Orion84
Admin Wonen & Mobiliteit
Fotogenie(k)?
Deze al grondig bestudeerd?
  • Herby
  • Laatst online: 17-01-2022
Herby
Stalknecht
Ik zou zeggen loop deze even door.
^^te laat
Er word meer op GoT van je verwacht Klik!
[ Voor 25% gewijzigd door Herby op 08-06-2005 17:31 ]
Compromis? Hoezo heb ik het mis dan?! | Geluk = gelul met een K | з=(•̪●)=ε
Tuurlijk heb ik dat topic bekeken, maar dat helpt mij niet verder.
Daar staan voornamelijk oplossingen voor een systeem dat wel draait.
Mijn systeem geeft geen beeld, piept niet, processor wordt niet warm... niks.
En de fans draaien wel, dus aan de stroom kan het niet liggen...
Verder heb ik Corsair geheugen met ledje erop, deze doen niks als ik de computer aan zet.
Lijkt dus op een mobo probleem, maar wat kan ik doen om het op te lossen?
  • makje
  • Laatst online: 16-10 18:03
makje
Professioneel prutser
Je videokaart moet (zoals je manual ongetwijffeld ook duidelijk vermeld) in het BOVENSTE PCI-E x16 slot.
Daarnaast is het doornemen van de eerder genoemde troubleshooter een goed idee, kun je gelijk ook even vermelden wat voor voeding je hebt en of die dit systeem wel kan trekken...
9800x3d
héérlijk zoiets >:) . als je echt zegt dat je dat gelezen heb en het toch nog in de ONDERSTE pci-e doet :o
doe dus maar gauw in de BOVENSTE ;)
edit: zoals je mischien al NIET wist is dat onderste alleen voor als je SLI in gebruik heb
[ Voor 30% gewijzigd door Verwijderd op 08-06-2005 18:52 ]
makje schreef op woensdag 08 juni 2005 @ 18:26:
I know, maar daar past ie niet ivm zalman koeler op northbridge. Daarom stop ik hem in de onderste, dit KAN vraag maar aan Race Eend :P (of check dit topic)
Maar zelfs als ik de videokaart eruit haal doet ie niks, processor wordt niet warm en moederbord piept niet. De northbridge daarentegen wordt wel een beetje warm (maar zeker niet heet ofzo..)
Ik heb een Coolermaster Real Power 450W, die moet het hendig kunnen trekken.
[ Voor 9% gewijzigd door Verwijderd op 08-06-2005 18:51 ]
  • Krisp
Race eend heeft vervolgens wel zn SLI slector op Dual grafic card staan, als jij dat nou ook ff doet.....
Life is what happens to you, while you're busy making other plans (John Lennon)
spk2go schreef op woensdag 08 juni 2005 @ 18:56:
Dacht je dan dat ik dat niet had? Maar goed, genoeg over mijn video kaart. Als die er niet in zit doet mijn computer ook niks. Lees mijn eerdere posts...
  • Orion84
Orion84
Fotogenie(k)?
En alle andere tips uit de troubleshooter heb je al geprobeerd? Zo ja laat daar dan iets van merken, zo nee: doe dat dan eerst eens ;)
[ Voor 10% gewijzigd door Orion84 op 08-06-2005 22:53 ]
heb je eigelijk wel dat 4 puntsvoeding blokje op de voeding die met die geel zwarte draden
(de 12 volt) voor je processor wel aangesloten?
Ik zou zeggen, ga eens terug naar de zaak waar je geweest ben en laat je moederbord na kijken.
of direct omruilen.
Ik mag dan misschien een n00p zijn op tweakers omdat ik me vandaag pas registreed heb, maar ik heb nu wel 2jr TD werkzaamheden in computer winkel 8er de rug en dit meld zich echt op een defect moederbord.
(mn oude inlog benk btw vergeten / email = offline ivm andere provider) dus ben allanger lid (okt 2002)
In inder geval suc6
Verwijderd schreef op woensdag 08 juni 2005 @ 23:28:
OMG, waarom staat dat niet in de 'getting started' handleiding die ik gevolgd heb?
Maar goed, zou dat ook de reden zijn waarom mijn moederbord niet piept?
  • Orion84
Orion84
Fotogenie(k)?
Alsje die er niet op hebt zitten dan start ie gewoon niet, er gaat wel wat stroom lopen zodat je fans gaan draaien, maar booten ho maar ;)
Is toch best wel basic en staat ook gewoon in de genoemde troubleshooter:
- AthlonXP/Pentium4: 4pins ATX 12V stekkertje gebruiken
  • charlie
  • Laatst online: 07-03 11:08
charlie
Verwijderd schreef op donderdag 09 juni 2005 @ 09:44:
Omdat je verondersteld wordt om dat te weten...
Charlie23 schreef op donderdag 09 juni 2005 @ 09:49:
Doh... voel me weer helemaal noob. Sorry! Ga het vanavond meteen proberen! Waarschijnlijk is dat ook de reden dat het moederbord niet piept, las ik in een ander GoT topic. Gooi de boel maar op slot.
  • dailyleaf
  • Laatst online: 08-01 19:05
dailyleaf
HerbyNL schreef op woensdag 08 juni 2005 @ 17:27:
^^te laat
Hier geeft HerbyNL je een goeie tip.
Als je die gedragsregels ook nog even had doorgenomen had je ook dit gelezen:
Opgelost betekent niet dat het topic daarna op slot moet.
Mijn post is interessanter dan mijn Sig..
dailyleaf schreef op donderdag 09 juni 2005 @ 10:07:
I know...
Excuus, het leek mij dat er toch niks nuttigs meer gepost kon worden. Alleen nog meer posts waarin mensen mij (overigens terrecht) op de regels wijzen, vandaar...
EDIT: Systeem draait nu naar behoren.
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 09-06-2005 20:39 ]
