Ben computer aan het ombouwen, maar start niet op.
  • 62 views sinds 30-01-2008
Ik hoop dat iemand mij kan helpen.
Ik ben een nieuw moederbord ASUS p4p800 deluxe aan het inbouwen, maar op het moment dat ik alles goed heb aangesloten van de power e.d draden wil die niet opstarten.
Het enige wat die doet, op het moment dat ik de power toets indruk. Start die, maar na een seconde valt die weer uit. Dit kan ik zien aan de koelers want die gaan draaien en vervolgens stoppen ze.
Specificaties:
Moederbord - Asus p4p800 deluxe
Processor - Pentium 4 3,06 ghz
2x 512 mb geheugen
Nieuwe behuizing - Coolermaster centurion 5 380 w voeding
2x maxtor harde schrijf
Wie kan mij vertellen wat er aan de hand is, en hoe ik dit kan verhelpen.
Mvg Jeroen
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Weet je zeker dat je kast geen kortsluiting maakt?
Als je het mobo uit de kast haalt en dan test, heb je dan hetzelfde probleem?
  • -krekel-
  • Laatst online: 20-09 20:08
lijkt op oververhitting van je cpu..... check even of je de koeler er goed op hebt zitten...
B) Kom me bekend voor.... weet niet alleen wel topic meer.
Je moederbord maakt waarschijnlijk kortsluiting, met de kast.
De moederboord moet je goed monteren in je kast of anders wilt hij korsluiten
Zie hier stap 3 http://users.pandora.be/MichaelHemelaer/PcBouwen.htm\
-----edit-----
Of het kan dat je een verotte voeding heb, maar dat lijkt me waarschijnlijk. denk eerde stap 3.
[ Voor 18% gewijzigd door Verwijderd op 03-06-2005 13:09 ]
  • FrenzyFreak
  • Laatst online: 00:42
-krekel- schreef op vrijdag 03 juni 2005 @ 12:59:
inderdaad
probeer hem eens aan te zetten met alleen CPU, RAM en VGA-kaart.
Wat voor koeler zit op de CPU en hoe zit het met de koelpasta?
Edit: ik denk niet dat hij het een seconde uit zou houden met kortsluiting, maar ik kan het mis hebben natuurlijk :)
[ Voor 16% gewijzigd door FrenzyFreak op 03-06-2005 13:10 ]
  • Rol-Co
  • Laatst online: 03-09 23:40
Rol-Co
3,8kWpZ 4,98kWpO-Z-W 2,86kWpN
Verwijderd schreef op vrijdag 03 juni 2005 @ 12:56:
Specificaties:
2x 512 mb geheugen
Mvg Jeroen
clear je bios eerst eens, check of de jumper niet toevallig al zo staat,......probeer dan nog eens.
sluit even je speakers aan , asus heeft speech reporter en laat je weten wat er aan scheelt.
dus aanzetten met min hardware, 1 bankje mem, alle schijven los
  • -krekel-
ik denk persoonlijk niet dat het kortsluiting is. Je voeding detecteert razendsnel of je kortsluiting hebt of niet.... als het 2 seconden zou duren zou de hele boel al uitgefikt kunnen zijn.
Het kan ook zijn dat je voeding te zwaar belast wordt. Je vermeldt niet wat voor videokaart je hebt. Dat zou ook wel eens handig kunnen zijn. Misschien dat je 380 voeding het net niet trekt met een ubervideokaart, een P4 en wat hdd's. Heb je toevallig een zwaardere voeding liggen? Porbeer dat maar uit anders.
Ik heb het moederbord op van die gouden schroeven geplaatst. Ik heb ook geprobeerd op te starten met alleen 1x 512 mb geheugen kaart en VGA kaart. Maar daar doet die het ook niet.
Als het moederbord eventueel eerder kortsluiting heeft gemaakt dan kan die toch niet kapot zijn?
Ik ga het zo proberen, d.m.v. het moederbord uit de kast te halen en op te starten.
De koeler is een standaard Intel CPU koeler, verder geen koelpasta
Thanx Jeroen
Ik heb nog een oude GSus Geforce videokaart. Ik heb geen hd nog op aangesloten.
Thanx
  • RoBBS
  • Laatst online: 14-10 16:15
Vrij standaardverhaal lijkt me, alles eruit behalve mobo en cpu, aanzetten en hij moet gaan piepen (wel speakertje aansluiten he ;) en anders bios resetten en nogmaals proberen, eventueel op een paar papiertjes buiten de kast om. http://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/705492 ook al doorgenomen?
I said I'd be back...
  • yamahabest
  • Laatst online: 20-10 08:43
ehhh.... geen koelpasta? dat is toch echt wel nodig hoor
  • -krekel-
klein beetje koelpasta maar... niet te veel :-)
  • Sh0ckTr00per
  • Laatst online: 21:45
Waarschijnlijk is dit niet echt een toevoeging, maar aangezien de symptomen hetzelfde zijn.. Ik was vergeten de aparte voeding van de cpu aan te sluiten (die 4 pins stekker) ook op dit mainboard. Alle fans gingen een seconde of 2 draaien en dan was alles uit.. Duurde even voor ik begreep waar die plug voor diende }:O
  • m33p
  • Laatst online: 16-10 10:54
Een toevoeging over piepen wat hierboven staat. Ik weet niet hoe het met Intel bordjes zit, maar de AMD bordjes van ASUS piepen niet, maar praten tegen je ;) even wat aansluiten op de onboard soundcard dus om het te horen.
  • Kawaii
PMG FAQ
Hangen en opstartproblemen troubleshooter
Ik denk dat je met die twee er wel uit moet komen.
Anders heb je altijd nog de ASUS SpeechReporter, de handleiding van je moederbord, de GoT search, en google.
[ Voor 19% gewijzigd door Kawaii op 03-06-2005 13:36 ]
Ik had ongeveer hetzelfde probleem met dat mobo,
Probeer hem is aan te zetten en dan gelijk op reset drukken, om een of andere woderlijke wijze werkt dat wel bij mij.
Greets Seb
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Begin eens met het doornemen van het PMG Beleid en aansluitend de troubleshooter :) Op deze manier komen we nog nergens, er is zóveel wat je had kunnen doen.
