[Pre-CM] Advies gevraagd mbt MDF-Case
  • 154 views sinds 30-01-2008
  • MTWZZ
  • Laatst online: 13-08-2021
MTWZZ
One life, live it!
Na de doe-het-zelf-houten-case topics van ReseTTim en Ravenge heb ik besloten om mijn toch vrij luidruchtige server van een nieuwe behuizing te gaan voorzien.
Nu ben ik met autocad aan de slag gegaan en ik heb na veel puzzelen en meten van hardware voor het volgende ontwerp gemaakt:
Afbeeldingslocatie: http://www.barad-dur.nl/img/casemod/composed.png?width=350
en daar de volgende airflow bij bedacht:
Afbeeldingslocatie: http://www.barad-dur.nl/img/casemod/airflow.png?width=350
In het stuk onder de voeding komen 2 tot 3 hardeschijven te hangen. De afmetingen van de kast worden: 356x156x590mm en het geheel gaat gebouwd worden met 18mm MDF. De binnenkant van de kast wil ik met een nog nader te bepalen dempingsmateriaal bekleden.
Nou zit ik alleen nog met een paar probleempjes.
- Is de airflow zo goed? Bijvoorbeeld bij de intake: krijgt de bovenste fan wel genoeg lucht en wordt de warme lucht bij de onderste outtake naar binnen geblazen of niet?
- Wat kan ik het beste als geluiddempingsmateriaal gebruiken? Schuimrubber of iets gespecialiseerder?
Als er mensen zijn die mij hier antwoorden op weten: graag! Ik heb nu tijd over en dus tijd voor een hobby-project :D
Mochten er nog verdere tips/opmerkingen zijn hou ik me ook aanbevolen.
UPDATE: Versie 3
Iedereen bedankt voor de adviezen.
Ik ben weer bezig geweest met m'n ontwerp. De kast wordt nu uitgevoerd ala standaard ATX tower.
Het nieuwe ontwerp:
Afbeeldingslocatie: http://www.barad-dur.nl/img/casemod/v3.png?width=350
De voorplaat heb ik even weggelaten. De aansluitingen van het moederbord komen aan de bovenkant van de kast te zitten (mobo kwartslag gedraaid). Alle componenten worden nu omgeven door het noppenschuim (2,5 cm dik). Ik heb in de kast ruimte gereserveerd voor 2 hardeschijven (die ook in de huidige server zitten) Verder geen CDrom etc.
De airflow komt nu vanaf links onder over het mobo naar de CPU en HDD's en dan daar naar rechtsboven.
Overgens heeft een maat van mij ook een keer zoiets gebouwd en die heeft als demping een combinatie van bitumen matten (lage tonen) en noppenschuim (hoge tonen) gebruikt en die heeft nu een bijna geruisloze pc 8)
Ik zit er nog aan te denken om stralingsinvloed te beperken door onder de bitumen matten een laagje aluminium folie te plakken. Weet iemand of dit gaat werken of is het gewoon overkill?
Nieuwe afmetingen:
Lengte: 66,1 cm
Breedte: 18,6 cm
Hoogte: 35,1 cm
Inmiddels heb ik ook wat hardware uitgezocht:
Asus A7V400-MX moederplankje met onboard VGA en LAN
Amd Sempron 2600+ en 512 MB DDR RAM
C&C?
[ Voor 32% gewijzigd door MTWZZ op 04-06-2005 17:02 . Reden: Update ]
Nu met Land Rover Series 3 en Defender 90
  • DP Kunst
  • Laatst online: 14-10 21:58
ik denk dat je beter aan de voor en achterkant boven en onder een pleetje vrij houden. zo krijgen de bovenste fans toch een iets betere werking denk ik.
verder moet er ook nog een grafische kaart in (tenzij die onboard zit) dat wordt best lastig met deze opstelling, aangezien je kabels dan weer de luchtstroom van de fans belemeren, lijkt mij dit ook niet helemaal handig...
Mijn nieuwe portfolio (Under Construction) | Benieuwd wat Solar Team Twente gaat doen?
  • MTWZZ
MTWZZ
One life, live it!
DaNiEl KuNsT schreef op woensdag 01 juni 2005 @ 21:35:
Dat is idd een idee. Ik wil iig nog wat experimenteren met airflow en fans.
D'r zit geen onboard vga maar het is een server dus die kaart heb ik niet nodig. :)
  • gakkethijs
  • Laatst online: 15:42
gakkethijs
niks
ik zou ook inderdaad aan de voorkant beginnen en dan laag en aan de achter wat hoger.
je kan ook de fan's aan de boven en onderkant monteren dus achter in hoog en voor laag. in beide gevallen kan je dan je hd's ook actief koelen.
  • DP Kunst
MTWZZ schreef op woensdag 01 juni 2005 @ 21:44:
dat d8 ik ook, maar probeer maar eens een pc op te starten zonder vga kaart, begint ie meteen te zeuren. en helaas kun je dat niet uitzetten, anders had k hier wel 3 servers draaien al :(
  • Gnuitenjong
  • Laatst online: 04-06-2023
Gnuitenjong
Check:www.lowlands .oma-g.com!
MTWZZ schreef op woensdag 01 juni 2005 @ 21:26:
Ik zou van dat noppenschuim gebruiken dat je ook wel in luidsprekers ziet
Afbeeldingslocatie: http://www.videohouse.nl/pictures/sonymonitoren2.jpg
Dit spul dus
Voor de rest ziet het er goed uit volgens mij
[CM] Flightcase Mod
  • ReseTTim
  • Laatst online: 15-10 13:51
ReseTTim
Chocolate addicted
dat noppenschuim heb ik idd ook gebruikt voor in die MDF mod. kost 8,= euro voor 2 matten.. ik had er 2,5 á 3 nodig ong..
verder probeer zoveel mogelijk schuim overal te stoppen.. alles dempt je zult op een gegeven moment last krijgen dat je de airflow alleen nog hoort..
btw bij de praxis zagen ze het gratis op maat ;) misschien een handige tip.. scheelt je een hoop zaag werk en weet je het zeker dat het recht is..
Mijn profiel - Te koop: Overzicht van spullen..
  • mr_petit
mr_petit
opperprutser
je kan niet zomaar noppenschuim gebruiken: het moet openporig zijn.
Bij lokale bouwmarkten kan je globaal 2 soorten 'akoestisch schuim' kopen: de zwarte variant (openporig) met noppen, en gekleurd schuim dat bestaat uit samengeperste schuimvlokken.
ook bijv te koop bij
De laatste is voor deze toepassing beter (voornamelijk vanwege de dikte).
Waar je op moet letten bij optimale demping voor je in en outtake kanalen is dat de lucht 'om een hoekje moet' (dat zit dus al prima in het ontwerp), en dat het luchtkanaal rondom aan de binnenkant met absorptieschuim bedekt is. Hoe dikker het schuim, hoe beter de demping van ventilatorruis, maar de grootte van je luchtkanaal wordt dan wel kleiner. Ook wordt de demping groter naar mate de met schuim bekleede luchweg langer wordt (maar het gaat ook meer ruimte innemen).
Je zou ook bouwvoorbeelden kunnen nemen naar hoe suskasten ontworpen zijn (suskast=geluidgedempt ventilatierooster):
Afbeeldingslocatie: http://www.alusta.com/html/suskasten/images_virgo/vi.alu.jpg
Het gearceerde is schuim.
Ook moet je in je kast wat noppenschuim aanbrengen: dit verkleint de nagalmtijd in de kast en daardoor het uitgestraald geluidniveau. Ook moet je de rest van de kast goed kierdicht (luchtdicht) maken.
uiteraard moet je bewegende delen trillingsvrij ophangen (ook ventilatoren).
[ Voor 7% gewijzigd door mr_petit op 02-06-2005 00:41 ]
"man is not truly one, but truly two,"
  • MTWZZ
MTWZZ
One life, live it!
Ik zit er over te denken om de kast te draaien zodat ie op z'n zijkant ligt, dan is er hopelijk geen probleem met warme lucht die naar boven wil.
Dat noppenschuim is denk ik idd the way to go. Ik had het in de TS niet gezegd maar de luchtkanalen worden ook met schuim bekleed om daar ook te dempen. Ik ga denk ik maar eens wat experimentjes doen om te kijken of die fans in het verste gedeelte van de luchtkanalen wel genoeg lucht krijgen.
@DaNiEl KuNsT:
Hmz da's best vervelend dan. Gelukkig is het een oud kaartje dus ik haal de achterkant er wel af en move ik die connector wel naar een andere plaats. Dan moet het allemaal wel passen hoop ik. Aangezien het maar een PCI kaartje is kan ie ook in de onderste slot en daarmee ook onder die 2e intake fan.
ikzelf zit ook al een tijdje te denken over een eigen casemod in mdf, maar heb er komende week (nog) geen tijd voor, daarna ga ik eens een plan uitwerken :)
Kijken wat het geeft :d
Dit topic ga ik alvast bookmarken, want kan best leuk worden, ik owu ook een gedempte case maken, en ben benieuwd in hoeverre ik mijn ideen kan verwezenlijken.
Jammer van hout is dat het toch zoveel weegt uiteindelijk :) en ik verplaats men case nog wel eens...
wordt je casemod in een bepaald thema? of is dat niet van belang?
  • MTWZZ
MTWZZ
One life, live it!
Thema wordt iets van:
schroef-in-elkaar-stop-in-hoekje-nooit-meer-naar-omkijken :D
Het is toch maar voor m'n server :P
Maar als deze gelukt is en ik ben een beetje tevreden over het geluidsniveau ga ik voor m'n huidige pc ook een nieuwe kast bouwen. Maar daar weet ik nog geen thema voor.
  • Nox
  • Laatst online: 17-10 16:47
Nox
Noxiuz
MTWZZ schreef op donderdag 02 juni 2005 @ 10:16:
hoe wil je trouwens in je ontwerp alle dingen aansluiten ? want er zit zoals ik zie, een plaat erachter waar de lucht het hoekje omgaat, ik denk niet dat met name VGA kabels dat lekker vinden. voor een server kan de powercable wel via enzo, en de netwerkkabel ook maar de rest ben ik bang van niet.
Overlever van KampeerMeet 4.1
  • MTWZZ
MTWZZ
One life, live it!
De aansluitingen van het moederbord worden verzonken in de plaat die daarvoor zit. Aangezien ik alleen de LAN aansluiting nodig heb maak ik daar een gaatje en prop de kabel erdoor.
Als dit niet helemaal lekker past kan ik altijd nog overwegen om de aansluitingen die ik nodig heb los te solderen en te verlengen naar de bovenkant oid. Misschien dat ik aan de bovenkant van de case een klepje maak waar die aansluitingen onder zitten.
  • MTWZZ
MTWZZ
One life, live it!
Edit! Zie startpost
