PackertBell kast slopen
  • netblade
  • Laatst online: 16:29
Een ietswat vreemde vraag misschien.
Op m'n stage ben ik onderdelen uit een packertbell (waarvan het moederbord dood is) aan het overzetten naar een nieuwe kast.
So far so good, behalve de dvdbrander en dvd lezer.
Die zitten uiteraard aan beide kanten vast.
Nu heb ik al met schroevendraaiers lopen rotzooien, klik systeempjes in de kast.
Maar de rechterkant van de kast wil niet open.
Heeft iemand ervaring met het openslopen van zo'n kast?
Het gaat om een Ixtrem 7860i zat een PIII 866 in
There's no limit to the human brain, the only barrier is the way we think
  • chucky666
chucky666
d.y.w.play?
moet je de schroefjes aan de binnenkant vooraan los maken, dan kan je de kap openklappen als ik het goed heb.
een OW voor blaten in de IT? laat IT dan maar voortaan links liggen :(
  • netblade
chucky666 schreef op dinsdag 31 mei 2005 @ 17:09:
Helaas die zitten er niet in, at least geen normale schroefjes.
maar van die vreemde schroefjes die zo vast zitten dat je de kast moet slopen om deze los te krijgen.
  • chucky666
chucky666
d.y.w.play?
netblade schreef op dinsdag 31 mei 2005 @ 17:10:
ook niet van die plastic klemmetjes die van de voorfront zijn ?
  • netblade
chucky666 schreef op dinsdag 31 mei 2005 @ 17:12:
Voorfront is los, dat was gewoon een handvat wat je los kon krijgen, kruisschroefjes zijn ook al los maar de rechterzijkant weigert mee te werken :(
Ben nu al 2 uur bezig om dat ding open te slopen :( Stage begeleider had het over er in springen, maar da kans dat het dan goed gaat lijkt me niet erg groot :D
Ik heb hetzelfde probleem gehad en ik kan me herinneren dat ik destijds het hele ding heb moeten slopen (met beleid, dat wel ;)).
  • netblade
Verwijderd schreef op dinsdag 31 mei 2005 @ 17:18:
Is een slijptol een optie?
Anders vraag ik even aan m'n pa of ik die morgen mee mag nemen naar de zaak.
  • brinkdinges
  • Laatst online: 05-10 15:35
netblade schreef op dinsdag 31 mei 2005 @ 17:19:
Met een dremel kun je wat meer met beleid werken ;) Maar als je die niet kunt regelen, zal een slijptol ook wel werken :P
Casemod: Cubeleon
meen me eens te herrineren dat je die bak waar je dvd rom in zit gewoon naar achter moet klikken/schuiven en dan naar boven tillen.
Anders is laten vallen van een verdiepje en dan heb je nog kans dat het ding in elkaar blijft steken.
Mijn eerste gedachte bij het zien van de topictitel was: moker, maar dat is blijkbaar niet gewenst ;(
Het lijkt me dat die schroefjes dan de enige manier zijn om die kap eraf te krijgen. Is uitboren niet een optie? Dan kun je hem later misschien nog vastzetten met andere schroefjes (M3's?)
  • Animal
  • Laatst online: 18-10 18:04
Verwijderd schreef op dinsdag 31 mei 2005 @ 20:28:
ik d8, hee mag ik meedoen?? :P })
ik dacht ook dat je die bak met writer en speler eruit kon halen hoor(de tray)
[ Voor 4% gewijzigd door Animal op 31-05-2005 20:31 ]
  • Smht
  • Laatst online: 04-01 10:50
Post een foto alstublieft...
Intel Core i7-4790, 16GB DDR3-1600, 512GB SSD, GTX2060
  • Dezjay
  • Laatst online: 05-10 10:27
is het niet zo dat er onder aan de kast nog een schroefje zit waar mee je de zijkant los kan halen ??
foto is wel handig
Slijptol is niet nodig.... die dingen lassen ze niet inelkaar :P
  • Kvn
  • Laatst online: 13:04
Kvn
Misschien handig voor het zoeken:
Het is een Packard Bell om mee te beginnen, en het type is iExtreme als ik het goed heb.
  • Admiral Freebee
Is het met een groen plastieken ding aan de zijkant? Dat je zo een beetje kan verschuiven?
Dat heb ik één keer losgekregen na lang proberen, met wat schuiven en aan de drives duwen kom je er wel :P
  • under-world
  • Laatst online: 17-01-2025
under-world
ooh-la dots
Zoek goed naar een schakelaar/schuif of iets om het systeem open te krijgen. Meestal is het zo'n zout iets dat je net moet weten waarme ie vergrendeld zit. Ik ken dat van die kasten, om stapelgek van te worden. Ik kanme iets herinneren van voorfront eraf en dan onder een soort schuif ofzo.Veel sterkte ermee!
  • SA007
  • Laatst online: 28-08 20:17
SA007
Moderator Tweaking
Bij een aldi kast heb ik wel gehad dat de drives er zo vast inzaten geklemd dat het leek of ze met 4 schroeven vast zaten gemaakt...
Heb ik uiteindelijk met een kleine hamer en een plankje vanaf de andere kant eruit gehaalt.
  • krvabo
  • Laatst online: 07-10 20:26
krvabo
MATERIALISE!
Er zitten plastic zijkanten op de ijzeren zijkanten van de kast.
Het plastc moet je met een flinke zet er af halen (als het goed is sloop je zo niets) (naar achteren schuiven). Dan hou je een ijzeren rechter zijkant over.
Om de drives los te halen, druk je aan de boven en onderkant van de drivelade die 2 hendels in.. dan kan je hem naar voren schuiven.
Dan kan je gewoon de drives losschroeven.
Pong is probably the best designed shooter in the world.
It's the only one that is made so that if you camp, you die.
  • netblade
Hell yeah, I've done it.
Slijptol doet wonderen :)
Wat een baggerkasten, blij dat ik altijd zelfbouw pctjes heb :)
Thanks to all of you, for your help :)
[Moderators may now close this topic] :)
