Keep it cool?
Pagina: 1 2 Laatste
  • 700 views sinds 30-01-2008
Ik wou dus eerst een Zalman 7700b cu kopen maar toen ik ff het grote water cooling topic door zat te lezen wou ik dat ook wel. :D Nu vind ik de Termal Take big water wel vet! Met zijn goede prijs/prestatie verhouding en erg lage prijs wil ik em dus gaan kopen. K ben nog ff aan het sparen. Binnen 4-5 weken moet ie als het goed is in mn pc zitten :D :D _/-\o_
HAHAHA met dit weer hebben al die exstra fan's en andere koel konstrukties lkkr geen zin meer. >:)
  • FDMK
  • Laatst online: 20:09
off topic : Je hebt echter nog wel een aantal Casefans nodig voor een goede Airflow in je kast.
Gisteren waren mn HDs 26o
Wat een ventilator 310*310 al niet kan doen. :7
Any job you can do in your pajamas is not the hardest job in the world.
Woei!! lkkre sauna daaro in mn pc. :9 Ik ben alleen maar aan het internetten met een muziekje dr bij.
Afbeeldingslocatie: http://img177.echo.cx/my.php?image=temp5vd.png
Edit: plaatje doet et niet maar er stond:
Moederbord 31 graden
Cpu 50 graden
Hd 50 graden
[ Voor 50% gewijzigd door Verwijderd op 29-05-2005 21:35 ]
  • wmkuipers
  • Laatst online: 11-09 21:01
CPU (AMD Athlon64 3000+) @ 2350 Mhz idle 35 Graden
GPU (XFX GeForce 6800LE) @ 16,6 idle 59 Graden (beeetje heet _O- )
Mobo (Asus K8N) 35 graden
Western Digital 160 Gb SATA 37 Graden
maar gister lagen de temps toch wel een stukkie hoger... ik maak me best ongerust :9
  • sMoKeFiSh
  • Laatst online: 19-10 14:36
Afgelopen vrijdag begaf mn Media Center pc-tje het. Beeld begon te haperen e.d. Alle fans in die machine lopen @ 5 volt (CPU, Voeding e.d.). Heb er maar een simpele Thermaltake fancontroller ingebouwd zodat ik de snelheid wat kon opschroeven. :)
[ Voor 1% gewijzigd door sMoKeFiSh op 29-05-2005 22:02 . Reden: typo ]
Full Electric | 2x Deye 12KSG04LP3 met 1.680Ah LFP 51,2V (4x Seplos Mason 280, 2x Seplos vertical 280) | 23,3 kWp PV
Mijn PC is net weer een beetje aan het afkoelen. Net 4 uur lang bezig geweest met verschillende dingen.
Nadat ik XP er op had gezet + alle software waren dit de temps:
Mobo: 42 graden
CPU: 51 graden
Daarna meteen een filmpje geconverteerd zodat het op een DVD gaat, toen gingen de temps weer wat omhoog:
Mobo: 43 graden
CPU: 53 graden
Nu is het weer afgekoeld naar:
Mobo: 39 graden
CPU: 46 graden.
Voordat ik de PC veel ging gebruiken waren dit de temps:
Mobo: 36 graden
CPU: 41 graden
Kamertemp is rond de 25-27 graden.
  • Xander
  • Laatst online: 00:25
* Xander wil eigenlijk toch iets van een airco :P
PC blijft best wel cool, ook al ben ik al het hele weekend bezig met videobewerking en MPEG encoding / decoding... Mijn PC is genoeg gekoeld, alleen hij warmt mijn kamer zo veel op... :{ :P
  • Snippertje
  • Laatst online: 23:26
Snippertje
Light up your life
Mijn Prescott word toch ook wel warm en is niet eens overklokt en wel waterkoelt :X
Temperaturen
Moederbord 30 °C (86 °F)
CPU 46 °C (115 °F)
Maxtor 6Y060L0 34 °C (93 °F)
Maxtor 6Y120P0 25 °C (77 °F)
Dit is idle...
Temperaturen
CPU 52 °C (120 °F)
Maxtor 6Y060L0 35 °C (95 °F)
Maxtor 6Y120P0 24 °C (75 °F)
En dit stress :X
Discord kanaal: https://discord.gg/X3CqdTKd
System:
AMD Athlon 2600+ barton (2200 mhz)
abit nfroce2 ultra 400
gefroce fx 5200
Maxtor 40 gb
Fans:
2x intake 2400 rpm
2x outtake 2500 rpm
Temperaturen:
case: 29 (normaal 23)
cpu: 48 (temperatuur wat ik eigenlijk tijdens gamen heb) (normaal 38)
hdd: 33 (normaal 28)
nb: 35 (altijd 35)
[ Voor 9% gewijzigd door Verwijderd op 20-06-2005 00:11 ]
  • Snippertje
Snippertje
Light up your life
Zo even mijn waterkoeling geheroganiseerd ( spel ik dat goed? ) nieuwe temps:
Temperaturen
Moederbord 31 °C (88 °F)
CPU 41 °C (106 °F)
Maxtor 6Y120P0 22 °C (72 °F)
Idle
Temperaturen
Moederbord 32 °C (90 °F)
CPU 47 °C (117 °F)
Maxtor 6Y060L0 31 °C (88 °F)
Stress
  • Aapje
  • Laatst online: 00:19
Aapje
Opel-beun
Afbeeldingslocatie: http://the-baboon.nl/files/fotos/warmskie_klein.jpg
Compoeter heeft 't warmskie : )
  • Xander
Je compjoeter heeft zich maar uitgekleedt? :P
Overigens, de zijkanten zijn eraf met het idee dat hij koeler blijft? Volgens mij klopt je airflow dan sowieso niet echt, het idee is toch juist dat er stroming ontstaat van voor naar achteren ofzo? :) Zonder zijkant kunnen de fans aan de achterkant net zo makkelijk koele lucht van buiten door de zijkant aanzuigen en direct weer uitblazen...
  • Aapje
Aapje
Opel-beun
Mja me 2800+ kan beter zonder zijkant gaan staan, want er zitten 4 maxtors in :+
+ balkon deur staat open en die blaast lekker koele lucht recht de kast in : )
  • RvP
  • Laatst online: 04:13
RvP
Mijn pc heeft ook behoorlijk last van de hitte.
Normaal
cpu 40
gpu 37
mobo 31
bij een kamertemp van rond de 20 graden
Temps nu
cpu 56
mobo 42
gpu 43
bij een kamertemp van 39,5 graden :|
SolarEdge 22x360Wp Zuid (7920Wp) 11x365Wp Noord (4015Wp), Daikin Altherma 3M 9kW Monoblock, Gasloos sinds september 2022
XanderH schreef op maandag 20 juni 2005 @ 18:22:
[...]Overigens, de zijkanten zijn eraf met het idee dat hij koeler blijft? Volgens mij klopt je airflow dan sowieso niet echt, het idee is toch juist dat er stroming ontstaat van voor naar achteren ofzo? :) Zonder zijkant kunnen de fans aan de achterkant net zo makkelijk koele lucht van buiten door de zijkant aanzuigen en direct weer uitblazen...
Inderdaad, bij mij is de airflow zelfs zo goed dat de boel warmer wordt als ik het zijpaneel eraf haal.
Maar m'n pjoeter word lekker warm met dit weer, gemiddeld 62 graden voor de CPU's, stressed. OK, het zijn wel twee Athlon MP 2600+jes die een paar cm van elkaar hun werk doen, maar toch... Ze zitten onder 2 CoolerMaster X-Dreams, die op hun laagste stand staan. (En nee, ik zet ze niet hoger, ik moet naast m'n PC slapen... :z)
Ik zit erover te denken om zo'n crossflow fan te gaan kopen, om de airflow nog beter op gang te helpen. Over airflow heb ik weinig te klagen, maar het nadeel is dat ik 6 Maxtor Atlasjes heb hangen die de inkomende lucht nogal opwarmen...
  • Xander
Verwijderd schreef op maandag 20 juni 2005 @ 21:45:
Oh, hier ook :) Dat lijkt me normaal.
Mijn proc heeft vandaag de 60 graden ook gehaald; maar heeft er misschien ook mee te maken dat ik al 3 dagen constant MPEG2 aan het coderen ben. :+ Maargoed, 60 was dus ook echt de max, hij is er niet overheen gekomen ofzo... Gemiddeld nogsteeds rond de 50 :)
Met een Zalman CNPS-7000AlCu op de laagste stand trouwens, die ook niet harder gaat hier om dezelfde redenen ;)
Dat zou hier ook wel wat helpen denk ik ja :) Mijn binnenkomende lucht wordt ook opgewarmd door 6 HDD's :+
Maar die Crossflow fan maakt meteen ook weer zoveel geluid...
Pagina: 1 2 Laatste
