Het GeForce 6600 (GT) topic! Deel 8
Pagina: 1 ... 6 7 Laatste
  • 3.463 views sinds 30-01-2008
  • Expecho
  • Laatst online: 19-10 11:20
Juppehup schreef op maandag 20 juni 2005 @ 17:06:
Ik ben van een Asus FX5200 naar een Club3D 6600GT gegaan. Ik keek ook wel eens een film oid op mn TV.
Met de 5200 had ik gewoon een SVideo kabel vanuit mn kaart naar een Scartblok in mn TV lopen.
Met de 6600GT krijg ik echter zo ook geen kleur (in geen enkele PAL-stand of uitgangkeuze!).
Ook heb ik de kabel rechtstreeks in mn Graka geplugd als zowel in het Video-out blok. Beide geen kleur via SVideo.
Met Composite echter heb ik WEL kleur.
Ik heb dit bij ons bij de plaatselijke Compushop voorgelegd en die zeiden dat de combi TV-Graka misschien niet compatible is en mn TV te oud. Nu is mn TV echter pas 1 jaar, dus echt geloven doe ik het niet...
Dus, misschien eens even via Composite stekker proberen......
Nou ja, punt is dat ik niet zo'n kabel heb, en ik vraag me sterk af of het wel aan de kabel ligt.
Want: tot aam het punt dat windows XP de lijst met gebruikers laat zien om aan te melden heb ik wel kleur.
  • Juppehup
  • Laatst online: 19-10 19:09
Mmm, heb je al eens een andere driver geprobeerd? Kan me voorstellen dat wanneer deze geladen wordt er een fout ontstaat.
Misschien kun je ook een proberen om je nView Desktop Manager uit te schakelen (indien die aan staat). Persoonlijk heb ik daar niet zulke goeie ervaringen mee....
Ik heb 2 problemen met mn 6600gt (leadtek, agp).
Ten eerst detect ie mijn monitor verkeerd, hij komt in geen een reso boven de 75 hz, ook niet na het installeren van de drivers (tis een iiyama).
Ten tweede heb ik het gevoel dat er een framelimiter op zit? Ik kom nergens boven de 60 frames (3dmark 2001 is iedere test 59 komma nogwat gemiddeld) , hij word dus duidelijk bij 60 gestopt. Dit resulteerd ook in een 2001score van 6531 wat ver onder die van mijn oude 9700 pro ligt (die haalde 14000).
Dit op een p4 2.66 ghz 512 mb met iiyama vision master 1451
Iemand een id?
  • SpitfireNL
  • Laatst online: 09-10 16:39
Verwijderd schreef op dinsdag 21 juni 2005 @ 00:19:
Iemand een id?
Dowload progje RefreshForce die verhelpt al uw refreshrate problemen ;)
Probeer ook eens andere ForceWare drivers. 71.89 zijn erg goede voor als je niet de aller nieuwste spellen speeld en al doe je dat wel wil ik je graag 77.62 aanraden :)
- Mijn PC -
  • chucky666
chucky666
d.y.w.play?
Spitfire_V5 schreef op dinsdag 21 juni 2005 @ 00:40:
mjah en zet je vertical sync eens uit in je drivers of op application control ;)
en heb je de drivers van ati wel goed verwijdert ?
doe dit met : http://www.drivercleaner.net/
[ Voor 11% gewijzigd door chucky666 op 21-06-2005 08:55 ]
een OW voor blaten in de IT? laat IT dan maar voortaan links liggen :(
Ik snap er helemaal niks van. 3dmark 2003 geeft 4400, das 200 lager dan mijn 9700 pro. v-sync staat uit, alles staat op performance. Framelimit heb ik niet meer sinds de update maar ik haal max 10000 punten in 3dmark 2001, 4000 minder dan met de ati en 2005 moet ik nog testen.
temp van de gpu is 50 graden, voeding is goed aangesloten.
Het enige wat ik me kan indenken is dat de agp op 2x of uit staat. Kan ik dit ook in het menu van de driver instellen (net als ati smartgart)? in mn bios kan dat namelijk niet.
dit geeft 2003 als mn setup
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
NVIDIA GeForce 6600 GT        Driver 7.1.8.9
Description   NVIDIA GeForce 6600 GT
Manufacturer   NVIDIA
Total Local Video Memory   128 MB
Total Local Texture Memory   128 MB
Total AGP Memory   256 MB
Driver File   nv4_disp.dll
Driver Version   7.1.8.9
Driver Date   4-1-2005
Driver WHQL Certified   true
Max Texture Width   4096 px
Max Texture Height   4096 px
 Max User Clipping Planes   6
Max Active Hardware Lights   8
Max Texture Blending Stages   8
Fixed Function Textures In Single Pass   8
Vertex Shader Version   3.0
Pixel Shader Version   3.0
Max Vertex Blend Matrices   0
Max Texture Coordinates   8
VGA Memory Clock   900.0 MHz
VGA Core Clock   501.4 MHz
 PCI
Name   NVIDIA GeForce 6600 GT
Vendor ID   0x10de
Device ID   0x00f1
SubSystem ID   0x2011107d
Revision ID   0x00a2
Texture Formats
32-bit ARGB [8888]
32-bit RGB [888]
16-bit RGB [565]
16-bit RGB [555]
16-bit ARGB [1555]
16-bit ARGB [4444]
8-bit A [8]
8-bit YUV [800]
16-bit AYUV [8800]
FourCC [DXT1]
FourCC [DXT2]
FourCC [DXT3]
FourCC [DXT4]
FourCC [DXT5]
Motherboard Info
Supported Slot Types   ISA, PCI, AGP
Manufacturer   MICRO-STAR INTERNATIONAL CO., LTD
Model   MS-6526
BIOS Vendor   Award Software International, Inc.
BIOS Version   6.00 PG
BIOS Release Date   10/22/2002
BIOS Properties   Plug and Play, Flash, AGP
 AGP
Revision   2.0
Rate   1x, 2x, 4x
Available Rate   0x00000007
Selected Rate   0x00000000
Aperture Size   128 MB
Sideband Addressing   supported (disabled)
Fast Write   supported (disabled)
Card Slots
Slot 1/4 (PCI)
Order   0
Designation   PCI
Type   PCI
Characteristics   5.0V
Data Bus Width   32 b
Details   Available, Long
IRQ   0
 Slot 2/4 (PCI)
Order   1
Designation   PCI
Type   PCI
Data Bus Width   32 b
IRQ   0
 Slot 3/4 (PCI)
Order   2
Designation   PCI
Type   PCI
Data Bus Width   32 b
IRQ   0
Slot 4/4 (AGP)
Order   0
Designation   AGP
Type   AGP
Data Bus Width   32 b
IRQ   0
Staan hier dingen verkeerd (fast write?)?
[ Voor 77% gewijzigd door Verwijderd op 21-06-2005 14:45 ]
Voor de geinteresseerden...
Bij 4Launch kan je de 6600GT weer voor 139€ krijgen >:)
Verwijderd schreef op dinsdag 21 juni 2005 @ 14:54:
IDD...ik zag het net.
Heb net 2 weken 2 6600GT's van Asus a 200 E :| :|
anyway, voor de geïntresseerde:
hierdus
Ik heb net een leadtek 6600GT 128mb AGP gekocht en geinstalleerd in mijn systeem. Nou wilde ik eens een spelletje gaan spelen om deze kaart te testen... het werkt allemaal wel maar verschrikkelijk traag! Ook heb ik 3Dmark05 geprobeert, de allereerste test begint met rond de 20fps waarna deze snel terug zakt naar 0-3 fps.. veel te laag dus. Nou is mijn vraag waar dit aan zou kunnen liggen? Is mijn kaart kapot of zou mijn voeding het gewoon niet trekken?
Mijn systeem:
Moederbord: asus k8n-e deluxe
Processor: amd athlon 64 3000+
Geheugen: 2 x 512MB DDR400
Grafische kaart: leadtek 6600GT 128mb AGP
Voeding: 350watt van onbekend merk.
Hdd en dvdspeler etc.
Windows XP pro sp2
Ik heb de laatste drivers van nvidia geinstalleerd.
Wie kan mij hierbij helpen?
  • DRAFTER86
  • Laatst online: 06:55
Verwijderd schreef op dinsdag 21 juni 2005 @ 15:42:
Mijn systeem:
Windows XP pro sp2
Enige wat mij opvalt is dat je voeding inderdaad te krap is. Overigens ben ik bezig vrijwel exact hetzelfde systeem als jij hebt in elkaar te steken. Hoe bevalt dat moederbord?
Edit: Foutje, ik zie dat jij de K8N-e hebt, en ik zit te wachten tot mijn A8N-e binnenkomt...
[ Voor 5% gewijzigd door DRAFTER86 op 21-06-2005 15:53 ]
  • chucky666
chucky666
d.y.w.play?
voor misternosguy en dikkedoelie.
je hebt meestal lagere scores als er nog oude drivers rondzwerven in je systeem.
gebruik ff drivercleaner om oude en nieuwe drivers te uninstallen (ati en nvidia).
zet hierna forceware driver 77.50 of hoger erop en kijk dan nog eens wat ie doet ;)
  • Janssen
  • Laatst online: 09-08-2024
Ik heb zojuist de Asus 6600GT Top AGP met 1.6ns ram besteld. Is dit een beetje een goede kaart in combinatie met mijn systeem voor HL2 en Far Cry , of had ik beter een andere kunnen nemen?
[ Voor 45% gewijzigd door Janssen op 21-06-2005 17:27 ]
chucky666 schreef op dinsdag 21 juni 2005 @ 16:46:
gedaan.. en met de forceware driver 77.50 zakte mijn 3dmark05 score van 1000 naar 700.. dat is dus niet echt een verbetering ten opzichte van de 71.89 drivers.
same here (systeem was geformateerd dus helemaal leeg) maaaaaaar deze kreeg ik zojuist:
To protect your hardware from potential damage or causing a potential system lockup, the graphics processor has lowered its performance to a level that allows continued safe operations.
Voeding die het moeilijk heeft? Kan dit te maken hebben met de volgorde van de bedrading? (ik heb 2 hds en 1 videokaart aan 1 kabeltje terwijl de andere alleen cdromspelers voorziet). Tis trouwens een 350 watt voeding d8 ik.
Mijn scores:
----------------- 9700 pro ---------6600gt
2001 ---------14000 ---------10000
2003 ----------4600 ---------4400
2005 ----------1800 ---------1750
Voeding?
[ Voor 33% gewijzigd door Verwijderd op 21-06-2005 18:57 ]
  • Speeder
  • Laatst online: 03-06 16:15
Speeder
42 ;)
Wat mij eigenlijk verbaast dat in de TS alleen de temps staan van de normale 6600 en niet die van de 6600 GT. Van die laatste versie kaart zijn de temps volgens mij toch wel een stuk hoger dan die van de 6600.
'I refuse to prove that I exist' says God 'for prove denies faith, and without faith I am nothing' - Douglas Adams - (The Hitchhiker's Guide To The Galaxy)
  • chucky666
chucky666
d.y.w.play?
Verwijderd schreef op dinsdag 21 juni 2005 @ 18:50:
Mijn scores:
Voeding?
zou inderdaad de voeding kunnen zijn.
je weet niet wat voor merk voeding het is ?
bij een a merk zou je het met 350 wel moeten gaan maar bij een b merk waarschijnlijk niet.
en het beste is om de voedings kabel die naar de videokaart gaat niet te delen met andere componenten ;)
  • DeNB3rt
  • Laatst online: 10-03 19:10
Ik heb een a-merk 350W voeding, en die trekt 2*6600GT in SLI, overclocked zonder problemo's ;)
  • darklord007
  • Laatst online: 11:02
heb net mn leadtek 6600gt ff gestressed met 3dmark05 en de score was op stock een kleine 3600 punten. vrij netjes lijkt mij
  • MarcoC
  • Laatst online: 21-10 21:43
darklord007 schreef op dinsdag 21 juni 2005 @ 23:25:
Op het systeem van je sig :o ?
  • Expecho
Juppehup schreef op maandag 20 juni 2005 @ 22:15:
Ik heb het via een omweg opgelost: door een tweede hardware profiel "TV" te definieren waarbij ik de videokaart heb uitgeschakeld. Daardoor laadt windows bij dat profiel geen Nvidia videokaart driver en heb ik kleurenbeeld op de monitor en op de tv tegelijk (dual view, kloon modus dus)
werkt prima, moet dan alleen even rebooten als ik op de TV een DIVXje wil zien, maar daar kan ik mee leven!
  • Yellowneck
Yellowneck
Dure hobby....:\
Ik twijfel!.
Ik weet niet of ik nu die 6600GT bij 4launch moet gaan halen, maar dan ligt ie wel ongeveer 2 maanden in de kast, omdat mijn SLi systeem pas eind augustus komt!
Zou tegen die tijd een prijs van 139 normaal zijn voor een 6600GT door de komst van o.a. de 7800?
Fotogear: Canon EOS RP | RF 24-105mm F4.0L | 50mm F1.8 | 17-40mm F4.0L | 70-200mm F4.0L | 100mm F2.8L Macro | 430EX II
chucky666 schreef op dinsdag 21 juni 2005 @ 20:59:
Zat standaard in de kast (paradigit) dus ik weet niet (meer) wat erin zit. Ik heb net eens gedraait met 1 hd, 1 cdromdrive en zonder tvkaart. Ook heb ik de kabels nu wèl gunstiger liggen. De score viel toen iets hoger uit (1000 punten in 3dmark 2001). Wijst dit op een zwakke voeding?
Verder is mn mobo niet echt super te noemen, een msi ms-6526 (3 jaar geleden gekocht en was toen een instappertje). Het vervelende is dat ik helemaal niks in kan stellen in de bios. Alleen de apperture size, ik weet dus ook niet waar mijn agp snelheid nu op staat.
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 22-06-2005 00:24 ]
  • DRAFTER86
YellowNeck schreef op dinsdag 21 juni 2005 @ 23:35:
Ik twijfel!.
Je kan er wel van uit gaan dat er over 2 maanden een 6600GT goedkoper is als nu, of dat er voor dezelfde prijs iets beters is. Overigens heeft 4launch wel steeds een 'actie', maar ze hebben wel al lang 6600GT's in de aanbieding, eerst een leadtek voor 139, toen een Gigabyte en nu weer die leadtek.
  • chucky666
chucky666
d.y.w.play?
Verwijderd schreef op woensdag 22 juni 2005 @ 00:23:
1. Zat standaard in de kast (paradigit) dus ik weet niet (meer) wat erin zit. Ik heb net eens gedraait met 1 hd, 1 cdromdrive en zonder tvkaart. Ook heb ik de kabels nu wèl gunstiger liggen. De score viel toen iets hoger uit (1000 punten in 3dmark 2001). Wijst dit op een zwakke voeding?
1. ja
2. kijk eens bij eigenschappen van beeldscherm en dan bij je nvidia instellingen aldaar. daar staan je agp instellingen tussen. ik geloof standaard en anders moet je ff coolbits installeren.
hier staat wat je mobo en je kaart aankan en waar die op het moment op draait.
  • darklord007
MarcoC schreef op dinsdag 21 juni 2005 @ 23:33:
haha, nee, heb gisteren mn nieuwe pc in elkaar gezet, venice3200+ asus sli deluxe en ocz platinum rev2 v1.1
  • link_mario
link_mario
Ofwa?
Ik zie dat ze bij 4launch de Leadtek 6600GT voor €139 weer hebben, weer zoon op = op actie
hier het bericht op de site zelf:
Leatek 6600GT voor 139 euro actie 2e kans! | 21-06-2005 14:44 | Bron: 4Launch
We hebben nog een extra partij van deze kaarten kunnen inkopen. De allergoedkoopste 6600GT! Bij aanschaf van 2 stuks (SLi pack) 20 euro korting!
Verder nog in de aanbieding:
PQI 1GB DDR2 SDRAM PC4200 CL4.0 V-DATA voor 79 euro!
PQI 256MB DDR SDRAM PC3200 CL3 V-DATA voor 16,5 euro!
Asus Videokaart PCI-e GeForce EN5900 128MB DDR DVI voor 79 euro!
Samsung TFT Monitor 913N (Pivot) voor 332 euro!
  • Yellowneck
Yellowneck
Dure hobby....:\
link_mario schreef op woensdag 22 juni 2005 @ 11:02:
Ja..oud nieuws :P
Iemand zijn handen al op een 7800 GTX :P?
  • chucky666
chucky666
d.y.w.play?
YellowNeck schreef op woensdag 22 juni 2005 @ 11:05:
Ja..oud nieuws :P
GeForce 7800 GTX: Woensdagochtend 8:00
daar is dit topic voor ;)
en niet het 6600 (GT) topic.
  • GGS_VR6
GGS_VR6
Oranje!
Hmm, ik wil m'n PC op m'n TV aansluiten, maar m'n TV heeft alleen 3 tulpuitgangen, en een scartaansluiting (daar zit de DVD-speler op). Bestaan er kabels ofzo om van s-video naar zo'n tulp te gaan? Of moet ik t anders hebben?
XFX 6600GT
P4 2.4
Never mind, zie de Faq al met voorbeelden B)
[ Voor 15% gewijzigd door GGS_VR6 op 22-06-2005 12:06 ]
T.net ID. Bekijk het maar es eem..
  • MarcoC
darklord007 schreef op woensdag 22 juni 2005 @ 10:09:
Hehe, dan is die score wat realistischer :D .
  • DeNB3rt
Ja..oud nieuws :P
of beter de budgetversie, 7600 :Y) :Y) :Y)
Gaat dit dan om de PCI-E of AGP versie?
Edit. het gaat helaas om de PCI-E versie....weet iemand zo'n leuke aktie voor een AGP versie?
[ Voor 17% gewijzigd door Verwijderd op 22-06-2005 20:15 ]
Ik heb ff een vraagje in het algemeen...
Ik wil CS:Source met VEEL FPS draaien, welke drivers heb ik dan nodig?
Ik heb een XFX 6600 AGP (geen GT :(), geclockt op 565/705. :)
Zelluf ben ik geinteresseerd in een XFX GeForce 6600 256MB (PCI-e, 2x DVI, Passieve Koeler), PVT43PUDH7. pricewatch: XFX GeForce 6600 256MB (PCI-e, 2x DVI, TV-out, Passief), PV-T43P-UDH7
Heeft iemand deze, zo ja, hoe is de TV-out? Ik had vroegah altijd een Matrox en dat was handig met TV-out want automatisch projecteerde ie alleen de inhoud van de Media Player fullscreen op mijn TV. Kan dit ook met deze kaart, en hoe is de beeldkwaliteit uberhaupt?
O ja, ik wou gaan voor deze kaart vanwege de dual DVI en de passieve koeling, echt super gamen doe ik toch niet echt ook al zag ik gister iets heel moois: Battlefield 2.
  • Janssen
Ik zou niet voor een 256 MB versie gaan als ik jou was. De performance winst is te klein om de prijs te rechtvaardigen
  • Kiwitje
  • Laatst online: 23-02-2025
Is er een groot verschil tussen de ASUS 6600GT/TD en de Leadtek van 4launch? Die van de 4launch is best interessant qua prijs....
Specs
  • TMC
  • Laatst online: 21-10 21:05
TMC
Volgens mij niet meer verschil dan normaal tussen de verschillende kaarten...
  • link_mario
link_mario
Ofwa?
De Leadtek 6600GT Extreme hier is kapot :r Zet ik net de PC aan, krijg ik van 't mobo: heel kort piepje,daarna een lange. Verder start hij gewoon op, hij rateld gewoon door enzo. Hij komt gewoon in Windows..;)
Iemand dat het mss iets anders is?
A8N-SLi Deluxe(Niet overclocked)
Athlon 64 3000+( Ook niet overclocked
Leadtek 6600GT Extreme(Niet overclocked)
350watt Aopen voeding
Weet iemand iets anders aan te wijzen?
Oja het beeldscherm blijft ook op zwart(Iiyama prolite 480s, 19" 8ms)
Gister nog mee gegamed, toen was 'ie 60 graden stressed. Terwijl ie 127 graden kan hebben volgens de settings 8)7
Op magistrale wijzen doet hij 't weer :D Na shift inhouden bij startup, volgens coolbits klockt ie dan terug. Ookal was hij niet geOCt :X
[ Voor 24% gewijzigd door link_mario op 23-06-2005 15:58 ]
Janssen schreef op woensdag 22 juni 2005 @ 22:00:
Hij is er niet in 128MB, dus... :)
Okee, dan vraag ik het op een algemenere manier: hoe is de TV-out van deze kaarten? En is het mogelijk om alleen de inhoud van Media Player op je TV te projecteren?
link_mario schreef op donderdag 23 juni 2005 @ 08:31:
ai, dat is wel minder
controleer voor de zekerheid met een andere kaart, dan weet je het zeker!
  • Majapro
  • Laatst online: 11-10 04:13
Majapro
Deventer
mijn ervaring met m'n asus 6600GT is dat de Tv out 't prima doet, ben er erg tevreden over, vooral nu ik 't sinds kort over de beamer laat lopen.
Het enige jammer eraan is BF2 combinatie met MCE en de nVidia MCE driver, maar das een driver probleem lijkt me
"Heilzaam is slechts, wanneer in de spiegel der mensenziel zich de hele gemeenschap vormt; en in de gemeenschap leeft: de kracht van de ziel van de enkeling"
  • link_mario
link_mario
Ofwa?
Verwijderd schreef op donderdag 23 juni 2005 @ 09:55:
Ik had geen ander PCI-e kaart op dat moment ;) Maar hij doet 't weer, shift in gehouden. Volgens mij word coolbits dan gedeactiveerd, en het hielp. Ookal was de boel niet overclocked :r
Nouja, ik ga toch achterhalen wat de reden van dit was.
  • Hertog_Martin
  • Laatst online: 20-10 23:30
Welke te kopen?
8 XFX GeForce 6600 GT 128MB DDR3 (PCI-e,2x DVI), PVT43GNDD7 € 141,- 23-06
of die Leadtek WinFast PX6600GT-TDH128 bij 4Launch voor 139 euro?
En waarom heeft XFX nog een pci-e 6600GT kaart die enorm veel duurder is?;
26 XFX GeForce 6600 GT 128MB DDR3 (PCI-e,2x DVI, TV-out), PVT43GNDF7 € 179,95
40 euro verschil, en beide hebben geloof ik tv-out?
op de xfx website staan zelfs iets van 4 modellen met pci-e, dual dvi, tv-out.. ook eentje met 256 mb maar die zal wel veel duurder zijn?
Als ik product comparison doe op hun site dan staat er bij de specificaties geen enkel verschil tussen de PV-T43G-NDDX en de PV-T43G-NDFX
Behalve dat de PV-T43G-NDDX 'Extreme Gamer' wordt genoemd, die is dus hoger geclockt?
edit; Laat maar, die prijs van 141 klopt niet, heb bij de site gekeken en dat is een gewone 6600
[ Voor 27% gewijzigd door Hertog_Martin op 23-06-2005 16:44 ]
  • Hertog_Martin
link_mario schreef op donderdag 23 juni 2005 @ 15:57:
wil je een 1 maand oude ati x300 kopen voor 40 euro? ;)
Hertog_Martin schreef op donderdag 23 juni 2005 @ 16:30:
ik zou toch zeggen dat de ene tv-out heeft en de andere niet
het kan ook zijn dat de ene OEM is en de andere retail (maar ik denk het niet)
tja, op die website heb ik ook al gevloekt, het verschil tussen die 2 kaarten ligt duidelijk ergens op iets wat niet voorkomt in die comparison sheet, waarschijnlijk is die extreme gamer oftewel hoger geclocked oftewel sneller geheugen, waardoor die hoger clockbaar wordt zoals bijvoorbeeld de ASUS 6600GT Top heeft...
zal allenszins wel beter zijn
  • DeNB3rt
wanneer komt de 7600 budgetversie?
Of is dit pas voor binnen een paar maandjes :Y)
die zal wel de 6800ultra te grazen nemen zoals de 6600gt doet met de vorige high end kaarten :9
  • link_mario
link_mario
Ofwa?
Hertog_Martin schreef op donderdag 23 juni 2005 @ 16:44:
Nee, want er staat dat hij al is gemaakt.
De reden dat hij 't niet deed is wss. dat coolbits niet teruggegaan is naar stock(zoals ik wel weer had ingesteld...). Ookal was de OC maar van 11Mhz oid en kon hij volgens zichzelf nog een eindje komen.
Kan iemand even voor mij volgende kaarten rangschikken van slecht naar goed:
6600GT, 6800LE, 6800
Dank bij voorbaat.
zoiets zal het ongeveer zijn:
6800LE < 6600GT AGP < 6800 PCI-E < 6600GT PCI-E < 6800 AGP
Heb je een PCI-E systeem, neem dan de 6600GT.
Heb je een AGP systeem, ben je misschien beter af met de 6800.
Let er wel op dat de 6800-reeks meer stroom verbruikt en minder koel loopt dan de 6600-reeks.
  • Janssen
Pfff.... ik bestel een Asus 6600 GT Top (1.6ns mem) bij Salland Automatisering.
Wat denk je, ik kijk op de chips, is het een 2.0ns.
Dat is meteen de laatste keer geweest dat ik daar iets bestel. Het is al de 2e keer dat ze me zoiets flikken.
[ Voor 30% gewijzigd door Janssen op 23-06-2005 21:21 ]
Janssen schreef op donderdag 23 juni 2005 @ 21:20:
Ik wil hem wel wisselen voor mijn Voodoo Banshee...
Verwijderd schreef op donderdag 23 juni 2005 @ 21:16:
Hoe komt het dat er zoveel verschil zit tussen de AGP en PCI-E uitvoeringen?
Verwijderd schreef op donderdag 23 juni 2005 @ 21:29:
Dat heeft verschillende redenen.
Bij de 6600GT kaarten ligt het aan het feit dat de AGP versie op 900mhz geklokt is, en de PCI-E op 1000mhz.
Bij de 6800 kaartjes ligt het eraan dat die op een verschillende manier geproduceert worden (de AGP versie begint zijn leven eigenlijk als een mislukte GT of Ultra, waarvan ze dan wat pipes uitschakelen, terwijl de PCI-E van de grond op geproduceert wordt met minder pipelines).
  • 3ddie
  • Laatst online: 11:07
Verwijderd schreef op donderdag 23 juni 2005 @ 21:37:
Dat eerste klopt niet helemaal, dat ligt maar net aan het merk, ik heb de XFX 6600GT agp en die is geklokt op 1000mhz
  • XPointman
  • Laatst online: 15-09 19:34
XPointman
ja, of niet
Ik heb het volgende probleem, gisteren windows XP geinstalleerd, nadat ik in de afgelopen JAREN altijd op win2k draaide. mijn Club3D 6600 GT gaf daar met de 67.11 driver versie van Nvidea prima resultaten.
Ik speel eigenlijk maar een enkele game; Tactical Ops en deed dat op win2k altijd op 1600X1200 zonder aa of af, en haalde dan de 72 fps die mijn monitor maximaal weer kan geven op die resolutie.
nu dus op windows XP, die de 67.11 drivers gewoon niet wil installeren; ik kan hem 30 keer naar de goede directory toesturen, maar hij vind nooit de drivers :S en op de 71.25 versie die standaard bij mijn Club 3D 6600 GT Kwam haal ik absoluut niet de resultaten die ik eerst had.
uit frustratie heb ik toen Unreal Tournament geinstalled, en daar en een ander mee getest. daar is het resultaat nog veel droeviger, want daar haal ik slechts 48 fps op 1024x768.
in Tactical Ops nu ongeveer 90 FPS op 1152x864 met alle kwaliteits settings op extreem laag. (de game ziet er dan ook echt niet uit)
hoe dan ook, na een nacht testen en dingen proberen ben ik nu een beetje wanhopig en weet ik niet meer zo goed wat ikmoet doen. ik weet de weg in Win XP niet goed, heb het idee dat Direct X niet goed geinstalleerd is(doet windows dat tijdens de installatie ofzo) en heb het idee dat ik echt alles verkeerd heb gedaan.
iemand iets van suggesties? qua drivers/instellingen?
Intel Core2Duo E4300 @ 3Ghz, 1024 mb Pc5300 ram, Asus P5N-E SLI, Club3D 7900 GS, 160 gb maxtor raid-0, Terratec DMX 6Fire
  • Plekuz
  • Laatst online: 14-08 14:36
Plekuz
available in strong mint
@XPointMan
Het eerste wat me zo te binnen schiet na je verhaal gelezen te hebben: heb je wel DirectX9.0c geinstalleerd of alleen maar Windows XP waar DirectX8 standaard bij zit? In ieder geval kun je zo van Microsofts download site DX9.0c halen (http://www.microsoft.com/...earch.aspx?displaylang=en).
"There he goes. One of God's own prototypes. Some kind of high powered mutant never even considered for mass production. Too weird to live, and too rare to die."
  • XPointman
XPointman
ja, of niet
Weakling schreef op vrijdag 24 juni 2005 @ 11:05:
@XPointMan
ja, ik heb DirectX9.0C op mijn hd staan, al 4 keer geprobeerd te installen, ook met de dxwebsetup opnieuw geprobeerd te DL-en, maar ik blijf het bericht krijgen dat de nieuwste versies installed is en er gebeurd dus geen drol, zelfde verhaal met mijn driver versies dus.
als dit zo blijft, zie ik geen andere optie dan terug gaan naar win2k.
ik zei 3jaar geleden al dat XP zoog. nu ja, voor mij dan.
btw, ik draai op een 2500+ met 512 mb ram, is dat voldoende?
  • Kiwitje
Heb gister de 6600GT van 4Launch besteld, kan er alleen nog niks mee, eerst nieuw systeem bestellen volgende maand :)
Specs
  • XPointman
XPointman
ja, of niet
kan iemand mij vertellen waar ik kan zienw elke versie van DirectX ik geinstalleerd heb staan op dit mometn?
  • Plekuz
Plekuz
XPointman schreef op vrijdag 24 juni 2005 @ 12:18:
start --> uitvoeren --> dxdiag
kan me overigens bijna niet voorstellen dat het niet een kwestie van instellingen is die nu je performance iets naar beneden halen.
  • XPointman
XPointman
ja, of niet
van +-75 fps op 1600X1200 naar 48 fps vind ik best wel schokkend eerlijk gezegd.
welke instellingen denk jij aan?
AA en AF staan al uit, meeste settings op absoluut dieptepunt. ik weet eerlijk gezegd niet meer waar ik dan nog heen moet.
drivers verkeerd? iemand anders suggesties? meer geheugen nodig voor XP?
  • GandalfTheGrey
  • Laatst online: 19-09 09:13
GandalfTheGrey
Remember, Remember..
Ik wil een nieuwe kaart halen omdat mijn Radeon 9000 Pro niet meer voldoet.
Is een nieuwe windowsinstallatie nodig als ik van ATi naar nvidia switch? of kan
ik netjes de drivers verwijderen en dan een nieuwe kaart erin hangen en detonators
installeren? En heeft iemand een 6600(GT) AGP en kan die bevestigen dat BF2 werkt?
Want ik zie m namelijk niet listed in de supported cards in de readme:
- Video Cards
Battlefield 2 only supports the following video cards:
Radeon X700 (PCIe)
Radeon X600 (PCIe)
GeForce 6600 (PCIe)
GeForce PCX 5900 (PCIe)
GeForce 5800 Series (AGP)
ATI Radeon X800 XT Platinum Edition
ATI Radeon X800 PRO
ATI Radeon 9800 Series
ATI Radeon 9600 Series
ATI Radeon 9550 (RV350LX)
ATI Radeon 9500 / 9700 Series
ATI Radeon 8500 Series
ATI Radeon X300 Series
NVidia GeForce 6800 Ultra
NVidia GeForce 6800 GT
NVidia GeForce 6800
NVidia GeForce FX 5950 Series
NVidia GeForce FX 5900 Series
NVidia GeForce FX 5700 Series
Computer Specs
Ik krijg sinds een paar dagen alleen maar van deze artifacts in zowel de demo als de full van BF2 :
Hiero in de verte groene vlakken:
Afbeeldingslocatie: http://pepie.darkhorizon.nl/images/misc/gpu/1_small.jpg
Als je een granaat inslag dichtbij meemaakt (hoort blurry te worden) :
Afbeeldingslocatie: http://pepie.darkhorizon.nl/images/misc/gpu/2_small.jpg
De lucht/verte.. vol met vlakken:
Afbeeldingslocatie: http://pepie.darkhorizon.nl/images/misc/gpu/3_small.jpg
Die vlakken vliegen dus met honderden over mn scherm heen. Het gaat zo snel dat je mazzel moet hebben om het vast te leggen op een screenshot.
Heb sinds aanschaf nooit probs gehad.
Heb Rivatuner mee laten draaien om via log de temps te checken, deze kwamen overeen met hetgeen hier afgebeeld.
Idle temp:
Afbeeldingslocatie: http://pepie.darkhorizon.nl/images/misc/gpu/temperatuur_idle.jpg
Stressed temp:
Afbeeldingslocatie: http://pepie.darkhorizon.nl/images/misc/gpu/temperatuur_stressed.jpg
Wat denken jullie ? Geheugen brak??
Kaart heb ik even opnieuw erin gelegd, helpt niets. Verschillende nvidia drivers geprobeerd, dito :(
[ Voor 8% gewijzigd door Verwijderd op 24-06-2005 15:36 ]
Heb je toevallig een Asus N6600GT Top Limited Edition ?
Ik had die dingen namelijk ook met GTA San Andreas en Half-Life 2 / Counter-Strike Source.
Heb verschillende nvidia drivers getest, allemaal hetzelfde, of ze crashen nv4_disp.dll en kon je de pc rebooten. Het installeren van de driver CD van die kaart heeft alle problemen verholpen.
Nope, zie mn sig. Een Leadtek.
Totaal geen crashes of iets dergelijks verder. Het probleem speelt ook pas een paar dagen.
De BF2 demo deed het vanaf release tot die paar dagen geleden prima.
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 24-06-2005 15:34 ]
  • Plekuz
Plekuz
XPointman schreef op vrijdag 24 juni 2005 @ 13:26:
Ik weet eerlijk gezegd niet of XP veel zwaarder is dan 2K. Je gaf eerder aan dat je niet de oude versie van de drivers die je op 2K gebruikte geinstalleerd kon krijgen. Dat maakt het vergelijken wat oneerlijker.
Even een stukje duimzuigerij wellicht, maar misschien waren de oude drivers DX8 drivers en maakte het spel daardoor niet gebruik van alle mogelijke grafische trucs die nu wel aangeroepen worden met je huidige drivers. In dat geval is het logisch dat je performance verliest, al vind ik het in je voorbeeld dan nog wel erg veel dat je van 75 naar 48 gaat (hoewel me dat nog steeds goed speelbaar lijkt).
Hiero op het werk kan ik niet ff spieken naar instellingen die er mee te maken zouden kunnen hebben, ik zal eens kijken of ik er vanavond aan toe kom om thuis op mijn machientje met ook een 6600GT te kijken of er wat aan te doen is.
  • D-Three
  • Laatst online: 21-10 21:08
De laatste chipsetdrivers geïnstalleerd?
  • Plekuz
Plekuz
Verwijderd schreef op vrijdag 24 juni 2005 @ 15:34:
Driver versie?
  • link_mario
link_mario
Ofwa?
GandalfTheGrey schreef op vrijdag 24 juni 2005 @ 14:05:
- Video Cards
Radeon X700 (PCIe)
Radeon X600 (PCIe)
GeForce 6600 (PCIe)
ATI Radeon X800 PRO
NVidia GeForce 6800
Werkt wel! Ik heb een Leadtek 6600GT Extreme, en dat werkt. DesertShooter(dwaalt hier ook ergens rond op 't forum..) heeft een 6600GT AGP. En die speelt BF2. Dus ja 't werkt!
  • Bartjuh
Bartjuh
Hej
Besteld O-)
  • Abraxas1
  • Laatst online: 08-08 13:10
Abraxas1
PSN ID : Abraxas1971
Hellaas is gister mijn ASUS Geforce 6600 GT TOP overleden,
Krijg nu alleen nog maar blokjes in beeld tijdens opstarten
Heb nog garantie , dus retour leverancier
wel jammer dat hij kapot is :(
draai nu met een xfx 6200 turbocache 128mb
Nu wachten dat hij wordt gerepareerd
It has been said that something as small as the flutter of a butterfly's wing can ultimately cause a typhoon halfway around the world - Chaos Theory -
Zowel 77.30 & 77.72
Is er een tool die je video memory continu kan stressen/testen ?
[ Voor 20% gewijzigd door Verwijderd op 25-06-2005 12:43 ]
Ik ben nu toch echt aan het twijfelen of ik wel een goede 66020gt heb gekocht.
Het ding gaat ratelen als ik een 3d applicatie ga draaien zeg photohop.3dmark,game.
Ook haal ik maar 7200 3dmark puntjes.
De rest van mijn systeem is.
Celleron 2.55GHz
512mb pc3200
Enlight 350watt voeding.
2x40Gb maxtor
1xdvd rom speler
Aopen 6600GT agp.
Zijn mijn score`s echt zo laag of ligt het aan mij.
Kan de ratel die ik hoor kwaat.
MVG jelle
  • Janssen
Verwijderd schreef op zaterdag 25 juni 2005 @ 17:42:
Celleron 2.55GHz
512mb pc3200
2x40Gb maxtor
1xdvd rom speler
Aopen 6600GT agp.
MVG jelle
3D Mark 2003? Dan is die score normaal want je hebt een Celeron, die zijn niet zo heel rap. Dat ratelen is dat niet je fan die harder gaat draaien ofzo?
Heb vanmiddag een MSI 6600GT in mijn systeem geknald, vraag me alleen af waar je de temps kan lezen. Weet iemand onder welk knop/optie dat zit???
  • -Pjotrski-
Verwijderd schreef op zaterdag 25 juni 2005 @ 19:29:
MSI is volgens mij de enige die geen temps laat zien.
Ik heb ff een overclock vraagje. Ik heb een Leadtek 6600GT AGP, als ik de 3d modus overclock van 500/900 naar 540/960 gaat alles goed. Het probleem is dat in de 2d modus, het geheugen op 960 blijft lopen en niet terug gaat naar 900. De core gaat wel naar 300. Of ik nou met coolbits, rivatuner of winfox overclock. Is er een oplossing voor dit "probleem"?
dat is geen probleem, dat is gewoon normaal
Ook vandaag een XFX 6600GT kaart in me'n pc geknald :) en zit ook met hetzelfde vraag.
BTF2 gespeeld en ziet er veel beter uit dan toen met me FX5200.
Ik ga zeker ook nog een zalman koeler opdoen.
XFX een goeie keus mensen of maakt het geen reet uit welk merk je koopt?
-Pjotrski- schreef op zaterdag 25 juni 2005 @ 20:53:
Okee, dan is het typische geval van pech ;)
ik heb de Gigabyte VGA GeForce 6600 GT Turbo Force 128Mb (PCI-e) gekocht passief gekoeld :9~
maar als ik nu call of duty united offensive ga spelen haal ik nog steeds maar max 60 fps netzoveel als mun asus agp atiradeon 9250 256 mb :| ligt het aan mij of moet ik iets anders instellen in mohaa haal ik ook max 98 fps wat ik ook altijd had met mun 9250 :|
mijn moederbord is Gigabyte MB K8NU-SLI AMD Athlon 64 (socket 939) met 3000+ processor en 1024 mb ram
  • TMC
TMC
Celleron 2.55GHz
512mb pc3200
2x40Gb maxtor
1xdvd rom speler
Aopen 6600GT agp.
MVG jelle
Die score lijkt me normaal, gezien je CPU. Ik had 7100 met mijn Athlon XP 2800+.
  • Flex
  • Laatst online: 02-09 13:05
Heb van de week mijn XFX 6600GT voorzien van een Zalman VF700CU,gemonteerd met artic silver.
Nu is het zo dat de ram heatsinks niet echt passen omdat de koeler taps oploopt dus heb ik ze eraf gelaten.
De kaart is van 62 graden naar 52 graden gegaan en draait nu op 580MHz/1.14GHz.
Ik heb de ram heatsinks aangepast zodat ze nu zeker passen maar wil graag weten of dit wat uitmaakt of dat dit te verwaarlozen is,hieronder 2 pics zoals ze waren en in aangepaste vorm :P
Afbeeldingslocatie: http://img184.echo.cx/img184/7456/img19590dv.th.jpg
Afbeeldingslocatie: http://img184.echo.cx/img184/7793/img19583zv.th.jpg
  • TMC
TMC
Hoeveel invloed zal een voeding van een A-merk van 350W of meer hebben op de performance t.o.v een 350W voeding die de PC soms spontaan doet rebooten, denken jullie?
  • SpitfireNL
TMC schreef op zondag 26 juni 2005 @ 15:29:
Kwa performance niks denk ik.
Er zal alleen verschil in stabiliteit zijn en kan misschien nog wel schadelijk zijn als je een erg slechte hebt.
- Mijn PC -
mijn nieuw Gigabyte VGA GeForce 6600 GT Turbo Force 128Mb (PCI-e) haalt bij 3dmark05 maar een score van 2159 punten (demo versie) is dat normaal of hoort dat veel hoger te liggen ???
  • Bartjuh
Bartjuh
Hej
Verwijderd schreef op zondag 26 juni 2005 @ 16:18:
3000+ is normaal, wat zijn de specs van de rest van je systeem dan? :)
  • TMC
TMC
Dat is wel weinig inderdaad. Ik had 2900. Ook relatief laag maar niet extreem laag.
Hoe maak je pipelines open??? :? KAn iemand me dat uitleggen, want ze konden dat best plaatsen bij de topic. Ik heb een XFX 6600 GT en rivaturner en nu??
Wel een beest die kaart :9 Dat spel First to fight ziet er kapot mooi uit, mooier dan battlefield 2 vind ik. Met 3Dmark 2003 haal ik 7715 punten, toch meer dan wat sommigen hierboven halen.
MAar help ik wil pijpleidingen openen van me kaart. Hoe doe je dat?
P.s Specs
P4 2.4GhZ
512mb Corsair XMX 3200-C
300 watt voeding :'( ( diskettestation maar niet aangesloten en die cd brander om voeding voor die kaart te sparen ;) )
XFX 6600GT
Nec 3520
160 gig Western digital SATA
[ Voor 22% gewijzigd door Verwijderd op 26-06-2005 17:38 ]
  • Janssen
Een 6600GT heeft geen dichte pipelines die je kunt unlocken met rivatuner. Alleen de 6800 vanilla en 6800 le hebben dat.
  • MarcoC
Wat is de rest van je systeem? 2159 punten is wel érg laag. Nieuwste drivers geïnstalleerd (77.72 WHQL), en oude drivers verwijderd? Je hoort rond de 3000 te halen.
Let er trouwens ook op dat je 3D Mark 05 met de standaardinstellingen draait.
[ Voor 9% gewijzigd door MarcoC op 26-06-2005 17:49 ]
Ok het lampje is net gaan branden bij me
Nu snap ik het overclocken gebeuren
Ik zie bij rivaturner staan Core en MEmory Clock en ik kan 3d performance kiezen dat enablen en zo de cores omhoog schroeven, apply overclocking at windows startup dat is dus overclocken hehe
:Y)
BRB ga het ff proberen brrrrrrrrrrrrrrrrrrr
  • MarcoC
Als je even op Google zoekt naar "coolbits.reg", en die bewerking uitvoert op je register, dan staat er standaard bij je videokaart instellingen "Overklokfrequenties" of iets dergelijks. Je kunt dan "optimale frequenties detecteren" doen, waardoor hij naar de maximale frequenties overclockt. Weet je meteen hoe ver je kunt gaan :).
Misschien kan dat bij Rivatuner ook, maar dat weet ik niet :) .
Bartjuh schreef op zondag 26 juni 2005 @ 16:28:
MarcoC schreef op zondag 26 juni 2005 @ 17:49:
Mijn specs zijn Gigabyte MB K8NU-SLI AMD Athlon 64 (socket 939) met 3000+ processor en 1024 mb ram en waar kan ik zien welke versie software ik heb ? dit heb ik uit 3dmark05 kunnen vissen
Manufacturer NVIDIA
Driver Version 7.1.2.4
Driver Date 12-15-2004
VGA Memory Clock 1.2 GHz
VGA Core Clock 331.5 MHz
[ Voor 73% gewijzigd door Verwijderd op 26-06-2005 18:02 ]
  • Kiwitje
Verwijderd schreef op zondag 26 juni 2005 @ 17:58:
Zo te zien heb je wat verouderde drivers, update die eens ;)
Specs
dat heb ik zonet gedaan met gevolg dat ik systeem herstel moest doen :s
  • Yellowneck
Yellowneck
Dure hobby....:\
1) Update GART drivers
2) Uninstall Nvidia ForceWare
3) Install nieuwe Nvidia Forceware
Ik heb mijn systeem naar de paradigit gebracht waar ie op een dikkere voeding is gepleurt. Nog steeds maar 1500 3dmark 2005 punten (Leadtek 6600 gt tdh,msi 6526 (ja ik weet het) , p4 2,66ghz, 512 mb, 2x wd 80 + 200 gig). Zij waren erg verbaast en hijs achter moeten blijven (de pc) tot ze hebben gevonden wat er mis is. Score is blijkbaar wel erg laag als ik bovenstaande lees.....Morge hoop ik eindelijk te horen of de mistery van de videokaart is opgelost :P (staat er al van vrijdag :( )
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 26-06-2005 23:19 ]
Mijn PC spec is een P4 2.4 GHZ 800fsb , Geheugen 1 x 512MB en 160 Gig hardeschijf en kijk toch wat ik haal met me XFX 6600GT net wat overgeclocked.
Trouwens heb ik zelf ook nog niet die zalman koeler wat ik morgen ga halen en ook nog een 300 watt voeding en toch haal ik deze mooie score :9
Voor het overclocken was mijn score 7715
Afbeeldingslocatie: http://afiso.homestead.com/files/yes.JPG
Afbeeldingslocatie: http://afiso.homestead.com/files/yes2.JPG
P.S. ik heb geen enkele artifact of hoe je het noemt problemen :*)
[ Voor 11% gewijzigd door Verwijderd op 27-06-2005 02:13 ]
  • DeNB3rt
Druk bezocht topic, is niet moeilijk ook, deze kaart ownt de keet aangezien hij echte waar voor zijn geld is _/-\o_ maaar, gelieve verder te gaan in deel 9 omdat deze al een beetje te vol is, slotje graag ;)
Ga hier rustig verder in deel 9!
http://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/1048296
  • Pollewob
