[DOS/XP] In DOS ntfs-partities maken*
  • 193 views sinds 30-01-2008
ik zit met een probleempje .. tja zonder de tools kom ik zo niet verder.
Ik heb een unattended windows set gemaakt die ik aan het testen ben op een Dell laptopje.
Nu start ik die laptop op, maak een mapping (met net use) naar mijn server waar de installatie set op staat.
Vervolgens start ik mijn command script:
smartdrv /q
j:\WINXPSP2\I386\winnt /s:j:\WINXPSP2\I386 /u:j:\WINXPSP2\unattend.txt
Smartdrive wordt geladen en het setup scherm komt op. Mooi dat blauwe. Maar direct daarop zie ik een scherm met de tekst dat ik geen physical schijf in mijn pc heb met minimaal 535mb aan vrije ruimte. Echt wel! Nee ok ik weet dat geen partities heb.
Enige optie is: F3 to exit!
Wat kan ik nu .. ik heb mensen horen spreken over PARAGON PARTITION MANAGER. Leuk maar kan ik niets mee in DOS. Of zie ik iets over het hoofd?
HELLUP!!!
  • Outerspace
Outerspace
Admin General Chat
Je zou natuurlijk iets van Partition Magic kunnen gebruiken of xfdisk :)
En een andere optie is dit doornemen: Een paar handige freeware tooltjes uit de OM faq :)
Daar staan een aantal handige tooltjes bij die je kan gebruiken :)
Wauw, een sig!
  • dr snuggles
Wat wil je nu precies :? Unattended een partitie aan maken en deze formatteren met als bestandssyteem NTFS?
Of wil je alleen maar handmatig een partitie aanmaken en deze door windows laten formatteren?
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
wat dacht je van fdisk en format.com?
kun je gewoon in dos je gang gaan kwa schijfbeheer.
  • sanfranjake
sanfranjake
Computers can do that?
(overleden)
Een dos-bootdisk zonder ntfs-ondersteuning gaat geen ntfs-partities herkennen. Was ook 550 MB niet zo ongeveer de max waar oudere versies van DOS mee konden werken? Heb je in je unattend.sif wel de partitionering meegenomen? En zitten er geen sata-schijven in die mogelijk een aparte driver vereisen? Neem aan dat je in de bios de schijf wel ziet?
Wat heb je allemaal al geprobeerd? Ik zet nog even je OS in de titel, [DOS/XP], totdat duidelijk is of je een Windows XP bootdiskset of een dosflop gebruikt.
In dos zijn zoals Terw_Dan aangeeft fdisk en format je vriendjes :P
Mijn spoorwegfotografie
ten eerste gebruik ik geen winnt.sif ik meen ook dat dat niet mogelijk is wanneer je van een netwerk locatie af installeert.
Winnt.sif is toch enkel voor cd installaties??? Ik gebruik dus: unattend.txt
Waar ik mee zit? Ik kan wel eerst allemaal tools in de hand nemen om een partitie te maken, dat is het probleem niet. Ik wil eigenlijk gewoon dat Windows mij aanbied om mijn schijf te partitioneren. Net als met de CD installatie. Die prompt krijg ik dus niet ... alleen de F3 to EXIT.
eerst deel unattend.txt
;SetupMgrTag
[Data]
AutoPartition=1
MsDosInitiated="0"
UnattendedInstall="Yes"
[Unattended]
OemPreinstall=Yes
UnattendSwitch="yes"
UnattendMode=ReadOnly
OemPreinstall=Yes
TargetPath=\WINDOWS
wwillem schreef op dinsdag 10 mei 2005 @ 14:31:
ja in mijn unattended set een prompt krijgen hoe ik mijn partitie wil instellen:
ntfs
ntfs quick format
FAT
verwijderen partities etc etc
  • dr snuggles
Verwijderd schreef op dinsdag 10 mei 2005 @ 16:08:
ntfs
ntfs quick format
FAT
Dus je hebt zelf al een partitie gemaakt, maar je wilt dat Windows tijdens de setup aan jou vraagt wat voor bestandssysteem je wilt.
Het antwoord op je vraag kun je hier vinden. Je moet het volgende in je winnt.sif (of je unattended.txt filetje) zetten:
[Data]
AutoPartition=0
[Unattended]
FileSystem=*
Meer informatie over unattended installaties kun je hier vinden. Verder is het handig als je dit even leest. Dit helpt je enorm in het vervolg. Succes :).
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
wwillem schreef op dinsdag 10 mei 2005 @ 19:15:
[Data]
AutoPartition=0
[Unattended]
FileSystem=*
Je moet niks, maar je mag ook nog
[Unattended]
    FileSystem=ConvertNTFS
Proberen :)
Kan je gewoon op fat32 in DOS installeren.
(alleen jammer van win2k dat je clustersize na het converteren zo ranzig is, XP doet t wel goed gelukkig).
Wil je het echt leuk maken dan gebruik je winPE of BartPE.
Dan heb je de optie om diskpart te gebruiken:
diskpart.cmd
diskpart /s dodisk.txt
format c: /fs:ntfs /q /y /v:sys
dodisk.txt is een file met je diskpart commands:
rem select future c:\ drive
select disk 0
rem wipe the disk clean
clean
rem create a single primary partition
create partition primary size=4000
rem set the drive to mount at c:\
assign letter=c
active
exit
Daarna via winPE of BartPE in een 32bits omgeving met winnt32 je install starten en je files kunnen lekker langere bestandsnamen gebruiken.
Nog makkeljker en mooier :)
diskpart is da bom, het wordt niet voor niks tijdens de Longhorn install procedure op eenzelfde manier ingezet ;)
[ Voor 11% gewijzigd door alt-92 op 10-05-2005 20:14 ]
