slome pc
  • 81 views sinds 30-01-2008
Elke keer als ik een groot bestand versleep, wordt mijn computer heel sloom. Op zich wel logisch dat het wat trager gaat maar het is wel traag. Ook bij het scannen met Norton gebeurd dit. Ook als het al vijf minuten geleden is is hij dan nog sloom. Daarna herpakt hij zich meestal. Als ik gewoon bestanden open, afspeel of wat dan ook is er geen enkel probleem. Iemand een idee wat dit kan zijn?
specs:
Amd Athlon 2500 mhz
120 gig HD maxtor diamondmaxplus
2x 256 mb geheugen twinmos pc 3200 ddr 400 ram
GeForce 5200
mobo: soltek sl 75 frn2-L
  • STIMPPYYY
  • Laatst online: 21:48
Norton vreet veel resources, ik vind het maar rot virus programma, mijn pc kon bijna niks meer als hij ging scannen. Wat bedoel je met grote bestanden verslepen, waar naar toe?
  • Steephh
  • Laatst online: 18-10 17:42
Ik zou zeggen, defragmenteer je pc eens. Misschien dat dat helpt.
_@/'
  • swampy
  • Laatst online: 12-10 00:07
swampy
Coconut + Swallow = ?
Zowel stimpy als BMRS hebben gelijk.... dat zijn twee zware factoren in wat een pc langzaam kan maken!
There is no place like ::1
Ja, klopt wel dat Norton veel vreet enzo. Maar als ik een liveset van bijvoorbeeld 125mb versleep naar een andere map, dan heeft hij hetzelfde probleem.
Check je HDD DMA settings! Ik denk aan Pio de Clown :+
* rapture is wel een stuk duidelijker ;)
[ Voor 31% gewijzigd door Verwijderd op 01-05-2005 03:00 ]
  • rapture
rapture
Zelfs daar netwerken?
Ik zou eerst de DMA controleren van je "IDE-kanalen" (nogal een term in apparaatbeheer). Niet alleen DMA selecteren, er moet effectief DMA in de grijze textbox staan.
Als je pc BUS heftig in gebruik is wordt het ontzettend traag ondanks het feit dat je cpu uit z'n neus zit te vreten...
Ik werkte voorheen met 2 schijven op 1 poort maar op het moment dat grabit ging "decoden" oftewel de files samenvoegen en verplaatsen werdt het helemaal onbruikbaar. Ik heb dit opgelost door de 2de schijf aan de 2de ide poort te hangen en de ergenis is nu veel minder.
mischien zou je met een realtime antivirus scanner moeten werken ipv Scans op daily hour.
[ Voor 13% gewijzigd door Verwijderd op 01-05-2005 03:01 ]
Verwijderd schreef op zondag 01 mei 2005 @ 02:57:
Sorry, begrijp ik niets van. Bedoel je in Bios iets aanpassen ofzo?
Verwijderd schreef op zondag 01 mei 2005 @ 03:00:
www.google.com >> http://www.real-knowledge.com/dma.htm
Ja, ik ben bekend met google dank u. weet wel wat DMA is maar waar pas ik aan etc... Wat kan er mis zijn met die DMA dan bij mij. Dat was wat ik bedoelde.
Verwijderd schreef op zondag 01 mei 2005 @ 03:05:
* Copy and paste >> http://www.real-knowledge.com/dma.htm
Microsoft Windows includes a Bus Mastering feature known as Direct Memory Access or DMA. When this DMA feature is enabled, it basically allows your Hard Drive and CD Rom Drive to transfer their information directly to and from memory without passing through the Microprocessor. Hence the word, Direct Memory Access. In short, when your disk drives use Direct Memory Access to access their information, this reduces the load placed upon your CPU and your system works faster.
Essentially, Direct Memory Access (DMA) is the theoretical data access rate of a Drive measured in megabytes per second. For instance, an Ultra DMA-100 Hard Drive will theoretical access data at a rate of 100 megabytes per second and an Ultra DMA-133 Drive will theoretical access data at a rate of 133 megabytes per second. So this technical brief will show you how to enable Direct Memory Access (DMA) on your Computer System.
How To Enable the DMA Setting on Your Hard Disk Drive
Go into your Control Panel by first clicking on the Start Button.
Then click on Settings, then Control Panel.
Then Double click on the System icon to open up the System Properties window.
Then click on the Device Manager tab at the top of the screen.
Now click on the plus sign [+] next to the Disk drives Icon to expand that section.
Double click on your IDE Disk Drive to display the Properties Window.
Then click on the Settings Tab located at the top of the screen.
Within the Options section, You will see a white box next to DMA.
Placing a check mark into this white box will enable the high speed DMA transfer setting.
Clearing an existing check mark from this white box will disable the DMA transfer setting.
Then click on the OK button at the bottom of the screen to save your settings.
And then click on OK to exit the System Properties Window.
Select Yes when Windows Prompts you to Restart your Computer now.
Repeat the above procedure on any additional Hard Drives you have in your system.
How To Enable the DMA Setting on Your CD Rom Drive
Locate the System icon and Double click on it to open up the System Properties window.
Now click on the plus sign [+] next to the CD ROM Icon to expand that section.
Double click on your CD Rom Drive to display the Properties Window.
Then click on the Settings tab at the top of the screen.
Repeat the above procedure on any additional CD Rom Drives you have in your system.
How To Enable DMA For Windows XP
For Windows XP, Direct Memory Access is not set for individual Hard Drives and CD Rom Drives as depicted above. Instead, DMA is set for the Primary IDE Channel and the Secondary IDE Channel. In short, each Channel allows us to have two devices connected for a total of four devices. These devices can be a combination of Hard Disk Drives, CD Rom Drives, CDRW Drives, DVD Drives and Tape Backup Drives etc. Therefore, if both channels are set for DMA access, then all the devices in your system will be set to use DMA.
For Windows XP
Then double click on the System icon to open up the System Properties window.
Now click on the Hardware tab located at the top of the screen.
Then click on the Device Manager button in the center area of the screen.
Now click on the plus sign [+] next to the IDE ATA/ATAPI controllers to expand that section.
Then double click on the Primary IDE Channel to display the Primary IDE Properties window.
Then click on the Advanced Settings Tab at the top of the screen.
Now for Device 0, ensure that the Transfer Mode: selection is set to DMA if available.
Then for Device 1, ensure that the Transfer Mode: selection is also set to DMA if available.
Then double click on the Secondary IDE Channel to display the Secondary IDE Properties window.
Then close Device Manager and the Control Panel to return back to your Windows session.
Verwijderd schreef op zondag 01 mei 2005 @ 03:08:
For Windows XP
Alles stond zo al ingesteld...
Fat 32 of NTFS er iets mee te maken?
Mijn C partitie waar windows xp op staat is NTFS (-+ 15GB) D en E partities zijn +-50GB en zijn FAT 32.
(FAT 32 gaat maar tot 30GB onder win xp, maar niet als ze al voor gepartitioneerd waren.)
Doe ik er goed aan om die twee partities met mijn gegevens ook naar NTFS om te zetten? Ik heb de pro en contra gelezen, er is echter 1 zinnetje waar ik niet aan uit kan:
Vereisten
Voordat u begint met het converteren van een FAT16- of FAT32-volume naar NTFS, dient u op de hoogte te zijn van de volgende beperkingen en vereisten:
• UDF en CDFS worden alleen gebruikt voor optische media en kunnen niet worden geconverteerd naar NTFS.
Wat wil dat concreet zeggen?
[ Voor 51% gewijzigd door Verwijderd op 01-05-2005 03:47 ]
  • rapture
rapture
Verwijderd schreef op zondag 01 mei 2005 @ 03:28:
Vereisten
FAT32 versus NTFS, zie FAQ
Word je schijf af en toe eens gedefragmenteerd? Er zitten hier op de hoge school laptops waarbij het defragmenteerscherm knalrood staat ipv veel blauw. En bestanden die in meer dan 1000 fragmenten opgesplitst zijn.
Gebruik je goede IDE-kabels (80 aderige)?
[ Voor 4% gewijzigd door rapture op 01-05-2005 10:09 ]
  • Spider.007
Spider.007
* Tetragrammaton
Hier kunnen we eigenlijk heel weinig mee; je stelt dat je een probleem hebt maar kan zelf niet achterhalen wat de mogelijke oorzaken daarvan zijn; iets wat toch wel iets is wat een tweakers moet kunnen. Verder zijn de vragen die je in dit topic stelt erg basic. Ik stel dan ook voor dat je begint met het lezen van Policy: Alle regels die op het forum gelden; en dan vooral de tips bij 'Een topic openen' :) Je topic voldoet namelijk aan geen van de eisen die we daaraan stellen; en dat komt vooral doordat we een groot stuk eigen inzet missen (wat heb je zelf al gezocht, gevonden en geprobeerd; en wat had dat voor effect). Dat is dus een goed punt om aan te werken :)
Prozium - The great nepenthe. Opiate of our masses. Glue of our great society. Salve and salvation, it has delivered us from pathos, from sorrow, the deepest chasms of melancholy and hate
