zeer trage memory scan
Heb hier een pc met zeer trage memory scan
ik gebruik als memory analizer Docmemory van simmtester.com
In begin doet hij goed voort maar na enkele deeltesten vertraagd hij enorm
Walk data 0 = PAss
Walk data 1 = Pass
walk address = 0 Pass
walk address = 1 Pass
Op dit moment is hij bezig met 55AA55AA pattern naar geheugen te schrijven.
Bij deze test is de analizer op een zeer laag pitje gaan draaien
iemand een idee wat het probleem is
ook al met andere RAM gebrobeerd.
Hij veertraagd op het zelfde moment.
  • Palomar
In bios al ' quick memory test' (of quick post oid) aangezet?
[edit] niet goed gelezen, dit heeft er ws. niks mee te maken.
[ Voor 41% gewijzigd door Palomar op 28-04-2005 09:59 ]
  • Parody
Wat is traag? Wat zijn de specs van de PC die je aan het testen bent? Heb je nagezocht wat die specifieke test allemaal uitspookt? Hebben andere memory-testers last van hetzelfde fenomeen?
In het algemeen is geheugen testen een langdurige bezigheid. Als je met (bijvoorbeeld) memtest86 alle testen uit voert is-ie zo een paar uur bezig met 512MB. Daarnaast is het ene testscenario stukken sneller dan de andere, omdat er andere operaties uitgevoerd worden. Het wandelende 1-tje bijvoorbeeld bestaat uit 1 bitje dat het hele geheugen door "wandelt", want dat kost 32 operaties per byte (voor elk bitje 1 schrijven, 1 lezen (controle), 0 schrijven, 0 lezen (controle)). Bij patronen kan dat aantal van 32 dramatisch oplopen, waardoor de tijd evenredig toeneemt. Verder wachten geheugentesters soms echt om te kijken of de waarde die ze geschreven hebben er even later nog steeds staat. Kost allemaal tijd...
Misschien is het verstandig om eens op bijvoorbeeld http://www.memtest86.org te kijken wat geheugentesters zoal doen. Krijg je een beetje inzicht in de tijd die dat kost.
@palomar: ik denk niet dat het BIOS in dit geval het probleem is, want het gaat niet fout bij het opstarten. Alleen als de timings en frequentie aan de (erg) voorzichtige kant staan heeft dit serieus invloed op de snelheid.
[ Voor 11% gewijzigd door Parody op 28-04-2005 09:46 ]
pc is een P 1.9 Ghz. - 256MB 256Kb cache L2
Normaal zou de tijd die het programma nodig heeft om AA55AA55AA weg te schrijven toch hetzelfde moeten zijn als een stel enen weg te schrijven.
In dit geval is de snelheid een heel pak lager.
de pc doet eerste testen snel.
Bevriest voor een tiental seconden en gaat dan héél traag vooruit.
dat bevriezen is toch abnormaal
hebben jullie ook de indruk dat dit wel een aan de memory controller kan liggen?
  • Parody
Tja, zou je zeggen. Maar ik heb geen idee wat dat programma onder water allemaal uitspookt en wat die test precies inhoudt. Staat er ergens hoeveel MB/s er naar het geheugen gelezen/geschreven wordt?
Zo, jij bent snel... ;)
Ik verwacht niet dat een memory-controler echt vertragingen geeft. Geheugen lezen gaat goed of fout, er is geen tussenweg. Heb je kennissen met vergelijkbare hardware? Anders zou je het progje daar eens kunnen draaien om te kijken wat het doet.
Of natuurlijk nog simpeler: download memtest86 van de bovenstaande link en kijk wat die allemaal roept.
Nog even een bij de wegje: als het schrijven van de 1-tjes door de cache van de processor gaat (even gauw proberen of we een simpele fout kunnen vinden), en het schrijven van de patroontjes niet (nu even wat beter kijken, de fout is misschien wat moeilijker te vinden), dan kan dat dramatisch schelen in de snelheid. Factor 4 en (veel) hoger verschil is zeker geen uitzondering. Dan kan je testje dat eerst 1 minuut kostte plotseling (veel) meer dan 4 minuten duren, dus dat maakt nogal uit.
[ Voor 82% gewijzigd door Parody op 28-04-2005 10:20 ]
de eerste tests duurt enkele seconden
de test waarbij de pc serieus vertraagt is nu al 20min bezig.
Ga in iedergeval die memtest draaien
1.5h voor 255 Mb, is dit niet aan de trage kant? en 13% van de testen gedaan ...
als ik hem laat doen neemt een volledige test iets minder dan 15 uur in beslag!
hoe lang duurt een standaard test met memtest86 bij jullie met 256 MB?
[ Voor 33% gewijzigd door Verwijderd op 28-04-2005 12:31 ]
  • Parody
15 uur kan heel goed, hoor! Kijk hier maar eens: memtest86+ test11 duurt heel lang . Het hangt allemaal sterk af van het type geheugen en zo, en gezien de processor die je hebt zou er best nog wel eens SDR-SDRAM in kunnen zitten. En uit ervaring (heb ooit een Athlon gehad met dat type geheugen) weet ik dat dat niet zo vlot is... Een volle nacht en nog een paar uur testen was zeker geen uitzondering.
[ Voor 10% gewijzigd door Parody op 28-04-2005 20:47 ]
