[php]Cookie wil maar niet weg
  • MRED
  • Laatst online: 22-12-2020
MRED
Carpe diem...
Ok, ik begrijp er dus helemaal niet meer van. Met de volgende code plaats ik een cookie:
setcookie("website", $useri, time()+3600);
Nu doe ik het volgende om het cookie te 'verwijderen'
setcookie("website", $unaam, time()-3600);
Ik gebruik het cookie om te controleren of iemand wel of niet ingelogd is. Bovenstaande code vind ik terug in de handleiding van php.net en ook in vrijwel alle antwoorden op deze vraag hier op GoT.
Echter wanneer ik de code uitvoer om het cookie te verwijderen gebeurd er dus helemaal niets in mijn map Cookies bijft het in eerste instantie geplaatste cookie gewoon bestaan en veranderd er niets.
Wie heeft de oplossing.
Mijn weblog
  • simon
  • Laatst online: 22:42
Je kan ook
setcookie("website", '', time()-35000);
ofzo doen. Dan is de var sowieso leeg.
  • Megamind
  • Laatst online: 16-09 16:54
Niet toevallig output boven de code staan?
En probeer eens
PHP:
  print_r($_COOKIE);
om al je cookies te zien
en
PHP:
  unset($_COOKIE["website"]);
om je cookie leeg te maken
[ Voor 14% gewijzigd door Megamind op 24-04-2005 22:08 ]
  • MRED
MRED
Carpe diem...
Megamind schreef op zondag 24 april 2005 @ 22:08:
En probeer eens
PHP:
  print_r($_COOKIE);
en
PHP:
Heb het net even geprobeerd met unset. Het werkt niet het cookie blijft aanwezig.
Heb nu onderstaande totale code om het cookie te verwijderen:
<?php
    If ($loguit == "ja")
    $unaam = $_COOKIE["website"];
    echo "je bent uitgelogd $unaam";
    exit;
Mijn weblog
  • TheDane
  • Laatst online: 22:45
TheDane
1.618
Cookies must be deleted with the same parameters as they were set with. If the value argument is an empty string, or FALSE, and all other arguments match a previous call to setcookie, then the cookie with the specified name will be deleted from the remote client.
van php.net
Dus $unaam moet leeg zijn, of false.
  • MRED
MRED
Carpe diem...
Ben nog even aan het puzzelen geweest. Wanneer ik de code in het bestand inlog.php integreer met de volgende regels werkt het eea dus niet.
<?php
    $unaam = $_COOKIE["just4fun"];
    setcookie("just4fun", "", time()-3600);
    exit;
ik start deze code op met deze url: http://192.168.2.100/php/login.php?loguit=ja
Wanneer ik dezelfde codes nu in een appart bestand zet (bv test.php) en ik roep dit aan werkt het wel 8)7 .
Mijn weblog
  • Mithrandir
  • Laatst online: 21-09 20:33
Erm, je hebt register_globals toch wel aanstaan hoop ik danvoor je? Anders moet je $_GET['loguit'] gebruiken ipv $loguit.
[edit]
Ik hoop het eigenlijk niet, want zonder register_globals wordt je code meestal een stuk veiliger. Waarom is wel te vinden in de FAQ geloof ik.
[ Voor 42% gewijzigd door Mithrandir op 24-04-2005 22:54 ]
Verbouwing
  • MRED
MRED
Carpe diem...
Mithrandir schreef op zondag 24 april 2005 @ 22:53:
[edit]
De register_globals staan aan. Dat dit eigenlijkniet super verstandig is weet ik, maar goed: De code wordt wel degelijk uitgevoerd. De meldingstekst "Je bent uitgelogd..." verschijnt namelijk wel.
Mijn weblog
  • NMe
  • Laatst online: 17-09 00:55
NMe
Quia Ego Sic Dico.
MRED schreef op zondag 24 april 2005 @ 23:10:
Niet alleen is het onverstandig, het vergroot ook nog eens de kans op fouten in je script. Wat nou als je per ongeluk de variabelenaam van je cookie hergebruikt? Met register globals op on kun je dan nogal vreemde effecten tegemoet zien. Ik kan niet anders zeggen dan: zet register globals op off, en programmeer op de nette manier, dan heb je veel minder kans op fouten. :)
  • Megamind
Zet eens bovenaan:
PHP:
  error_reporting(E_ALL);
  • simon
Megamind schreef op maandag 25 april 2005 @ 07:12:
Zet eens bovenaan:
PHP:
that for a start, maar kijk nou eens naar mijn post. Waarschijnlijk los je het daarmee op.
  • Megamind
Simon schreef op maandag 25 april 2005 @ 07:45:
Ligt eraan, ik denk dat er nog output gegeven wordt vóór de setcookie. Dan werkt het niet he
  • NMe
NMe
Quia Ego Sic Dico.
Heeft ie al geprobeerd. ;)
Megamind schreef op maandag 25 april 2005 @ 07:54:
Als er output voor staat, dan zou dat een warning opwerpen, en die staan standaard al aan, dus dat lijkt me onwaarschijnlijk. Hoe dan ook, het kan natuurlijk nooit kwaad om error_reporting op E_ALL te zetten (sterker nog, het is gewoon best practice tijdens het scripten). :)
  • Glaanie
  • Laatst online: 17:06
Glaanie
Medewerker Product Content
All your spec are belong to us
Wat ik lees van de quote van The Dane:
Is dat als je een cookie set met setcookie("cookieNaam", "Inhoud", time()+3600), je de cookie moet verwijderen door dezelfde parameters te gebruiken, maar dan ZONDER de value, dus setcookie("cookienaam", "", time()+3600). Dus niet de tijd in het verleden zetten, gewoon de value string leeg laten.
Ik heb geen PHP omgeving op deze PC staan, dus kan het niet testen :p
[ Voor 10% gewijzigd door Glaanie op 25-04-2005 12:33 . Reden: vergeten te zeggen dat ik niet kan testen... ]
Ligt het aan mijn of zijn dat 2 verschillende cookievariabelen... zou het niet
en
setcookie("website", $useri, time()-3600);
moeten zijn?
