A8N-SLI Deluxe + Maxtor DM10 firmware update
Pagina: 1 2 Laatste
  • 2.213 views sinds 30-01-2008
  • Crash_Override007
  • Laatst online: 13:02
Matched: maxtor, nforce
Ik heb de volgende configuratie:
Asus A8N-SLI Deluxe
Maxtor 200GB SATA firmware 1B10
Ik wil graag:
Een firmware upgrade maken naar 1B70 omdat de compatibilieit met mijn nForce daarmee beter is.
In de FAQ Staat:
Verder heeft de Maxtor DiamondMax10 ook compatibiliteitsproblemen met andere controllers dan de ICH5(R), zoals de onboard SATA (RAID) controller van nVidia nForce3/nForce4 borden, de Promise FastTrak, de LSI MegaRAID en mogelijk ook andere minder populaire controllers. Hiervoor is een nieuwe firmware voor de DiamondMax10 uitgebracht: 1B70 (740KB). Het schijnt dat de schijven die vanaf januari 2005 zijn geproduceerd reeds zijn voorzien van deze firmware.
Nu maak ik met het programma dat erbij zit een diskette aan, maar deze geeft de melding:
No Matching drives found.
Heeft iemand hier een oplossing voor ?
  • Zeus
  • Laatst online: 16:54
Geen matches
Ik denk dat het komt omdat hij aan je RAID controller hangt. Kan je misschien forceren in bios de schijf te laten voorkomen als een IDE schijf?
"Zeus was so enamored by Europa that he decided to seduce and ravage her. "
  • Crash_Override007
Geen matches
Nee die mogelijkheid heeft mijn bios niet (versie 1006)
Ik heb 2 raid controllers onboard, maar hij hangt niet in raid config of iets dergelijks.
Ik heb maar 1 schijf in mijn systeem
  • D3ton4tor72
  • Laatst online: 17-04 11:57
D3ton4tor72
HardwareFetisjist
Crash_Override007 schreef op dinsdag 19 april 2005 @ 16:29:
Asus A8N-SLI Deluxe
Ik wil graag:
In de FAQ Staat:
Hoe kom je aan die firmware nou als ik vragen mag? ik zoek ook al 2 weken ernaar, en in het algemene A8N sli topic kon ik ook geen zinnig antwoord vinden.
Zou het ook graag even testen, ik draai A8N SLI met bios 1004 final btw
  • _Dune_
  • Laatst online: 24-10 16:51
_Dune_
RAID is geen BACKUP
Matched: maxtor
De firmware is gewoon op GOT te vinden (FAQ Opslagmedia & I/O Controllers):
OM FAQ / Beleid Zoek even met CTRL+F op Maxtor dan kom je de firmware vanzelf tegen. :)
Daarnaast lijkt mij dat het geen probleem mag zijn dat de schijf van TS op een RAID-controller hangt. Ik zelf heb 4x DM10 schijven van 200GB op een RAIDcore BC4852 hangen, wat een losse PCI-X controller is, met de betreffende diskette is het mij ook gelukt om de schijven van de nieuwe firmware te voorzien.
[ Voor 19% gewijzigd door _Dune_ op 28-04-2005 15:12 ]
Sinds 1999@Tweakers | Bij IT-ers gaat alles automatisch, maar niets vanzelf. | https://www.go-euc.com/
  • D3ton4tor72
D3ton4tor72
HardwareFetisjist
Matched: nforce
thx Dune, heb de firmware gevonden, en proberen te flashen.
Ben echter bang dat ik hetzelfde probleem heb als Crash_Override007, kan niet flashen met deze SATA controller (silicon image, en nForce4) :'(
Neem 'm morgen wel mee naar mijn werk, kijken hoe het daar gaat!
  • star-saber
  • Laatst online: 23-10 20:23
star-saber
Ryzen
Geen matches
en alleen compatible mode in bios ?
dus geen enhanced mode
Matched: maxtor
Ik heb al een tijdje dezelfde problemen en heb dit voorgelegd aan Maxtor zie hier een qoute:
Dear Sir,
Thank you for your email.
Testing the same mainboard again is not troubleshooting the issue, and
getting information 2nd or 3rd hand from forums does not help either
as it is not always from a reliable source.
In relation to the first line of your forum information that all Maxtor SATA models
mentioned have incompatibility issues with (a) various chipset(s),is not a valid
statement
as
1.The +9 is on the Market over 2 years now
2.The +10 and new Maxline since the end of last year
3.Changing the firmware does not exactly backup the statement
below ; as you have already tested various drives and it still
does not work. Which goes to prove that maybe the
chipset\controller rev. are not compatible or have issues!
Kind Regards,
Marc Paul
Technical Support Team, Maxtor Ireland Ltd.
Matched: maxtor
_Dune_ schreef op dinsdag 19 april 2005 @ 23:41:
Daarnaast lijkt mij dat het geen probleem mag zijn dat de schijf van TS op een RAID-controller hangt. Ik zelf heb 4x DM10 schijven van 200GB op een RAIDcore BC4852 hangen en met de betreffende diskette is het mij ook gelukt om de schijven van de nieuwe firmware te voorzien.
Hmm deze diskette wil mijn pc niet booten :? Ik heb een 250 gig hdd van maxtor en hij ziet hem maar als 127 gig.
  • D3ton4tor72
D3ton4tor72
HardwareFetisjist
Geen matches
star-saber schreef op woensdag 20 april 2005 @ 21:33:
thx voor de tips, maar helaas heeft de bios van de Asus A8N SLI die opties niet...
  • Tijgert
  • Laatst online: 15:37
Tijgert
Let the Zen flow. Shit a leak!
Ik kijk in de faq, maar met CTRL-F naar Maxtor of firmware vindt hij helemaal niks.
Waar kan ik nou die flashdisk vinden?
Mijn DM10 200GB IDE heeft problemen met haperen op mijn nForce2 en nForce4 bord. Flashen is de enige oplossing of anders RMA/terug naar Mycom.
Lenovo Legion 9i 18IAX10 5090 en een 9800X3D met Astral 5090 OC voor als het toch beter moet.
  • Royer
  • Laatst online: 17-06-2025
Geen matches
Hier ook problemen met de volgende samenstelling
Asus A8N SLI Deluxe Bios 1006
2x corsair 512 MB
2x Diamondmax 10 200 gig Raid 0
AMD64 3800
Windows XP SP2
Ik krijg regelmatig een blauw scherm met foutcode 0000x00000 bla bla bla
Ik kan de foutcode niet lezen aangezien hij ook gelijk weer opnieuw opstart.
Regelmatig (niet altijd) herkend het bios de schijven niet meer.
Na 3x opnieuw opstarten weer wel.
Ik heb mijn geheugen al eens vervangen, bios ge-update. Probleem blijft......
Zou een firmware update voor mijn schijven helpen ?
  • dj.verhulst
  • Laatst online: 23-10 19:06
Matched: maxtor
ik heb ook een asus a8n sli deluxe met maxtor 10 + sata 16 mb 2x raid 0
heb een cp xp sp2 die ziet het als twee losse schijven maar bos zit het als raid
ook diverse tool ziet het als 1 rarray . behalve p
niet gehindert door enige vorm van inzicht
  • Tijgert
Tijgert
Geen matches
Kan iemand wat links geven waar die firmwares te vinden zijn?
  • Jopioware
  • Laatst online: 02-07-2025
Geen matches
zoeken en gij vindt
http://faq.tweakers.net/om/1B70.zip
alsjeblieft
Werkt perfect.
Let er alleen wel even op dat je ALLEEN de DM10 eraan hangt. Als je ook de DM9 eraan laat zitten flasht ie 'm naar DM10 => schijf dood.
[ Voor 53% gewijzigd door Jopioware op 28-04-2005 12:22 ]
systeem van Jopioware have lucky, have fun, funny lucky human
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Geen matches
Kijk je wel in de juiste FAQ? OM FAQ / Beleid, zoals hierboven gelinkt.
  • Milmoor
  • Laatst online: 12:42
Milmoor
Footsteps and pictures.
Geen matches
Hij wilde bij mij ook niet flashen, zelfde melding. Maar aangezien ik geen problemen heb, heb ik het daar maar bij gelaten.
Werken moet lonen, maar niet ten koste van de zwakkeren.
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Matched: nforce
Er hebben wel meer mensen problemen met het flashen van de DM10 op een nForce bord. Wellicht moet de RAID functie uitgeschakeld worden (iig zodanig de BIOS instellen dat je tijdens Windows installatie geen drivers hoeft te laden tijdens F6, bij wijze van spreken). Want het tooltje wil de schijf kennelijk in DOS mode kunnen benaderen ;)
[ Voor 10% gewijzigd door BalusC op 28-04-2005 13:08 ]
  • Milmoor
Milmoor
Geen matches
De tweede SATA-controller staat uit, het is een enkele harde schijf zonder RAID of JBOD. Ik kan vanaf een bootflop bij mijn FAT-partitie. Dus dat lijkt het niet te zijn.
  • Termi
  • Laatst online: 11:37
Geen matches
Installeer eens niet de Sata drivers van Nvidia, bij mij ging die toen wel goed draaien ;).
  • Tijgert
Tijgert
Matched: nforce
Welke firmwares van de DM10's zijn nou de nieuwe, zonder nForce problemen?
De winkel waar ik mijn HD's wil bestellen heeft alleen de maand warin ze gemaakt zijn (Januari), maar geen firmware.
Zaten er toen al nieuwe in?
  • Gunner
Gunner
Invincibles
Matched: nforce
Tijgert schreef op donderdag 28 april 2005 @ 16:43:
Ik heb ergens in het grote A8N topic gelezen dat het na Februari erin zat.
  • mithras
Matched: nforce
De shippingdate voor de DM10's met de nieuwe firmware is idd 25 februari 2005.
Dit staat op een sticker op je hdd. Maar dit geldt niet altijd, zo las ik ook in het A8N-SLI topic.
Sommige DM10's van voor 25 feb 05 doen t wel, sommige van na 25/02/05 blijven problemen geven op een Force4. Update je firmware dus NIET als je geen problemen hebt, was t advies ;)
Tot slot kan je vrij vaak bij de winkel vragen waar je je hdd gaat kopen (hebt gekocht) of ze voor jou de nieuwe firmware willen flashen. Dit scheelt jou moeite en als t fout gaat hebben zij het gedaan.
  • dj.verhulst
Geen matches
Jopioware schreef op donderdag 28 april 2005 @ 12:17:
zoeken en gij vindt
alsjeblieft
Werkt perfect.
vraag ik heb bios banc1b10 betkend dit dat d 1b70 echt nieuwer is ??
  • Tijgert
Tijgert
Geen matches
Ehm... je zei: Let er alleen wel even op dat je ALLEEN de DM10 eraan hangt. Als je ook de DM9 eraan laat zitten flasht ie 'm naar DM10 => schijf dood.
Bedoel je niet: Let er alleen wel even op dat je ALLEEN de DM10 eraan hangt. Als je ook de DM9 eraan laat zitten flasht ie 'm naar DM9 => schijf dood. :?
En verder, is deze firmware idd geschikt voor de 250GB DM10's SATA?
  • Gunner
Gunner
Invincibles
Geen matches
Tijgert schreef op vrijdag 29 april 2005 @ 13:19:
Nee hoor volgens mij zegt hij het goed. Hij probeert dan de firmware van de DM10 te flashen naar een DM9, maar dat wordt dan een halve DM10. Resultaat; schijf dood.
  • Tijgert
Tijgert
Geen matches
Ah... een DM5 dus :-)
Maar zijn beide schijven dan niet naar z'n grootje? Ach, maakt niks uit, is duidelijk.
  • dj.verhulst
Matched: maxtor
ik neem aan dat deze flash voor alle maxtor 10 schijven bedoelt i s,, ook voor de sata 8m 160 gb
met de deze flah is mijn probleem niet over ,, ziet nog steeds 2 hd ipv één raid 0 partitie.
en na het reboten steeds een leesschijf fout .....
ook via e SIL 3114 gaat het niet goed als single ....
  • Boogieman82
  • Laatst online: 12-11-2025
Ik heb mijn maxtor ingeruild voor een WD 200gb,maar heb weer t zelfde als met de maxtor... hij vind m niet in DOS en blijft op DMI veryfing hangen.
mobo: Epox 9nda3+ nforce 3.....
specs
  • dj.verhulst
Geen matches
ik krijg er wel een slappe piel van......
heb nu het moederbord op 1007 geflashed
de beide Hd's op die nieuwe flash banc1b70 gezet.
het truukje alvast een partitie aanmaken helpt ook niet....
ben nu met langzaam formateren aan het doen maar 478 gb duurt even......
zijn er mensen die rechtstreek de boel aan het lopen hebben??
ik zou nog de boel op een enkele pata schijf kunnen zetten en dan met ghost overzetten.....
als ik hoor dat een ander merk Hd ook niet lekker werkt
is dan deze chipset niet gewoon bagger ??? :(
vandaag het één en ander uitgeprobeerd
met hirents boot cd ,,, partitie 80 GB fat32 gemaakt
met een dos flop bootable gemaakt en dat werkt , dus zaken als active partitie en in nvidia raid boot disk etc staan goed ,,, zodra ik hem naar ntfs gaat omzetten geheid niet willen booten , een leesschrijf probleem , nu laat ik hem op fat32 gezet
gaat als wat beter nu heeft ie geen ntldr , het maafe is ik hem geen driver flop gegeven, maar kan in dos gewoon op de hd werken .......
raar ......
[ Voor 33% gewijzigd door dj.verhulst op 30-04-2005 13:55 ]
  • S4All
Welke drivers voor ide gebruiken jullie icm een asus a8n sli delux?
Ik had problemen met de drivers uit nforce 6.53(ide 5.18)
Na dat ik de ide drivers van 6.39(ide 5.07) had geinstalleerd en hier overheen die van 6.53, starte XP ineens wel op :?
Voor de voledigheid:
1 Maxtor DM10 250 sata, nvraid uit in bios
XP pro sp2 NL
Bios 1007? (nieuwste in iedergeval)
HD BIOS: BANC1E00
Gevolgde procedure:
XP is schoon geinstalleerd zonder f6 te gebruiken, vervolgens na de install de chipset drivers geinstalleer. dit werkte niet dus in de safemode de ide drivers verwijdert, XP starte weer. Vervolgens de ide drivers uit 6.39 geinstalleerd en XP bleef het toen doen.
Uit nieuwschierigheid hier overheen de complete chipset drivers 6.53 install gedaan(zonder NVFirewall), nu al 5 gereboot en het werkt nog steeds 8)7
Iemand een idee hoe dit kan, als ik de directories van de 2 ide versies vergelijk staat alles in beide.
ps ik heb dit ook gepost in: [Ervaringen] Het Asus A8N-SLI topic Deel 7
  • dj.verhulst
S4All schreef op zondag 01 mei 2005 @ 16:58:
XP pro sp2 NL
HD BIOS: BANC1E00
Gevolgde procedure:
heb je array raid ????
het verbaasde me dat ik in dos met een flop wel op die hd kan werken........
  • Tijgert
Tijgert
Geen matches
De nVidia IDE drivers waren toch altijd al brak, in mijn ervaring.
Altijd slechte doorvoer mee gehad.
Ik vraag me nu alleen af of je zonder die drivers van nVidia toch NCQ kunt gebruiken.
Want gebruikt NCR ook drivers? Of is het hardware?
  • big_one
Geen matches
Je kan idd zonder de IDE drivers geen NCQ aanzetten. Bij mij wilde windows slecht opstarten met die IDE drivers van nVidia, ging alleen goed als ik al mijn oude IDE paralelle kabels loskoppelde.
Echter toen ik eens dat NCQ wilde aanzetten heb ik nogmaals die IDE drivers geinstalleerd en toe werkte het prima, ook dus me oude paralelle harde schijven.
[ Voor 3% gewijzigd door big_one op 02-05-2005 23:32 ]
  • Tijgert
Tijgert
Geen matches
mmm.... dus bij een verse install eerst de nVidia drivers zonder IDE driver installeren en wanneer je NCQ wilt gebruiken dan alsnog installeren.
Doe je dat dan vanuit de driver package install runnen of via systeem beheer drivers updaten?
  • big_one
Geen matches
Ik heb gewoon het hele package van nVidia geinstalleerd. Het rare is, ik kreeg meteen 3x een schijfcontrole bij het opstarten van Windows, dus ik dacht dat mijn systeem weer die IDE drivers weer niet pikte, echter na het cancelen van die derde "opstart" scan, starte windows wel normaal op, en het werkt nu allemaal perfect.
  • Tijgert
Tijgert
Geen matches
Raar... begin me af te vragen of dat NCQ de moeite nog wel waard is op deze manier..
  • S4All
Geen matches
dj.verhulst schreef op maandag 02 mei 2005 @ 21:53:
Nee, ik gewoon 1 schijf.
Ik heb trouwens nu weer wel problemen, ben nog aan het achterhalen waardoor :'(, maar het lijkt er op dat het komt door de nieuwste PlexTools (v2.23).
Ik laat nog wel weten wat mijn bevindingen zijn. Wel balen, want ik had net alles naar wens geinstalleerd en dacht na de plextools een backup te maken, te laat dus :X, nu voor de 3x opnieuw ik wordt er een beetje 8)7 van.
PS: Zijn die IDE drivers eigenlijk wel de moeite waar, ik bedoel leveren ze veel snelheid op als je maar 1 schijf gebruikt?
[ Voor 10% gewijzigd door S4All op 04-05-2005 08:26 ]
  • Tijgert
Tijgert
Matched: maxtor
Ik heb net 4 nieuwe DM10's gehaald 8) (250GB Sata) en daar staat een firmware op van 1E00.
De productie datum is 2 april dus volgens mij lijkt mij dit echt de nieuwste.
Van de Maxtor tech support kreeg ik alsnog en 1B70 opgestuurd op mijn vraag wat de laatste firmware is.
Ik ben nu redelijk confuus :?
Welke bios is nou de laatste? En is die 1B70 dan voor Pata of Sata of beide?? Welke groottes???
  • dj.verhulst
Tijgert schreef op woensdag 04 mei 2005 @ 23:39:
mmmmm die 1E00 zouden we eens moeten proberen ,, ik vind het gewoon storend dat je niet op een normale manier je systeem kan installeren ... met m'n ouder nforce2 heb ik dit probleem ook.
Heb de boel nu draaien is wel lekker snel 111mb/s gemiddeld ... hd tach
maar is raar dat ik een image terug zet op de array vanaf een pata schijf.....
Geen matches
Een golf van herhalingen hier :P
Fabricage datum zegt NIETS luitjes.. ik heb zelf een schijf (met problemen) die gemaakt is in Januari. Firmware versie op sticker en POST geeft 1B70 aan.
Eenzelfde schijf van een collega van me komt uit december en heeft ook versie 1B70, gek genoeg heeft hij geen problemen.
Problemen of niet, ik kijk alleen ff naar de fabricage datum. Iedereen heeft het hier steeds over Februari (zal wel door de FAQ komen denk..), maar die firmware werd al maanden daarvoor uitgerold.
Ik denk er sterk aan dat er met mijn schijf meer aan de hand is, gewoon defect dus.
Dat kan ook eh? Hoeft niet altijd een verkeerde firmware of instelling te zijn, hardware kan ook gewoon kapot gaan/zijn.
Ik draai mijn XP nu vanaf een oude IDE schijf, lang niet zo snel als de DM10 maar retestabiel overigens.
[ Voor 26% gewijzigd door Verwijderd op 13-05-2005 10:43 ]
  • Gunner
Gunner
Invincibles
Geen matches
Ik heb zelf sinds kort een ASUS A8N-E met een DM10 schijf met de nieuwste firmware, maar tot nu toe heb ik geen HDD problemen. Hoe snel kom je er achter dat je een slachtoffer bent?
  • Tijgert
Tijgert
Geen matches
Achter op een van de schijven zal dna een stickertje zitten met 'Gefeliciteerd, u bent slachtoffer' er op :)
Effe zere neus, ik heb 4x DM10 250 SATA uit april dit jaar en dat werkt goed, als er maar geen PATA schijf bij komt, dan hangt hij regelmatig spontaan.
  • dj.verhulst
Geen matches
Tijgert schreef op vrijdag 13 mei 2005 @ 11:47:
Die nieuwere firmware e00 is zeker weer niet op een normal manier te krijgen ???
ps. bij het flashen , heb ik de bij geleverde controller tijdelijk in m'n systeem gehangen... dan is flash appeltje eitje ......
ik ga nu win xp pro 64 vlk uk proberen , het schijnt dat die dichter bij w2k3 staat dan xp ....
kijken of het beter gaat ....
Er is nu ftp://ftp.asuscom.de/pub/...A8N-SLI_Deluxe/1008sd.zip een nieuwe bios voor het moederbord , heeft iemand die geprobeert ???
[ Voor 13% gewijzigd door dj.verhulst op 13-05-2005 22:25 ]
  • Nessuno
  • Laatst online: 11:33
Nessuno
io sono nessuno
Matched: maxtor
weet iemand of er iets bekent is over de Asus A8N-Sli (zonder Deluxe)
in combo met de maxtor Diamond max 9 (200gb)
ik heb nl 2 van deze schijven maar ze worden beide niet herkend 8)7
terweil mn 36gb raptor gewoon perfect zn werk doet
als ik echter die 2 maxtors er achter aan hang
(raptor op 1 en dan de maxtors op 2 en 3 )
herkend hij alleen de raptor en loop mn systeem vast op een zwart scherm tijdens het booten |:(
config :
a8n-sli nonDeluxe
amd 3200+ winchester
1gb geil golden dragon
2x xfx6800 gt
audigy
pctv rave
1x plex dvd
1x nec 3520
1x raptor 36gb
2xmaxtor dm plus 9 200gb
dit alles word gevoed door een ultra -X 500 wat psu
heb de search gebruikt
en vond dit het meest passende topic
vandaar dat ik het hier post
[ Voor 2% gewijzigd door Nessuno op 15-05-2005 02:59 . Reden: mompeld iets van laat typo's drank enz enz ]
Na rose e cient spin
  • pdehoop
  • Registratie: September 1999
  • Laatst online: 04-06-2024
pdehoop
Matched: maxtor
ik heb een maxtor 200gb op een msi k8n neo2 platinum bord.
Dit werkt ook niet goed met m'n maxtor.
Ik heb al de bios update geprobeerd, maar dat werkt niet.
Ik krijg te zien:
no matching drives
M'n bios is BANC1BY0
Drive gemaakt op 23MAR2005
Deze zou dus geen probleem mogen geven.
Op m'n oude asus a7n8x-deluxe deed ie het wel.
Zijn er nog andere mogelijkheden behalve deze bios die in de faq staat?
  • Nessuno
Nessuno
io sono nessuno
Geen matches
tis gewoon puur iets met de schijf of het bios van het bord de schijven werken nl als een zonnetje opmn p4c800-e-deluxe (promise controler)
had het niet verw8 eerlijk gezegt van asus
  • dj.verhulst
Geen matches
Oke ,ik ben weer een stuk verder ...
ik heb de raid functie in de bios uit gezet zodat de sata controller nvidea zich nu als een normale controller gedraagt .. kan nu zonder gedonder of aparte floppen installeren , alles werkt normaal
zelfs m'n unintent cd met xp sp2 gaat als een speer......
ik hou het op driver shit in combinatie het bepaalde hd's .
ik ben van mening dat nvidea & mobo bakkers met de hd boeren om de tafel moet gaan zitten want dit slaat nergens op .......
Daar koop je niet een pc om zo te moeten kunnen werken ......
  • Nessuno
Nessuno
io sono nessuno
Geen matches
denk meer dat dit gewoon een asus / bios verhaal is
heb nl nog geen enkele klachten gehoord over andere borden met het zelfde probleem
Geen matches
Was ook van plan om een Asus SLI board te gaan kopen en heb al een DM10 300gb in bezit! Kan ik maar beter een andere plank uitzoeken dan een Asus of loop je met alle NF4 boarden risico op deze problemen.
  • dj.verhulst
Matched: maxtor
Verwijderd schreef op zondag 15 mei 2005 @ 23:25:
Als ik toen wist wat nu weet , had ik geen asus met maxtor gekocht , dit is te gek voor woorden.
Heb nu en met de oude installatie van xp last van dat of m'n nvidea netwerk kaart en of de on-board geluidskaart niet werken ,, moet de driver deinstalleren en opnieuw erop zetten ........
heb vermoede dat system herstel er de hand in heeft , heb die dus nu uit gezet.......
Matched: maxtor
Weet iemand hoe je kan zien welke firmware je maxtor 250 16mb / 14-5-05 gekocht en of je nu de
raid mode of de window drivers moet gebruiken zie alleen in de hardware van windows maxtor 6L250S0
deze HD is nog langzamer als mijn oude WD 80gig.
Mobo A8N-SLI
1 GIG DUAL 400 mem.
bios versie 1004 8)7
  • Royer
Matched: maxtor
Ik heb het ook een beetje gehad met die maxtor schijven. Ik heb echt ALLES al geprobeert maar dit is echt niet zelf op te lossen. Als laatste hoop heb ik het probleem zoals vele andere maar neergelegd bij maxtor. Ze hebben me eerst geadviseerd om een test te doen met powermax. Uiteraard alle tests doorstaan en ik hun uitgelegd dat het probleem ergens anders ligt. Kreeg ik netjes de nieuwe firmware toegestuurd maar uiteraard hebben mijn schijven die al vanaf de fabriek. Ik hun weer uitgelegd dat een firmware update niets oplost (is ook niet mogelijk om de schijven te flashen) en dat er heel veel mensen een beetje genoeg van beginnen te krijgen. Ik ben nu al 4x mijn data kwijt sinds februari... Nu gaan ze het verder uitzoeken en ze laten me weten zodra er nieuws is. Nu maar hopen dat dat is voordat ik mijn schijven heb verkocht.......
Geen matches
Nou snap er nog steeds niks van tijdens de installatie heeft windows xp hem geinstalleerd
in mijn bios is hij te zien[b][u] geen probleem.
Maar ik leest dat je instellingen kan aan passen zoals NCQ bij mij dus niets.
zelfs powermax ziet mijn schijf niet rarara geef het op hij is te koop als dit niet veranderd.
Matched: maxtor
Verwijderd schreef op dinsdag 17 mei 2005 @ 09:19:
Powermax ondersteund niet alle SATA controllers eh ;)
Note: PowerMax v 4.21 will not detect ATA or SATA hard disks connected to embedded, or add in RAID controllers, NVIDIA Force 3, Force 4, VIA KT 600 and KT 800 chipsets. If the hard disk is connected to an unsupported controller, it will have to be moved to an alternate system, or controller for diagnosis. Please check the PowerMax download page periodically for updates. Beginning March 1st 2005 all versions of PowerMax prior to v 4.21 will no longer be supported. Maxtor recommends that you update to version 4.21 before testing your hard disk.
Als je de mogelijkheid hebt.. RMA'en!!
  • Nessuno
Nessuno
io sono nessuno
Matched: maxtor
waaom zou je een goeie schijf Rma Sturen als er niets aan mankeerd
je krijgt nl een gereverbischde schijf terug en weet niet of je daar nu blij mee moet zijn
ik vind het toch wel vaag dat alleen de sli systemen hier problemen mee hebben
begin langzamerhand te denken dat het een Nvidia / Maxtor probleem is
my 2 cents
Geen matches
Bedankt voor de info ik heb het gelezen.
Maar nu zit ik nog steeds met de vraag moet ik een sata driver installeren voor optimaal gebruik.
Krij dit namelijk niet voor elkaar. :?
  • dj.verhulst
Matched: maxtor
ik heb nu een werkende situatie , maar normaal is anders....
heb het idee dat de combinatie gewoon brak is , ben alleen bang dat maxtor en nvidia elkaar de bal toe spelen.. en dan ons comsumenten voor dom & gek houden
  • Nessuno
Nessuno
io sono nessuno
Matched: maxtor
dj.verhulst schreef op dinsdag 17 mei 2005 @ 21:50:
zou het zo zijn ?
ik lees nl alleen heel erg veel over asus bordjes met dit probleem
en over de andere merken bijna niets
is het niet eerder een maxtor / asus probleem
en visa versa
lijkt mij toch wel dat ze dit uitgebreid getest hebben bij nvidia ?
(off topic ) morgen mn deluxe op halen
kijken of het daar beter mee gaat
heb vandaag mn non deluxe terug gebracht ......
  • dj.verhulst
Matched: maxtor
Ik weet wel dat dit asus bord erg hot is/was onder de tweakers.........
En als er wat mee is dat veel mensen er problemen mee hebben....\
Maxtor maakt snelle schijven met 16 mb en SATA II support dus als je een Raptor erg duur vind tot de opslag ruimte is zo'n maxtor 10 + erg aantrekkelijk......
Ik vind het allemaal bedenkelijk .....
  • Femme
  • Laatst online: 15:02
Femme
Hardwareconnaisseur
Official Jony Ive fan
Matched: nforce
Ik had trouwens ook problemen met de DiamondMax 10 300GB op de Iwill DK8ES (nForce Pro 2200) moederplank van mijn storage testsysteem. Met de v5.18 IDE drivers uit de nForce 6.53 release waren zowel de DiamondMax 10 300GB als de Hitachi Deskstar T7K250 250GB niet in staat in de tests te voltooien als NCQ was ingeschakeld. Na de eerste subtests uit de desktop-, gaming- en workstationsuites liep het systeem keihard vast (nadat vlak daarvoor de muiscursor traag begon te reageren).
Met de 5.21 IDE drivers uit de nForce4 SLI Intel Edition drivers slaagde de T7K250 er wel in om de tests te voltooien met NCQ enabled, maar bleef de DiamondMax 10 vastlopers veroorzaken. Het update van de firmware van 1B10 naar 1B70 hielp niet. Met de 5.29 IDE drivers uit de nForce 7.03 release is de DiamondMax 10 wél stabiel.
Misschien iets om te proberen. De SATA-controller van de nForce Pro is vermoedelijk gelijk aan die van de nForce4 SLI en nForce4 Ultra.
  • Royer
Matched: maxtor
Vandaag antwoord gekregen van Maxtor:
As suggested by our senior technician regarding to the issue, the problem could be sloved by update the BIOS to A8N-SLI Deluxe Beta BIOS 1009.002
Zojuist de bios ge-flashed en nu maar weer afwachten.........
  • nwagenaar
  • Laatst online: 18:45
nwagenaar
God, root. What's the differen
Matched: nforce
Ik ben bang dat het probleem met de DM10 schijven niet alleen gerelateerd is aan de A8N-SLI maar dat dit meer komt door de NVRAID BIOS en/of de nForce drivers. Zelf ben ik in het bezit van een MSI Neo3 moederbord dat voorzien is van een nForce4-4x chipset. Voorheen een MSI Neo Plat. gehad en ik heb nu exact dezelfde DM10 detectie problemen als voorheen.
Zodra ik mijn systeem opstart, dan worden mijn 4 x DM10 300GB/S-ATA's zonder problemen gedetected en heb ik de beschikking over mijn twee RAID0 arrays. Zodra ik het systeem herstart ( vanuit Windows, Linux en/of via de reset knop ) dan worden alle DM10 schijven niet gedetected. Uiteraard ook even getest met mijn tweetal Samsung 160GB/S-ATA's en hier het probleem niet geconstateerd. En ja, alle schijven zijn voorzien van de firmware update die via de FAQ te verkrijgen is ;)
Dit probleem had ik dus ook op mijn "oude" MSI Neo Plat maar door een upgrade van mijn BIOS ( Beta BIOS voorzien van een nieuwe NVRAID bios ) en icm de firmware upgrade liep alles perfect en enorm stabiel.
Kortom, ik denk inderdaad dat een BIOS upgrade het probleem kan verhelpen. Mits in die nieuwe BIOS een nieuwere versie van de NVRAID bios is opgenomen.
Mijn Neo Geo MVS collectie
Matched: nforce
Ik zou wel eens ervaringen willen horen van personen die deze problemen hebben/hadden die:
* De 1B70 Firmware of hoger op de DM10 heeft staan
* De 1009.002 BIOS op de A8N Deluxe heeft gezet (was deze niet als instabiel bestempeld??)
* Het volle nVidia nForce 7.03 driverpakket heeft geinstalleerd
* NCQ aan hebben staan
Ikzelf kan het niet testen, mijn DM10 is retour naar de leverancier. Problemen van mij hadden niets met dit compatibiliteits probleem te maken maar de schijf zelf is gewoon brak.
  • Royer
Geen matches
nwagenaar schreef op donderdag 19 mei 2005 @ 09:38:
Wat er precies veranderd met deze beta bios (1009-002) staat nergens vermeld.
Wel is er net weer een nieuwe beta bios verschenen voor alle Asus A8N SLI Deluxe moederborden. (1010.001)
Ik probeer eerst even 1009-002. Tot nu toe geen problemen.
  • Mili
  • Laatst online: 27-05-2024
Geen matches
ik heb nu de 1008firmware
en ik heb er sinds vrijdag op aanbevelen van een vriend een extra ide hdd eraan gehangen en mijn systeem draait als een zonnetje
maar ik wil zeker nog horen of die beta bios het probleem oplost
  • Royer
Geen matches
Mili schreef op zondag 22 mei 2005 @ 13:27:
Ik denk dat je bedoeld bios 1008..... Ik had die bios ook maar had nog steeds problemen. Heb je IDE sata schijven of gewoon gewone schijven? Zover ik weet zijn de problemen alleen met sata schijven
Mijn systeem draait nu al vanaf vrijdag zonder problemen. Raid0 configuratie en C&Q enabled. Ik heb trouwens wel windows XP x64 en alle x64 drivers geinstalleerd. Sindsdien draait alles perfect (tot nu toe).
[ Voor 3% gewijzigd door Royer op 22-05-2005 23:30 ]
  • Mili
Royer schreef op zondag 22 mei 2005 @ 23:29:
het gaat idd om bios 1008
en ik heb nu 1 s-ata hdd de 250 GB daimondmax 10 van maxtor
en een IDE 40 GB van IBM/Hitachi
sinds ik die IBM erbij heb gehangen draai ik stabiel
maar ik draai nogwel steeds op mijn s-ata
op windows XP pro-SP2
met de nforce 7.03 drivers
[ Voor 50% gewijzigd door Mili op 23-05-2005 14:08 ]
  • dj.verhulst
Matched: nforce
Ik wacht eer de bios 1090, de non beta verschijnt dan ga ik het weer proberen ,met die nforce 7.03 drivers....
Matched: maxtor
Ik heb ook problemen met mijn Maxtor Diamondplus Max10 200GB SATA schijf.
Ik heb een MSI K8N Neo2 Platinum mobo en ik krijg deze schijf niet aan het booten nadat de eerste installatie procedure is afgerond van Win XP Pro.
Als de schijf compleet kaal is (partitie 1 = fat32, partitie 2 = NTFS), dan wil hij prima naar de dos-prompt booten na een format c: /s /q, maar zodra ik dus Win XP Pro ga installen, dan geeft hij na de eerst volgende reboot de volgende melding: "het besturingssysteem ontbreekt".... 8)7
Ik heb de nieuwste bios geflashed en vd sata-schijf is de firmware BANC1E00, 05APR2005.
Check mijn topic, misschien komen jullie nog tips tegen?
http://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/1053426
[ Voor 8% gewijzigd door Verwijderd op 16-07-2005 19:45 ]
Matched: maxtor
Naar aanleiding van de vele negatieve ervaring mbt de A8N SLI en de Maxtor DM10 schijven heb ik mijn order gewijzigd en de Asus vervangen voor een DFI Lanparty moederbord. Ik hoop dat deze problemen mij bespaard zullen blijven, ik zal mijn bevindingen tzt hier posten. Bedankt voor alle info!
  • empheron
  • Laatst online: 29-07 12:29
Geen matches
Veel van deze problemen kun je op te lossen door in het bios het type van de schijf niet op 'auto' te zetten maar op Large. Hierna loopt bij mij alles als een zonnetje. (250Gb DM 10 16mb + A8n-sli 1008)
  • KaMiKaZe
  • Laatst online: 17-10 12:44
Ik kon mijn Maxtor D10 200GB alleen flashen naar een 1B70 op een bordje met Sata zonder Nforce4 chipset (in mijn geval een intel 915 bord). Op mijn A8N-Sli gaf hij de bekende melding "no matching drives". Dus schijf en floppy met flashtool meenemen en even bij een andere PC gaan flashen. Inderdaad wel even alle andere drives lostrekken en zorgen dat de diskette uit de floppydrive is als je na een flash reboot.
Nu nooit meer problemen met de schijf, maar ik blijf het slordig vinden van Maxtor.
[ Voor 12% gewijzigd door KaMiKaZe op 21-07-2005 12:49 ]
Humanity is acquiring all the right technology for all the wrong reasons.
  • Mili
Matched: maxtor
de 1011 bios installaren en problemen met deze combo (waar deze topic voor bedoelt is dus de asus sli en de maxtor dm 10) zijn voorbij
draai sinds de bios uit is zonder problemen
Matched: maxtor
Okee gaste, ik heb dat gelul met A8N SLI Premium en DiamondMax10 ook,
allen heb ik een schijf van 18APR2005 met Firmware 1E00. Leuk he? NEE!
Aangezien Asus EN Maxtor elkaar de bal toespelen en het er niet naar uitziet dat dit probleem in de nabije toekomst opgelost gaat worden stel ik voor een soort community van boze klanten op te zetten en de kinderen of huisdieren van Asus en Maxtor medewerkers te gaan kidnappen. Misschien dat ze dan hun kop uit hun reet trekken.
Voor mensen die een computer gaan kopen, zorg dat je duidelijke afspraken met je winkel hebt over compatibiliteitsproblemen, bij mij kost het namelijk geld om een incompatibel onderdeel te laten vervangen. (Krijg 90% terug voor mijn (3 weken) 'oude' onderdelen). En ik had nog geluk vond 'ie.. bij andere winkels kreeg je helemaal geen geld terug.
Ik ga alvast bivakmutsen kopen okee?
Thy
  • _Dune_
_Dune_
RAID is geen BACKUP
Verwijderd schreef op woensdag 20 juli 2005 @ 15:26:
Het is zeker geen Asus <> Maxtor probleem het is in het geval van de SLI moederborden een Nforce4 <> Maxtor DM10 probleem. Er zijn ook andere Nforce4 moederborden dit niet goed overweg kunnen met deze serie Maxtor schijfen, het is dan ook verstandiger om te kiezen voor een andere hardeschijf.
Overigens is het gewoon een Maxtor probleem aangezien losse RAID controllers van Broadcom (RAIDcore), 3Ware en Promise ook problemen vertonen met deze schijfen, terwijl een ander merk/type schijf wel functioneerd.
Zelf heb ik een RAIDcore BC4852 met 4 Maxtor DM10 schijfen, hier heb ik ook eerst de firmware van moeten updaten. Daarnaast heeft Broadcom ook een aangepaste firmware speciaal voor de Maxtor DM10 schijfen vrij gegeven voor de RAIDcore controllers.
Ik gebruik al jaren Maxtor schijfen en met volle tevredenheid, maar Maxtorheeft met de 10 serie toch echt een steek laten vallen.
  • Tijgert
Tijgert
Matched: nforce
Met de laatste firmware werken alle 4 mijn sata DM10's gewoon goed op mijn nForce 4 bord.
Just my $0.02
  • FreeMen
  • Laatst online: 19-09 23:08
Matched: maxtor
Nou dit is mooi kl*te. Ik heb net een hagelnieuwe a8n-sli premium icm 2x Maxtor DM10 sata 160GB en na 1 dag is 1 van de 2 hdd's al overleden. Op zich kan dat gebeuren en via rma heb ik binnen 5 dagen een nieuwe ontvangen. Echter wat schetst mijn verbazing, na 1x de pc uitgezet te hebben is de 2e hdd weg. Pc gereboot en hij was weer terug, gelukkig dacht ik nog. Niet dus, even door de dirs heen geklikt, en hangen het hele systeem. PC reset en idd in bois mis ik de 2e hdd. PC uit, restart en daar is ie weer. Image aangeklikt, hangen.
Overigens hangen ze beide in non-raid op de nvidia controller, dus het heeft mi niks te maken met de sillicon 3114 controller. Ook zijn beide schijven uit de productie maand juli wat me toch vrij recent lijkt.
Ik snap er geen barst van, mijn bios is 1006 (nieuwste premium non-beta bios) en de hdd firmware is BANC1G10. Een nieuwere firmware voor de hdd bestaat niet evenmin voor het moederbord (beta 1008 alleen). Het bizarre is dat HDD 1 (op sata2) draaid als een zonnetje (vind em wel luidruchtig) en hdd 2 ook als ie zin heeft. Maar hdd 2 kan er ook zo mee stoppen bij het enkel aanklikken van een dir al....
Denk dat ik nr 2 maar weer ga rma sturen voor een ander merk....das dus no2 in 1 week. :( .
[ Voor 14% gewijzigd door FreeMen op 04-09-2005 20:53 ]
  • Gunner
Gunner
Invincibles
Matched: maxtor
k heb van de week mn maxtor omgeruild voor een seagate. Ik had niet zo erge problemen als andere (verloren gegane data) maar toch niet stabiel genoeg.
Matched: maxtor
Heb nu sinds 3 weken 2 maxtors 250g 16mb in raid 0 op silicon en nog geen enkel probleem gehad.mobo is trouwens a8n sli deluxe
Na installeren van de hdd in de bios sata raid aangezet cd van xp 64b erin en installeren.64b drivers voor raid op floppy F6 tijdens instal geen probleem alles verliep goed.
Eerste probleem moet nog komen .
[ Voor 6% gewijzigd door Verwijderd op 04-09-2005 21:06 ]
  • Dirtbiter
  • Laatst online: 02-10 16:00
Matched: nforce
Misschien een hele domme vraag verder, maar ik ben van plan een nieuw systeempje aan te schaffen, of eigenlijk mijn oude te upgraden.
Er komt een nieuwe proc, geheugen, mobo en videokaart in, maar de rest wil ik houden. Ik heb op dit moment 2 harde schijven, een DM9 80 GB en een DM10 160 GB, allebei gewoon (PATA is dat toch?).
Zijn hier geen problemen mee met een NForce4 chipset, of geldt daar hetzelfde voor?
  • Canard
  • Laatst online: 19:25
Matched: nforce
Dirtbiter schreef op vrijdag 09 september 2005 @ 09:02:
check OM FAQ / Beleid en dan even zoeken op "Compatibiliteit"
Lees vooral ook het laatste stukje hiervan
[ Voor 5% gewijzigd door Canard op 09-09-2005 09:25 ]
  • Gunner
Gunner
Invincibles
Ga voor zekerheid; geen Maxtor i.c.m een Asus Nforce4 plank
  • Dirtbiter
Idd, ik had even moeten lezen, excuus.
Als ik het zooitje toch wil laten werken, met een S939 processor, dan houd je over:
K8T800 of K8T890 chipset, of iets van mATX, maar dat hoef ik niet echt.
Bijna allemaal hebben ze nforce chipsets, is het eigenlijk niet raar dat zo'n beetje de meest gebruikte chipset en een van de beste HD merken er samen niet uitkomen?
Ik baal er wel van, want het wordt dus of niet het gewenste moederbord, of nieuwe hardeschijven, wat ook weer een sloot geld kost, en, zoals in de BBG van deze maand te lezen is, zijn deze trager dan de maxtors, die mij ook supergoed bevallen.
Kan iemand iets aanraden? Hierboven staat welke schijven ik wil gebruiken, en de processor wordt een AMD X2 3800+ met een GF7800 GT videokaart.
  • FreeMen
Dirtbiter schreef op vrijdag 09 september 2005 @ 12:36:
Neem gewoon een nforce bordje, tis ong. het beste wat je kunt krijgen op dit moment. Ik heb in het verleden altijd seagate en wd gehad en ik moet eerlijk zeggen dat deze mij beter bevallen zijn dan mijn huidige maxtors (160 gb sata) en dat heeft niet enkel te maken met mijn nforce bord. Die Maxtors hoor je gewoon de hele tijd in windows als je bezig bent en laat ik daar nu echt een hekel aan hebben. Grote files kopieren niks aan de hand maar alle andere activiteiten laten zich uitermate duidelijk horen :'(
  • syberjunky
  • Laatst online: 09-02-2025
Geen matches
Volgens de verkoper van mycom in hoofddorp kan het niet aan de hd liggen.Kwam er op neer ligt aan de gebruiker.
  • Striker2k2
  • Laatst online: 20-05 19:03
Geen matches
ik heb 2 dm9 120gb sata schijven die ik in raid wil gaan gebruiken op een asus a8n-e
verder heb ik nog een pata dm10 200gb schijf uit februari 2005
de firmware die erop staat is anders dan hier genoemd, namelijk: bah41bm0
voorziet iemand problemen???
moet ik de firmware die hier genoemd is eropzetten of is die niet compatible?
  • _Dune_
_Dune_
RAID is geen BACKUP
Geen matches
meat106 schreef op vrijdag 09 september 2005 @ 19:27:
Ja en een verkoper van Mycom heeft er verstand van en al die mensen die problemen ondervinden weet er niets van... zelfs fabrikanten die speciaal firmware update's uitbrengen voor hun €300 tot €500+ RAID controllers speciaal voor deze schijven weten niet wat ze doen. :+
Striker2k2 schreef op zondag 11 september 2005 @ 17:03:
Ik zou de Daimondmax 10 eerst gewoon proberen op je nieuwe moederbord. Overigens heb ik alleen nog maar problemen gelezen met S-ATA schijven en geen P-ATA schijven. Ik vermoed dan ook dat het met de S-ATA uitvoering te maken heeft.
[ Voor 42% gewijzigd door _Dune_ op 12-09-2005 00:48 ]
  • FreeMen
Matched: maxtor
Quote uit de FAQ:
Ook hebben alle Maxtor ATA133 schijven compatibiliteitsproblemen met SATA-PATA controllers danwel converters die zijn voorzien van een Marvell bridge (SiL3112 controllers, Asus converters, etc). Je moet het boeltje op UDMA5 (ATA100) forceren in plaats van UDMA6 (ATA133) om het werkend te krijgen. Zie ook o.a. dit topic: Incompatibiliteit Silicon Image 3112A + Maxtor 120GB ATA133.
Het blijft dus niet beperkt tot de SATA schijven. Ook oppassen met PATA dus want forceren is niet zo makkelijk naar het schijnt.
  • nOLoGIc
  • Laatst online: 04-08 20:44
Matched: maxtor
FreeMen schreef op maandag 12 september 2005 @ 13:05:
Quote uit de FAQ:
Wel lezen... Als jij de schijf gewoon aan de PATA poort op het mobo hangt is er geen enkel probleem.
Het probleem kan optreden als je een Maxtor ATA133 schijf via een converter op een SATA controller wil aansluiten. Die converters werken wel vaker niet bv icm intel ICH5(R) southbridge.
  • FreeMen
Geen matches
Wel begrijpend lezen....
Het probleem heb je dus bij sata-pata controllers (Marvell brdige, Sil3112) EN converters. :Y)
  • nOLoGIc
Matched: maxtor
FreeMen schreef op woensdag 14 september 2005 @ 13:03:
Nope, het gaat expliciet om die Marvell bridge (is een converter). De SI3112 is een SATA controller, als je daar dus een Maxtor ATA133 schijf op aansluit met een converter ertussen gaat dat dus mis.
When using the Marvell SATA-IDE adapter with a Maxtor ATA133 HD, there is a compatibility issue between the Maxtor drive and the Marvell bridge chip that does not allow it to operate at ATA133 when using SATA. You must make sure that the Marvell SATA-IDE adapter is configured for ATA100/UDMA5. If it is set for ATA133/UDMA6, the hard drive will not work
  • FreeMen
Geen matches
Vaag, slechte vertaling van de FAQ vanuit het engels dan.
  • KaMiKaZe
Matched: nforce
Flash geen BANC1B70 over de BANC1G10 heen, dit molt je drive dat heb ik aan den lijven ondervonden. Een 80gig Diamondmax 10 met de BANC1G10 wilde niet werken met een MSI K8N Neo 4F, bij een identieke machine ook niet.
Dus ik 1 drive geflashed met die firmware en gelijk bleef het systeem hangen op de drive detectie, ook op het Intel 915G bordje waar ik de schijf op had geflashed wilde de schijf niet meer vinden. Dus niet aangeraden om de oude firmware over deze nieuwe heen te flashen. Sommige series DM10's willen gewoon niet fatsoenlijk werken met een Nforce 4 bordje. Ik heb nu 2 Western digital 80GB in die machines probleemloos draaiend gekregen. :)
Matched: nforce
Is dit probleem nou inmiddels opgelost of niet?
Op sommige plaatsen lees ik dat er geen problemen meer zijn met nieuwe DiamondMax10 schijven op nieuwe nForce4 borden, anderen spreken dit tegen. Ik ben momenteel een nieuw systeem aan het samenstellen en m'n oog was gevallen op de DiamondMax 10 schijven (wil er eentje van 80GB voor systeem en progjes en een van 300GB voor data). Is dat nog steeds af te raden icm het nForce4 moederbord dat ik zeker ga kopen?
En zo ja, wat kan ik dan het beste nemen? (Seagate Barracuda's?)
  • Ultraman
  • Laatst online: 11:55
Ultraman
Boefje
Matched: maxtor
Hier spint een Seagate Barracuda tegen het warme been van de Asus A8N-SLI Deluxe. Dus dat werkt iig ;)
Maar volgens mij werken Maxtor DM10's tegenwoordig ook keurig met de A8N-SLI. Nieuwe BIOS en firmware hebben dit probleem opgelost.
  • Abbadon
  • Laatst online: 17:53
Geen matches
Ik heb hier ook een A8N-SLI draaien met DM 10+ en dat werkt prima :)
Geen matches
Heb net ook mijn premium aan de praat gekregen. Met een nieuwe DM10+ de 6L120PO(mfg date:29sept2005) bolt ie wel lekker, met een DM10+ 6B120PO(mfg date:29JUL 2005 heb ik niets dan problemen mee,... Beide PATA schijven.
mijn bios is geupdate naar 1009.
  • mad-dog
  • Laatst online: 25-10 16:32
Ik heb elders op Internet een oplossing gevonden voor het niet vinden van de Maxtor HD's bij een koude boot op een Nforce4 systeem, namelijk het grounden van PIN-11 op de voedingsaansluiting.
Je kunt vrij gemakkelijk een dun ijzerdraadje(ijzerdraadje die bij vuilniszakken worden geleverd zijn ideaal) tussen PIN11 van de SATA voedingsconnector(gezien vanaf dat hoekje) en de voedingsstekker.
Ik had vandaag een systeem met een Asus A8N-E met een 160GB DMAX 10 welke bij een power-up niet gevonden werd(bij reset of ctr-alt-del wel), na het grounden van PIN 11 waren de problemen weg
Zelfde probleem vorige week al opgelost met een 300GB DMAX 10 op een K8N Neo4 van MSI.
HD's waren allebei van rond augustus en waren voorzien van een goede firmware.
[ Voor 9% gewijzigd door mad-dog op 14-11-2005 21:59 . Reden: typo ]
Geen matches
Verwijderd schreef op maandag 14 november 2005 @ 21:19:
Ik ben dus iets te vulg geweest met mijn uitspraken. Bij mij werkt het dus nog steeds niet. Ik krijg er met moeite een xp op, als die er dan opstaat geeft die ineens bij het installeren van een programma een CRC fout... Ik denk dat het mobo gewoon kapot is.
Pagina: 1 2 Laatste
