Acer AL-2671W 26-inch LCD-TV (E 799)
  • 656 views sinds 30-01-2008
  • Hielko
  • Laatst online: 20:48
Aangezien het Mycom Topic een beetje vervuild begon te raken over de Acer 26" LCD, een eigen topic voor dit schermpje. Wel verdient, want imo is het een beter scherm dat ook nog eens E 100 goedkoper is (bij www.goedkopen.nl is ie E799).
Afbeeldingslocatie: http://www.tweakers.net/ext/f/56590/full.jpg
Ik heb mijn scherm vandaag binnen gekregen, en zal mijn belangrijkste bevindingen in hieronder neerzetten. Zoals gezegd is het scherm 26", wat neerkomt op een zichtbare beelddiagonaal van 66,5cm. Groot genoeg voor mij iig, had eerst nog gedacht aan 30/32", maar vind dit wel mooi. Als je echter een ruime woonkamer heb met redelijk wat afstand tot de tv is het scherm aan de kleine kant in mijn ogen. Maar daarvoor gebruik ik hem dan ook niet :).
Uitpakken
Het scherm wordt geleverd in een grote kartonnen doos. In de doos vinden we het scherm, afstandsbediening, en handleiding (nog niet bekeken :p). Kabels die meegeleverd worden zijn een coax kabel van ca. 1 meter om het scherm op de kabel aan te kunnen sluiten, een D-SUB kabel om het scherm analoog op de pc te kunnen aansluiten. Tevens wordt er een scart naar scart kabel meegeleverd en een kabel met aan 1 kant een scart aansluiting (voor op de tv) en aan de andere kant aparte kabels voor R/G/B en 't geluid. Verder worden er maar liefst 3 stroomkabels meegeleverd met het scherm, blijkbaar zijn ze bij Acer te lui om de juiste kabel voor het juiste land erin te gooien; en gooien ze er dus maar gewoon voor alle werelddelen er 1 in :p/
Design
Scherm ziet er in mijn ogen goed uit. Om het lcd panel zit een zwarte rand om het optisch contrast te verhogen. De rest is zilverkleurig. Aan de onderkant van het scherm vinden we in het middel een verchroomd/aluminium? logo van Acer. Aan de rechterkant vinden we een aantal knopjes, die er netjes afgewerkt uitzien. De powerknop wordt omgeven door een oranje gloed als het scherm standby staat en hip blauw wanneer het scherm aan staat.
Afbeeldingslocatie: http://www.tweakers.net/ext/f/57027/full.jpg
De aansluitingen van het scherm zitten op verschillende plekken. Aan de achterkant van het scherm, onder een kapje, zitten de twee SCART aansluiting en de coax-aansluiting voor de tv. Aan de onderkant van het scherm vinden de aansluitingen voor de pc (DVI, DSUB en geluid). Ook aan de onderkant van het scherm, maar meer aan de voorkant dan de achterkant vinden we een video-ingang (helaas geen S-Video), geluid ingang en koptelefoon aansluiting. Hoewel aan de onderkant niet zo gemakkelijk bereikbaar is het wel netjes uit het zicht :).
Voordeel van de Acer boven de Mycom 26" is dat beide SCART-aansluiting RGB aankunnen wat een betere beeldkwaliteit geeft dan S-Video.
instellingen
Wanneer we het scherm aansluiten worden en aan zetten zien we allereerst een opstart scherm van acer, deze is bij het aandoen van de tv altijd een seconde in beeld. Vervolgens krijgen we de setup waarmee we automatisch zenders kunnen zoeken. Dit werkt prima, maar natijd de volgorde van de zenders veranderen is ff werk. Gelukkig hoeft dat maar 1x te gebeuren.
Afbeeldingslocatie: http://www.tweakers.net/ext/f/57028/full.jpg
Voor de rest heeft het scherm alle belangrijke instellingen die er moeten zijn, en ook iets meer dan de Mycom 26" volgens mij. Vooral de aanwezigheid van verschillende instellingen om 4/3 beeld goed op het breedbeeld scherm af te beelden zijn welkom voor mij. Zo zijn er twee verschillende zoom niveau's die handig zijn als het 4/3-beeld stiekum toch breedbeeld is. Ook is er een letterbox optie waarmee er een klein beetje wordt ingezoomt zodat de ondertitelling niet wegvalt, maar de verhoudingen ook niet al te fout er uit zien.
Helaas zijn er wat weinig opties om de kleuren van het scherm te tweaken. Er kan gekozen worden voor warm/koud en neutraal, maar afzonderlijk de kleurtinten regelen is niet mogelijk. Tevens is er geen optie om de ingebouwde ruisfilter (die er volgens mij toch echt in zit) aan of uit te zetten.
De belangrijkste opties
Afbeeldingslocatie: http://www.tweakers.net/ext/f/57024/thumb.jpgAfbeeldingslocatie: http://www.tweakers.net/ext/f/57023/thumb.jpgAfbeeldingslocatie: http://www.tweakers.net/ext/f/57022/thumb.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.tweakers.net/ext/f/57021/thumb.jpgAfbeeldingslocatie: http://www.tweakers.net/ext/f/57020/thumb.jpg
beeldkwaliteit
- contrast: gewoon goed.
- kleuren: ook prima, maar helaas niet goed instelbaar
- zwartniveau; matig, ik heb LCD's gezien die aanzienlijk donkerder waren (bijv de nieuwe 24" Dell, maar de vergelijking met andere LCD TV's kan ik moeilijk maken)
- helderheid; erg goed, of in ieder geval erg hoog. Ik heb de brightness nu op 0 staan, en wat mij betreft zou het nog wel wat lager mogen. Zou ook beter zijn voor het zwart niveau.
- responstijd; het scherm is 16ms, maar in sommige donkere scenes is meer ghosting zichtbaar dan ik heb gezien bij andere 16ms schermen. Bij scenes met wat meer kleur is ghosting nauwelijks zichtbaar. Het scherm is zeker goed genoeg voor tv/movies, maar minder voor snel bewegende FPS-games.
- tv-tuner; redelijk; die van merken zoals Philips ed zijn waarschijnlijk beter, maar het viel me niet tegen. Het beeld is iig beter dan op mijn pc met Pinnacle PCTV Pro tv-kaart. Bij kleine details zoals text is het echter wel duidelijk dat het beter kan, daar zijn vaak enigzins storende artifacts te zien. Evt oplossing is uiteraard digitale tv.
- dvd's/720p content; ziet er perfect uit
- 1080i content; ziet er in ieder geval niet goed uit via de D-Sub-aansluiting doordat het interlaced is. Een speler die dat de-interlaced zou het op moeten lossen. De TV zelf ondersteunt 1080i ook alleen officieel via de component aansluiting)
- kijkhoeken; goed.
- geluid; matig, maar niet echt een verrassing natuurlijk
Paar actie shots, waarvan 1 met PIP
Afbeeldingslocatie: http://www.tweakers.net/ext/f/57031/thumb.jpgAfbeeldingslocatie: http://www.tweakers.net/ext/f/57030/thumb.jpgAfbeeldingslocatie: http://www.tweakers.net/ext/f/57029/thumb.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.tweakers.net/ext/f/57026/full.jpg
algemeen
- Zappen gaat snel, het wisselen van beeld gebeurt bijna direct na het indrukken van de knop. Het geluid volgt iets later.
- Energieverbruik is heftig; ik heb het even gemeten, en bij het tv-kijken wordt circa 120 Watt gebruikt.
- In tegenstelling tot de Mycom (volgens mij dan) heeft het scherm ondersteuning voor HDCP (High Bandwidth Content Protection), dit zal waarschijnlijk nodig zijn om straks HDTV te kunnen ontvangen/af te spelen.
- Soms doet de auto adjust van de D-Dub ingang het niet in 1x goed, dan staat het beeld bijv met een zwarte rand aan een kant op het scherm.
- Aangesloten op de D-Sub of DVI is alleen de 4:3 en 16:9 opties nog selecteerbaar, de verschillende zoom's, letterbox etc zijn niet meer te gebruiken (helaas).
- Zie voor meer info ook: http://www.trustedreviews.com/article.aspx?art=1013
  • M@cer
  • Laatst online: 07:23
Ook een mooi scherm.. Ik wacht even af tot er bekend is hoe en wat er gaat gebeuren met de HDTV ondersteuning op de Xbox2. Daarna zou dit een goede keuze kunnen worden voor in de slaapkamer.
  • bogaards
Hielko:
Heb je nu een dvd-speler aangesloten, of kijk je dvd's via de pc?
  • Hielko
Ik heb de dvd's via de PC (D-Sub) aansluiting bekeken, 't scherm staat hier ook nog niet op zijn uiteindelijke plaats, maar heb hem alleen ff naast de pc gezet om hem uit te proberen.
  • meelmark
  • Laatst online: 01-02-2025
en als het via de pc is, heb je het helemaal beeldvullend?
+> kan je misschien een foto maken van een dvd die je via je pc afspeelt in resolutie 1280*768 (de aanbevolen resolutie)?
[ Voor 53% gewijzigd door meelmark op 19-04-2005 12:59 ]
"Thunder? Flash!" "AMD 1200,256DDR,MX400,5.1,MSI 266A"
  • bogaards
Ik heb net bericht gehad van Acer:
de grotere broer van dit scherm (de AT3271W) zal eind mei beschikbaar zijn in Nederland, de adviesprijs hiervoor is nog niet bekend jammergenoeg...
  • Hielko
Bij deze een foto van dvd via de d-sub aansluiting, zoals je kan zien is ie aan de onderkant van het scherm net niet helemaal schermvullend, maar die zwarte rand zit dus in mijn dvd source.
Afbeeldingslocatie: http://www.tweakers.net/ext/f/57066/thumb.jpg
  • meelmark
ahh ziet er lekker uit! Mooi en bedankt voor de moeite. Wat bedoel je overigens met dvd source? Die rand komt doordat in de dvd is ingebakken ofzo?
  • Hielko
Yes, dat klopt. 't is ook niet een echte dvd, maar simpelweg een gedownload exemplaar.
  • Makkie80
  • Laatst online: 16:16
Makkie80
Makkie voor Makkie!
Ik ben nog wel benieuwd naar een aantal andere eventuele (on)mogelijkheden van dit scherm...
De PIP functie:
- Is deze alleen te gebruiken icm een externe source of beschikt de tv over 2 tuners?
- Is PIP ook ook op 2 externe bronnen zoals bijvoorbeeld scart en DVI samen te gebruiken?
- kun je met PIP ook 2 schermen naast elkaar bekijken ipv klein beeldje in de grote en is de positie van het kleine PIP schermpje zelf in te bepalen? (Pics!? :D)
Teletekst:
- Is teletekst ook te gebruiken met half/half (dus naast elkaar) beeld?
- Bevat de teletekstfunctie een geheugen voor pagina's, zo ja hoeveel?
  • Hielko
- PIP is alleen te gebruiken met een exterene source, er is 1 tuner aanwezig
- PIP is ook te gebruiken met 2 externe bronnen
- je kan ook 2 schermen naast elkaar zetten (je hebt PIP, PBP en POP) en je kan de positie ook zelf bepalen (tenminste in welke hoek ie moet komen)
- teletekst kan niet naast ht beeld, je kan het wel transparant doen
- volgens mij is er ook geheugen, maar hoeveelheid pagina's weet ik niet (boeit me ook niet echt)
  • tsjoender
  • Laatst online: 19:11
Dit scherm heeft zeker mijn belangstelling. Bedankt voor het delen van jouw ervaringen.
Hoe zit het met reflectie? Heeft dit scherm een anti reflectie coating?
  • meelmark
hmm en.. iemand toevallig of er nog ondiepe lcd/plasma meubeltjes zijn? Niet ophangarm, maar meubeltjes. Niet te duur enzo (A)..
  • Hielko
tsjoender schreef op woensdag 20 april 2005 @ 15:02:
Als het scherm uit staat zie je vage gekleurde vlekken van de omgeving, dus prima gewoon; niet spiegelend oid.
  • tsjoender
Bedankt voor het antwoord op mijn vorige vraag. Nog een vraag.... heeft dit scherm fan(s) voor koeling? Hoe stil ze in het begin ook zijn, mijn ervaring is dat ze binnen een jaar toch luidruchtiger worden.
  • EdGnoj
Ik heb twee forums gevonden waar veel gebruikerservaringen met de Acer AL2671w vermeld staan.
Engelstalig topic op avforums.com:
http://www.avforums.com/forums/showthread.php?t=181905
Duitstalig topic op HIFI-Forum.de
http://www.hifi-forum.de/viewthread-96-2476.html
  • cool0
  • Laatst online: 19-05 12:23
cool0
Hoe zit het eigenlijk met zoomen op deze tv? Zijn mensen echt bol als je een 4:3 op 16:0 zet of rekt die dat goed uit?
Ik vrees niet de man die 10.000 trappen heeft beoefend maar de man die 1 trap 10.000 keer heeft geoefend
Bij Computerland een Jewel LCD TV van 27inch voor € 849. Ook een nieuw topic voor openen?
27" (68cm)
1280x720
500 cd/m2
500:1
16ms
hor / vert 170 / 170
PAL, SECAM, NTSC, HDTV
99
DSub en DVI
autosetup
2x 10W
http://www.computerland.n...beschrijving&prodid=13561
  • meelmark
Verwijderd schreef op donderdag 21 april 2005 @ 22:58:
27" (68cm)
autosetup
2x 10W
ziet er strak uit, ziet er ook naar uit dat er meer en meer goedkope vage merken modellen de markt opkomen voor redelijke prijzen. Wordt denk ik uiteindelijk wel een centraal iets.
Maar 1280*720? da's echt 16:9 of nog niet?
[ Voor 16% gewijzigd door meelmark op 21-04-2005 23:23 ]
  • Hielko
cool0 schreef op donderdag 21 april 2005 @ 19:00:
Als je de tvgewoon op 16:9 zet zijn de mensen wel bol, maar als je de letterbox optie gebruikt of zoom1 oid dan niet.
  • Hielko
27" (68cm)
1280x720
500 cd/m2
500:1
16ms
99
DSub en DVI
autosetup
2x 10W
500cd/m2 en een contrast van 500:1 is wel een beetje matig, dat betekend namelijk dat zwart een helderheid heeft van 1cd/m2. Deze acer heeft 450cd/m2 en 600:1 wat dan overeenkomt met 0,75cd/m2, en dat is opzich ook al redelijk matig. Goede LCD's komen namelijk op een zwart niveau van 0,5cd/m2 of minder.
http://www.acer.nl/acereu...1=3&ctx1=NL&crc=892437505
hier staat dat de LCD tv een responsetime heeft van 25 ms...en niet van 16 ms....
maximale vermogen is 75 watt
en maar fucking 75 hz....moet toch min 100 hz wezen...
misschien iets meer uitgeven en de LCD tv van LG nemen? www.plasma-discounter.nl
hmppfff...ik zit niet goed te lezen...zal wel door de feestdagen komen.
ff de specificaties opzoekn op de acer site...ALS ie bestaat.
maargoed, is het tegenwoordig wel zo dat als je je pc erop aansluit, je ook daadwerkelijk een 16:9 beeld krijgt?? want het moet uiteraard wel mogelijk zijn om de resolutie op je pc te switchen naar 1280x800...als je hem op 1024 en 768 zet, dan ziet het er natuurlijk niet uit.
[ Voor 12% gewijzigd door Verwijderd op 01-05-2005 14:59 ]
  • meelmark
scherm is opgebouwd uit 1280 bij 768 pixels, dus dat ziet er zeer zeker wel uit denk ik.
en hertzen hoef je je niet druk om te gaan maken bij een lcd scherm.
Ik heb hier een plaatje gezien in dit topic waar je een dvd ziet aangesloten op de pc, niet helemaal beeldvullen, je zal volgens mij altijd hier en daar balkje krijgen, maar beetje pannen en scannen en is in orde.
@bu_crew: volgens mij kan je een lcd niet hoger krijgen dan de native resolutie, wel lager.
[ Voor 55% gewijzigd door meelmark op 01-05-2005 22:29 ]
Misschien kan de TS een keer een pic plaatsen van het bureaublad van windows.
Hielke, jij kan gewoon je pc instellen op 1280x800 als de tv aangesloten is?????
  • Hielko
Waarom zou je je pc niet op 1280x768 kunnen instellen? Tuurlijk kan dat.
  • meelmark
Hielko schreef op maandag 02 mei 2005 @ 13:08:
Ah welkom Hielko ;). Had nog een vraagje want zit ernstig te dubben; hoe ziet een SVCD of DIVX eruit vanaf een metertje of 2,5 ? Geen gezicht of wat?
  • Hielko
Geen idee, nog niet getest. Gebruik de tv ondertussen nu echt als tv en staat ie niet meer naast de computer, maar ben binnenkort wel van plan om de tv weer aan de pc te koppelen voor DivX enzo. Denk dat dat er wel redelijk uit moet zien vanaf een metertje of 2,5... maar dvd (of zelfs hdtv) zal natuurlijk wel een stuk mooier zijn.
Kun je wellicht iets vertellen over de afmetingen van dit scherm (exclusief voet)?
Dus gaarne opgave van bxhxd en gewicht (zonder voet).
[ Voor 63% gewijzigd door Verwijderd op 04-05-2005 14:26 ]
  • Falcon
  • Laatst online: 19:06
Falcon
DevOps/Q.A. Engineer
Hielko? (excuses voor het omhoog schoppen)
Nog steeds tevreden met dit scherm? Of ben je ook al nadelen tegen gekomen.
Wil hem namelijk gaan bestellen.
  • Pubbert
  • Laatst online: 09:53
Pubbert
random gestoord
ik vind het ook een interessant scherm, maar toch zijn er wel enkele andere merken, die toch 2,54cm groter zijn, en ook rond die prijs kosten :+
Op Tomshardware staat truowens een review The Real Falcon.
  • Falcon
Falcon
Ehmm even kijken.. Trouwens die zijn wel grote maar dan zijn specificaties net weer wat lager of ze zien er gewoon niet uit kwa uiterlijk. Ik moet de vrouw ook nog tevreden houden natuurlijk :)
  • Hielko
The Real Falcon schreef op zondag 13 november 2005 @ 14:54:
M'n mening is nog niet veranderd :).
even een vraagje:
"Om volledig gebruik te kunnen maken van de XBOX 360 COMPONENT HD-AV CABLE en van de high definition beelden van de Xbox360 moet uw tv beschikken over de zogenaamde component ingang. Deze ingang is te herkennen aan 3 ronde ingangen met de kleuren rood, groen en blauw naast elkaar en worden vaak aangegeven met de termen Y. Pr. Pb of op deze manier: Y, Pr/Cr, Pb/Cb. Deze niet verwarren met een alleenstaande gele ingang (voor standaard video signaal) en de alleenstaande rood/wit (geluidsingang) De 3 component ingangen zitten altijd naast elkaar op een televisie en zijn meestal apart gelabeld als component input." (van dimplus.nl)
is dit ook op deze LCD-tv van toepassing? ik ben namelijk van plan om deze tv te kopen voor de Xbox360 :)
Nog een vraag over het gamen, nog last van ghosting etc.? ik hoop dat deze goed genoeg is voor de Xbox360.
  • Hielko
Volgens mij heeft ie geen component ingang, maar dat kan je gemakkelijk ff opzoeken... ghosting is trouwens wel aanwezig, maar met 16ms is het goed te doen.
Bedankt voor je reactie :)
In de manual van de tv (gevonden via Acer support) staat:
"AV2/SCART 2 Ingang
Ondersteunt een externe videorecorder, DVD-speler met SCART-kabel
(voor RGB, S-Video, CVBS, YPbPr/YCbCr, Audio linker-/rechteringang)
Component (YPbPr/YCbCr) enkel voor SCART 2"
Op het plaatje in de manual staat een SCART ingang afgebeeld. kan een SCART ingang dan ook gebruikt worden voor Component?? Want ik weet dat Component drie kleuren heeft, stel dat je daar een SCART blokje opdoet zou je het wel kunnen aansluiten??
Sorry voor mijn vage vragen, ben nog niet ingelezen op het gebied van HD-TV etc. :)
  • Majapro
  • Laatst online: 17-05 06:14
Majapro
Deventer
de maximale resolutie van 1280x768 is niet geschikt voor HD :7 Afbeeldingslocatie: http://www.majapro.nl/producten/monitor/images/Acer_AL2671_normal.jpg
"Heilzaam is slechts, wanneer in de spiegel der mensenziel zich de hele gemeenschap vormt; en in de gemeenschap leeft: de kracht van de ziel van de enkeling"
promaja schreef op zondag 20 november 2005 @ 13:30:
de maximale resolutie van 1280x768 is niet geschikt voor HD :7 [afbeelding]
Er staat toch echt op dat hij HD ready is.. of ligt dat nou aan mij? HD = toch 720p?
  • BARACUS
  • Laatst online: 30-12-2021
Is het Dell scherm niet veel leuker :) dubbele tuner en bakken met aansluitingen voor 38 euro meer.
Het design is ook wat prettiger maar dat is persoonlijk.
Dell scherm? bedoel je de w2300? Die ziet er inderdaad mooi uit. Maar meen dat hij response tijd had van 25ms?
Ik heb geen ervaring met Dell. Had gehoord dat ze eerder niet echt fantastisch waren met levering/service, weet niet of nu is opgelost? iemand ervaring?
  • BARACUS
Verwijderd schreef op zondag 20 november 2005 @ 15:22:
Ja de w2300, tja ik heb ook verhalen gehoord over Acer, het blijft nogal een gok tegenwoordig.
Ik heb een rechtsbijstandverzekering dus dat loopt ook wel los ;)
Ja 25ms, is de Acer dan zoveel sneller :? Ik denk ik zet het even in de topic omdat je er snel overheen kunt kijken er zijn zoveel schermen in deze prijsklasse :)
Hmm, wat voor schermen zijn er dan nog meer? ik ben zelf alleen de Acer en Dell tegengekomen.
  • BARACUS
Verwijderd schreef op zondag 20 november 2005 @ 17:31:
Hier is nog meer.
[rml][ TV] Plasma/Lcd: aanbiedingen[/rml]
bedankt :)
nog een korte vraag @ Hielko:
Hoe is het gewone TV kijken met coax kabel vergeleken met een gewone TV? Is het beeld scherp of is het heel erg korrelig?
  • Hielko
* Hielko kijkt digitale tv :) (en de beeldkwalitiet hangt grotendeels af van de ontvangst kwaliteit bij analoog)
  • EdGnoj
EdGnoj heeft deze tv destijds ook gekocht, mede naar aanleiding van dit topic. Ik kan niet anders zeggen dan dat ik er erg tevreden over ben. Moet wel zeggen dat ik van deze tv alleen het beeldscherm gebruik, omdat ik digitaal tv kijk en het geluid digitaal over de geluidsinstallatie laat lopen.
Dvd en divx-en kijk ik via Windows MediaCentre, dat via DVI is aangesloten op de tv. Geeft mooi strak beeld hoor. Van ghosting heb ik eigenlijk niet zoveel last.
Bij de specs staat het volgende:
AV2: SCART CVBS/S-Video/RGB/YUV
Er staat hier dus dat 1 van de 2 scart sockets YUV ondersteunt. Betekent dit dat ik feitelijk component(YUV) aansluitingen in deze scart socket heb zitten. Dus wanner ik zo'n:
Afbeeldingslocatie: http://www.tvcables.co.uk/images/items/yuv-rgb-scart-adapter.jpg
Adaptertje aanschaf ik dezelfde kwaliteit heb als wanneer ik op een LCD tv zou aansluiten die WEL 'normale' component ingangen heeft? Of verlies je hiermee kwaliteit en maak je van een component signaal een gewoon scart signaal? En hoe sluit ik dan geluid aan op diezelfde ingang?
Hopelijk kan iemand mij hier duidelijkheid over geven, want dan weet ik of het voor mij zinvol is om de Acer aan te schaffen. Losse component ingangen heeft deze tv dus niet, maar wellicht wel via de scart socket....
  • M@cer
Volgens mij hou je gewoon scart kwaliteit en geen component kwaliteit.
Je kan dus ook niet progressive weergeven (het voordeel van component)
  • Phrenetic
  • Laatst online: 02-04 18:04
Phrenetic
ehm...
Macer schreef op donderdag 08 december 2005 @ 16:10:
Scart is een stekker-standaard, niets meer dan dat. De beelkwaliteit is afhankelijk van het soort signaal dat je erover stuurt. Dit kan (o.a.) zijn: Composiet (bekend van de gele tulpstekkertjes) S-video (het ronde stekker met 4 pinnen), RGB en Component (niet verwarren met RGB, maar maakt wel gebruik van een Rood, Blauw en Groen stekkertje). Welke input signalen je kan gebruiken is afhankelijk van de ondersteuning die de fabrikant in het apparaat heeft ingebouwd. Ik begrijp uit eerder genoemde specificaties dat de Component input via de scart-ingang loopt en dat dit dus met hierboven afgebeelde verloopstekker moet gebeuren. Hierbij zal de kwaliteit in niets verschillen van de 'standaard' component ingang met 3 tulpstekkers.
Edit: volgens mij staat dit scherm nu bij de Media Markt voor 699 euro, voor de liefhebbers :*)
[ Voor 6% gewijzigd door Phrenetic op 08-12-2005 16:45 ]
Dank voor het antwoord, hier hoopte ik eigenlijk ook een beetje op, MAAR volgens mij nog een probleem dan. Elk apparaat(bv. de Xbox 360) dat je met component kabels aansluit heeft behalve de rode, groene en blauwe component kabel nog een witte en rode audio kabel. Hoe sluit ik die dan in godsnaam aan op deze tv? Omdat het dus component in een scart socket betreft bij deze Acer, zijn er geen aparte audio ingangen.
Stel dat ik bovenstaande adapter gebruik, dan kan ik de rode,groene en blauwe component kabel kwijt, maar heb je enig idee hoe ik de audio kabels dan moet aansluiten op diezelfde scart socket?
[ Voor 78% gewijzigd door Verwijderd op 08-12-2005 17:20 ]
  • Phrenetic
Phrenetic
ehm...
Verwijderd schreef op donderdag 08 december 2005 @ 17:15:
Hier sta ik ook een beetje met mijn mond vol tanden, geen flauw idee. Misschien dat je een audio-ingang kan koppelen aan een video ingang :?
Beste optie is natuurlijk via de digitale output aan een 5.1 set, maar dan moet je die wel hebben :)
Antwoord moet ik je helaas even schuldig blijven...
  • B0MBACI
B0MBACI
Ben© Tweaker
/offtopic
Ninzeo
Je kan ook deze kabel kopen:
Joytech Xbox 360 VGA kabel
Prachtige en haarscherpe graphics van de Xbox 360 op je computermonitor dankzij de VGA-invoer. Speel perfecte audio af met de meegeleverde stereoaansluiting.
Afbeeldingslocatie: http://www.dixons.nl/images/dixons/products/7063369A.gif
Weet je zeker dat het doet ;) kost trouwens 25 euro bij dixons
Of de orginele Xbox 360 VGA HD AV-kabel
Afbeeldingslocatie: http://www.dixons.nl/images/dixons/products/7062844A.gif
Kost weer 5 piek extra 30 euro dus
[ Voor 17% gewijzigd door B0MBACI op 08-12-2005 18:16 ]
  • Hielko
Jep, of als je nog een beetje geduld hebt dan kan je straks de xbox 360 ook via DVI aansluiting (als ik me niet vergis).
Nou, ik heb de TV inmiddels aangeschaft en ben er tot nog toe erg over te spreken. Mijn laptop via VGA aangesloten en Xbox en PS2 via RGB. De beeldkwaliteit van de Xbox en PS2 via RGB vind ik niet echt geweldig(zeker niet lelijk, maar ik zoek toch net wat meer detail), dus heb gelijk maar component kabels voor zowel de PS2 als Xbox aangeschft + de scart plug zodat ik component kabels in mijn tv kan prikken. Nog steeds heb ik dan het probleem dat ik de 2 audio tulpjes nergens kwijt kan, dus als iemand hiervoor en oplossing weet, dan hoor ik het graag. Uiteraard kan ik ze op een externe bron aansluiten, maar in de eerste plaats zijn de kabels daar iets tekort voor denk ik en in de tweede plaats heeft die scart ingang per definitie gewoon audio L/R in poorten...
Laptop via VGA is wel enorm scherp vind ik. Call Of Duty 2 op 1280x720 ziet er via VGA volgens mij net zo mooi, zoniet mooier, uit dan op de Xbox 360 op 720p. Ik ben zelf nog niet in het bezit van een Xbox 360, maar in de mediamarkt heb ik Call Of Duty 2 op een Samsug HDTV mogen aanschouwen. Of is het overigens 720p wat ik draai wanneer ik de res. van Call Of Duty 2 op pc op 1280x720 instel? Ik denk er nu over nog een DVI-(D) kabel aan te schaffen, maar ik twijfel nog erg vanwege de prijs. Die kabels zijn enorm prijzig. Kan iemand mij vertellen of het verschil tussen VGA en DVI-(D) erg groot is? Ik vind VGA namelijk al enorm scherp beeld geven...
Als jullie het leuk vinden wil ik wel wat pics maken van externe bronnen via bepaalde aansluitingen...
  • Falcon
Falcon
Ninzeo.. die 2 audio aansluitingen kun je toch gewoon kwijt links onder het scherm? .. Ik heb deze LCD TV nu eindelijk zelf ook gekocht.
Mjah, dat kan, maar die audio input is van AV3, de scart socket die ik ga gebruiken is AV1: Component. Het lijkt me sterk dat je van de ene input alleen de audio kan gebruiken en van de andere input video en die 2 dan kunt combineren. Dat betekent namelijk dat je 2 modi tegelijk kunt selecteren en dat is vrijwel nooit het geval....
Er is trouwens wel een 'PC' audio in poort(3.5mm jack). Zou je alleen geluid krijgen bij VGA en DVI modus via die audio PC-in poort? Anders biedt die ingang wellicht een optie voor audio via de scart component socket. Een adapter voor 2x tulp naar 3.5mm is niet zo moeilijk te vinden...
Heb jij overigens al wat aangesloten via DVI? Ik wil namelijk graag weten hoe de kwaliteit is i.v.m. VGA.
  • Falcon
Falcon
Ninzeo dat is geen audio in :)..
Nou....ik denk het wel hoor ;)
  • mastermkw
  • Laatst online: 06-12-2025
Hielko,Ninzeo, Zouden er ook wat meer foto's kunnen komen van de windows omgeving zelf?
zo heel leuk zijn. bvd, mkw ;) ;)
[ Voor 7% gewijzigd door mastermkw op 23-12-2005 13:32 ]
  • Gumball
Ik ben ook enorm benieuwd naar wat (high-res) foto's van windows! Ik wil ook een LCD 26" kopen, en dan wil ik toch weten waar ik aan toe ben, gezien ik 't gewoon als PC monitor gebruiken wil.
  • Falcon
Falcon
Geloof me het is gewoon helder scherp met een foto krijg je toch nooit de kwaliteit die de monitor bied.
Ga anders es naar een mediamarkt en neem een laptop mee.. sluit hem aan en kwijl weg :)
  • Falcon
Falcon
Verwijderd schreef op maandag 12 december 2005 @ 13:40:
Ehm nee ik heb nog niks met DVI aangesloten, maar binnenkort wel want ik krijg binnenkort de mediabox van UPC binnen en ik heb zo´n idee dat daar gewoon een dvi aansluiting op zit. Even afwachten dus...
Of heb jij ondertussen al wat aan gesloten.
Trouwens al wat spelletjes gespeeld op dit scherm, maar ehm kwijl.
