[XP] PC Reboot willekeurig met fout
  • Night89
  • Laatst online: 04-10 19:30
Night89
Als je alles op een rijtje heb
Ik heb dit probleem nu al een hele tijd, het scheen eerst weg te zijn, maar is nu weer terug (helaas).
Als je bezig bent, of dat hij gewoon staat te downloaden, overdag of midden in de nacht(24/7 aan), maakt niet uit, soms reboot hij gewoon ineens, en krijg je in windows een melding dat windows is herstelt van een ernstige fout ( of kritisch)
Logboek:
Foutcode; 1000007f, parameter1: 00000008, parameter2: 80042000, parameter3: 00000000, parameter4: 00000000.
Zie Help en ondersteuning op http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp voor meer informatie.
Bytes:
0000: 53 79 73 74 65 6d 20 45 System E
0008: 72 72 6f 72 20 20 45 72 rror Er
0010: 72 6f 72 20 63 6f 64 65 ror code
0018: 20 31 30 30 30 30 30 37 1000007
0020: 66 20 20 50 61 72 61 6d f Param
0028: 65 74 65 72 73 20 30 30 eters 00
0030: 30 30 30 30 30 38 2c 20 000008,
0038: 38 30 30 34 32 30 30 30 80042000
0040: 2c 20 30 30 30 30 30 30 , 000000
0048: 30 30 2c 20 30 30 30 30 00, 0000
0050: 30 30 30 30 0000
Woorden:
0000: 74737953 45206d65 726f7272 72452020
0010: 20726f72 65646f63 30303120 37303030
0020: 50202066 6d617261 72657465 30302073
0030: 30303030 202c3830 34303038 30303032
0040: 3030202c 30303030 202c3030 30303030
0050: 30303030
voor de duidelijkheid:
Screen
Specs:
Intel Pentium 4 3,0ghz (Northwood)
Asus P4P800 Deluxe
2x 512 MB Kingston ValueRAM
Sapphire Radeon 9800 PRO
Creative Soundblaster Audigy 2 Platinum EX.
1x 250GB Maxtor Diamondmax 9
1x 120GB Maxtor Diamondmax 9
Nec 2510 A
Thermaltake 410W voeding (Silent purepower)
Artic Cooler op P4
Zalman VF700 CU op Grafische kaart
temps en volts lijken mij het probleem niet :-(
Screen
Wat ik geprobeerd heb:
CPU Volts ietsiepietsie hoger zetten, geen verschil.
Ventilator laten blazen in de kast ( zon tafel ding)
kan Memtest laten draaien, tijd geleden al eens gedaan, vond toen met 12 uur geen fouten
als het nodig is wil ik hem morgen wel even laten draaien.
Met Vriendelijke Groet,
hangen en opstrartproblemen troubleshooter / BSOD guide :)
  • Brede P
  • Laatst online: 08-01 14:43
Zet in ieder geval het welbekende vinkje eens uit bij automatisch opnieuw opstarten bij BSOD.
Wellicht krijg je dan al een stuk meer informatie over welke fout er precies op treedt.
  • Night89
Night89
BredeP schreef op maandag 18 april 2005 @ 00:25:
vergeten te vermelden, staat al uit, maar dan geeft hij geen BSOD, slaat meteen uit en start overnieuw op. :'(
@Count, vanochtend al doorgenomen, staat niks in wat mijn probleem omschrijft :-(
hij is btw vannacht om 8.36 uur weer uitgevallen, met foutcode:
Foutcode; 100000d1, parameter1: 00000004, parameter2: 00000002, parameter3: 00000000, parameter4: f7d71774.
soms komt deze fout er dan ook bij in het logboek:
De SAA7134 TV Card-service kan vanwege de volgende fout niet worden gestart:
Kan de service niet starten omdat deze is uitgeschakeld of omdat het geen inschakelde apparaten met zich heeft verbonden.
heb een Terratec Cinergy 400 TV kaart met phillips SAA7134 chipset, zal deze er vanmiddag eens uithalen ;(
[ Voor 52% gewijzigd door Night89 op 18-04-2005 10:45 ]
  • Brede P
Mijn eerstvolgende ingeving zou de temperatuur van je CPU zijn, maar daar zit het probleem gezien je screenshot ook niet in. Draai eens een HDD test van Maxtor (Powermax). Best kans dat je HDD een beetje gaar is.
  • Night89
Night89
BredeP schreef op maandag 18 april 2005 @ 10:45:
zou dat alweer? mn schijven zijn al ik weet niet hoe vaak vervangen en ge rma ed, laatste keer een 120gb kapot, een 250 terug gehad)
zal dat even doen dan
eerst de 250 dan dat is mijn sys schijf
  • mrFoce
  • Laatst online: 16-10 17:13
zou je tv kaart kunnen zijn.. Heb een x tzelfde gehad en toen lag het aan de tv kaart, ding rma gestuurd en het was opgelost...
Maar misschien moet je de nieuwste drivers gaan installen ofzo.. Misschien dat spyware je systeem beschadigd heeft... Probeer google met bv 'tv kaart model - problems' en kijk of meer mensen er last van hebben
  • Night89
Night89
gideon82 schreef op maandag 18 april 2005 @ 10:49:
had eerst een Medion TV kaart ( met dezelfde chipset)
nu een terratec omdat deze omgewisseld is, zelfde probleem
  • Murcielago
  • Laatst online: 24-09 00:49
heb je vaker last van stroompieken? gezien je vaker ge-RMA-de hdd's
en laat memtest maar ff lopen, om te kijken welke onderdelen je kunt uitsluiten van probleemveroorzakers.
en haal verder die tv-kaart ff eruit om problemen die ook uit te sluiten, kijken of je dan ook nog errors krijgt
PSN: djmurcielago
  • Night89
Night89
djmurcielago schreef op maandag 18 april 2005 @ 11:13:
weet niet of het door stroompieken komt/kwam, of dat het gewoon rotte HD's zijn, maar heb er iig met deze pc ( sept.2003) al stuk of 4 verbruikt :-(
hij is nu nog de 250gb aan het testen, daarna de 120, dan gooi ik de TV kaart eruit.
/edit!
schijven getest, zijn goed bevonden ( advanced test)
de TV kaart is er nu uit, kijken of het verschil maakt
[ Voor 11% gewijzigd door Night89 op 18-04-2005 13:30 ]
  • Night89
Night89
nou, tv kaart is eruit, startte net weer opnieuw op, alleen krijg ik nu een BSODvan MEMORY_MANAGEMENT:
BSOD Screenie
zou het toch iets met mn mem zijn?
kan vanaaf Memtest laten draaien, van 6 tot 4 ongeveer, als ie dan nog foutloos is, is ie dan goed?
  • EricJH
  • Laatst online: 02:20
Laat gerust wat langer draaien.
Ik heb goede ervaringen met Windiag van Microsoft. Voor de fouten die ik bleek te hebben was deze sneller. (eerste rondje tegen het vijfde of zesde rondje voor de fout gevonden werd).
  • Night89
Night89
EricJH schreef op maandag 18 april 2005 @ 14:31:
laat ik nu draaien, zijn alleen hier weer niet blij, kan er weer niet gecomputerd worden :( , lopen ook te zeuren als hij uitslaat, dus t is nooit goed >:)
  • EricJH
NightRaider schreef op maandag 18 april 2005 @ 15:37:
Zwaar irritant. Maar aan de andere kant als mijn eigen verbinding of computer eruit ligt dan word ik triest genoeg daar ook geirriteerd van. :X :+
Foutcode; 1000007f had ik ook een hele tijd met mijn nieuw systeem. Memtest gaf ook geen fouten... en toch was het mijn geheugen... Sinds ik dat vervangen heb door een GEIL setje geen enkele reboot meer gehad...
  • Night89
Night89
Verwijderd schreef op maandag 18 april 2005 @ 16:19:
ik heb die windows test laten lopen tot pass 36 geen fouten
zit nu ander Kingston valueram in ook 2x 512, kijken hoe dat zich houdt :-(
  • Night89
Night89
hij is gisteravond weer opnieuw opgestart (was er niet), dus dat maakt ook niet uit :(
zou het moederbord rot zijn?
  • SlickRik
  • Laatst online: 27-03-2025
Hey eindelijk... Heb zelf ook een p4p800 (-e deluxe) met standaard 3200 2*512 mem 3.2 GHz en 2*160GB diamondmax sata schrijven.
Bij mij is et volgende aan de hand. Ik heb RAID geprobeert te draaien en dat ging even goed. Alleen schakelde er af en toe een harde schrijf uit. Een kleine tik en ik kon daarna nog een beetje op het berueablad iets doen maar dat duurde enkele seconden. Daarna een reboot en kon de pc vaaj 1 of 2 schrijven niet meer vinden. RAID toen verwijderd en back 2 basic.
Echter weer zelfde verhaal. Dan denk je dat je hd's gaar zijn. PowerMax x op x gedraait en was allemaal perfect. Daarna ging de voeding kapot. Dus ik dacht "nou... probleem opgelost" niet dus.
BSOD vandaag al 2x gehad. Ik denk zelf dat het of aan het geheugen ligt maar wat imo ook zou kunnen is dat die SATA controller op de P4P800 niet helemaal correct wil werken. De ASUS tech is natuurlijk ook zo vriendelijk om je support te geven (NOT)
Maar ik ga is kijken welke tests ik allemaal kan uitvoeren. Neem aub contact met me op zodat we dingen kunnen gaan vergelijken... mn garantie loopt niet al te lang meer en ben et helemaal zat!
rikv_@hotmail.com
succes!!!!!!
Mem is getest... Dual channel 2*512 MB PC3200 geen probleem :S zijn er goede programmas om moederborden te testen?
[ Voor 6% gewijzigd door SlickRik op 19-04-2005 16:23 ]
  • Night89
Night89
ik heb nu een ASUS P4 P800 E Deluxe gekocht, en is (nog) niet vastgelopen.
eens kijken of dit zo blijft
  • SlickRik
Ik ben zeer benieuwd.... Download trouwens ook even deze inf update
http://downloadfinder.intel.com/scripts-df/proc/T8Clearance.asp?url=/8638/a08/infinst_autol.exe&agr=N&ProductID=1049
deze staat onder windows professional. Als je een andere windows heb moet je maar even kijken.
Deze verteld het OS de juiste route voor USB en AGP aansturing. Ik hoop ook andere aansturingen van de northbridge en dat het zodoende wat beter gaat werken.
Maar ik heb niet et idee dat ik in de toekomst ooit nog voor ASUS zal gaan. Ondersteuning=*** Software=*** en het probleem dat ik heb is hardwarematig :S... Baal ervan!!! Hoop dat de nieuwe inf dirvers helpen. Tot nu toe geen last meer gehad maar het probleem is dan ook zo random als het maar kan. Suc6
  • Night89
Night89
Moederbord is stabiel, probleem is opgelost, alleen nu bagger netwerk snelheid :-(
URL
dit probleem is opgelost iig :)
