[XP] Langzaam Netwerk 100mbit na vervangen MOBO
  • 180 views sinds 30-01-2008
  • Night89
  • Laatst online: 04-10 19:30
Night89
Als je alles op een rijtje heb
na het vervangen van mijn moederbord ivm stabiliteits problemen (ASUS P4P800 Deluxe) heb ik een ander gekocht (ASUS P4P800 E Deluxe), deze is helemaal goed op 1 probleempje na:
het netwerk is super sloom, de oude had een 3com chip, en de nieuwe een marvell yukon.
had eerst transferrates van 8 a 9 mbps, nu nog maar 7 om dan heel gauw terug te vallen naar 1,4 met dalen van 500 k :-( Screen
dit is een screen van een realtek pci kaart, vreemd genoeg gaat deze even sloom als de onboard :(
ik heb windows vanmiddag erover nieuw opgezet ( format, mocht niet helpen :( )
heb een pci kaartje gekocht 10/100 realtek, precies hetzelfde probleem :r
als ik vanaf een andere pc in het netwerk naar de laptop stuur gaat dat met 8,9mbps per seconde, dus aan de router ligt het niet :-(
kan het zijn als een muis aan een kabel knaagt dat de verbining slecht word, maar niet wegvalt? dan moet ik de kabel ff checken.
Met Vriendelijke Groet,
  • FatalError
  • Laatst online: 13:08
Haal voor de grap eens de laatste driver van http://www.marvell.com.
Die 3Com is stiekem EXACT hetzelfde als die Marvell Yukon, maar dan met n andere opdruk en PCI ID. :)
If it ain't broken, tweak it! | gasloos sinds oktober 2025, hoekwoning 1978 | 10kWp PV, Panasonic K serie 7kW, Atlantic Explorer V5 270L | Tesla Model Y | 3x Victron MP2 6k5, 48kWh
  • MeNTaL_TO
  • Laatst online: 20-10 07:32
MeNTaL_TO
The future is not set
Op wat voor manier connecten ze? (10/100 half/full?)
Wenn ist das Nunstruck git und Slotermeyer? Ja!... Beiherhund das Oder die Flipperwaldt gersput! The Hornets of Hades have descended upon me
  • Night89
Night89
FatalError schreef op vrijdag 22 april 2005 @ 17:22:
lol, dan ga ik dat eens gauw doen
ze staan btw op 100 full duplex
  • r0b
  • Laatst online: 29-09 11:21
r0b
NightRaider schreef op vrijdag 22 april 2005 @ 18:18:
En je weet zeker dat je switch 100mbit full duplex aan kan? :)
(Dit staat niet in je post, noch of het op 100mbit FD met je vorige moederbord heeft gewerkt)
  • MeNTaL_TO
MeNTaL_TO
Dat plaatje zegt trouwens niet veel, kan je bijvoorbeeld du-meter gebruiken om te kijken wat er daadwerkelijk doorgevoerd wordt per seconde?
En dan eens 100 Mb hd wel de goede snelheid haalt.
Welk merk en type router heb je?
  • Night89
Night89
tis een LinkSYS WRT54G router 10/100 gewoon, over die router haal ik tussen andere pc's wel 9mbps
mn vorige chip met dat andere mobo stond ook op 100mbit FD
  • MeNTaL_TO
MeNTaL_TO
NightRaider schreef op zaterdag 23 april 2005 @ 03:57:
Denk dat we nu wel alles geelimineerd hebben op de kabel na, in de TS zei je dat je dat ging proberen, al gedaan?
Want als dat het ook niet is zou als enige het mobo overblijven (al kan ik me dat nauwelijks voorstellen, misschien een PCI setting?).
  • Night89
Night89
ben net thuis, nog geen tijd gehad, doe dat morgen wel even anders vind de rest het niet leuk midden in de nacht 8)7
Zet hem maar op Auto ipv van 100 full duplex, had namelijk hetzelfde probleem met een Asus p5p800. Deze werkte wanneer ik hem instelde op 100 full duplex maar op 10mbit, na het omzetten naar Auto werkte de netwerkkaart gewoon op 100 full duplex.
  • Night89
Night89
oke, een andere kabel gepakt, deze geeft ook maar 1,4 mbps, dus maakt niet uit :(
/edit/
Staat weer op auto, geen verschil ;( ;( :X
zie hier een screenie met DU meter 3:
Afbeeldingslocatie: http://www.virtual-life.net/img/getimg/dumeter3.JPG
[ Voor 41% gewijzigd door Night89 op 23-04-2005 21:32 ]
  • Night89
Night89
niemand ? O-)
had trouwens wat zitten klooien, en toen had ik wel full speed, had ik de draden verwisseld in de router, nadat ze were standaard stonden ook, dus ik d8 probleem opgelost, niet dus, nu is het weer zo :-(
nu heb ik de kabels weer verwisseld, maar nu maakt ook dat niks meer uit :-(
[ Voor 92% gewijzigd door Night89 op 25-04-2005 20:18 ]
  • Night89
Night89
helaas, het word alleen maar minder geloof ik, pomp nu een dvd over met 171 kb en 7.29 uur :X :X :X
denk dat ik maar eens terug ga, en kijken wat ze er aan doen :( of heeft iemand nog een heldere ingeving :?
  • Shaggy_NL
  • Laatst online: 12-10 00:20
Dit kan misschien wat vreemd klinken, maar aan langzaam datatransport denk ik altijd aan je HDD en DMA/PIO. Een aangezien dit ook van je HDD af komt (DUH!) en je een nieuw moederbord hebt en je ook nog eens niets kan vinden bij de netwerk kaarten, denk ik dat het best wel eens daar aan kan liggen.
'k Zal d'r wel naast zitten en je CPU zal het wel makkelijk aan kunnen, maar het is het proberen waard lijkt me.
  • Night89
Night89
Shaggy_NL schreef op dinsdag 26 april 2005 @ 21:31:
de enigste die ik kan vinden is dit : in apparaatbeheer:
Screen
of is er nog iets anders? in het bios ofzo?
ga nu eerst mn oude P4p800 terug zetten kijken of het beter gaat
  • Night89
Night89
met oude p4p800 gaat het wel goed 9mbps
dus morgen maar trug en ander mobo halen :-(
  • PeaceNlove
  • Laatst online: 07:35
PeaceNlove
Deugleuter
Screen
Hiervoor moet je bij de IDE/ATA/ATAPI controller zijn. Precieze apparaten daarbinnen verschillen(heb zelf NForce2), maar je kunt vast wel bij de eigenschappen van deze apparat(en) op een van de tabbladen de transfermode(UDMA 1-6) instellen. Deze moet, afhankelijk van je harddisk, zo hoog mogelijk worden ingesteld. Voor ATA133 is dat UDMA-6 en voor ATA100 UDMA-5 enz.
Je moet ook zeker even kijken of de DVD en of brander ook gebruik maken van UDMA-2 en niet van PIO. PIO vreet namelijk CPU.
  • Night89
Night89
ik heb 4 apparaten
2 sata schijven en 2 ide optische
kan maar 3 dingen vinden
2x dma 5
1x dma2
heb nu btw een INTEL Desktop board D865PERL, en die doet het wel goed, met intel chipset ( lan)
die andere heb ik terug gebracht.
problem solved :)
