AMD 64 best memory ?
de vraag is simpel het antwoord warschijnlijk iets minder 8)7
eerst ff mn sys specs:
AMD 64 3500+
Asus A8N SLi Deluxe
Heb nu 2x Corsair TWINX1024-3200XLPRO 2X512MB LED steken, zowat de beste latten om op standaart steppings en speed te laten draaien ( 200Mhz @ 2-2-2-5 ). Nu voor te oc'en vallen ze echter mijn gedacht wa tegen ( krijg nie echt veel verder dan 240 ongeveer ).
Nu is de vraag wat zowa de beste latten zijn die ik momenteel in mn systeem kan steken
Ik dacht aan iets als:
OCZ EL DDR PC-5000 Dual Channel Platinum DFI nF4 Special ( CL 3-4-4-10 )
OCZ PC-3700 DDR466 EL 2X512MB ( CL 2-3-3-8 )
OCZ EL DDR PC-4000 Dual Channel Gold VX 2X512MB ( CL 2-2-2-8 )
Of iets vergelijkbaars van Corsair, mushkin, G-Skill,...
  • snooze
  • Laatst online: 06-10 13:00
snooze
kinda busy atm.
ik heb zo'n vermoeden de nieuwe reepjes gebasseerd op de (goede) winbond utt chips.
weet iemand nog een leuke signature?
  • HeepH
  • Laatst online: 18-10 20:42
HeepH
Dope Rapper
Verwijderd schreef op woensdag 13 april 2005 @ 15:40:
AMD 64 3500+
Asus A8N SLi Deluxe
kan je een ddr-booster gebruiken ?
zoja : alles met VX, Ch-5, Bh-5, Nieuw Tccd.
Zoniet : Oud Tccd.
[ Voor 12% gewijzigd door HeepH op 13-04-2005 15:57 ]
http://specs.tweak.to/16495
  • Aight!
  • Laatst online: 11:57
Aight!
'A toy robot...'
HeefStan schreef op woensdag 13 april 2005 @ 15:49:
Ging niet geloof ik met een 24 pins voedings connector.
Dus (bijna) alle Nforce 4 bordjes niet.
  • HeepH
HeepH
Dope Rapper
Aight! schreef op woensdag 13 april 2005 @ 15:56:
Huh? waarom is dat dan ?
  • DesertShooter
  • Laatst online: 23-08 12:59
DesertShooter
Afgekickt
G.skill. :P
Veel geld over? Ga dan voor de PC4800FF, die doet ddr600 op 2.5-4-4-6.
  • Aight!
Aight!
'A toy robot...'
Van de site van OCZ:
The OCZ Booster requires a 20-Pin ATX connector and will not work with power supplies that have 24-Pin connectors
Waarom weet ik ook niet, maar ik hoor dat ze een 2e revisie of zo uitbrengen.
Oeps niet goed gelezen, maar op de nforce 4 serie heb ik ze nog niet gezien.
[ Voor 15% gewijzigd door Aight! op 13-04-2005 16:04 ]
  • almar
  • Laatst online: 24-04-2024
Of je koop ocz el 3200 r2? Heb ze zelf zijn ook tccd en bij mij deden ze 280 mhz maar mijn mobo kan maar 2.85 volt geven. Dus 300 mhz moet zeker wel lukken. En die 280 was op 2.5 3 4 7 ofzo.
  • HeepH
HeepH
Dope Rapper
DesertShooter schreef op woensdag 13 april 2005 @ 15:59:
G.skill. :P
maar die hebben toch 3+ volt nodig ? of haal ik er nou weer 2 door elkaar (g.skill brengt te veel uit :P)
Desert heb je al een nieuw bordje? ik wil weten of die cpu van je nog heel is :p
[ Voor 15% gewijzigd door HeepH op 13-04-2005 16:05 ]
  • DesertShooter
DesertShooter
Afgekickt
HeefStan schreef op woensdag 13 april 2005 @ 16:04:
De nieuwe chips kunnen beter tegen een hoog voltage ja, maar t zal lang niet zo hoog hoeven zijn als bij Winbond UTT. 2.7-2.9 volt lijkt me genoeg.
Kijk maar in: [GUIDE] TCCD DDR600+ op de DFI nForce4 Ultra/SLI
Heb net een melding gekregen van cool-prices dat mijn mobo het nog gewoon doet :( ! Hij ligt hier nu weer naast me, maar nu wil hij HELEMAAL niet meer aan :r, mayb DOA. (hoop ik stiekem :P )
[ Voor 18% gewijzigd door DesertShooter op 13-04-2005 16:11 ]
  • sapphire
  • Laatst online: 18:35
sapphire
Die-hard pruts0r
Zoniet : Oud Tccd.
VX = UTT
Gabriël AM5
  • HeepH
HeepH
Dope Rapper
utt staat toch voor untested? en vx is toch getest :P?
Ik lees net dat Xl-pro gewoon tccd is ? dat zou toch wel moeten klokken dan...
ik hoop het ook voor je man, maar ik vrees het ergste... :'(
[ Voor 34% gewijzigd door HeepH op 13-04-2005 16:14 ]
  • Res-q
  • Laatst online: 02-10 15:32
Res-q
Redder in nood?
Een ddr-booster past niet op een A8N, maar dat komt doordat er een condensator in de weg zit en dat heeft niets te maken met het feit dat er een 24 pins voeding nodig is. Mijn Tagan 480W voeding heeft bijvoorbeeld een 20pins stekker met een 4-pins stekker die er aan vast geklikt kan worden om zo naar een 24-polige te gaan. Een DDR-booster zou qua voeding dus prima moeten passen. Het probleem zit m er puur in dat er een condensator in de weg zit :)
//edit:
Ik ben wel bezig met een voltmod om 2,5-4 volt variabel er op te kunnen zetten, maar dat wordt pas van t weekend dat ik dat ga testen denk ik :)
[ Voor 15% gewijzigd door Res-q op 13-04-2005 16:20 ]
en zo is het voorspeld!
  • sapphire
sapphire
Die-hard pruts0r
HeefStan schreef op woensdag 13 april 2005 @ 16:12:
Untested door winbond ja, ofwel ze laten de fabrikanten van mem zelf de chips testen en raten.
Gabriël AM5
je hebt toch wel de timings terug omhoog geschroeft hoop ik?
[ Voor 12% gewijzigd door Verwijderd op 13-04-2005 16:22 ]
  • DaWaN
  • Laatst online: 17:31
DaWaN
'r you wicked ??
Die A8N is waarschijnlijk de beperkende factor voor jouw 3200XL, op 2,5-3-3-8 moet er echt wel meer uit te halen zijn, die chips zijn (officieel door samsung) 250mhz rated (timings waren dan dacht ik 2,5-3-3-8)
Die A8N kan op één of andere manier geen hoge mem speeds aan...
If you do not change direction, you may end up where you are heading
  • El Snorro
  • Laatst online: 12-10 11:00
DesertShooter schreef op woensdag 13 april 2005 @ 16:08:
Waarschijnlijk heb je gewoon je proc gesloopt met Hs removen
E6600||Gigabyte P35C-DS3R||2x1gb Crucial Pc8500||Sapphire X1900XTX||2xSamsung Spinpoint F1 750GB RAID-0
Verwijderd schreef op woensdag 13 april 2005 @ 16:22:
jaja heb ik reeds geprobeerd enzow...
mor zijn gewoon die latten
is bh-5 mor met een extra feature om de latency te kunne trg draaien ( 2-2-2-5 )
wat die latten wel strakke timings geeft maar dit wel tenkoste van het oc'en...
heb er al pak reviews van gelezen enzow
  • DesertShooter
DesertShooter
Afgekickt
El Snorro schreef op woensdag 13 april 2005 @ 16:28:
Mayb ;( . Ik gebruik nu alleen voeding + moederboard. Meer niet 8)7 . Er gaan geen fans draaien, voeding gaat niet aan. Het maakt ook niet uit of mijn cpu er wel of niet in zit.
Zullen we is ff ontopic gaan :)
[ Voor 6% gewijzigd door DesertShooter op 13-04-2005 16:33 ]
kom laten we het gewoon simpel houden en geef elk julie voorkeur en de reden waarom ;)
Beste OC mem voor A8N-Sli deluxe
  • HeepH
HeepH
Dope Rapper
DesertShooter schreef op woensdag 13 april 2005 @ 16:33:
Voeding ? verder ben ik het toch met snorro eens,het spijt me.
Ontopic maar weer :+ Bh-5 geheugen en slecht overclocken? volgens mij kan dat werkelijk niet in een zin. Het ''probleem'' van bh-5 is echter dat er een hoog voltage op moet om het echt lekker te laten werken (3.2/3.3 volt dan loopt het pas echt lekker) en waarschijnlijk kan jouw moederbord dat zelf niet leveren. Dan heb je 2 opties : 1 : een voltmod(stroomtoevoer naar geheugen toe laten nemen) of 2 : ander geheugen (tccd heeft bijvoorbeeld niet zo'n hoog voltage nodig (2.8 is genoeg).
of evt optie 3 nog, maar misschien niet echt een optie : een nieuw moederbord.
[half-ontopic] uit die guide over nieuwe tccd (g.skill tccd 440) ''Daar functioneert het geheugen perfect op 3.1v.'' en dat kan zijn plank waarschijnlijk niet leveren...
[ Voor 10% gewijzigd door HeepH op 13-04-2005 16:41 ]
  • DesertShooter
DesertShooter
Afgekickt
HeefStan schreef op woensdag 13 april 2005 @ 16:38:
* DesertShooter is stout :P
hij kan het niet laten offtopic te gaan :P
Nope, alle lijnen door gemeten.
OCZ PC5000 is wel heel erg geil, maar kan g.skill niet bijbenen. Xs staat nog een (klein) stukje
  • BvK P4
  • Laatst online: 25-03-2017
Verwijderd schreef op woensdag 13 april 2005 @ 16:32:
Het is dus TCCD mem..!! Je zou er sowieso 250MHz mee moeten halen op cas2.5-3-3-7. Voltage maximaal verhogen naar 2.8V. Meer is niet nodig voor TCCD mem (in het begin iig).
laptopleasing.nl - complete IT-werkplekken
BvK P4 schreef op woensdag 13 april 2005 @ 17:39:
Mja op 3-3-3-7 zal hem da maybe wel doen mor op 2.5 krijg ik bleu screens
tot 250Mhz effectief ben ik zelfs nog nie geraakt, 240 stabiel ofsow mor dan wel op 3-3-3-7
  • SpitfireNL
  • Laatst online: 09-10 16:39
Iemand enige ervaring met hoever je corsair TwinX1024-3200XL (2x512 400mhz 2.2.2.5) kan overclocken en wat voor geheugen chippen er hoogstwaarschijnlijk op zullen zitten?
Ik heb al geprobeerd of de heatspreader er makkelijk af kan maar die lijkt vast geplakt te zitten.
Edit: En owja ik draai ze op een DFI Lanparty nF4 SLI-DR
Ik heb een 24pin voeding van coolermaster 450W maar kan er een convertor stukje tussen zetten van 24 naar 20.
[ Voor 25% gewijzigd door SpitfireNL op 13-04-2005 17:59 ]
- Mijn PC -
  • makje
  • Laatst online: 16-10 18:03
makje
Professioneel prutser
Daar zit TCCD op. Anandtech heeft ze ook wel meegenomen in hun geheugen tests, kijk bijv. hier dus even.
9800x3d
  • DesertShooter
DesertShooter
Afgekickt
Spitfire_V5 schreef op woensdag 13 april 2005 @ 17:54:
:? Een DFI nF4 is toch 24 pins :? Waarom dan een verloopstukje naar 20?
  • BvK P4
Heb ze ook. Als het goed is haal je sowieso 250MHz op cas2.5-3-3-7..dat is bij de TS op 1 of andere reden niet zo. Ik draai ze nu op 225MHz @ cas 2.5-3-3-7 @ 2.5V. Sneller kan niet omdat mn Northwood 3.0GHz niet stabiel hoger komt :z
  • DaWaN
DaWaN
'r you wicked ??
Verwijderd schreef op woensdag 13 april 2005 @ 16:38:
Dat is het probleem, OC mem zul je niet zoveel aan hebben omdat die Asus daarmee heel brak is |:(
  • SpitfireNL
Was er niet software voor om vanuit windows te kunne OCen met die mem timings?
Dacht zoiets ooit te hebben gelezen maar ik zou echt niet meer weten hoe die progjes heten.
- Mijn PC -
  • DesertShooter
DesertShooter
Afgekickt
Spitfire_V5 schreef op woensdag 13 april 2005 @ 18:54:
A64 Tweaker
  • DaWaN
DaWaN
'r you wicked ??
Het is niet de instellingen, het bord wil zelf gewoon niet harder...
Volgens mij doe je iets verkeerd. Ik beschik ook over 2 latjes van 512 mb Corsair pc3200 XL Pro Ram... Het zit op een MSI K8N Neo2, die dus maximaal 2.85 V levert. Tot 214 Mhz krijg ik het op 2225 @ 1T. Daarna kan ik doorgaan tot 267 Mhz op 2.5 - 3 - 3 - 6 @ 1T.
Ik HAD het zelfde probleem als jou... 239 Mhz wou wel, 240 niet meer. Daar ben ik overheen gekomen door mijn PCI Lock op 67 Mhz had gezet. Toen ging het lekker door tot 267 mhz.
Waardoor ik toch maar ff 7178 MB/s lezen in en 2614 MB/s schrijven in Everest haalde met een vertraging van 42.1 ns.
ik dacht dat mn pci lock nu op 33 stond of ben ik daar mis ?
Kan het voor de rest geen kwaad om die op 67 te zetten ?
  • sapphire
sapphire
Die-hard pruts0r
das de agp speed lijkt mij :P
Gabriël AM5
  • DaWaN
DaWaN
'r you wicked ??
Verwijderd schreef op woensdag 13 april 2005 @ 19:28:
A8N is PCI-e dus zul je hem op 101 moeten zetten waarschijnlijk..
Sapphire eeft gelijk, 33 is de juiste pci lock en 66 is agp.
Ik weet niet hoe het zit met pci-e, maar als je bij een gewoon bordje de pci naar 66 schroeft zal dat je niet echt bevallen geloof ik. :X
Verwijderd schreef op donderdag 14 april 2005 @ 17:50:
Dat was de oplossing bij mij... Zie deze post.
  • D-Three
Zelfs ik heb dit 3 keer moeten lezen :|
Je zegt dat je TWINX1024-3200XLPRO hebt? Dat is geen BH-5 hoor.
@ TS, waarop heb je de commandrate staan? het is een bug dat als je T1 kiest, dat je geheugen niet verder kan dan circa 250mhz, misschien is dat jou probleem
  • DaWaN
DaWaN
'r you wicked ??
Laagvliegerke schreef op donderdag 14 april 2005 @ 23:16:
Het is TCCD en het kan op Brainpower of JEDEC PCB zitten (ligt aan revisie) Maar die dingen moet gewoon 250 2,5-3-3-8 aankunnen anders zit er iets anders mis (wat ik haast zeker weet; mobo)
Verwijderd schreef op vrijdag 15 april 2005 @ 11:22:
Op 2T heb je zo'n slechte bandwith....
[ Voor 44% gewijzigd door DaWaN op 15-04-2005 12:52 ]
  • El Snorro
DaWaN schreef op vrijdag 15 april 2005 @ 12:46:
Klopt, maar het is gewoon een feit dat die asus plankjes _niet_ hoog willen op 1T, helaas :(
de nieuwe latjes zijn besteld
G-Skill pc4800 met headspreaders... ;)
  • Entity_Razer
  • Laatst online: 09-10 08:18
:7
The Idea is not to arrive at the grave, safely in a well preserved body, but to slide in sideways at 400 miles an hour screaming of pure joy
  • r0el
Komt er binnenkort een V&A voor je 'oude' RAM? O-)
[ Voor 23% gewijzigd door r0el op 16-04-2005 12:04 ]
