Asus K8N-E Deluxe startup probleem geen beeld
  • siteslammer
  • Laatst online: 21-01-2021
Ik heb een asus K8ne-deluxe moederbord, maar na dat ik de pc wou rebooten aangezien ie mijn USB muis en de externe usb drive die ik er in deed niet herkende. krijg ik geen beeld na het opstarten,
Ik heb al gezocht in de search maar kan er niet echt iets duidelijks vinden door de vele verschillende ASUS k8nxx-xx mobo's. ook van Google en de Asus site vindt ik niet de oplossing
Specs
asus K8NE-DELUXE
AMD athlon 64 3200+(754 socket)
Thermalthake purepower 560w power supply
1 gb of memory
Club 3d ATI Radeon 9800 pro
160gb sata + 120 gb sata
80gb IDE harddisk
creative soundblaster live platinum 5.1
De fans gaan gewoon draaien zover ik het kan horen/zien en een groen lampje brandt op het moederbord(weet niet wat precies aangeeft).
Ik heb geprobeerd zo kaal mogelijk op te starten met enkel geheugen en videokaart maar dit heeft geen geluk.
Kan het aan de CPU of het geheugen liggen.
Ik hoor nl. helemaal geen piepjes zodat die me wat zouden kunnen vertellen
Iemand op het werk vertelde mij net dat het kan zijn dat er een aantal condensatoren op het mobo soms overhitten en als je pc dan loskoppelt van het stroom dit kan helpen(20 min uitgestaan maar hielp niet, mischien nog iets langer wachten).
Ik heb nog niet geprobeerd me bios te resetten zou dit kunnen helpen?
Als het aan een bepaald hardware kan liggen dan hoor ik het graag zodat ik nog wat spullen van het werk kan lenen zodat ik het vanavond kan testen.
Als er nog meer informatie nodig is laat het me AUB weten en ik zal het posten waar mogelijk
Bij voorbaat dank.
www.bigclan.co.uk
  • Bram77
  • Laatst online: 10-07-2023
offtopic: ik dacht dat het mobo dat jij noemt Socket A was?? Zou kunnen verklaren waarom hij niet opstart :P
http://usa.asus.com/prog/...A7N8X-E%20Deluxe&langs=09
[ Voor 18% gewijzigd door Bram77 op 11-04-2005 16:13 ]
  • siteslammer
Oops verkeerd mobo neer gezet het is een ASUS K8NE-DELUXE
Ik nu de startpost nu aangepast.
[ Voor 23% gewijzigd door siteslammer op 11-04-2005 16:17 ]
www.bigclan.co.uk
  • Bram77
Al een andere videokaart geprobeerd?
Bios resetten is iig een goed idde om mee te beginnen, al lijkt me dat niet het probleem.
Is er HDD activiteit? Knipeprt het lampje bij het opstaten?
  • siteslammer
Het groene mobo lampje brand constant zover ik het kon zien.
Wat betreft de video kaart zou ik moeten zien of ik er effe een kan lenen om mee te testen
www.bigclan.co.uk
  • Bram77
Ik bedoel dus het HDD ledje, niet het power ledje. Als die knippert ligt het waarschijnlijk aan je videokaart of beeldscherm. Heb je al gecontroleerd of de kabel van de veeldscherm goed aangesloten zit?
  • siteslammer
Ik heb een nieuwe vga kabel geprobeer maar dit helpte niet.
Ik heb net op het werk een andere video kaart weten te regelen, een of andere matrox kaart iig genoeg om mee te testen.
Zodra ik thuis kom van het werk in een uur of twee zal ik dit proberen en posten of dat helpt en ik zal ook effe naar het Hd ledje kijken aangezien ik dat niet zeker weet
[ Voor 13% gewijzigd door siteslammer op 11-04-2005 16:28 ]
www.bigclan.co.uk
  • ®Otto
  • Laatst online: 17:02
Dit komt mij heel erg bekend voor, alleen bij mij ging het iets anders.
Ik had namelijk het betreffende mobo samen met een 3000+ en geheugen gekocht en wilde hiermee mijn systeem upgraden. Al bij de eerste keer opstarten kreeg ik net als de TS ook geen beeld, de fans draaiden bij mij ook gewoon wel en er was ook HDD activiteit enz. Heb hierna echt alles geprobeert en verwisseld, videokaart, voeding, geheugen enz. maar hield hetzelfde probleem. Na overleg met de webwinkel waar ik het gekocht had, het mobo en de proc teruggestuurd. Kort daarna heb ik een ander moederbord gekregen en die doet het perfect.
@siteslammer: Het is wel erg vreemd dat alles eerst wel goed was bij jou, hoewel je nu dezelfde klachten hebt als mij toen. Ik hoop dat je 'm nog aan de praat kan krijgen, kon destijds eigenlijk niets vinden over dit probleem, alleen iets over een warmte probleem.
  • siteslammer
Ik heb nu uitgevonden wat het is tenminste dat denk ik.
De CPU is "vastgesmolten" aan de koeler toen ik die gisteren avond er af haalden.
Nu ben ik er zeker van dat de CPU het niet meer doet.
Dit lijdt tot de volgende vraag zou mijn moederbord het nog gewoon doen of zal die het ook kunnen hebben begeven.
ik zou dit dus gewoon op garantie moeten kunnen laten vervangen.
www.bigclan.co.uk
  • kluyze
Wat bedoel je met:
Heb je het niet over de koelpasta tusse je cpu en koelblok? Een Athlon64 wordt volgens mij niet zo warm dat ie "vastsmelt". Kan een heatspreader vastsmelten trouwens? is dat geen metaal?. (Misschien wel als er een foutje inzit maar goed ander verhaal, dan is het voor de garantie). Welk merk van Ram geheugen heb je? Asus kan (volgens mijn pc-boer) niet zo goed om met bepaalde goedkope (noname) geheugens. Kijk eens of jou merk in de compatibiliteits lijst staat van het moederbord. Kan je ook eens memtest eens laten draaien of zo? (Als je pc het toelaat om zover op te starten natuurlijk)
[ Voor 17% gewijzigd door kluyze op 12-04-2005 22:03 ]
