Vervorming geluid tijdens typen
Ok hier is de situatie, omdat mijn onboard geluids kaart kapot is, werk ik nu met een oude geluidskaart SoundBlaster Live! ik heb dit probleem dus nog nooit gehad, met deze geluidskaart.
weet iemand wat dit kan zijn?
Ik heb de onboard geluidskaart ook al uitgeschakelt.
specs asus a7n8x deluxe
os win xp, geen service packs
  • Luke!
  • Laatst online: 12-07 10:50
Luke!
#Treinbaas
En wát is er kapot?
  • L.N.
  • Laatst online: 16:58
Dat heb ik ook gehad op hetzelfde mobo. Bij mij hielp het om de drivers opnieuw te installeren. Het is dus GEEN defecte onboardgeluidskaart... Er was nog een andere en betere oplossing,. DIe zal ik ff zoeken...
Maar zoek de volgende keer zelf wat beter. De oplossing voor dit probleem heb ik hier ook gevonden...
Draadloos toetsenbord?
Gaarne iets meer info.
Gebeurd dit bij iedere toetsaanslag?
Even voor de duidelijkheid, de onboard geluidskaart valt niet meer te redden, het is de oude losse geluidskaart doe nu ook raar doet, en toetsen is het net of hij even overslaat echt heel raar.
Verwijderd schreef op dinsdag 29 maart 2005 @ 17:24:
Nee bedraad, nee hij doet dit om de zoveel tijd als ik typ.
De onboard heeft een schok gehad ofzoiets rechter kanaal ruist, en in de linker is ook vervorming.
Probeer de lijningang op "dempen" te zetten.
In somige gevallen helpt dit.
  • L.N.
Het is een probleem van je mobo:
Probeer dit eens:
Druk met rechtermuisknop op My Computer en daarna Properties.
Daarna naar Hardware en dan naar Device Manager.
Klap de stam "Computer" open. Dan zie je ACPI nog wat..
Dubbelklik dat, 2de tabblad; druk dan op Update Driver
Install from a list, dont search I will choose driver to install.
Uncheck "Show compatible hardware". Verander het naar Advanced Configuration and Power Interface (ACPI) PC.
Ik heb een engelse versie XP, duh. Kijk eens of dit helpt.
Ethox
(uit een ander topic met hetzelfde probleem)
Dit zou ook moeten werken voor je SB
Topics met hetzelfde probleem:
Geluidskaart kraakt soms bij gebruik toetsenbord
geluid hapert als ik typ
ASUS A7N8X Deluxe geluid tijdens typen blijft hangen.
[ Voor 5% gewijzigd door L.N. op 29-03-2005 17:38 ]
Heel erg bedankt, ik zou het gelijk even proberen!
Bedankt luuk!
  • Waypoint
Waypoint
Music Addicted
Zou wel zo lief zijn als je zegt welke oplossing heeft geholpen :) . Hebben anderen hier ook nog wat aan nl
  • L.N.
Waypoint schreef op dinsdag 29 maart 2005 @ 18:56:
Ik denk de mijne (althans de oplossing die ik heb aangedragen), anders stond er vast 'bedankt iedereen' of iets dergelijks...
Ik wil gewoon mezelf op de schouder kloppen O-)
[ Voor 12% gewijzigd door L.N. op 29-03-2005 19:01 ]
Nee, je hebt gelijk luuk ;)
