[PSU] Waar GND cable aansluiten?
  • 2.894 views sinds 30-01-2008
Ik heb een TAGAN TG480 voeding. En daar zit een GND cable bij. Maar ik ben niet zeker waar deze aan te sluiten. Na lang zoeken las ik dat ge die moet steken tussen u mobo en schroef? Klopt dit? Zo ja, voor of achter het moederbord.
Verwijderd schreef op zaterdag 26 maart 2005 @ 11:04:
--knip--
Je bedoelt PE (Protective Earth) ipv GE.
Imho (als electronicus) behoort deze draad/draden gemonteerd te worden aan alle metalen onderdelen van de behuizing. De "min" van je plank zit vast aan de behuizing m.a.w. of je het PE touwtje vast maakt aan een van de plank schroeven of aan de behuizing is aan jouw keuze.
Zelf zou ik em vast schroeven aan de behuizing.
Het betreft de volgende kabel:
Afbeeldingslocatie: http://www.water-cooling.com/reviews/tagan/IMG_0809.jpg
* de bovenste (RTN/GND kabel)
gewoon ergens aan een metalen deel van je case schroeven.
Die is verbonden met de GND van de meeste nderdelen in je case.
Verwijderd schreef op zaterdag 26 maart 2005 @ 11:41:
in de manual staat het volgende: "connect the RTN grounding cable connector to one of the fixing screw-holes of your mainbord (the RTN/GND connections)."
Maar omdat het mobo zo'n stroomgevoelig ding is ben ik er toch niet zo zeker van, vooral omdat ik niet weet, 'voor of achter' het moederbord.
  • xtrme
  • Laatst online: 10-10 12:08
mijn silent maxxx hardeschijf koeler en silencer heeft ook zo'n kabel en die handleiding stond dat ik die kabel gewoon aan een bay moet schroeven
  • brinkdinges
  • Laatst online: 05-10 15:35
Ik heb dezelfde voeding, en je moet hem gewoon ergens in de kast vastschroeven. Het maakt niet uit waar, omdat alle metalen delen toch met elkaar verbonden zijn. Tussen mobo en schroef kan, ze zeggen dat waarschijnlijk zodat je er geen extra schroefjes hoeft in te draaien. Voor of achter je moederbord maakt niks uit, ik zou voor het minst zichbare gaan :)
(niet vergeten om dat stukje plastic bescherming eraf te halen he ;) )
Casemod: Cubeleon
  • strandbal
strandbal
Was het maar zo'n feest.
Ik heb het kabeltje van mijn Tagan 380watt gewoon onder een van m'n moboschroefjes geplakt. Werkt prima :)
Hier stond een dode link.
  • SA007
  • Laatst online: 28-08 20:17
SA007
Moderator Tweaking
Kabeltje hoef je niet aan te sluiten...
Er zitten al 7 ground kabels in je ATX plug...
Nog 2 in je p4 plug, en in je voeding hangt het ook aan de beheuzing.
De bedoeling is dat je het aan je mobo vastmaakt, maar echt nodig is het niet
Let op: als je 'm niet ansluit "ergens" zorg er dan voor dat het niks kan raken, anders heb je red. grote kans op doorfikken
  • NBK
  • Laatst online: 09-10 22:37
NBK
Weercam-Avatar
SA007 schreef op zaterdag 26 maart 2005 @ 14:54:
D'r zit technisch gezien nogal een verschil tussen ground en de nul volt lijn hoor..
PC's; Home; Met 8619 units als 72e geëindigd bij DPC @ SETI-classic
  • SA007
SA007
Moderator Tweaking
NBK schreef op zaterdag 26 maart 2005 @ 14:59:
Klopt, maar bij veel voedingen zitten ze gewoon aan elkaar gekoppeld....
En dan nog, ground is de buitenkant van je voeding, die zit in je kast geschroefd, en die zit ook weer aan de moboplate geschroefd en daar zit je mobo weer aan, dus geground is ie...
  • sapphire
  • Laatst online: 20:51
sapphire
Die-hard pruts0r
ik had die kabel op me tagan gewoon aan me kast, met of zonder, werkte gewoon perfect.
Gabriël AM5
  • Nox
  • Laatst online: 17-10 16:47
Nox
Noxiuz
sapphire schreef op zaterdag 26 maart 2005 @ 16:51:
Heb helemaal geen aarde hiero.. :'(
Moet eerdaags aan mn neef of oom vragen of ie ff wilt kijken of ie dat ken maken, mijn HDD cooler van zalman (dat lompe ding met heatpipes) had ook zulke kabels om de rubberen schroeven tog te laten geleiden (draadbrug zeg maar)
hoeft niet, t is gewoon de aarde: GND > GrouND
maar beter is van wel als je aarde hebt, die kabel zelf boeit niet maar de aarde kabel in je stopcontact wel.
btw, die verf van voedingen lijkt mij niet egt lekker gelijdend dus zou maar wel doen, zit er misschien nog 20 ohm tussen
Overlever van KampeerMeet 4.1
  • mtjoeng
  • Laatst online: 14-09 18:54
vanuit een achtergrond van geluids systemen (waar je aarde en 0volt gecontroleerd wilt hebben) wil je een aarding plakken waar je het minste kans hebt op het creeren of meeste kans op opheffen van aardlussen.
op een PC?
de aarde van je netstroom
inderdaad de aarde van je MB - en wel aan de kant van je aansluitingen achter
- elke plek waardoor je geluidspiep en statisiteit verminderd?
- eerlijk gezegd is een PC een hopeloos ontwerp hiervoor / vandaar ook het eindeloos gepruts met PC based geluidssystemen
Ik heb dezelfde voeding, had dezelfde vraag maar;
- Ik had em aangesloten op mijn mobo (Maakte geen verschil)
- Ik doe er nu niets mee, computer loopt gewoon perfect.
ik zie de functie er ook niet van in van dat ding..? :9
  • Sine
  • Laatst online: 17-10 20:53
echt nodig is het ook niet ...
Direct aan je net entree zit een aarde draad die met het metale kastje van je voeding verboden is, en zo dus ook met de rest van je behuizing.
Repareren doe je zo.
  • M14
  • Laatst online: 17-10 11:34
M14
Sine schreef op vrijdag 01 april 2005 @ 23:14:
Dat klopt. Maar als een voeding in een bepaalde kleur gespoten is, dan is het niet zeker dat de behuizing van de voeding goed contact maakt met de pc-behuizing i.v.m. de verf. Dat gebeurd dan met zo'n kabeltje.
Meestal is het niet nodig omdat via schroeven de behuizingen toch wel electrisch verbonden worden, maar het is om de verbinding 100% te maken. Daarbij voorkomt de fabrikant zo juridische aansprakelijkheid mocht het een keer fout zou gaan door slechte / geen aarding. Dan had je het kabeltje maar moeten verbinden.
En dit type ik dan met mn half zatte kop. Zat ik niet stiekem in het 'Grote Dronken Topic Deel xx' :+
Mess with the best, Die like the rest
There is no such thing as Society
There are 2 kinds of people: Snipers and their targets
Never run for a sniper ... you only die tired :)
