Premiere Pro 7 probleem
Hi,
Ik werk met Premiere Pro 7.0 onder XP-Pro SP2, maar heb daar een heel raar probleem mee.
Als ik een nieuw project open, de juiste settings kies, een projectnaam intik en op OK klik, terminate het programma, zonder enige melding.
De nieuwe projectfile is wel aangemaakt.
Hetzelfde gebeurt op willekeurige momenten tijdens het video-editen: weg programma. Ik ben dus eigenlijk verplicht om na elke handeling te saven.
Ik heb XP-Pro nog een keer geïnstalleerd, op een andere partitie, en daar alleen Premiere geïnstalleerd. Hier lijkt Premiere wel goed te werken, hij knalt er in ieder geval niet uit na het aanmaken van een nieuw project.
Ik krijg door dit alles de indruk, dat het probleem veroorzaakt wordt door één van de andere geïnstalleerde programma's, maar dat zijn er nog al wat en het zal een heidens karwei worden om te achterhalen, welk prog de boosdoener zou kunnen zijn.
Dus zoek ik iemand, die een soortgelijke ervaring heeft en mij een aanwijzing kan geven, in welke richting ik het zou kunnen zoeken.
Alvast bedankt,
Marcel
  • nero355
  • Laatst online: 21-10 18:32
nero355
ph34r my [WCG] Cows :P
Misschien werkt Premiere niet goed onder SP2 ??
  • Red
  • Laatst online: 03-02-2023
Red
Blue
Is het misschien dat je MSN ofzo open hebt staan of andere processen op de achtergrond die draaien en iets activeren. Want ik heb dat als ik met Premiere aan het werken ben onder WinXP SP2 dat MSN dan uit moet, want zodra er iemand tegen mij aan begint te praten dan nokt Premiere er mee.
Schakel eens alle overbodige processen uit, kijk dan eens of het probleem nog steeds bestaat, dan weet je bijna wel zeker dat het aan SP2 ligt (maar ik heb die problemen niet) bij mij is het een proces wat er voorzorgt dat Premiere er mee nokt.
Hi Nero355,
Ik denk, dat het op zich niets met SP2 te maken heeft, want de 2de XP die ik er op gezet heb, heb ik ook eerst voorzien van SP2 en daar lijkt het wel te werken.
Hi DoRRon,
MSN gebruik ik niet, is ook niet actief.
Overbodige processen uitschakelen klinkt goed, maar dan moet je weten, welke je precies kan uitschakelen.
Ik zie, dat ik m'n reply dubbel heb ge-entered, beetje dom.
Hi DoRRon,
Ik heb je advies opgevolgd en heb het probleem inderdaad gelocaliseerd. Het bleek het freeware-progje "allchard for Windows" te zijn, een heel handig progje, om accenten en andere bijzondere tekens te gebruiken (http://allchars.zwolnet.com). De laatste versie is 3.6.2 (die had ik dus), maar er is een bugfix-versie 3.6.3. Gedownload, geimplementeerd en Premiere werkt. Althans, hij knalt er niet meer uit bij het openen van een nieuw project, dus ga ik er maar van uit, dat ie 't verder ook goed doet.
Bedankt voor je geweldige advies en prettige Paas,
Marcel
:+ _/-\o_ :D :)
