[router] Speedtouch 570
  • sjongenelen
  • Laatst online: 30-08 14:07
tweakers;
ik heb een alcatel speedtouch 570 router/modem met 1 rj45 port en wireless (dit is dus de versie met het rode "reconnect" knopje achterop.
ik heb een cd van planet, de groene :P
die stop ik er in, druk op het connect knopje, en dan vind hij alles automatisch...
SSID, WEP etc. stelt hij in. WEP is niet erg, maar het probleem is dat ik dus éérst alle porten moet forwarden/instellen voordat ik bijv. bijvoorbeeld: emule/torrent kan gebruiken..
Ik heb me rot gezocht, nergens een boekje te vinden, geen informatie. het enige wat ik kon vinden is dat je nat range in moest stellen, érg onduidelijk. ik heb alles geprobeerd verder: ftp telnet Hyp. Ter. zooi
het IP van mijn modem/router is 10.0.0.138
mijn PC1 op bv. 10.0.0.150
hoe zorg ik ervoor dat 10.0.0.150 álles mag? dus geen gezeur met ports/firewall/nat
het liefst wel met DHCP (meerdere pc's)
ik beveilig hem later wel met Norton IS...
groeten,
TheNymf
ps: er is ook een cd van speedtouch zelf beschikbaar? werkt dit wel, met handmatig SSID invullen?
you had me at EHLO
  • Rwin
  • Laatst online: 20-07 22:28
Rwin
Ondertitel
dmz aanzetten op je router voor 10.0.0.150 :)
maar is niet echt veilig he?
kun je op de webinterface van dat ding komen?
[ Voor 25% gewijzigd door Rwin op 23-03-2005 15:04 ]
RoadLash, eigen werk rockband | StringKings, rock covers
  • nero355
  • Laatst online: 10-07 17:18
nero355
ph34r my [WCG] Cows :P
Rwin schreef op woensdag 23 maart 2005 @ 15:02:
Als hij een Software Firewall op zijn PC draait valt dat reuze mee :)
  • Rwin
Rwin
Ondertitel
then well
  • sjongenelen
ja ik kan er op komen,
ik kies daar nat:
inside IP 10.0.0.150 met inside port bv. 2664 en outside port ook 2664; dan werkt het wel goed
ik wil hier eigenlijk gewoon vanaf.
want idd op mijn andere netwerk heb ik Norton IS draaien: daarmee bepaal ik het wel..
you had me at EHLO
  • ArieR
  • Laatst online: 06:25
Je kan volgens mij in het modem instellen bij de NAT instellingen dat er een default server is, en daar wordt dan al het verkeer naartoe gestuurd.
  • sjongenelen
-GuRu- schreef op dinsdag 29 maart 2005 @ 14:00:
ik begrijp niet wat je bedoeld?
we praten over deze:
Afbeeldingslocatie: http://images.google.nl/images?q=tbn:35HmrBmRoWEJ:www.shopgenie.co.uk/photosProduits/949/ME0000419949_1.jpg
met deze http interface:
Afbeeldingslocatie: http://alcatel.simnet.is/alcatel/570/ports/570-nat.jpg
de ip's op de plaatje kloppen natuurlijk niet...
EDIT:
sorry van de grootte :(
[ Voor 4% gewijzigd door sjongenelen op 29-03-2005 14:56 ]
you had me at EHLO
Misschien is de NAT manager wat voor jou, tenzij je er meer van wilt leren............dan zou ik het via de router proberen. :7
  • Reptile209
  • Laatst online: 20:22
Reptile209
- gers -
Wat dacht je dat daar (in jouw screenie) onderaan met enorme letters stond: Default server ;). Als je daar een lokaal IP invult, wordt al het verkeer waarvoor geen NAT-entry is naar die server geslingerd. Dus als je daar je eigen lokale IP invult, krijg die PC de volle laag.
[ Voor 4% gewijzigd door Reptile209 op 29-03-2005 15:00 ]
Zo scherp als een voetbal!
  • sjongenelen
jah ik wil er meer van leren :P voor later gebruik ed.
ik heb wat gevonden op internet (via het plaatjes zoeken op google) :P
[ env.ini ]
set var="CONF_REGION" value="Austria"
set var="CONF_PROVIDER" value="Internet Service Provider"
set var="CONF_DESCRIPTION" value="Austria"
set var="CONF_SERVICE" value="Broadband Access"
set var="CONF_DATE" value="December 2002"
set var="CONF_VERSION" value="0.1"
set var="HOST_SETUP" value="none"
set var="ST_LAN_IP_ADDR" value="10.0.0.138"
set var="ST_LAN_NET_MASK" value="255.255.255.0"
[ phone.ini ]
add name="Br1" addr=8*35 type=ethoa
add name="Br2" addr=8*36 type=ethoa
add name="Br3" addr=8*37 type=ethoa
add name="Br4" addr=8*38 type=ethoa
add name="RELAY_PPP1" addr=8*48 type=pppoa
add name="RELAY_PPP2" addr=8*49 type=pppoa
add name="RELAY_PPP3" addr=8*50 type=pppoa
add name="RELAY_PPP4" addr=8*51 type=pppoa
add name="DIALUP_PPP1" addr=8*64 type=pppoa
[ qos.ini ]
add name="default" class=ubr
[ bridge.ini ]
ifadd intf="Br1" dest=Br1
ifconfig intf=Br1 encaps=llc/snap portstate=forwarding
ifattach intf=Br1
ifadd intf="Br2" dest=Br2
ifconfig intf=Br2 encaps=llc/snap portstate=forwarding
ifattach intf=Br2
ifadd intf="Br3" dest=Br3
ifconfig intf=Br3 encaps=llc/snap portstate=forwarding
ifattach intf=Br3
ifadd intf="Br4" dest=Br4
ifconfig intf=Br4 encaps=llc/snap portstate=forwarding
ifattach intf=Br4
config age=300
[ brfilter.ini ]
[ pptp.ini ]
profadd name="default" encaps=vcmux
[ dhcp.ini ]
config autodhcp=on scantime=20 spoofing=off trace=off
policy verifyfirst=off trustclient=on
pool add name="LAN_private"
pool config name=LAN_private poolstart=10.0.0.1 poolend=10.0.0.254 netmask=24 leasetime=7200
start
[ mer.ini ]
[ ppp.ini ]
ifadd intf="DIALUP_PPP1"
rtadd intf=DIALUP_PPP1 dst=0.0.0.0/0 src=0.0.0.0/0 metric=1
ifconfig intf=DIALUP_PPP1 dest=DIALUP_PPP1 proto=pppoa encaps=vcmux pap=off addrtrans=pat
ifconfig intf=DIALUP_PPP1 pcomp=on accomp=on passive=off silent=off echo=on
ifconfig intf=DIALUP_PPP1 restart=on demanddial=on idle=8
ifconfig intf=DIALUP_PPP1 user="guest" password="guest" savepwd=on
ifconfig intf=DIALUP_PPP1 trace=on status=up
[ cip.ini ]
[ nat.ini ]
bind application=RAUDIO(PNA) port=7070
bind application=IRC port=irc-u
bind application=RTSP port=554
bind application=FTP port=ftp
bind application=H323 port=1720
bind application=ils port=1002
bind application=ils port=ldap
[ pfilter.ini ]
chain delete chain=sink
chain create chain="sink"
chain delete chain=forward
chain create chain="forward"
chain delete chain=source
chain create chain="source"
rule create chain=sink index=0 srcintfgrp=!wan action=accept
rule create chain=sink index=1 prot=udp dstport=dns action=accept
rule create chain=sink index=2 prot=udp dstport=bootpc action=accept
rule create chain=sink index=3 action=drop
rule create chain=forward index=0 srcintfgrp=wan dstintfgrp=wan action=drop
rule create chain=source index=0 dstintfgrp=!wan action=accept
rule create chain=source index=1 prot=udp dstport=dns action=accept
rule create chain=source index=2 prot=udp dstport=bootps action=accept
rule create chain=source index=3 action=drop
[ pfirewall.ini ]
assign hook=sink chain="sink"
assign hook=forward chain="forward"
assign hook=source chain="source"
[ ip.ini ]
config forwarding=on firewalling=on redirects=on sourcerouting=off netbroadcasts=off ttl=64 fraglimit=64 defragmode=always addrcheck=dynamic mssclamping=on
apadd addr=10.0.0.138/24 intf=eth0 addroute=no
ifconfig intf=loop mtu=1500 group=local
ifconfig intf=eth0 mtu=1500 group=lan
ifconfig intf=DIALUP_PPP1 mtu=1500 status=up group=wan
rtadd dst=224.0.0.0/4 intf=eth0
rtadd dst=10.0.0.0/24 gateway=10.0.0.138
rtadd dst=255.255.255.255/32 gateway=10.0.0.138
rtadd dst=10.0.0.0/24 src=10.0.0.0/24 gateway=10.0.0.138
[ autoip.ini ]
[ eth.ini ]
[ dnsd.ini ]
domain domain="lan"
add hostname="SpeedTouch"
start
troff
[ dhcc.ini ]
config trace=off
ifadd intf=eth0
ifconfig intf=eth0 addrtrans=none dns=on gateway=on metric=1
ifattach intf=eth0
[ wireless.ini ]
ifconfig any=on channel=auto
wepconfig encryption=off
aclconfig control=register
[ adsl.ini ]
config opermode=multimode maxbitspertoneUS=13
[ system.ini ]
config upnp=enabled mdap=enabled dcache=enabled
[ endofarch ]
dit schijnt dus een configuratiefile te zijn van iemand, kan ik daar niet een range of iets dergelijks instellen?
Wat dacht je dat daar (in jouw screenie) onderaan met enorme letters stond: Default server . Als je daar een lokaal IP invult, wordt al het verkeer waarvoor geen NAT-entry is naar die server geslingerd. Dus als je daar je eigen lokale IP invult, krijg die PC de volle laag.
dat was dus geen screenie van mijn systeem... van een of andere australier
[ Voor 19% gewijzigd door sjongenelen op 29-03-2005 15:02 ]
you had me at EHLO
  • Reptile209
Reptile209
- gers -
Ja, maar ik zou je aanraden om het toch via de webinterface te doen. Of je moet eerst op zoek naar de precieze instellingen voor deze config-file (die bijvoorbeeld WEP uitzet zo te zien...) napluizen. Zo verander je een boel meer dan nodig is aan je huidige config.
TheNymf schreef op dinsdag 29 maart 2005 @ 15:00:
Je zei toch dat dit klopt met jouw webinterface :? Of heb je de nieuwe firmware? Dan zit 'ie onder NAPT > Default server (tabje).
[ Voor 38% gewijzigd door Reptile209 op 29-03-2005 15:04 ]
  • sjongenelen
nee, het is een screen om te laten zien dat mijn interface die kleuren heeft..
met andere kleurpalet/ plaatjes een "pro" versie
you had me at EHLO
  • Reptile209
Reptile209
- gers -
Zoek dan op www.webblernet.nl eens (onder Webinterface routers) eens op welke firmware-versie je hebt. Dan weten we tenminste waar we over praten. Of zoek die versie even op in je ST. Want dingen als "mijn interface heeft die kleuren maar met een andere keurplalet" komen we er niet he :).
  • sjongenelen
haha jah bedankt, ik heb dus:
Webinterface SpeedTouch 570
de software versie maakt niet uit. komt op hetzelfde neer...
interessante site, bedankt iig al..! op die site word uitgelegd dat je van de cd van kpn opties krijgt om nat ed. in te stellen bij een wizard (bij die mooie kleurtjes) maarrr, bij mij is dit niet het geval..! ik heb geen keuze, alles wordt gelijk ingesteld. moet ik dan ergens een cd vandaan toveren? als dat zo is, kent iemand toevallig url dan?
enneh; als er iemand is met goede configs of nieuwe firmware(!) dan zou ik daar ook blij mee zijn...
bedankt!
you had me at EHLO
  • Reptile209
Reptile209
- gers -
Configs, firmware en installatie-setups kan je allemaal downloaden vanaf www.kpnadsl.nl/support. Even opletten dat je de oudste ST 570 neemt. Het voordeel is dat al die instellingen iig goed zijn voor ADSL via KPN...
  • sjongenelen
én bedankt..! goede site, zijn natuurlijk geen firmware updates voor :(
wel goede info...
verder geen mensen met ervaringen, tweaks?
enneh, het modem werkt wel, en hij staat ingesteld op kpn, maar ik wil m op mij ingesteld hebben ;)
you had me at EHLO
  • sjongenelen
ik heb iig getelnet en het commando
ip config firewalling off
gedaan, werkte wel. maar alleen op de default server :S
het is iig wat! bedankt
you had me at EHLO
