[CM] EvilWhiteDragon's EvilBlackDragon
  • 624 views sinds 30-01-2008
  • EvilWhiteDragon
  • Laatst online: 25-06 09:25
EvilWhiteDragon's Custom Build Case: EvilBlackDragon
Het begin.
Afbeeldingslocatie: http://dragon.joskeonline.com/cm/CM01-1.jpg Afbeeldingslocatie: http://dragon.joskeonline.com/cm/CM02-1.jpg Afbeeldingslocatie: http://dragon.joskeonline.com/cm/CM03-1.jpg
De situatie zoals het eerst was. Eerst had ik dus een aparte bak voor de bong en nog een grote externe radiator. Dit moest dus opgeruimt worden met de komst van mijn nieuwe kast. Het is dus vooral uit functionaliteit geboren, maar natuurlijk wel met in het achterhoofd dat het er wel mooi uit moet zien en dat er later nog een PhCh koeler in moest passen.
De bouw.
Afbeeldingslocatie: http://dragon.joskeonline.com/cm/CM04-1.jpg Afbeeldingslocatie: http://dragon.joskeonline.com/cm/CM05-1.jpg Afbeeldingslocatie: http://dragon.joskeonline.com/cm/CM06-1.jpg Afbeeldingslocatie: http://dragon.joskeonline.com/cm/CM07-1.jpg Afbeeldingslocatie: http://dragon.joskeonline.com/cm/CM08-1.jpg
Afbeeldingslocatie: http://dragon.joskeonline.com/cm/CM09-1.jpg Afbeeldingslocatie: http://dragon.joskeonline.com/cm/CM10-1.jpg Afbeeldingslocatie: http://dragon.joskeonline.com/cm/CM11-1.jpg Afbeeldingslocatie: http://dragon.joskeonline.com/cm/CM12-1.jpg Afbeeldingslocatie: http://dragon.joskeonline.com/cm/CM13-1.jpg
Afbeeldingslocatie: http://dragon.joskeonline.com/cm/CM14-1.jpg Afbeeldingslocatie: http://dragon.joskeonline.com/cm/CM15-1.jpg Afbeeldingslocatie: http://dragon.joskeonline.com/cm/CM16-1.jpg Afbeeldingslocatie: http://dragon.joskeonline.com/cm/CM17-1.jpg
Hier zie je hoe ik samen me mijn opa en mijn oom aan mijn toekomstige kast werk. Het geheel is volledig uit hout gemaakt. Dit is vooral omdat het makkelijk te bewerken is en erg goedkoop (aluminium heb je nogal wat van nodig en het is vrij duur, zeker omdat het ook erg sterk moet zijn.
Het uiteindelijke resulaat.
Afbeeldingslocatie: http://dragon.joskeonline.com/cm/CM18-1.jpg Afbeeldingslocatie: http://dragon.joskeonline.com/cm/CM19-1.jpg Afbeeldingslocatie: http://dragon.joskeonline.com/cm/CM20-1.jpg Afbeeldingslocatie: http://dragon.joskeonline.com/cm/CM21-1.jpg Afbeeldingslocatie: http://dragon.joskeonline.com/cm/CM22-1.jpg
Afbeeldingslocatie: http://dragon.joskeonline.com/cm/CM23-1.jpg Afbeeldingslocatie: http://dragon.joskeonline.com/cm/CM24-1.jpg Afbeeldingslocatie: http://dragon.joskeonline.com/cm/CM25-1.jpg Afbeeldingslocatie: http://dragon.joskeonline.com/cm/CM26-1.jpg
Afbeeldingslocatie: http://dragon.joskeonline.com/cm/CM27-1.jpg
Zo ziet de Kast er nu dus uit. het is nog niet helemaal 100% af, het enige dat ik misschien nog wil gaan doen is nog een keer herspuiten en een grote witte draak voor op de kast laten spuiten.
Specs.
Abit NF7-s rev2
Athlon XP Mobile 2400+ @ 200x11@1,625V
2x 512 MB G.Skill PC4400 2,5-3-3-? ( weet alleen cas 2,5 zeker)
Geforce 2 MX (beide geforce 4 ti4600 zijn helaas stuk :( )
Bijgestaan door: 2 voodoo 2 in SLi
Audigy 2 ZS
120GB maxtor harde schijf
nec 3500A dvd brander
Aopen geval dvd speler
Sitecom WL-110 Wireless Network PCI Card (54 Mbps)
Toekomstige Specs
Ik de nabije toekomst wil ik een aantal nieuwe dingen kopen, nl. dit :
Athlon FX 55 (57?)
DFI LANPARTY nF4 SLI-DR
nVidia Geforce 6800 ultra PCI-e
Deze gaan dan dus een deel van mijn onderdelen vervangen.
Specs van de koelling
De koelling bestaat dus uit:
De bong (de plexiglazen pijp, met rad er onder)
Asetek Antartica 12mm cpu block
(bij mij gf4ti4600) Asetek Gpu block ver 2
Zalman ZM-NB47j northbrigde
L30 hydor pompje
noname vijverpomp (voor de bong)
6(!!) 120mm bleu LED fans
Het grote resevoir dat ondet in de computer ligt is dus vooral als water reserve omdat het water in een bong vrij snel verdampt. Later kan die ruimte nog gebruikt worden voor een PhCh koeler
De temps bij dit alles is:
CPU @ load = 33
CPU @ idle = 29-30
NB = 19
HD = 39
Alle plaatjes zijn clickbaar
Ik zal de foto's nog even fixxen en foto's van de binnenkant maken, Ik ben gisteravond per ongeluk een aantal dingen vergeten , gewoon stom van me.
[ Voor 26% gewijzigd door EvilWhiteDragon op 13-03-2005 11:14 ]
LinkedIn
BlackIntel
  • Silent Hunter
  • Laatst online: 31-05 14:56
Zeer intressante mod, staat ook waarschijnlijk minder in de weg zo niet waar ?
maar wat zit daar in hemels naam onder aan die Plexipijp, en hoeveel weegt dat kreng wel niet :D ?
12.4 kWh Thuisbatterijen + 1.8kWp balkon systeem - 5kW Zendure Units - Doet iets met content voor batterijen
  • EvilWhiteDragon
Silent Hunter schreef op zondag 13 maart 2005 @ 01:26:
Het is inderdaad veel opgeruimder en ik kan nog makkelijk uitbreiden, en daar was het mij om te doen.
Onderaan de plexiglazen pijp zit de rad, omdat ik 2 verschillende watercircuits wilde hebben, omdat het water in de bong snel verdampt (lees: in een week o.i.d. is de grote bak al weer tot een kritiek punt gezakt) en ik bij mijn mobo in de buurt alleeb gedemineraliseerd water wil hebben.
LinkedIn
BlackIntel
  • PeGys
  • Laatst online: 04-07 18:14
hmz, de startpost blijkt erg messed up te zijn qua layout bij mij...
Een beetje verlies heb je altijd...
en dat is een understatement...
kan iemand dit ff fixxen ik wil namelijk graag weten wat er aan de hand is voor ik ga brullen
  • iets
  • Laatst online: 11:38
Eehm ik snap het niet helemaal:
- Is dit een kast met ingebouwde bong ofzo?
- En je halve kast is een reservoir?
- Specs?
- Temps?
- Foto's van de binnenkant?
tvw
  • Jazzle
PeGys schreef op zondag 13 maart 2005 @ 01:53:
Hmmz, ja bij mij staan er halve plaatjes, en ik heb het idee dat er meer zijn.
  • Metro2002
  • Laatst online: 03-07 15:12
Metro2002
Memento mori
er zit een kras op je nieuwe kast. het idee is me ook nog niet helemaal duidelijk maar ziet er wel al goed uit B)
  • EvilWhiteDragon
Metro2002 schreef op zondag 13 maart 2005 @ 09:56:
Inderdaad, dat is een reden dat ie nog een keer herspoten moet worden.
Ik heb trouwen de startpost wat bijgewerkt, zometeen maak ik het helemaal perfect, ik moet nu nl. ff wat eten.
LinkedIn
BlackIntel
  • k5052
  • Laatst online: 03-07 17:43
orgineel id en goed uitgewerkt (8>
alleen waarom moest deze kast zo groot zjin ? je kunt er makkelijk 2 systemen in kwijt :) misschien plannen voor een extra server erbij ?
  • EvilWhiteDragon
kenny89 schreef op zondag 13 maart 2005 @ 11:11:
Dat is idd nog wel een idee ja, maar dat was niet echt de reden, dat was meer omdat ik zeker wil weten dat er geen dingen nat worden die niet nat mogen worden (raad eens waardoor mijn videokaarten mogelijk zijn overleden?). Daarin zit ook de reden dat het mobo "ondersteboven" zit, water valt naar beneden en nu is er dus veel minder kans dat het op een of andere uitbreidingskaart valt.
LinkedIn
BlackIntel
  • Slitch
  • Laatst online: 27-02 09:27
ik kom er niet veel wijs uit :P
maar suc6 en hopelijk wat meer pics van de binnekant.
  • kippy
  • Laatst online: 14:01
All je pic's werken niet.............. meschien wel handig om ff te fixen
  • EvilWhiteDragon
kippy schreef op zondag 13 maart 2005 @ 12:39:
hmm vreemd, mijn host is nu ineens down, iig de webserver, ftp doet het nl. nog wel :? Ook de site van de host ligt er uit , zal wel ff een probleempje zijn op de webserver van hem.
LinkedIn
BlackIntel
  • eXtReMeBiE
  • Laatst online: 01-07 10:11
Waar heb je die bong vandaan? (wat een vage benaming zeg) Zoiets zoek ik als waterreservoir.
Nevermind, eerste hit op google: "plexiglas buis" :P
[ Voor 25% gewijzigd door eXtReMeBiE op 13-03-2005 19:20 ]
  • kippy
ik vind de kast opzich wel mooi, maar verschrikkelijk breed. had het echt niet anders gekunnen?
[ Voor 4% gewijzigd door kippy op 13-03-2005 18:53 ]
Kan ik mischien wat meer info krijgen van die bong, ik zou mn god niet weten wat hij doet, en hoe goed :D
Bij voorbaat dank, ziet er igg wel errig gaaf uit!
  • EvilWhiteDragon
kippy schreef op zondag 13 maart 2005 @ 18:49:
Hij is idd erg breed naar verhouding, maar ik zie niet hoe je anders 2 120mm fans naast elkaar krijgt op een nette nuttige manier. Dus het had niet smaller gekunt, iig niet zoals ik het wilde.
Verwijderd schreef op zondag 13 maart 2005 @ 18:53:
http://www.wc101.com/guides/bongs/
The idea of using a bong to transfer heat is a little bit different, and is a little more complex, but isn't that bad to understand. Instead of using conduction, we're going to use evaporative cooling. Ever get out of a pool and have the wind blow on you, and you get really cold all the sudden? That's evaporative cooling! When water evaporates, it changes states from a liquid to a gas. Gases have more energy than liquids do, and as such, they have to get this energy from somewhere, since they couldn't just make. Heat travels from areas of high heat to areas of low heat to achieve equilibrium. The heat is supplied by the surroundings, which in this case, would be your body. The heat energy from your body goes to the cooler water, and the cooler water heats up and gets enough energy to evaporate, but leaves you without that heat energy, which is why you see people standing beside pools chattering their teeth off.
The good thing about using a bong cooler is that the water temp can actually go lower than the ambient temp of the room, which is good for us overclockers. The first time I ran my bong, I poured steaming hot water from the faucet into it and let it sit for a while, probably not longer than......3 hours max. I checked it about every 45 minutes, and you could feel it getting colder each time. When I came back the last time, the water was chilly. That's how good they work.
http://bredend.f2g.net/nl_bong.htm
Ik heb bij mijn setup het gevoel dat het nog beter kan, maar daarvoor zal ik nog wat meer moeten knutselen en dat zit er nu iig niet in.
LinkedIn
BlackIntel
Kijk hè, het kan zijn dat ik nu iets vreselijks over het hoofd zie, maar ben ik nu de enige die denk aan :
• Kalk
• Alg
• Andere smerige zooi
Het lijkt met dat kalk afzetting op je radiator nou niet echt je favoriete verjaardags cadeau is ...
[ Voor 25% gewijzigd door Verwijderd op 13-03-2005 22:57 ]
  • eR1k
  • Laatst online: 29-05 02:22
Ziet er echt heerlijk uit ! _/-\o_
  • Mr.S
  • Laatst online: 14-07-2025
Ik ken deze mod ergens van met de bong, heb je hier al eens een CiP van gemaakt of in het kleine mods topic gepost? Het was geloof ik al een tijd geleden, dus hoe lang is de case al af?
[ Voor 24% gewijzigd door Mr.S op 28-03-2005 20:51 ]
  • EvilWhiteDragon
Verwijderd schreef op zondag 13 maart 2005 @ 22:56:
• Kalk
• Alg
Kalk is wel een probleem inderdaad, dat heeft vooral in de bong de neiging om neer te slaan. Maar dat is makkelijk schoon te maken.
Het beste zou zijn omn gedestileerd water te gebruiken voor de bong, maarja dat kost dan wel veel geld, dr gaat in een week ongeveer 20 liter doorheen, denk ik ( ik heb eens uitgerekend dat er ondeveer 30-35 liter in kan).
dank je :)
Mr.S schreef op maandag 28 maart 2005 @ 20:50:
Ik heb inderdaad een kleine preview in het kleine mod topic gemaakt. Maar dat al wel weer evne geleden.
LinkedIn
BlackIntel
  • Shunt
  • Laatst online: 09-07 18:24
Shunt
Boe
leuk concept.
alleen het is in mijn ogen heel erg jammer dat je niet iets meer tijd in de afwerking hebt gestoken.
on afgewerkte randjes. plexie dat bol staat. overal draadjes zooi. persoonlijk zou ik het mooier vinden als het een gesloten kast zou zijn.
Game PC
2 Post or Not 2 Post What's the question ?
"If it ain't broken, you didn't try hard enough"
  • EvilWhiteDragon
Shunt schreef op donderdag 31 maart 2005 @ 15:28:
leuk concept.
Ik ben het wel met je eens met het plexi, we hadden eerst alles netjes uitgemeten, maar het bleek aan het einde van de rit toch nog bol te staan. Ik ben ook bezig om daar nog wat op te bedenken.
En over de afwerking, dat is deels omdat het helaas wel een beetje een haast klus was, omdat ik het in een week af moest hebben, en dat was uiteindelijk nog zonder verven. De draden ga ik opruimen zodra ik mijn nieuwe setup heb, want dan weet ik ook of ik een nieuwe voeding wil kopen.
LinkedIn
BlackIntel
  • Shunt
Shunt
Boe
EvilWhiteDragon schreef op donderdag 31 maart 2005 @ 15:45:
geef je al vast een paar tips.
zorg voor schotten bij het plexie. die bak is zo groot en er zit zo veel water in dat het gewoon te veel is voor het plexie. gewoon wat schotjes tussen zetten.
voor de kabels zou je eens moeten kijken naar een dubbele bodem. aangezien je toch ruimte zat hebt. kan je net zo goed alle kabels netjes achter een 2e bodempje of wandje weg werken.
Game PC
  • DaViDoViTsCh
  • Laatst online: 21-09-2025
DaViDoViTsCh
Frans-Nederlandse Duitser
Ik vind de naam beter dan de mod... sry...
Ici kann uw Werbung staan
  • KillaZ
  • Laatst online: 11:46
(jarig!)
lol kan dat?
voodoo is tog geen nvidea 8)7 :?
[ Voor 7% gewijzigd door KillaZ op 31-03-2005 17:53 ]
K to the KillaZ
  • Exigence
  • Laatst online: 09-07 15:19
Exigence
dnkroz
KillaZ schreef op donderdag 31 maart 2005 @ 17:52:
lol kan dat?
Ga eens even gauw je mond spoelen! :P
Vroeger had 3Dfx (fabrikant van onderandere de VooDoo reeks) ook een techniek om twee kaarten te koppelen. Dat heette ook SLI.
En eigenlijk is 3Dfx nu wel nVidia, want als ik me niet vergis is 3Dfx door nVidia overgenomen, of in ieder geval een deel.
@ EvilWhiteDragon: mooie mod, ziet er lekker robuust en groot uit (beetje LianLi V2000 achtig :P) d:)b
  • EvilWhiteDragon
Shunt schreef op donderdag 31 maart 2005 @ 16:10:
De plexi bak buig niet door, maar de buitenkant. De plexi bak is echt stevig en word al deels extra gesteund
Dat is inderdaad een zeer goed idee, dank je daarvoor.
DaViDoViTsCh schreef op donderdag 31 maart 2005 @ 16:29:
nahja dat mag, maar kan je ook zeggen wat er beter kan/moet?
Exigence schreef op donderdag 31 maart 2005 @ 18:02:
Je hebt met dat 3DFX helemaal gelijk.
En inderdaad de mod is lichtjes gebaseerd op de V2000, die ik eigenlijk eerst wilde hebben, totdat ik de prijs er van zag. Want hij is eigenlijk nog wat klein als je er een Bong in wil bouwen. En nu heb ik later nog vrij makkelijk de mogelijkheid om er een PhCh cooler in te bouwen , heel misschien zelfs een cascade. Al verwacht ik dat het op zn extreemst een Prom like ding wordt + een waterchiller, omdat er op een gegeven moment nog een 2e nvidia kaart bij moet komen en dat dan makkelijker is met waterkoeling.
[ Voor 38% gewijzigd door EvilWhiteDragon op 31-03-2005 18:37 ]
LinkedIn
BlackIntel
  • DaViDoViTsCh
DaViDoViTsCh
EvilWhiteDragon schreef op donderdag 31 maart 2005 @ 18:31:
Ik vind dat de afwerking te wensen over laat. Ook zie ik te veel losse draden binnenin.
That's it eigenlijk, maar goed, het zal nog wel verbeterd worden neem ik aan :)
  • AMD 64
AMD 64
gathering of google
(overleden)
Vraagje... Hoe zit dat nou bij een bong, die gooit toch harstikke veel vocht de lucht in?? Daardoor krijg je mss wel een te vochtige ruimte of schimmel.. Of zit dat anders
[ Voor 8% gewijzigd door AMD 64 op 01-04-2005 17:15 ]
Waterchiller te koop 250 euro. Mail voor info!
  • EvilWhiteDragon
DaViDoViTsCh schreef op vrijdag 01 april 2005 @ 12:25:
De losse draden is vooral omdat ik het nu dus zeg maar een maandjeaf heb en ik deze maand nog nieuwe hardware wil kopen, dus ik vond het nog neti de moeite om daar nu direct wat aan te doen.
AMD 64 schreef op vrijdag 01 april 2005 @ 17:14:
Dat vochtig valt bij mij wel redelijk mee, de luchtvochtigheid is hier (met een knake metertje) ongeveer 60-80% dus dat is niet extreem.
LinkedIn
BlackIntel
  • KillaZ
(jarig!)
mond gespoeld ennu? 8)7
:Y)
ik had artikeltje in computerblaadje (ik meen PCM) net gelezen en daar stond het in wat jij zegt O-)
K to the KillaZ
