[RA2] Wil niet installeren
  • 1.212 views sinds 30-01-2008
  • lemming_nl
Ik probeer op een windows xp machine red alert 2 te installeren. Als ik
rondzoek lees ik dat iedereen dat wel lukt maar als ik de setup start
dan gebeurt er gewoon niets. Ik dacht eerst dat omdat het een oud spel
is dat ik het op kon lossen met compatibility mode maar dat maakte geen
verschil. Dosbox en dergelijk helpen ook niet. Ik gebruik trouwens een
image, die heb ik ooit eens gemaakt omdat ik geen zin had om iedere keer
de cd te pakken. Heeft onder win98 gewoon gewerkt en werkt bij andere
mensen ook gewoon.
Als ik de setup start opent er een venstertje van 4 bij 4 witte pixels
en dan sluit ie af zonder foutmelding of wat dan ook. Google en GOT
search hebben niets opgeleverd.
Mijn systeem:
AMD 2600+
512mb corsair value geheugen 400mhz
Maxtor Diamond max 10 200gb sata Hd
Daemon tools gebruik ik om de image te mounten, anders 52x32x52 AOpen
CdRw drive
Radeon 9800pro 128mb videokaart
Ik gebruik de 5.1 drivers van ati voor videokaart en de nforce 5.10
drivers voor mobo en geluid. Andere drivers zijn nieuwste volgens
windows update.
Wie weet er raad?
[ Voor 58% gewijzigd door Crash op 09-03-2005 23:16 ]
Geluk is een weerloos oud vrouwtje, alleen op straat met een bom geld
  • Crash
  • Laatst online: 02-11 21:23
En weer open :)
[ Voor 92% gewijzigd door Crash op 09-03-2005 22:28 ]
  • mrboomblaster
  • Laatst online: 18-07 11:33
ik denk dat je RA1 bedoeld? maar goed heb je wel alle files op compatiblity gezet, alleen de setup veranderen werkt schijnbaar niet.
had hetzelfde probleem van de week met installeren maar na enige pogingen wilde het in eens lukken :S na ja windows heeft wel eens meer van die kuren, maar het draait hier perfect.
D2 acc: *Mrboomblasterhc
  • Pazzi
  • Laatst online: 13:10
Pazzi
Koffiemokken en bierglazen
Mocht je inderdaad RA1 bedoelen: daarvoor is een soort van patch, bestaande uit een klein bestandje dat je in de directory moet plaatsen. Als je die nodig hebt, kan ik hem wel voor je online plaatsen.
Heb je het nu echt over RA2: probeer dan eens gewoon vanaf cd te installeren. :)
"When the shit hits the fan, make sure you don't get splattered" - Carol Thompson
"It's the story, not he who tells it" - Stephen King
"If you hate freedom, get married" - Vusumuzi Gumede
"Women can fake orgasms, men can fake love" - Bo Burnham
  • lemming_nl
Ik heb het over RA2 niet 1. Vanaf de cd geeft hetzelfde effect.
  • Zephyer
  • Laatst online: 02-11 00:06
lemming_nl schreef op woensdag 09 maart 2005 @ 21:42:
- Event viewer geeft ook niets :?
- Image via Alcohol laden... (helpt bij sommige spellen ;) )
MW | BF1 Stats
  • leuk_he
  • Laatst online: 09:55
leuk_he
1. Controleer de kabel!
Je bent toch wel local admin tijdens het instaleren?
  • Zephyer
leuk_he schreef op donderdag 10 maart 2005 @ 15:28:
Dan geeft ie toch iig een melding dat ie geen rechten heeft... :?
MW | BF1 Stats
  • PD2JK
  • Laatst online: 11:45
PD2JK
ouwe meuk is leuk
Als ik RA2 wil installeren duurt het eerst 2 minuten voordat het autorun schermpje komt. Handmatig setup.exe starten duurt net zo lang.
Toen waren beige computers heel gewoon.
  • Pazzi
Pazzi
Ik heb geprobeerd om RA2 te installeren onder Windows XP. Zowel vanaf een image als vanaf de originele cd levert dit geen problemen op, dus aan de combinatie RA2 <-> WinXP ligt het niet. Het installeren van een ander spel is geen probleem?
Ik heb zo 1-2-3 eigenlijk geen verdere ideeën. Probeer eens handmatig alle registerverwijzingen naar Red Alert 2 te verwijderen (voor zover aanwezig). :)
  • lemming_nl
Ik ben admin en op deze windows install is nog nooit RA2 geinstalleerd geweest. Autorun duurt hier ook een tijdje maar setup werkt gelijk en sluit zichzelf dan ook echt af (niets meer in taskmanager) Event manager geeft trouwens ook niets. Andere spellen heb ik geen problemen mee gehad.
[ Voor 20% gewijzigd door lemming_nl op 10-03-2005 18:20 ]
  • mrboomblaster
mss een domme vraag maar heb je wel de compatiblity mode op 95?
dit ook al geprobeerd?
Question
Why won't the installer for Red Alert 2 start?
Answer
If you get a blank white box instead of the installer, or the disk spins but nothing happens, you should be able to get the installation working using a manual installation.
Insert the game disk.
Open My Computer.
Right-click on the Red Alert 2 icon and choose Open.
Hit the Ctrl and A keys on your keyboard (or go to Edit and then Select All) to highlight the files.
Right-click on one of the highlighted files and choose Copy (or go to Edit and then Copy).
Close the window.
Right-click on your Desktop and choose New and then Folder.
Name the folder RA2 or something that will differentiate it from your other folders.
Right-click on the folder and choose Paste.
When the copying is complete open the folder.
Double-click on the Setup.exe file.
The installation should now begin. When installation is complete you can delete the RA2 folder to save harddrive space.
  • lemming_nl
mrboomblaster schreef op donderdag 10 maart 2005 @ 21:14:
Question
Answer
Open My Computer.
Close the window.
Dat laatste heeft deels gewerkt :S Ik zie nu het red alert 2 plaatje ipv de 16 pixels maar daarna komt ie nog steeds niet verder :'( Compatibility mode lijkt er niets aan te veranderen
-edit-
In de event viewer staan nu een grote hoeveelheid errors over bad blocks. Als ik de cd unmount en de setup van de hd draai zegt ie dat de foute cd er in zit :S
[ Voor 7% gewijzigd door lemming_nl op 10-03-2005 22:14 ]
  • lemming_nl
Niemand verder een idee?
  • mrboomblaster
anders ff gewoon je install cd pakken en daar meej installen of een nieuwe image van maken.
  • lemming_nl
mrboomblaster schreef op vrijdag 11 maart 2005 @ 22:25:
Originele cd werkt ook niet
  • mrboomblaster
toevallig service pack 2 er op staan. zit wat rond te surfen en kwam deze lijst tegen:
Age of Empires II: Age of Kings
Combat Flight Simulator 3
Command & Conquer: Generals
Command & Conquer: Generals Zero Hour
Command & Conquer: Red Alert 2
Conflict: Desert Storm
Dead Man's Hand
Earth & Beyond
Freedom Force
Max Payne 2: The Fall of Max Payne
Medieval Total War
Midnight Outlaw: Illegal Street Drag
NASCAR Racing 2003
Need for Speed Hot Pursuit 2
Serious Sam: The Second Encounter
SimCity 4
Star Trek StarFleet Command III
Star Wars: Knights: of the Old Republic
StarCraft
Tom Clancy's Rainbow Six 3: Raven Shield
Tribes 2
Unreal II
Unreal Tournament 2003
Unreal Tournament Game of the Year Edition
Warcraft III: Reign of Chaos Collector's Edition
dit is een lijst met games die eventueel problemen zouden geven incombinatie van sp2 het is volgens mij best een oud lijstje, maar mss dat het daar door komt.
  • lemming_nl
mrboomblaster schreef op zaterdag 12 maart 2005 @ 00:49:
Dead Man's Hand
Earth & Beyond
Freedom Force
Medieval Total War
NASCAR Racing 2003
SimCity 4
StarCraft
Tribes 2
Unreal II
Dat zou het best eens kunnen zijn. Ik ga eens kijken of het bij iedereen met sp2 niet goed werkt.
  • mrboomblaster
het zou rustig kunnen dat het bij een ander om een of andere rare reden wel werkt met sp2 en dat dit bij jou niet werkt. windows kan soms rare kuren hebben maar het zou best wel eens mogelijk kunnen zijn.
  • Wekkel
  • Laatst online: 05:43
Wekkel
De downloadkoning
Een rigoreuze manier zou wellicht zijn het gebruiken van VMWare en dan onder een virtuele windows 98 het spel proberen te installeren. Moet je wel VMWare hebben natuurlijk.
  • Pazzi
Pazzi
SP2 is waarschijnlijk het probleem niet. Zoals gezegd heb ik RA2 wel gewoon kunnen installeren en ik gebruik Windows XP i.c.m. Service Pack 2. Het lijkt mij dus onwaarschijnlijk dat het daaraan ligt. Compatibility Mode heb ik nog nooit gebruikt voor RA2.
Misschien ligt het toch gewoon aan een fout in Windows en/of je drivers. Probeer eventueel eens een oudere versie van de drivers voor je videokaart en je geluidskaart te installeren. Misschien dat het werkt.
Als je geen gebruik wil maken van een oplossing als VMWare, kun je overwegen om misschien Windows eens te herstellen of misschien zelfs opnieuw te installeren. Maar dat gaat misschien wel erg ver voor een spelletje. :)
  • Hdl1953
  • Registratie: Oktober 2021
  • Laatst online: 03-11-2021
Pazzi schreef op donderdag 10 maart 2005 @ 00:48:
Hallo vraagje waar kan ik die paths voor red alert 1 krijgen wil het spel graag spelen maar hij kan het pad niet vinden de eerste cd command & conquer kan ik wel spelen .
Volgens mij is de red alert the aftermath en counterstrike uitbreidingen met instaleren zeg tie dat hij het pad niet kan vinden.
Zelf heb ik geen verstand van pc en weet ook niet hoe ik dat moet doen 8)7 .
Kan u mij verder helpen hoe en het wat ik moet doen .
Alvast bedankt voor de reactie en moeite .
  • Mystikal
  • Laatst online: 02-11 17:40
Mystikal
It never hurts to help!
Hdl1953 schreef op donderdag 14 oktober 2021 @ 14:43:
Werkt dit niet?
Red Alert is tegenwoordig gratis te spelen.
https://cncnet.org/red-alert
Basement Bios ---- Exo-S
  • Hdl1953
Bedankt voor uw antwoord
Het is een oude pc en ik heb daar geen internet verbinding .
  • Hdl1953
Het is een oude pc en heb daar geen internet op .
  • PD2JK
PD2JK
ouwe meuk is leuk
Dat Counterstrike en Aftermath het pad niet kunnen vinden kan wel kloppen, de basis (RA1) moet éérst geïnstalleerd zijn.
Standaard installeert ie naar C:\Westwood dacht ik. Het is al weer een tijdje geleden. :P
