Het GeForce 6600 (GT) topic! Deel 6
Pagina: 1 ... 5 6 Laatste
  • 3.589 views sinds 30-01-2008
  • DesertShooter
  • Laatst online: 14-11 17:59
DesertShooter
Afgekickt
mad_dog schreef op donderdag 31 maart 2005 @ 10:31:
wat ik me nu dus afvraag is het volgende; iedereen zegt dat je met rivatuner je temps kan uitlezen, zowel van core als van mem. Dit betekend dat er temp sensors in de kaarten zitten ingebakken?? Waarom leveren de makers van de kaarten dan geen tooltje om dit uit te lezen :?
500e post :),
Te veel werk ;), en sommige fabrikanten bakken er nieteens temp sensors in. Mijn aopen 6800le bijvoorbeeld, terwijl XFX en Asus wel temp sensoren hebben..
  • Mickman
  • Laatst online: 29-03 18:11
chrisstructor schreef op donderdag 31 maart 2005 @ 10:49:
Heb zelf een 6800 gt waar eerst een nv silencer op zat en nu een zalman vf700 cu.
Het lagertje van de ventilator op de nv silencer was echter niet meer oke, waardoor bij het opstarten een vervelende brom te horen was.
Deze koeler vervangen door de zalman vf700 cu.
Nu is de core idle 2 graden koeler en stressed 5 graden (op de 5 volt modus : stille modus) .
Deze temps zijn dus te verbeteren bij inschakeling van de 12 volt modus, maar dan zul je de ventilator waarschijnlijk wel horen, omdat ie meer RPM draait.
In de 5 V modus hoor je deze ventilator echter niet en koelt ie wel beter als de silencer.
Verder is de kwaliteit van de zalman vf700 cu gewoon beter, wat na 3 maanden dan niet resulteert in een kapot lager en een brommend geluid ;) .
Veel silencers kampen met het probleem van kapotte lagers, waardoor een brommend (aanlopend) geluid ontstaat.
In prijs zijn de coolers nagenoeg gelijk, waardoor er echt geen enkele reden is voor de nv silencer te gaan !!
Just my 2 cents ;) .
Mistermeester, misschien handig om te vermelden in de startpost bij alternatieve koeling ;)
Het prijsverschil tussen een NV Silencer 6 rev2 en een Zalman VF700-Cu vind ik nog best groot.
laagste prijs VF700-Cu = 23 euro
laagste prijs NV Silencer 6 rev.2 = 15,07 euro
  • sapphire
sapphire
Die-hard pruts0r
Verwijderd schreef op donderdag 31 maart 2005 @ 10:12:
Download het programma rivatuner en zet het op temp monitoring.
wist neit eens dat je dat kon opslaan in een file, das echt handig :)
Nou volgens Riva is m''n core op 600mhz niet boven de 39graden uitgekomen en ambient niet boven de 35 .
Dus het is toch me mem wat steeds vaag doet :P das ff balen.
Gabriël AM5
  • GoldenSample
GoldenSample
Huub, Huub, Barbatruc!
een reden om voor een NVsilencer te gaan is de volgende, als je nu een onwijs slechte airflow hebt in je kast (zoals mijn dell kast...) en je kan je airflow niet verbeteren, wat dan? een NV silencer blaast te lucht direct naarbuiten.
  • XWB
XWB
Devver
Ik heb nu eindelijk m'n 2 6600GT's in SLI kunnen zetten.
Maar nu kan ik slechts 1 monitor aansturen :? (SLI uitgeschakeld kan ik m'n beide monitors aansturen)
Ik heb verschillende drivers geprobeerd, maar niks helpt.
Iemand een oplossing?
1 monitor dus, met SLI uitgeschakeld zie ik m'n beide monitors:
Afbeeldingslocatie: http://users.telenet.be/betapics/mon.JPG
March of the Eagles
Je kunt via de Nvidia driver toch reeds de temps uitlezen :O
  • woutur
  • Laatst online: 20:57
woutur
Klauwtjes uit!
Hiet ieder bios ondersteunt het uitlezen van de temperatuur (Club3D kaarten hebben hier last van).
Als je niet de moeite neemt je post in net Nederlands te schrijven, neem ik de moeite niet hem te lezen.
  • chrisstructor
  • Laatst online: 01-02-2020
chrisstructor
Employ your more evil being
GoldenSample schreef op donderdag 31 maart 2005 @ 14:11:
Daar heb je inderdaad wel een beetje gelijk in ;) .
Maar dan nog zou ik de oplossing zoeken in een zalman met een eventuele extra fan die de lucht achterin de case naar buiten stuwt.
De NVsilencer gaat gewoon te snel stuk en is echt niet zo stil als men bij artic wil doen laten geloven :/ .
En daar heb ik dan wel 7 euro extra voor over ;) .
En mocht deze 7 euro toch te veel zijn, kun je altijd nog voor de alu-cu versie gaan, zit je qua temps 1 a 2 graadjes hoger :Y)
Heeft zo'n dell kast achter of voor geen ventilator die de case lucht naar buiten stuwt?
(ik bedoel dus hier niet de ventilator van de voeding)
[ Voor 18% gewijzigd door chrisstructor op 31-03-2005 16:52 ]
There are 10 types of people in this world, those who understand binary and those who don't
woutur schreef op donderdag 31 maart 2005 @ 16:34:
Mijn Club3d 6600GT PCI-express leest de temps anders prima uit _/-\o_
gewoon dat plaatje bij de kast (zo'n backplate ofzow geen idee hoe die dingen heten, dat ding wat je weg moet halen als je er een pcikaartje in wil stoppen), weghalen zodat gedeeltelijk de lucht naar buiten blaast, dat fannetje lijkt me niet zo'n goed idee, dan blaas je de warme lucht er weer over
http://service.futuremark.com/compare?2k1=8508249
10x260Mhz 2.0 2-2-5 SINGLE CHANNEL
kaart op 615/1300Mhz met compleet standaard koeling. Gigabyte power edition 6600GT
Wie haalt er hogere kloks?
Binnenkort gaat de prometeia er weer op en dan is het benchen op 3050Mhz en Dual channel. 28K ligt in het verschiet!
[ Voor 23% gewijzigd door Verwijderd op 31-03-2005 17:35 ]
Ik ben ook van plan om een Geforce 6600GT aan te schaffen. Alleen ik kan door de bomen het bos niet meer zien. Er zijn wel zoveel verschillende merken. Zit er kwaliteits verschil in die kaarten? Heb wel het één en andere gelezen dat de ene kaart meer herrie maakt dan de andere kaart. Kunnen jullie mij beetje op weg helpen zodat de keuze voor mij wat makkelijker wordt :)[
Het moet wel een agp kaart zijn ;)
[ Voor 7% gewijzigd door Verwijderd op 31-03-2005 18:09 ]
  • Cooperator
  • Laatst online: 30-07 07:57
Cramthabam schreef op donderdag 31 maart 2005 @ 09:43:
Even over dat computermeubel. Ik hoop niet dat dit een opening is die maar aan 1 kant open is. Je computer kan dan helemaal geen airflow krijgen. Heb ondertussen al drie systemen in handen gehad die hier last van hadden. 1 persoon heeft hem uit de kast gehaald en verder geen problemen meer en de andere twee hebben de achterkant van het meubel los gemaakt. Alledrie systemen lopen nu weer fatsoenlijk. Ik zou zeggen let ook ff op je meubel dus.
Voorin helemaal open, achterin half open. Haal nu 44graden gpu en 33graden omgeving met zijpaneel erop, maar niet in de computermeubel. Scheelt dus 5 a 6 graden met in de computermeubel.
Verwijderd schreef op donderdag 31 maart 2005 @ 18:06:
Beste roltraptoeris , veel mensen geven de voorkeur aan een bepaald merk omdat ze hier goede ervaringen mee hebben en gezien 1/3de van de mensen hier ( zier topicstart) XFX gebruikt , lijkt mij dat een verstandige keus voor je ...
M.vr.Gr
Rush
Of je bedenkt dat ze eigenlijk allemaal zelfde zijn en gaat voor de goedkoopste.
Ik vind wel raar dat ik mn Asus GF N6600 GT Top bijna niet verder kan overclocken.
Als ik de MHz hoger zet lopen spellen vast of krijg ik groene vlekken. Moet nu op 523/1100 MHz spelen. Temperatuur en alles blijft gewoon normaal als ik MHz hoger zet.
  • master_viper
  • Laatst online: 20:11
master_viper
Attack Of The Bunnies!!!
chrisstructor schreef op donderdag 31 maart 2005 @ 16:48:
Ik vind dat jij wel een beetje te negatief praat over de silencer. Kijk dat jij een keer een slechte ervaring ermee hebt gehad betekent niet dat alle silencers stuk gaan.
Ik heb al diverse silencers gehad en nooit problemen. En vergeet niet, ze hebben niet voor niks een Rev2 gemaakt. Dus misschien had jij wel een Rev1 met dus problemen.
En inderdaad warme lucht in de kast word wel gelijk naar buiten geblazen, wat een mooi voordeel is.
En het geluid, nou goed als jij hem kan horen ben ik vast doof :P
-= Very annoying forum person =-
  • Banjy
  • Laatst online: 22:29
Alleen jammer dus dat ie niet op AGP kaarten past dus :( Of gaat dit nog wel eens gebeuren? Want heb nu een Asus N6600GT AGP alleen vind ik hem zo af en toe vrij warm worden (rond de 80 stressed en 40-45 idle) en het lijkt mij ideaal als die warme lucht in 1x uit de kast gevoerd wordt...
Photography Portfolio Straaljager filmpje
  • Aight!
  • Laatst online: 12-11 20:39
Aight!
'A toy robot...'
nevermind.
[ Voor 91% gewijzigd door Aight! op 31-03-2005 21:54 ]
  • jorisw86
  • Laatst online: 22-10 18:48
damm hoe kunnen jullie kaarten zo warm worden als ik al me coolers uitzet is de mijne nog max 65 stressed
  • TakeAway
  • Laatst online: 15-04 20:01
Hacku schreef op donderdag 31 maart 2005 @ 14:37:
Ik heb ook sli6600gt en je kunt slechts met 1 monitor aan sli draaien.
Dus niet met 2.
  • Wippien
  • Laatst online: 05-11 10:57
ali-a schreef op donderdag 31 maart 2005 @ 22:16:
Dus niet met 2.
IS dat puur om de prestatie dan ? , wie weet dat eigenlijk waarom niet 2 :?
Enjoy the joy
  • Wippien
Mickman schreef op donderdag 31 maart 2005 @ 12:42:
Heb je tussen de pricewatch gekeken dan want ik weet is dat die Silencers duurder zijn , maar goed dat wat jij noemt is idd een verschil , ik heb die zalman vga koelertjes ook gezien voor 10 euro :?
Enjoy the joy
bah..
Volgens mij ben ik goed in het mollen van kaarten
Het record is alweer 75 graden en heb alweer 2 lockups gehad de afgelopen 5 uur
Dat mijn vorige kapot was werd in de winkel al gauw duidelijk maar dat deze ook alweer warm begint te worden.. De omgevings temp is 40 graden, terwijl dat voordat ik deze kaart had 34 graden ongeveer was
Misschien toch een zalmannetje aanschaffen? of gewoon een brakke airflow in mijn computer
  • Lekkie
  • Laatst online: 11-10 03:42
Ik ben van plan om via ia.net de Dell 2405FPW aan te schaffen. Ik betwijfel ten zeerste of m'n huidige videokaart, een nVidia GeForce MX460, de native resolution van 1920x1200 zal kunnen aansturen, of kan iemand dit bevestigen?
Als vervanger zat ik te denken aan een 6600GT. Zal dit wel afdoende zijn, of raden jullie me iets anders aan gezien 't feit dat ik ook nog wel 's een spelletje speel en dus wel de nodige fps wil. Alvast bedankt.
Lekkie schreef op donderdag 31 maart 2005 @ 23:11:
Dus je wil een spelletje met een goede fps op zo'n resolutie spelen met een bejaarde mx460... hmm nee dan doe jer er erg verstandig aan om een 6600GT te kopen of beter nog een 6800Ultra voor jou ...
Verwijderd schreef op donderdag 31 maart 2005 @ 22:55:
bah..
Dat komt door je brakke airflow in je kast..
Verwijderd schreef op vrijdag 01 april 2005 @ 00:15:
Dat krijg je met een broer die van veel gekleurde koelings houdt :D
Heb nu kast open staan, 1koeler uitgezet, 1 extra na buiten
Op dit moment, 2 aan de achterkant blazen naar buiten, zijkant blaast naar binnen, voorin de computer 1tje die naar binnen blaast..alleen..daar zit dus de voorkant van de case voor.. lijkt me dan dattie allemaal maar de lucht verplaatst ipv koudere lucht erin trekt.. lekker slimme plaatsen voor koelers dan
Nu is mn kaart 44 idle en omgeving 34
Stressed alleen nog steeds rond de 70/75 :(
  • Milkboy
  • Laatst online: 10-11-2024
Ik heb altijd een flikkering van het beeld wanneer ik rechtermuisklik op een videobestand. Het is alsof mijn scherm van resolutie verandert.
Zou er iemand mij kunnen helpen aub? Het spijt me indien deze vraag al veel is voorgekomen, maar het is zeer moeilijk dit probleem te zoeken tussen de 6 topics voor dit videokaart.
Dank u bij voorbaat
  • Bornin
  • Laatst online: 04-08-2024
Ik heb me een Leadtek 6600GT TDH aangeschaft om mijn 9700Pro te vervangen en ik moet zeggen, wat een kaart voor dat geld, Met stock cooler tot op heden op 576/1005 MHZ waarbij een redelijke score: Afbeeldingslocatie: http://www.marbri.demon.nl/pics/OC_screens/NIeuw%202003.JPG
Binnenkort maar een Zalman erop en dan op naar de 9000 _/-\o_
Non taken
  • mad_dog
  • Laatst online: 11-09 19:25
Net mijn xfx 6600gt agp binnen maar ik vroeg me het volgende af: ik kan me herinneren dat ik vroeger een brakke powerstekker had in mijn kast, maar ik weet niet meer of ik die had vervangen. Kortom, hoe weet ik dat mijn geforce aan de power zit...?
verder vind ik de herrie meevallen, ik hoor eigenlijk geen verschil :+
3d mark05 score 3216
voor amdxp2500 1900mhz met 512ram.....
is dit redelijk?
[ Voor 12% gewijzigd door mad_dog op 01-04-2005 12:52 ]
mad_dog schreef op vrijdag 01 april 2005 @ 12:38:
is dit redelijk?
Als de kaart niet genoeg stoom krijgt word je daarvan op de hoogte gesteld doormiddel van een melding, verder is de score van 3216 een normale score voor een niet geOCde 6600GT kaart.
  • mad_dog
Verwijderd schreef op vrijdag 01 april 2005 @ 12:58:
owke, geen melding gezien :)
in rivatuner zegt hij het volgende bij hardware monitoring:
core clock 299.3mhz
mem clock 1002.4 mhz
dit is toch niet juist :?
in windows wordt het wel als een 6600gt gedetecteerd???
drivers zijn whql laatste van nvidia site
owke als ik een game start dan wordt ie 500 mhz :)
wist niet dat ie throtlde :7
[ Voor 18% gewijzigd door mad_dog op 01-04-2005 13:34 ]
Verwijderd schreef op vrijdag 01 april 2005 @ 00:19:
Waarom zo'n boos gezicht :?
Die temps zijn 'erg' normaal!
Puresmoker schreef op vrijdag 01 april 2005 @ 06:11:
Ik heb me een Leadtek 6600GT TDH aangeschaft om mijn 9700Pro te vervangen en ik moet zeggen, wat een kaart voor dat geld, Met stock cooler tot op heden op 576/1005 MHZ waarbij een redelijke score: [afbeelding]
Kunje ook zonder de Zalman...
Gewoon even de juiste drivers en instellingen vinden B)
bah..
Mijn kaart wordt vaker tussen de 80 en 90 graden tijdens het spelen van bv COD, soms uitschieters naar de 105 nog nooit vastlopers gehad. Vreemd dat jij op 75 graden al vastlopers hebt.
Verwijderd schreef op vrijdag 01 april 2005 @ 14:21:
nee ik lees nu idd vaker dat het voor de standaard koeler een gewone temperatuur is.
Soms bij het browsen alleen al krijg ik kleine kleine freezes van ong 20 seconde en zie ik vreemde strepen en reageerd de pc niet meer. En bij 3d applicaties dus lockups met vreemd geluid.
Misschien is het wel iets anders dan de 3dkaart die stoort. Zoals mijn geheugen of geluidskaart?
Heb vandaag een Aopen Geforce 6600 GT gehaald.
ik moet zeggen dat ik er zeer tevreden over ben. ik ga hem binnekort proberen overteklokken
  • jorisw86
mijn zalman v700cu is binnen koste me wel 35 eurie
ff monteren vanavond ofsow hopen dat ik van die 40 graden idle afkom vind ik te heet en 63 max stressed.
Verwijderd schreef op vrijdag 01 april 2005 @ 15:48:
verschillende drivers geprobeerd?
Verwijderd schreef op vrijdag 01 april 2005 @ 16:51:
jep, de nieuwste, de beta, degene die worden aanbeveeld op de install cd
Kom ik erachter dat in bios AGP fastwrites nog aanstond.. Ik dus afzetten en helemaal blij dat het probleem gefixt was. 2 min na het opstarten even c:\ openen ineens liepen de graphics van de mappen door en weer een vastloper :(
2 defecte kaarten achter elkaar? of ligt het aan iets anders( 2 x 512 geheugen?)
Hardeschijf?
  • jorisw86
me zalman v700cu zit erop nu is me videokaart idle 34 graden op 5v
Verwijderd schreef op dinsdag 29 maart 2005 @ 20:40:
Lol ik verbreek zojuist me score op 590/1250 4508 3dmarks2005
600 wil die niet halen artifact vrij het weer is te warm.
Nieuwe drivers ownen dus flink _/-\o_
Zondag zijn al jouw scores verbroken ;)
  • TakeAway
Wippien schreef op donderdag 31 maart 2005 @ 22:26:
Kaart 1 neemt het bovenste gedeelte van het scherm, kaart 2 het onderste gedeelte.
  • Priet
  • Laatst online: 22:56
Priet
To boldly do what no one has..
rico_fxp schreef op donderdag 24 maart 2005 @ 11:35:
Is hier iemand die een (asus) 6600GT op een tft scherm met resolutie 1920x1200 heeft via DVI ?
volgens mij moet dat lukken met reduced blanking op die resolutie
Weet je inmiddels al of dit gaat lukken met deze kaart?
"If you see a light at the end of a wormhole, it's probably a photon torpedo!"
Iemand die dit probleem herkend?
Als ik surf of programma's draai als flashfxp, photoshop etc dan heb ik rare freezes, soms geeft de pc een piep. Mijn beeld is ong 5 a 60 sec bevroren en dan wordt het beeld zwart en ineens loopt hij weer stabiel. Voordat ik deze kaart erin had gedaan heb ik het nooit gehad.
edit: Het gebeurd tot nu toe alleen als ik de pc op 75 hertz draai. Maar 60 hertz met 1280 en 1024 is zo irritant voor de ogen. nevermind, ook op 60 hertz
[ Voor 24% gewijzigd door Verwijderd op 01-04-2005 23:26 ]
  • Banjy
Bij mij deden filmpjes raar op 75 Herz (allemaal raar bewegende lijnen) maar ja ik heb dan ook een TFT monitor dus maar weer fijn op 60 gezet. Maar ik herken jouw probleem (gelukkig voor mij) verder niet. Misschien ergens iets te hoog ingesteld? Temperatuur maar dat lijkt me vreemd aangezien het idle is.
  • mad_dog
Banjy schreef op vrijdag 01 april 2005 @ 23:59:
dat probleem had ik met mijn gf4ti4200 op 75hz ook!
nu heb ik het niet meer...met mijn xfx 6600gt op 75hz....vreemd though... 8)7
  • Banjy
mad_dog schreef op zaterdag 02 april 2005 @ 10:46:
In het begin dacht ik dat het aan de MPEG 2 encoding fucntie van de kaart lag die brak was! 8)7 Maar gelukkig heb ik dual monitor (ook TFT) en op dat scherm had ik het niet.. dus toen kon ik gaan vergelijken :) Maar ik vind het wel vreemd want mijn Iiyama E431S heeft dacht ik wel een refresh van 75hz heb ik nog ergens in het boekje opgezocht, maar ja boeiend...
Mijn probleem van vastlopers in explorer/firefox/etc lijkt te zijn verholpen door 2d op 475, 1000 te zetten en 3d op 500,1000
Zoals jullie zien, 2d is teruggeklokt..en nu heb ik al 30 min geen fouten gehad terwijl toen het op 500 stond elke 5 min er een vastloper voorkwam. Eerst zag ik artifacs, en bevroor het beeld. Soms kwam hij terug(beeld even zwart) maar meestal niet. AGP club3d trouwens. Mn 2e aangezien eerste kaduk was
edit: bah weer vastloper, wat een gedoe allemaal :D
Is de radeon 9800 pro echt veel slechter of val het wel mee? want waar ik mijn producten meestal koop (cdromland) hebben ze alleen maar duurdere liggen, dat is de enige rond die prijs :(
[ Voor 23% gewijzigd door Verwijderd op 02-04-2005 17:02 ]
  • mad_dog
Banjy schreef op zaterdag 02 april 2005 @ 11:17:
laat ik nu dezelfde monitor hebben.....
wat ik me nu bedenk....ik heb mijn kaart nu niet dual monitor aangesloten, en voorheen (met gf4) wel...kortom misschien is het probleem niet opgelost door te switchen naar deze nieuwe vika, maar gewoon omdat ik nu even single monitor draai... (8>
Ik heb zojuist een XFX 6600GT (agp) op mijn moederbord geplaats. Probleem is dat de computer tijdens het spelen van de zwaardere games domweg uitvalt. Ik neem aan dat de voeding (300 Watt) niet genoeg stroom kan leveren. Ligt het inderdaad aan de voeding?
  • Murcielago
  • Laatst online: 11-11 13:56
Verwijderd schreef op zaterdag 02 april 2005 @ 18:59:
Eigenlijk ligt het bijna zeker aan je voeding, post je specs eens. En het merk van de voeding.
PSN: djmurcielago
P4 2.8 GHz
512 MB RAM
Erm.. wat kan er nog meer van belang zijn? Monitor heeft het altijd goed gedaan, daar ligt het niet aan (anders zou de pc ook niet gelijk rebooten, correct?).
Moederbord met onboard videokaart die uitgeschakeld is nadat de nieuwe erin is gekomen.
Merk van de voeding kan ik niet met zekerheid zeggen, ik weet het niet uit m'n hoofd en het kost nogal wat moeite (qua inrichting) om de kast open te maken. Ik kan echter wel zeggen dat het waarschijnlijk geen kwaliteitsvoeding is.
[ Voor 31% gewijzigd door Verwijderd op 02-04-2005 19:26 ]
  • mad_dog
oorzaken:
te ver overgeclockd geheugen / cpu
brakke voeding
brakke windows
en nog meer
kijk even na wat voor voeding je hebt, en post hier even welke dat is, inlcusief wat er allemaal in je pc hangt aan hdd/fans/cd/etc
  • Pollewob
Tijd voor een deel 7 :)
