asus wlg 500 en wl107g geen verbinding(draadloos)
  • peppie71
  • Laatst online: 30-08 09:44
Ik heb een pc aangesloten via een wlg 500 router van asus. Dan heb ik ook nog een laptop met een asus kaartje(wl107g) Als ik die kaart installeer dan ziet hij het draadloze netwerk wel, maar ik kan er niks mee. Wat moet ik nu allemaal instellen? Ik vind het zo onduidelijk allemaal.
Nu ingesteld heb ik:
1 ssid
2 network authentication: wpa-psk
3 data encryption: tkip
en dan het sleutelwoord hiervoor
ALs ik naar de setup ga en kies voor: connect to an existing wireless LAN(is dit goed?)
In het volgende scherm kan ik kiezen: 1 configure your wireless LAN settings
2 Connect to an existing wireless LAN
Welke moet ik kiezen? Daaronder staat mijn router als beschikbaar netwerk.
Kies ik voor optie 2 dan vraagt hij om een Wireless Network Key (wat is dat?)
Ik dacht dat het mijn encryptie sleutel was voor tkip.
Als ik die dan invoer krijg ik dit: Your wireless card is not connected to an AP
Please check whether the wireless lan settings of station and Ap are the same.
Als ik dan verder ga dan kan ik ip nummers en dns invoeren (is dit nodig?)
Wie weet raad?
Allereerst:
Gooi het setupprogramma van de WL-107G weg. Ik neem aan dat je werkt met WIN XP dus die gaat alles voor je regelen.
Ten tweede: Ga naar het configuratiescherm en netwerkverbindingen. Kies "draadloze netwerkverbindingen", kies tabblad "Draadloze netwerken". ALs het goed is staat je verbinding hier al vermeld, indien niet dan ga je hem aanmaken.
Netwerkverificatie: WPA-PSK
Gegevenscodering: TKIP
Netwerksleutel: jouw zelf op de WL-500G ingegeven WPA Pre-Shared Key
Op je WL-500G heb je WPA Encryption: TKIP+AES geselcteerd bij wireless.
Zo werkt het echt.
[edit] zorg dat je hier je netwerksleutel ingeeft en niet als Windows erom vraagt, dan wordt hij namelijk niet onthouden.
Controleer tevens op je WL-500G of jouw MAC-adres wel toegelaten wordt. Dit adres vind je op je WL-1007G
Als je verbinding regelmatig wegvalt is een herinstallatie van Windows erg aan te raden. Bij mij ging de frustratiefactor van 2000 naar 0 ;)
[ Voor 26% gewijzigd door Verwijderd op 08-03-2005 16:33 ]
ff alles op een rij:
WL-500G setting- tabblad Wireless interface
SSID: zelf ingeven
Channel: auto
Wireless Mode: 54g Protection
Authentication Method: 54G only (54Gprotection=ja)
WPA Encryption: WPA-PSK
WPA Pre-Shared Key: zelf ingeven
WEP Encryption: none
Passphrase: leeg
WEP Key 1 (10 or 26 hex digits):
WEP Key 2 (10 or 26 hex digits):
WEP Key 3 (10 or 26 hex digits):
WEP Key 4 (10 or 26 hex digits):
Key Index:
Network Key Rotation Interval: 0
WL-500G setting- tabblad Wireless - Access Control
MAC Access Mode:ACCEPT
Zorg dat jouw mac-adres van je WL-107G hier staat vermeld.
WINDOWS XP (PRO)
In Windows XP - configuratiescherm - netwerkverbindingen- draadloze netwerkverbindingen- eigenschappen - tabblad draadloze netwerken:
Toevoegen
SSID: zelfde als je WL-500G
Netwerkverificatie: WPA_PSK
Netwerrksleutel: zelfde als op je WL-500G
Kies tabblad "verbinding" en selecteer "Verbinding maken indien binnen bereik" (text kan afwijken)
klaar is Klara.
  • peppie71
heel erg bedankt!!!
hoe kom ik aan het mac adres van de wl 107?
  • peppie71
SSID:
Channel: Auto12345678910111213
Data Rate(Mbps): Auto125.56911121824364854
54g Mode: Auto54g Only54g LRS802.11b Only54g Protection
Basic Rate Set: 1 & 2 Mbps1, 2, 5.5 & 11 MbpsAll
Authentication Method: Open System or Shared KeyShared KeyWPA-PSKWPARadius with 802.1x
Encryption: TKIPAES
Passphrase:
Default Key: Key1Key2Key3Key4
WPA Re-key Timer:
Block broadcast SSID:
Ruk je WL-107G uit je PC en kijk op de onderzijde. as easy as that
  • peppie71
yes!!!!!!!!!!!
Het is gelukt!!!
ik heb verbinding.
Dan wil ik graag nog een keer gebruik maken van jouw kennis. Ik heb een nat probleem bij azureus.
Hij geeft aan: fout(nat error, niet verbindbaar)
Ik heb bij azureus poort 7000 opengezet. Dit heb ik bij de wl g 500 bij tab nat settings-port trigger
ingevuld
Trigger Port Protocol Incoming Port Protocol Description
dus bij trigger en incoming port:7000
bij protocol:2x tcp
is dit zo goed. Er staat hier wel veel over in hier bij tweakers, maar niet specifiek over de wl 500g.
weet jij hoe dat zit?
User error at entry "azureus"
Keyword not known, user is logging off.
@peppie71: Snap niet wat je bedoelt maar misschien heb je hier iets aan:
http://www.portforward.com/asus/WL-500G-portforwarding.htm
  • Koppelbaas
  • Laatst online: 02-01-2023
Ik heb hetzelfde probleem als peppie71. Ook Asus 500g maar verbindt deze met een laptop (intel 2200bg ingebouwd).
Nou is het merkwaardige: Als ik de beveiliging uit zet dan is er een uitstekende 54 Mbps verbinding. Zet ik beveiliging aan dan kan ik mijn laptop niet verbinden. Probleem zit het dus in de beveiliging.
Heb van alles al geprobeerd: WPA, WEP, AES, TKIP. Wie weet waar het aan ligt?
Mijn settings van mijn Asus zijn gelijk aan die van Peppe71:
SSID: zelf ingeven
Channel: auto
Wireless Mode: 54g only
(54Gprotection=ja)
Authentication Method: WPA-PSK
MAC Access Mode:ACCEPT (ook al disable geprobeerd)
mac adres: 000E357A5D36
Settings laptop:
eigenschappen van draadloze netwerkverbinding
SSID: zelfde als router
netwerkverificatie: WPA-PSK
gegevenscodering: TKIP
netwerksleutel: zelfde sleutel als op router
Wie heeft er een tip, wat doe ik fout?
[edit] ik moest alleen TKIP selecteren op mijn router. Ben apart topic gestart
[ Voor 7% gewijzigd door Koppelbaas op 28-03-2005 16:00 ]
