[Ervaringen] Het Asus A8N-SLI topic Deel 6
Pagina: 1 ... 5 6 Laatste
  • 5.186 views sinds 30-01-2008
  • Jilvoos
  • Laatst online: 30-10 19:41
Ik heb ook weer iets raars. Als ik mijn geheugen instel op 2-2-2-5 1T en de CPU niet overklok, gaat het perfect. Overklok ik wel en zet ik de divider naar 266 (3/2) en de htt op 270, dan gaat het weer niet. Het ligt niet aan de cpu of het mobom want als ik het geheugen op auto laat dan lukt het wel. Ook heb ik in bios 1004 dat sommige menutjes leeg zijn en dat mijn pc vastloopt als ik dat menutje aanklik. Erg vreemd allemaal dus. Ik hoop dat er binnenkort een superbios uitkomt, want momenteel baal ik behoorlijk van mijn aankoop (had tog maar voor DFI moeten gaan)
  • Ediejo
Ediejo
EB cardetailing
Op verzoek verwijderd
EB cardetailing tot aan uw huis
  • Ediejo
Ediejo
EB cardetailing
  • ixl85
  • Laatst online: 15-11 10:43
Ediejo schreef op maandag 28 maart 2005 @ 20:10:
@ixl85
Ik heb dit blokje erop zitten. Alleen heb ik wel wat moeten aanpassen, de bevestiging van het blokje moet in spiegelbeeld erop gezet worden. Dit heb ik opgelost door de kunststof bevestiging dor midden te zagen. Het wordt nog vervangen voor een aluminium frame.
Mhh mhh... dat is wel jammer...
Maar nu ik toch bezig ben kan dit vraagje er ook nog wel bij..
Stel ik zet dt blokje er op, met de rechte aansluitingen (rev3.0 van jou blokje)
http://www.webshop-innova...11/501424943d09a6215.html
En ik plak een GPU cooler er op, deze;
http://www.webshop-innova...11/500988952d0c00102.html
Zou dat passen? het is namelijk nogal krapjes bij dit bord...
(en ik vind 80euro een beetje teveel om te verknallen aan een WCblok als het uiteindelijk niet past)
  • kalizec
  • Laatst online: 22-11 17:56
Zoals een aantal van jullie wel weten heeft Asus een nieuwe Beta bios uitgebracht voor de Asus A8N-SLI (Basic).
Dit BIOS blijkt in ieder geval stabiel.
Uit hetgeen ik getest heb blijkt gelukkig dat de veranderingen niet alleen cosmetisch van aard zijn.
Heb net de nieuwe bios (1003s.002) op OC-kwaliteiten getest.
Hoewel ik eerst tegen wat problemen aanliep.
Mijn 3000+ wil alleen met verhoogd voltage boven de 2600MHz.
2600 -> 1,45
2650 -> 1,475
2700 -> 1,525
Echter omdat ik RMClock gebruik voor throttling van multiplier en voltage. En het maximum voltage van RMClock 1,45 is. (Bios gaat wel tot 1,55). Duurde het even voordat ik de boel weer stabiel kreeg.
Echter toen dit obstakel genomen was was de boel weer stabiel. En ik kan duidelijk vooruitgang melden.
Way to go Asus _/-\o_ _/-\o_
Waar ik eerst niet verder kon komen dan een Frequency van 289 (292 instabiel). Krijg ik de boel nu in ieder geval tot 300 Mhz. Dit is mooi omdat dit in combinatie met de DDR266-setting de mogelijkheid geeft tot een 50% OC zonder dat je duur geheugen nodig hebt. (DDR266 is ongeveer een 2/3 divider, 2/3 * 300 = 200 en dus de normale PC3200 frequency).
Of hiermee de 1T problemen opgelost zijn weet ik niet. (Kan ik niet testen, TwinMOS wil niet harder dan 220)
Anyway, zodra RightMark zijn CPU Clock tool aanpast om ook deze hogere voltages te ondersteunen laat ik de boel permanent op 300x9 ingesteld staan. Tot die tijd is de boel terug op 289x9. Het verschil in snelheid heb ik momenteel toch nog niet nodig.
Core i5-3570K/ASRock Z75 Pro3/Gigabyte Radeon HD7850/Corsair XMS3 2x4GB/OCZ Vertex2 64GB/3x640GB WD Black/24" B2403WS Iiyama x2/Nec 7200S
  • BeachPatroller
  • Laatst online: 24-04-2024
BeachPatroller
Buk en suck
Heb je het nou met twinmos zover gekregen of niet? Ik heb twinmos 2.5 en sli basic) ik kom ook niet verder dan 220 met Eerste bios (temps zijn laag zat). Erg frustie, haal nog niet eens 2 GHz. Probeer morgen wel die nieuwe bios.
Ik ben malle Pietje niet.
  • kalizec
BeachPatroller schreef op dinsdag 29 maart 2005 @ 03:32:
Ja en Nee, mijn TwinMOS loopt ook niet harder dan 220 MHz. (Dat kan het ook niet).
Maar wat wel kan is de geheugensnelheid op DDR266 zetten. Dit resulteert in een 2/3 divider tov Frequency. Vervolgens kun je Frequency rond de 300 draaien terwijl je memspeed rond de 200 loopt. Met DDR333 heb je nog de tussenweg van 5/6. Voor meer info, zie ook de link naar het OC-topic. De link staat bovenaan in de startpost.
Tijdens het opstarten krijg ik 2 meldingen die ik maar niet kan uitschakelen .....
Nr 1: CPU-fan failed ......PC denkt dat de fan het niet doet ....probleem is echter dat ie heel langzaam draait (arctic silencer 64 ultra tc) .. maar het zeker wel doet .... pas na een minuut gaat de fan draaien op 800-1100 rpm ...
Nr2 : daarna krijg ik de volgende melding "press Ctrl+s or F4 to enter raid utility" vervolgens duurt het een paar seconden tot ie weer doorloopt ...erg irritant
Heb gezocht in het bios maar kan nergens vinden hoe ik het uit kan schakelen ...
Bij hardware monitor kan ik alleen Q-fan controller aan en uitzetten .. maar kan ik niets doen bij de CPU fan ... die raid utility kan ik ook niet vinden ...
Kijk ik ergens overheen :?
AMD athlon 3500+ winchester /
Asus A8N SLI /
Asus EN6800GT /
2x 512 DDR
Win XP home
[ Voor 7% gewijzigd door Verwijderd op 29-03-2005 08:25 ]
  • Res-q
  • Laatst online: 17-11 12:03
Res-q
Redder in nood?
In je bios, bij boot settings:
- Halt on: no errors
Boot device priority:
- Hard disk
- cd-rom
- removable
dan zou t moeten werken :)
en zo is het voorspeld!
  • Welleweerd
  • Laatst online: 06-10 19:57
Welleweerd
laat de koeien in vrede grazen
ik zit ook erg na te denken over de A8N.. maar kwa overclocken enzo.. wat is daar het verschil tussen?
en voor 4 xtra sata poorten en 1x xtra lan.. ga ik geen 25 euro xtra betalen..
maar wat zijn de preformance verschillen of is maakt dat geen * uit..
Bedankt alvast
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Welleweerd schreef op dinsdag 29 maart 2005 @ 09:42:
Kijk nog eens wat de verschillen zijn tussen de borden :) De een heeft meer features dan de ander. Het lijkt me sterk dat het dan wel of niet hebben van extra snuisterijen zoals SATA controller en onboard LAN invloed hebben op het overclocken ;)
  • Welleweerd
Welleweerd
owkee.. dat moest ik even weten.. t kon zijn dat dr een minder uitgebreide bios inzat ofzo
specs nu:
Winchester 3500+
A8V deluxe wifi
2x 512 ddr 400 twinmos
radeon 9700pro
Tagan 380 Watt
specs vanavond:
Winchester 3500+
A8N
Asus Geforce 6600GT 1x (misschien als ik geld later er nog 1 bij)
Tagan 380 Watt
Bedankt alvast
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Welleweerd schreef op dinsdag 29 maart 2005 @ 09:50:
Dat klopt, je kunt nergens de onboard SATA/LAN/etc enablen/disablen :+
  • Res-q
Res-q
Redder in nood?
^^ dat kan dus wel...
Verder is de ondersteuning voor de Deluxe veel beter dan voor de 'normale', voor de deluxe komen vaker biossen uit e.d. Ik ben iig blij dat ik voor de deluxe ben gegaan, hoewel ik sommige dingen nooit nodig zal hebben.
  • Welleweerd
Welleweerd
BalusC schreef op dinsdag 29 maart 2005 @ 09:51:
:) kwou net me sata gaan uitzetten :) dan trek ik de kabels dr wel uit.. als ik dat wil.. nog wel ff iets
die molex stekker boven je pci-e moet die dr altijd in? of alleen bij een sli opstelling
en nog een vraag: pfff.. wat veel: wat is op dit moment de beste bios
Bedankt alvast
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Molex stekker: download de online handleiding en neem deze eens rustig door ;)
Ook voor de extra features dus?
[ Voor 21% gewijzigd door BalusC op 29-03-2005 10:06 ]
  • Res-q
Res-q
Redder in nood?
BalusC schreef op dinsdag 29 maart 2005 @ 10:05:
Volgens mij wel, ik zit nu op mn stage dus doe t uit mn hoofd, maar ik weet zeker dat de marvell lan connector en sillicon raid adapter in- en uit te schakelen zijn. Volgens mij kan de nvraid ook gedisabled worden, maar van de Nvidia lan connector durf ik dat zo niet te zeggen :)
Res-q schreef op dinsdag 29 maart 2005 @ 09:34:
- Hard disk
- cd-rom
- removable
bedankt voor je reply ...
had zelf de silicon sata controller uitgeschakeld ...... nu start ie niet meer op :'( ... toen weer alle bios instelling op default gezet ...maar hij ziet de c:\ partitie nog steeds niet :(
moet ik windows nu weer opnieuw installen ?
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 29-03-2005 11:19 ]
Ati Geforce 6600GT 1x
Hihi.. Wel heel Evil om dat in te typen >:)
  • Milmoor
  • Laatst online: 08:00
Milmoor
Footsteps and pictures.
Res-q:
Bij "Onboard Device Configuration":
- Onboard NV LAN
- Onboard Marvell LAN
- Silicon SATA controller
De onboard (P/S)ATA van NVidia kunnen aan/uit bij "IDE Function Setup" in hetzelfde menu.
[ Voor 11% gewijzigd door Milmoor op 29-03-2005 11:26 ]
Werken moet lonen, maar niet ten koste van de zwakkeren.
  • Welleweerd
Welleweerd
Verwijderd schreef op dinsdag 29 maart 2005 @ 11:23:
sworry al aangepast, twaz nog vroeg !! ;)
Bedankt alvast
  • Res-q
Res-q
Redder in nood?
Verwijderd schreef op dinsdag 29 maart 2005 @ 11:18:
Ik denk het niet, ik vermoed dat je je raid controller hebt uitgezet, terwijl daar je harde schijf op aangelsoten is. Wat nou als je die raid utility eens binnengaat en kijkt of daar een optie is om je adapter zo te configureren dat ie dat scherm niet (of iig korter) weergeeft?
Ik heb zelf nog een IDE schijf, dus ik kan je er ook niet veel verder mee helpen :)
Ik bedoel maar ;)
[ Voor 10% gewijzigd door Res-q op 29-03-2005 15:00 ]
  • Gugger
  • Laatst online: 19-11 02:50
Vraagje, zijn er nog steeds zoveel problemen met NvFirewall? Zouden jullie aanraden om gewoon ZoneAlarm te installeren of is het met de nieuwe biossen beter?
"Its a Backstreet Boys world and at the end of the day, you just want to go home and kill yourself." - Billy Corgan (Smashing Pumpkins)
  • kalizec
Tot op heden heeft Nvidia nog geen nieuwere versie van de Nforce drivers uitgebracht dan 6.39
Het probleem is dan ook nog niet verholpen.
wat dacht je van een router met hardware firewall :Y) , iets beters bestaat er niet :)
ik heb geen problemen met de firewall, ik heb em op antihack beveiliging staan, maar geen problemen hier
[ Voor 39% gewijzigd door Verwijderd op 29-03-2005 17:49 ]
  • kalizec
De NV Firewall is een Hardware firewall. Het doet echter nog meer. Het is ook een TCP/IP offloader. Dat laatste kan erg interessant zijn om stabiel te krijgen.
Verder gaat het argument op: Ik heb ervoor betaald, nu wil ik het kunnen gebruiken ook.
Kalizec schreef op dinsdag 29 maart 2005 @ 17:48:
Op de Nvidia site staan nieuwere drivers nl. 6.53 (http://www.nvidia.com/object/nforce_nf4_winxp2k_6.530)
HmZz..
Ik wil graag gan pielen met overclocken, maar met de standaard bios schijnt dat nogal moeilijk te zijn.
Stel nou dat ik mn bios ga flashen (non deluxe), met behulp van dat update progje van asus..
Moet ik dan mn RAID opstelling en alle instellingen opnieuw doen? :|
Normaliter betaal ik iemand om te flashen, maar wil 't eigenlijk zelf wel eens proberen.
Anders ben ik gedoemd n00b te blijven :+
Ik ben best handig met pc's, maar een bios flashen "klinkt" gewoon moeilijk, niet dan?
Alvast bedankt B)
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 29-03-2005 22:17 . Reden: Reformuleren ]
  • kalizec
Je kunt het beste een DOS-boot disk aanmaken en daar de nieuwe AWDFLASH tool opzetten samen met de bios file.
Maak van te voren wel eerst een backup van je originele bios.
Ja je zult je BIOS opnieuw in moeten stellen. Na een BIOS-update moet je namelijk een Load Defaults doen. Anders bevat je CMOS foutieve instellingen.
Ik wil dit board graag kopen maar gewoon in SLI
Maar ik wil de X800XT kopen maar ik heb dan dus niets aan de SLI modus, is deze goed of moet ik toch een andere kopen ?
  • Milmoor
Milmoor
Ik snap niet precies wat je bedoeld, maar...
Ik heb een Asus A8N-SLI gekocht, samen met een ATI 800XL. Puur omdat dit board voor zijn geld het meeste leverde: PCI-express, 939, veel onboard. SLI is een leuke bijkomstigheid, wie weet wil ik er over een jaar of wat wel wat mee.
Kalizec schreef op dinsdag 29 maart 2005 @ 22:43:
Kijk, daar heb ik wat aan! :)
Ga ik morgen meteen ff mee aan de gang.
ThnX
Joost E. Boere schreef op dinsdag 29 maart 2005 @ 22:48:
Gebruikt ATI ook SLI dan ?
  • kalizec
Nee, ATI gebruikt geen SLI.
Dat belet echter niemand om 1 ATI videokaart in het PCIe 16x slot te steken.
Kalizec schreef op woensdag 30 maart 2005 @ 00:19:
En wie weet komt ATI in de toekomst met een geheel nieuwe concept, waardoor ze toch een soort van SLI functie hebben .... Je weet het nooit he ;)
  • Bramm
  • Laatst online: 12-11 08:43
Verwijderd schreef op woensdag 30 maart 2005 @ 08:27:
dikke kans dat dat niet gaat werken op dit bord
Sorry hoor,
Tuurlijk belet dat niemand was enkel maar puure intrese.
Zeker omdat Juist trots zijn nieuwe set hier presenteerd en aan geeft dat SLI al een leuke bijkomstigheid is van de funties van het bord.
Als hij er van uit gaat dat dit zou kunnen, is later de teleur stelling zo groot.
En mocht ATI wel SLI hebben was ik weer wat info rijker.
Helaas kan er geloof ik niet al te veel gezecht worden op dit form
en wordt alles altijd negatief opgevat. ( alweer )
Moet je zelf weten niet mijn probleem.
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Res-q schreef op dinsdag 29 maart 2005 @ 10:14:
Volgens mij is er een misverstand. Ik bedoelde dus dat de A8N-SLI géén BIOS opties heeft om de extra features die op de A8N-SLI Deluxe zitten te kunnen enablen/disablen B)
BalusC schreef op woensdag 30 maart 2005 @ 11:11:
LAN van Marvell en Nvidia kunnen in de bios uitgezet worden
ook de Sillicon image S-ATA en Nvidia S-ATA raid controllers worden via de Bios bedient.
Maar SLI enable/disable zetten doe je door de SLI_Con insteek kaart om te draaien.
( kaartje tussen de 2 PCI-E X16 sloten in)
Als dat is wat je bedoelde.
er is weer beta bios, 1007-003(deluxe) heb`m erop staan en draait prima :)
wel binnen halen via asus-update.
Verwijderd schreef op woensdag 30 maart 2005 @ 12:59:
Ik ga echt niet meer zitten updaten tot dat ze is een normale update uitbrengen ..
  • Cyrus The Virus
  • Laatst online: 20-11 10:31
Deze staat al paar weken erop 11-03
AMD 5950x || Asus VIII Dark Hero || G.Skill Trident Z Neo 2x16GB C16-16-16-36 || EVGA FTW3 3080 Ultra || 2x WD SN850 1TB || Corsair HX850i
Cyrus The Virus schreef op woensdag 30 maart 2005 @ 14:50:
tja ik las er weinig over in de voorafgaande pagina`s van dit topic, en hij draait bij
mij erg goed vind ik...ik kan m`n geheugen op 1t zetten zonder dat de boel crashed,
toch een verbetering.
is die bug nu dus wel gefixed? ik dacht dat de iemand zei van niet.
Verwijderd schreef op woensdag 30 maart 2005 @ 16:16:
Dit kon ik al in 1004 met Corsair Value512mb
  • Cyrus The Virus
Verwijderd schreef op woensdag 30 maart 2005 @ 16:26:
Bug is nog steeds niet gefixt
  • Kaastosti
  • Laatst online: 08:23
Kaastosti
Vrolijkheid alom!
Tot op de dag van vandaag heb ik het, ondanks een aantal suggesties van mede-tweakers, nog niet voor elkaar gekregen om de balans tussen voor en achter aan te passen voor de onboard geluidskaart. Heleboel drivers geprobeerd, heleboel software geprobeerd, maar de optie bestaat niet of is niet aan te passen, best frustrerend.
Alle speakers geven geluid, stereo werkt ook gewoon goed, alleen wil ik de balans meer naar achteren zetten omdat die speakertjes wat verderweg staan.
Een vergissing is menselijk, maar om er echt een puinhoop van te maken heb je een computer nodig.
  • freggy
Kaastosti schreef op woensdag 30 maart 2005 @ 17:29:
Bij mij werkt dat gewoon met de NVidia mixer uit de laatste NForce drivers...
  • Kaastosti
Kaastosti
Vrolijkheid alom!
Okee dat komt dus neer op deze NForce Audio Driver (versie 4.57)
Waar komt die NVidia mixer vandaan? Zit die in deze driver ingebakken of moet die van de driver CD komen? Ik dacht namelijk dat ik ook deze combinatie al geprobeerd dat...
het zit bij mij zo..
ik kan 1T aanzetten in de bios. Sandra geeft dan nog steeds aan dat ik op 2t draai maar ik ga wel van 4900 naar 57/5800 mb/s. dus er verandert wel iets. welke bios draai jij nu cyrus?
  • Cyrus The Virus
1007-003 ik kan max 248 mhz 1T @ 1.5-2-2-0
Verwijderd schreef op woensdag 30 maart 2005 @ 17:38:
oh ja dit met 2x256MB Corsair value 2.5-3-3-8 1t
Cyrus The Virus schreef op woensdag 30 maart 2005 @ 17:40:
met een winchester natuurlijk, ik was jammer genoeg net te vroeg eigenlijk met het kopen van m`n 3500+ maarja ik heb ook niet echt geprobeert nog de max eruit te klokken, ik zal binnenkort ff wat resulaten posten van deze newcastle als ik er wat uitkrijg :)
Dan heb jij toch geen last van een zogenaamd 1T bug, als ie er uberhaupt wel is.
  • Cyrus The Virus
Verwijderd schreef op woensdag 30 maart 2005 @ 19:47:
Ja wel want ik weet zeker dat het geheugen veel sneller kan
  • freggy
Kaastosti schreef op woensdag 30 maart 2005 @ 17:38:
De laatste versie is 6.53
Cyrus The Virus schreef op woensdag 30 maart 2005 @ 19:47:
Dat klopt.
Mijn hyperx kan ook sneller..
Maar dat het niet wilt heeft lijkt mij niks met de 1T te maken.
Als Ik 10*250 /199 wil het geheugen niet op 250mhz..
Maar met 9*300 / 166 wil het weer wel..
(zelfde timings)
  • Cyrus The Virus
Verwijderd schreef op woensdag 30 maart 2005 @ 22:56:
Dat klopt.
(zelfde timings)
Neem maar van mij aan dat dat wel met 1T te maken heeft
Kunje mij dat in een pm aub uitleggen.
Want nu ben ik helemaal verward.
  • Cyrus The Virus
Verwijderd schreef op woensdag 30 maart 2005 @ 23:01:
Wat moet ik mail, het ligt gewoon aan een bug dat hij op 1T niet verder komt dan 250 mhz of misschien is het wel een PCB fout. Meer kan ik er niet overzeggen
een PCB fout is toch weer helemaal iets anders.
Ik snap niet waarom de 1T command als het ware een mhz limiet insteld.
is er niemand die zijn geheugen sneller als 250 draait? ook niet iemand met pc4400 ofzo..
  • Cyrus The Virus
Verwijderd schreef op woensdag 30 maart 2005 @ 23:06:
Je hebt wel paar mensen die dat kunnen maar die kun je volgens mij op 1 hand tellen.
Als er toch mensen zijn die het kunnen.. is het toch geen algemene bug..
Was het wel zo, dan was het nu wel gefixt.. (denk ik)
  • kalizec
Als andere moederborden met hetzelfde geheugen wel 1T kunnen draaien bij bepaalde snelheden zijn er slechts twee mogelijke verklaringen voor de problemen.
De geheugencontrollers zijn gelijk.
Het geheugen ook.
Dit rest:
De PCB-paden van de socket naar het geheugen.
De BIOS-software die de geheugencontrollers in de processor van zijn instellingen voorziet.
Ik heb het idee dat er, vooral met de oudere BIOS-versies, ook problemen zijn met het auto-detecten van correcte DRAM-timings. Daarom acht ik de kans dat het 1T probleem ook aan de BIOS ligt redelijk groot.
  • Dezjay
  • Laatst online: 14-11 22:26
Heb hier nu een SLI deluxe liggen.. ik heb deze net ff snel aan gesloten met mijn "oude" 3500+ en 1024 corsair led twinx ddr500
gehuegen cpu zijn goed komen uit draaiende pc
heb dus een nieuwe mobo en 2x 6800gt's in SLI
probleem is dat ie niet opstart met een levicom 480 die een 20 pins stekker heeft...
heb hier zo geen 20 -> 24 pins heb net complete boekje gelezen maar kan niet vinden dat er PERSE een 24 pins in moet... wie kan mij antwoord geven heb het vermoeden dat het de voeding is wat leds op geheugen branden niet eens... of mobo natuurlijk
  • Jilvoos
Volgens mij heb je die extra 4 pins juist nodig voor SLI, ik weet niet hoe dat zit, maar ik kon me zoets herrinneren, maar je moet gewoon ff naar de locale pcboer gaan en daar een 20 --> 24 pins kabel kopen voor 5 euro. Alles opgelost
hoeveel keer moeten we da hier nu nog posten dat je even goed een 20pins er in kan steken als een 24pins RTFM is ne keer he seg daar staat alles in!!! en neem dit forum ook eens door he zeg!!
Modbreak:Dat mag wel wat subtieler :/
Leg gewoon rustig en duidelijk uit dat hij/zij kennelijk niet bekend is met de [FAQ]FAQ[/FAQ] / Algemene gedragsregels (Netiquette). Verwijs eventueel naar PMG FAQ » 20 pins en 24 pins ATX, welke moet ik gebruiken? Quote desnoods de relevante stukken :)
Of beter: negeer basic vraagjes en post een topicreport als je er eentje ziet ;) Dan neemt een mod wel maatregelen in vorm van note, PM, mailtje, afhankelijk van de voorgeschiedenis en de ernst. Zie ook de laatste post van PMG Beleid :Y)
[ Voor 65% gewijzigd door BalusC op 31-03-2005 08:28 ]
  • pingkiller
  • Laatst online: 20-11 20:38
Ik heb een probleem met mijn a8b-sli. Als de pc een nacht heeft uitgestaan en ik wil booten dan starten de fans niet en komt er een erg hard geluid uit de pc-speaker.Als ik de pc dan een paar keer aan en uit zet draait alles weer gewoon. Dit gebeurd alleen als hij snachts uit heeft gestaan. Ik moet er wel bij vertellen dat ik altijd de stroom van mijn pc afhaal,misschien kan dit er iets mee te maken hebben?
CSS snippet om users te blokkeren: https://tweakers.net/instellingen/customcss/snippets/bekijk/2618/
Dit had ik met vormalige Bios versies.
Upgrade je bios
  • Dezjay
Verwijderd schreef op donderdag 31 maart 2005 @ 03:07:
Ja dat snap ik maar met een 20 pins en SLI aan start ie dus NIET op 24 pins wel.
Na 3 maanden lange uren draaien heeft de actieve northbridge cooler het begeven .. gelijk vervangen voor een ZalmanNB cooler , die echt perfect samen gaat met de VF700CU voor de VGA kaart (de waaier blaast van de zijkant koele lucht door de NB).
- Vandaag me G.Skill 512MB PC4800@344 Extreme Series Dual Channel binnengekregen kijken of we de 3GHz kunne passeren >:)
Dezjay schreef op donderdag 31 maart 2005 @ 12:18:
je pc start niet op met SLI als (sommige reden revevant met jou probleem):
je de EZ plug er niet in hebt gedaan die boven de bovenste pci-e zit. (molexconnector)
als je die 4pins connector naast de cpu er niet in hebt zitten.
test je voeding eens in een andere pc?
geeft ie peepjes?
  • Dezjay
hij doet het NIET met een 20 pins voeding..
ez en 12v etc allemaal aangesloten..
maw. volgens mij MOET je een 24 pins aansluiten.. in mijn geval denk ik door sli en mede door corsair led memory wat iets meer sap wil
  • kalizec
Het is niet verplicht een 24 pins voeding aan te sluiten, ook niet met SLI. Maar je voeding moet wel genoeg sap over deze 20 andere aders kunnen leveren om toch te kunnen booten. Ook moet de EZ-plug molex connector aangesloten zijn als je SLI wilt gaan draaien.
  • hershel
  • Laatst online: 17-10 11:19
Ik heb PC4400 maar door dat 1T probleem kan ik niet 275mhz 1T halen. Daarom draai ik nu 295mhz 2T.
Ben bang dat het ook niet meer verholpen word. Misschien toch maar een keer een DFI halen.
Hey,
Ik heb morgen mijn setje:
- Asus A8N-SLI Deluxe
- AMD Athlon 64 3000+
- 2* MSI NX6600GT-TD128E
Mijn gegeugen is 2* 256MB TwinMOS PC3200
Mijn voeding is een Tybotech 400W (20 Pins)
Zal het lukken met een 20 pins op een 24 pins aansluiting op het mobo?
Mijn systeem eist niet te veel stroom (denk ik).
Ik ben dus van plan in SLI te draaien.
Zou ik een 20pins -> 24pins kabeltje kopen?
Of is het niet nodig met mijn systeem?
Als het werkt heb je niks nodig, zo niet, wel een 20-24 overloper..
  • kalizec
Op ftp://ftp.asus.com.tw is zojuist een nieuwe bios-versie voor de A8N-SLI (Basic) verschenen.
Het betreft versie 1005-001.
Wellicht is dit ook weer wat nieuws.
De vorige versie 1003s02 was nog geen anderhalve week oud.
Vraag me af wat er verbetert is. Ga het nu uit proberen.
Wellicht tot zo.
  • ixl85
Kalizec schreef op vrijdag 01 april 2005 @ 00:36:
Wellicht tot zo.
Oww nice nice :D
ben zeer benieuwd!
ze denken nu ook meer aan ons :D
  • XWB
XWB
Devver
Mooi, die ga ik straks even testen.
[edit]
Op ftp://ftp.asus.com.tw kon ik niks vinden, maar op ftp://ftp.asus.com wel :)
[ Voor 57% gewijzigd door XWB op 01-04-2005 00:59 ]
March of the Eagles
  • kalizec
Ok, deze is in ieder geval bootable en lijkt stabiel.
OC-resultaten zijn, minimaal gelijk.
Draai nog steeds 8,5x306 = 2615.
(Vraag me niet waarom die rekensom niet klopt, 306 is kennelijk geen 306).
Stabiliteit is met een 1x Memtest86 (20 minuten) in ieder geval vastgesteld.
Geen fouten gevonden.
Qua mogelijkheden of instellingen is er eigenlijk niets veranderd.
Alle veranderingen zijn dus niet aan de oppervlakte.
Een bit for bit compare van 1003s02 en 1005-001 brengt wel veranderingen aan het ligt.
In hoeverre er echter zaken verandert zijn zou ik niet kunnen zeggen.
Misschien een goed idee om de volgende onderwerpen op te nemen in de startpost:
1) een How to over het demonteren van de northbridge koeler..
2) 20 --> 24 pins aansluiting op het moederbord
etc..
Ben nu zelf al aan het zoeken hoe ik punt 1 moet doen maar na 50 minuten zoeken ben ik er wel ff klaar mee 8)7
Sowieso is een startpost met dat soort dingen belangrijk vind ik ... voorkom je een hoop dubbele vragen mee
  • El_BingO
  • Laatst online: 09-11 15:36
Verwijderd schreef op vrijdag 01 april 2005 @ 14:53:
etc..
Ik heb net de Zalman NB cooler binnen, maar ik zit ff te twijfelen of ik nou mn hele mobo eruit moet gaan halen... Niet zo veel zin eigenlijk. Als ik de originele cooler eraf wil hebben, moet ik hem er zeker afknippen, of niet?
Hoe staat het met de bios voor de A8N-SLI non deluxe? Draait dat een beetje stabiel?
Tenzij je elastische vingers hebt .. zit er niets anders op dan je mobo er effe uit tehalen voor je NB cooler .. het is effe pielen maar dan heb je ook wat. :P
p.s. waarom zou een howto nodig zijn als er een overduidelijke handleiding bij het koelertje zelf zit 8)7
  • kalizec
Tot nu toe geen instabiliteit gemerkt.
(Niet geheel waar, mijn IE heeft sinds het flashen of daaromtrent de neiging dood te gaan aan bepaalde pagina's. Maar gezien games en benchmarks (3DMark en SiSoft Sandra) geen problemen hebben is mijn conclusie dat dat een puur software probleem is. Wellicht veroorzaakt tijdens een van de crashes toen ik weer eens bij de 2700MHz probeerde te komen.)
Uptime sinds flashen van 1005-001 is ongeveer 12 uur.
Gemiddelde load over die periode was 30%
Verwijderd schreef op vrijdag 01 april 2005 @ 15:04:
Démontage he !! ... goed lezen is ook een vak B)
ik kan dat in 10 minuten, jullie denken te moeilijk, een paar stekkers los, voeding eruit mobo eruit, koeler vervangen, mobo er weer in, voeding erin, pci kaartjes stekkers, and you're good to go
  • Termi
  • Laatst online: 07:21
Kalizec schreef op vrijdag 01 april 2005 @ 15:06:
Wat voor hardeschijf heb je er aan hangen, weet je toevallig wat er verbeterd is :? Hoop de problemen met de maxtor sata hds :).
  • kalizec
Termi schreef op vrijdag 01 april 2005 @ 17:29:
Als je mijn sig leest, zie je, dat er 2x IBM DTLA 307030 en 1x WD 800JB aan hangen.
  • barrel
  • Laatst online: 08-10 23:14
[big edit]
solved
[ Voor 97% gewijzigd door barrel op 01-04-2005 22:01 ]
  • Aight!
  • Laatst online: 21-11 07:51
Aight!
'A toy robot...'
Kalizec schreef op dinsdag 29 maart 2005 @ 04:11:
Ik heb ook Twinmos mem, kan 240 halen, wel op een ander moederbord reepjes een jaar geleden gekocht koste toen 180 euries, het zijn niet de speed premiums die waren er toen nog niet.
Zonder extra voltage of andere boel.
Wel op een ander moederbord, of daar het probleem ligt bij jullie weet ik niet.
Wil er alleen mee zeggen dat ze harder kunnen.
Ik kan wel niet op 1T booten, waarom daar ben ik ook nog altijd niet achter.
  • ixl85
I like the way you keep us A8N-SLI users up to date :D
very kind of you _/-\o_
Maar ik vind het echt overbodig om een "How to" te maken voor een koelertje te verwijder..
kom op mensen toch! je bent een tweaker of niet, je kan toch zelf wel even het een en ander uitzoeken en anders de search gebruiken...
Dadelijk moet er nog een "How to" komen voor het vastschroeven van je mobo.
Help mij aub.
Ik heb net de Deluxe geplaatst met 2 6600GT's.
Ik heb 2 HDD's en een CD-RW en een Floppy aangesloten, verder niks.
Nu lukt alles, totdat ik op mijn bureaublad kom, dan valt mijn pc uit en start ie weer op.
Ligt het aan mijn voeding?
Ik heb nochtans een Tybotech 400W voeding (Standaard in me case)
Alle hulp is welkom!
Veel dank bij voorbaat,
Glenn
Oja ik heb een 20pins->24pins ding zitten op mijn voeding.
EDIT: Het probleem doet zich nog altijd voor met 1 kaart.
[ Voor 40% gewijzigd door Verwijderd op 01-04-2005 21:05 ]
  • piems
  • Laatst online: 19-11 18:34
piems
:KEIN:NIELS:SIEM
ixl85 schreef op vrijdag 01 april 2005 @ 20:02:
erhm, tis niet de moeilijkheidsgraad danwel het gevoel van eng. Niet iedereen die hier rondhangt is een tweaker op hardware niveau. Ik weet redelijk wat van pc's en heb er ook wat in elkaar gezet maar een north bridge cooler vernieuwen was ook nieuw voor mij.
Ik moet zeggen dat als je pc leuk in elkaar zit en je moet dat er allemaal weer uit trekken dat ik wel even heb gedacht, wat doe ik?
Ook het feit dat je met je mobo een redelijk bedrag in je handen hebt en je moet toch redelijk kracht zetten om die pinnetjes door te drukken en ze vervolgens af te knippen.
Das zweten voor mij. Dat jij je hand daar niet voor omdaait kan ik me best voorstellen, maar de andere kant snap ik nog beter.
Niet alles is vanzelfsprekend. Dat kun je dan weer afschuiven op niveau maar of dat nou de bedoeling is.
Ik heb dat plaatje van zalman wel 100x bekeken maar in de praktijk is het lastiger :)
Uiteindelijk na een uur prutsen voor elkaar gekregen, maar dat ging niet zonder vloek.
Ik heb nog nooit zulke kleine pestmoertjes gezien en dat met mijn formaat handen :+
Een Howto had ik ook best gewaardeerd, ben visueel ingesteld en echte foto's vind ik 100x beter dan een tekening.
Maar het resultaat vind ik dan achteraf weer niet echt denderend. Hij is wel "stiller" maar nu hoor ik echt hoeveel herrie die xfx maakt en de stock koeler van de proc.
projectje 2 :)
en zo blijven we bezig en worden we vanzelf een echte tweaker.
24-11-2007 birth of a king! 12-04-2011 birth of a legend!
Verwijderd schreef op vrijdag 01 april 2005 @ 20:49:
En heb je de EZ-Plug ook gebruikt ?
lijkt namelijk toch een troom probleem te zijn.
  • kalizec
Aight! schreef op vrijdag 01 april 2005 @ 19:10:
Zou je eens kunnen kijken wat voor merk chips er op jouw TwinMOS geheugen zit?
piems schreef op vrijdag 01 april 2005 @ 21:50:
projectje 2 :)
Piccie's :P ......... en nee ik ben geen tweaker ... meer een hobbyist
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 02-04-2005 01:19 ]
Verwijderd schreef op vrijdag 01 april 2005 @ 20:46:
Help mij aub.
Glenn
dit had ik ook met de 71.84 drivers, met de 76.41 drivers was dit probleem weg, misschien is het dat
voor mensen die een chipset waterblok zoeken :http://www.watercooling.de/catalog/product_info.php?cPath=1_17_248&products_id=27500
Neem dit eens door: PMG Beleid - De "Grote xxxxx"- en "Ervaringen" topics
Samengevat:
* Basic Vraagjes worden niet getolereerd.
* Problemen horen in een eigen topic.
* Ervaringentopics zijn om ervaringen uit te wisselen.
