Asus P4B-LA, BIOS update mislukt
  • 264 views sinds 30-01-2008
  • iro
  • Laatst online: 19-05-2022
hallo mensen,
Ik heb een superrrgroot probleem....:
ik heb een hp pavilion computer met de volgende specificaties:
- Moederbord: Asus P4U-LA
- P4 1,5 GHZ
- 512 MB SDRAM 133 mhz memory
- 160 GB HDD
Ik heb geprobeerd mijn bios te updaten, maar dat is mis gegaan....
Ik heb de verkeerde update gekozen en nu wilt mijn pc niet meer booten, ik heb P4B-LS gekozen....
De pc komt niet verder bij het bios scherm: PnP initializing...
Ik hoop hiermee dat iemand mij kan helpen want als deze pc het niet doet dan heb ik een heel groot probleem. Ik hoop dat iemand mij kan helpen voor vanavond...
Groeten,
IronGiant
Specs pc
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Je kunt proberen te booten met een recovery diskje, dat wil op sommige asus borden nog wel eens lukken.
Lukt dat niet zijn er 2 mogelijkheden.
1. het is een losse bioschip. In dit geval kun je dit ding hotflashen op een andere plank als je die tot je beschikking hebt.
2. het is een vastgesoldeerde bioschip, in dit geval ben je f*cked.
  • iro
mijn bios kan je met een tangetje eruit halen, maar ik heb de professionele apparatuur daar niet voor... en een diskette werkt niet dat heb ik al geprobeerd...
Specs pc
  • Thandor
  • Laatst online: 22:13
Thandor
SilverStreak
Je kunt het chipje er misschien met een kleine schroevendraaier eruit wippen.
En dan de chip opsturen naar Flasbios.org :)
  • iro
bedankt... maar ik ga em niet opsturen... het moet het liefst vandaag nog gefixed zijn... iemand anders nog ideen?
Specs pc
  • Thandor
Thandor
SilverStreak
Probeer eens het BIOS te resetten.
BIOS Reset d.m.v. de jumper
• Trek de stekker uit de PC
• Zet de PC aan
• Verzet het CMOS/BIOS Clear/reset jumpertje
• Zet de PC aan
• Druk de stekker erin
• Zet de PC aan en gaan met die banaan :9
Op deze manier weet je zeker dat het BIOS gecleared is. Als ik bij mijn PC de jumper omzet en weer terugzet gebeurt er niets. De stroom moet er volledig af, dus na het verwijderen de PC ook ff aanzetten zodat de spanning echt weg is ;)
Als je geen jumper hebt maar een knopje (á la Compaq systemen) kun je dezelfde procedure nemen maar dan jumper=knopje ;)
  • iro
ok, je bedoelt met knopje mijn batterij?
[ Voor 57% gewijzigd door iro op 27-02-2005 15:31 ]
Specs pc
  • Thandor
Thandor
SilverStreak
Nee, een batterij is geen knopje ;)
Ik zal straks even een plaatje uploaden van een BIOS Clear knopje ;)
  • TERW_DAN
TERW_DAN
IronGiant schreef op zondag 27 februari 2005 @ 15:04:
professionele apparatuur heb je daar niet voor nodig, een moederbord dat overweg kan met uniflash en eenzelfde chip heeft als je huidige ding is genoeg.
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Titel verfatsoenlijkt. Laat de CAPS voortaan achterwege en vat het kern van het probleem samen in een beknopte zin.
  • iro
BalusC schreef op zondag 27 februari 2005 @ 16:17:
sorry, ik was een btje gestressed hierover...
En trouwens, mijn pc kan nu opstarten maar mijn toetsenbord doet het niet (Ps2 en USB geprobeerd) en de computer blijft hangen...
[ Voor 20% gewijzigd door iro op 27-02-2005 16:22 ]
Specs pc
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Doorloopt dat ding nog een volledige post of niet? (ofwel, kom je in je OS).
  • Thandor
Thandor
SilverStreak
Afbeeldingslocatie: http://img130.exs.cx/img130/3808/cmosclearbuttonrev15sy.jpg
Een CMOS Clear knopje, wordt veelal in Compaq systemen gebruikt
Afbeeldingslocatie: http://img145.exs.cx/img145/4475/biosjumperenbatterijrev13yi.jpg
Het jumpertje voor is voor het resetten van het BIOS. Boven zie je de batterij
Zo duidelijk genoeg ? ;)
  • iro
nope, ik blijf steken bij de melding:
PnP Init. Completed_....
Delete indrukken lukt niet omdat mijn toetsenbord het niet doet... maar de lampjes branden wel bij het aanzetten van de pc...
EDIT:
@Thandor:
Bedankt maar dat heb ik juist niet... anders had ik dat al gedaan :(
[ Voor 20% gewijzigd door iro op 27-02-2005 16:33 ]
Specs pc
  • iro
en zo ziet mijn moederbord eruit:
http://img149.exs.cx/img149/7062/c001091994rj.jpg
Specs pc
Tja, vrij dom dat je de verkeerde BIOS hebt geflashed . . . Heb je het even zo vlug vlug gedaan? Dat is nooit verstandig met BIOS updates 8)7
Maar goed, een CMOS-reset gaat dit natuurlijk niet verhelpen. Je zult de goede BIOS er op de een of andere manier in moeten zien te krijgen. Aangezien het systeem nog wel iets doet, heb je nog wel mogelijkheden.
Check eens de FAQ -BIOS flash mislukt
  • TERW_DAN
TERW_DAN
IronGiant schreef op zondag 27 februari 2005 @ 16:31:
Dat heb ik ook ooit meegemaakt met een chaintech plank met verkeerde bios, na een nieuwe bios erop geflashed te hebben (dmv hotflashen) werkte het wel gewoon.
Ik zie dus geen andere oplossing voor je.
  • iro
Terw_Dan schreef op zondag 27 februari 2005 @ 16:42:
Ok kan jij mij dan ff uitlegge hoe dat hotflashen moet of iemand anders?
Specs pc
  • Thandor
Thandor
SilverStreak
Je hebt geen jumper zoals in het 2e plaatje :?
Vaak staat er op het moederbord iets over aangegeven :
B.v. :
JP7 CMOS
1-2 Normal
2-3 Clear
JP7 is vaak ook JP1. JP staat dan voor Jumper.
Hotflashen:
Een andere PC opstarten. Het BIOS eruithalen, het fout geflashde BIOS erin drukken en het goede BIOS erin flashen.
Echter is dit niet geheel zonder risico's omdat de PC tijdens het hele proces aan moet blijven staan.
Meestal gaat het wel goed, ligt er ook aan hoe je met de PC e.d. omgaat :)
[ Voor 32% gewijzigd door Thandor op 27-02-2005 16:48 ]
  • dion_b
  • Laatst online: 23:06
dion_b
say Baah
Als de bootblock procedure (dus met flop) niet lukt, dan moet goedschiks of kwaadschiks die EEPROM geflashed worden.
Enige gereedschap dat je echt nodig hebt is een ander mobo die ondersteund is door Uniflash (zie www.uniflash.org voor lijst, het is niet volledig maar die dingen doen het zeker), een paperclip en een stel ballen ;)
Mis je een van bovenstaande onderdelen dan is het helaas een geval van Kagou anti-crosoft says: not today :+
Inside-grapje: melding van een worm van paar jaar terug
Zelf heb ik gistermiddag me hopeloos zitten frustreren met het proberen te hotflashen van zo'n chip - ik heb een zieke MSI K7T-Master en K7T-Pro2, beiden vermoedelijk met dode BIOS. Eindelijk heb ik een ander mobo met zo'n PLCC32 (vierkante) BIOS chip gevonden (een mooie So423/i845 bord voor EUR 5 op een beurs), maar die wil geen Winbond chips flashen (voltage issue... :X ). Een Intel EEPROM kon wel geflashed worden, maar die was zelf defect...
Moraal: hotswappen kan misschien, zo niet gaat het vandaag niet lukken, ik zou je daar maar alvast mee verzoenen :'(
Oslik, blyat! Oslik!
  • TERW_DAN
TERW_DAN
IronGiant schreef op zondag 27 februari 2005 @ 16:46:
Als eerste download je uniflash en de bios voor je moederbord.
Dan start je een systeem op met een bootfloppy en boot naar dos. Zorg ervoor dat dit systeem een zelfde bioschip heeft als je Asus ding. Vervolgens haal je de bioschip uit de socket van je systeem en plaatst daar de chip in van je asus. Vervolgens flash je met uniflash de juiste bios.
Dan is het een kweste van bios chip weer op je asus zetten (en het hotflash systeem zijn bios ook weer terug te geven) en dan he bje weer een werkende bak.
  • iro
Thandor schreef op zondag 27 februari 2005 @ 16:46:
B.v. :
JP7 CMOS
1-2 Normal
2-3 Clear
Nope helaas niet...
Specs pc
  • iro
ik vrees toch het ergste... miss. weet mijn oom wel iets...
Specs pc
  • TERW_DAN
TERW_DAN
IronGiant schreef op zondag 27 februari 2005 @ 17:28:
Hotflashen is de enige mogelijkheid om het geval nog aan de praat te krijgen, want booten met de huidige bios is gewoon onmogelijk.
  • iro
Terw_Dan schreef op zondag 27 februari 2005 @ 17:38:
thanks... maar dit laat ik wel door een expert doen want toetsenbord en floppy werken niet...
Specs pc
  • dion_b
dion_b
say Baah
IronGiant schreef op zondag 27 februari 2005 @ 18:01:
Hotflashen doe je dan ook op een ander moederbord waar die wel werken :z
Lees de PMG FAQ erop na, er staat een beknopte beschrijving van hotflashen en een link naar een topic waarin ik het allemaal stap-voor-stap uitleg :)
  • iro
ok dat snap ik... maar ik ben nu de sigaar... moet ik mijn vakantie alles zelf gaan betalen... sjeez... Ik heb die gast van flashbios.org gemailed, maar nog nix terug ontvangen... :/ goed ik hoor het nog wel...
Specs pc
  • iro
Ik breng de pc dinsdag naar een bedrijf, daar kijken ze em na en kijken ze wat ze voor me kunnen doen.
Iedereen bedankt voor zijn of haar moeite die die erin heeft gestoken om mij te helpen, ik heb geen zin om zelf er nog aan te kutten en ik laat het hierbij.
Specs pc
