Asus A8N-SLI: Maxtor SATA komt niet op toeren
Ik hoop dat iemand mij kan helpen, ik heb het volgende probleem:
Asus A8N-SLI moederbord aangeschaft, nu wil ik booten vanaf mijn sata Maxtor HDD.
Dit lukt echter niet, wat mij opvalt is het volgende:
De hdd komt niet op toeren wanneer ik de sata kabel heb aangesloten, wanneer ik de sata kabel van de HDD afhaal dan komt hij wel op toeren.
Sluit ik de voedings connector aan op het moment dat de p.c al draait dan komt hij ook wel op toeren
Iemand die dit weet ??
Harrie
  • Yellowneck
Yellowneck
Dure hobby....:\
Specificaties? Voeding? Type HDD? etc etc
Fotogear: Canon EOS RP | RF 24-105mm F4.0L | 50mm F1.8 | 17-40mm F4.0L | 70-200mm F4.0L | 100mm F2.8L Macro | 430EX II
De voeding is 350 watt, de hdd is een Maxtor daimondmax 10 250 GB
Heb echt alles geprobeerd, alle andere devices zoals dvd brander van de spanning af
Helpt dus niets..
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Heb je het op de beide SATA controllers geprobeerd? :)
  • chucky666
chucky666
d.y.w.play?
Verwijderd schreef op zaterdag 26 februari 2005 @ 21:19:
Helpt dus niets..
dan is het ook wel leuk om te weten wat het merk van de voeding is.
een OW voor blaten in de IT? laat IT dan maar voortaan links liggen :(
Helpt dus niets..
Welk merk voeding? Als het Sweex is, kan (en zal) dat de reden zijn. Is het een andere merk, dan ligt het probleem waarschijnlijk ergens anders...
Heb je andere zware hardware zitten in je pc?
De voeding is een Fortron FSP-350, zit in een Silverstone kast. Heeft het altijd goed gedaan
met een Asus P5AD moederbord. Ik heb alleen de HDD aangesloten dus verder geen drive's e.d.
Ik heb ook alle 4 poorten van de sata controller geprobeerd maar allemaal met het zelfde
negatieve resultaat.
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Probeer een firmware update van je harddisk naar 1B70 :)
OM FAQ - Mijn schijfconfiguratie is brak, hoe komt dat?
En dan een beetje naar beneden scrollen richting het kopje "Compatibiliteit" B)
BalusC schreef op zaterdag 26 februari 2005 @ 21:39:
Zou kunnen, maar waar haal ik die update vandaan ??
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Hm, herlees eens mijn post :)
Ja, sorry in de haast over het hoofd gezien. Heb het gedownload en geprobeerd. Ik krijg de volgende foutmelding: No Matching drives found.
  • Artje
  • Laatst online: 17-09 12:28
Ik heb dezelfde schijf en zelfde moederbord.
Bij mij werkt het prima!
Artje schreef op zondag 27 februari 2005 @ 13:16:
Heb een WD schijf opgehaald, die doet het perfect, op een ander moederbord doet
de Maxtor het wel.
