World Of Warcraft Macro's -- Post en/of vraag hier
Pagina: 1 2 Laatste
  • 17.501 views sinds 30-01-2008
  • CV_SmileY
  • Laatst online: 04-11 14:42
CV_SmileY
JackOfAllTrades MasterOfNone
http://www.worldofraids.com/forum/viewtopic.php?p=16051
staan misschien wat dingen tussen die je kunt gebruiken
  • pagani
Is heel leuk, maar alle macro's en addons die uit zichzelf targeten werken over drie-vier weken niet meer.
Verwijderd schreef op donderdag 07 december 2006 @ 17:14:
Ik hoop dat hier een paar WoW script guru's zijn die me misschien kunnen helpen met het volgende:
( zie Verwijderd in "World Of Warcraft Macro's -- Post en/of ..." voor vervolg )
Thralas schreef op maandag 11 december 2006 @ 10:15:
Dit moet vrij goed te doen zijn, je hebt er alleen wel een aparte addon voor nodig en een beetje scriptervaring. Ik ben al een tijdje met WoW gestopt, maar ik neem aan dat je gewoon een combatlog message krijgt als je Backlash triggered op iemand? Als je met een addon de juiste combatlogmessage registered en deze met een regex matched dan kun je hier de naam van de target uithalen, en deze vervolgens opslaan. Vervolgens kun je met een macro de in de variabele opgeslagen target targetten.
Dit klinkt wel aardig guru ;) Heb je misschien een idee voor mijn macro? Ik kan het zelf wel uitproberen.
johnnyv.nl schreef op maandag 11 december 2006 @ 10:21:
Ook niet met /target [naam] ? lijkt me stug
En addons die een knop op de UI vervangen door een andere knop met andere macro, nadat je er op hebt geklikt ? Werken die nu/dan nog?
[ Voor 20% gewijzigd door Verwijderd op 12-12-2006 15:19 ]
  • Zerora
  • Laatst online: 10:25
Zerora
Ik Henk 'm!
Je bedoelt als The Burning Crusade uitkomt??
Gaat wel een zooitje worden dan in WoW aangezien iedere speler zowat op addons + macro's rust. |:(
  • amphora
  • Registratie: December 1999
  • Laatst online: 09:36
amphora
Websites & Fotografie
Ik heb nu de volgende macro voor m'n rogue:
/cast Gouge
/stopcasting
/cast Heavy Silk Bandage
/target mezelf
Werkt op zich prima. Echter soms wordt Gouge geresist door de vijand of ik mis gewoon ofzo en dan gaat ie toch de bandage casten. Maar omdat de vijand niet gegouged is heeft dat weinig zin. Wat kan ik aan bovenstaande macro toevoegen zodat hij checkt of target inderdaad gouge heeft?
nickdekruijk.nl Websites & Fotografie
  • NoTimeRemains
  • Laatst online: 10:38
NoTimeRemains
I know
ik heb een vraagje:
zou iemand mss een macro kunnen maken voor mij?
ik ben een hunter, en ik zou graag willen dat ik 1 knop aantik dat deze dan meteen mijn pet revived of als deze niet dood is dat die dan roept
> revive pet > pet is alive > call pet... zoiets. maar ik heb geen idee hoe ik dit moet doen..
This is the Way.
  • Zerora
Zerora
Ik Henk 'm!
ff een crosspost uit het wow topic deel 101, want het hoort uiteindelijk toch hier.
Ik was net aan het zoeken naar wat macro's voor mn priest.
Ik stuitte op de volgende pagina:
http://borkweb.com/story/world-of-warcraft-20-macros
Ik vind de website best interessant om hem ook met jullie te delen :)
Het hele verhaal hoe je macro moet maken wordt er er aardig duidelijk door. Tevens is de guide compatible met WoW 2.0 :)
ik denk...
/Cast [pet] Call Pet; Revive Pet
wat ik me afvraag is hoe je een macro kan maken zodat ik mijn pet kan laten aanvallen, hunters mark kan casten, en dan meteen aan de auto shot kan gaan
nu heb ik:
/petattack
/cast Hunter's Mark
/cast Auto Shot
maar je snapt zelf ook wel, WoW staat het niet toe dat ik 2 keer cast in dezelfde macro >_<
dus kan ik of meteen op die knop drukken voor auto shot ( gaat makkelijk ik heb genoeg ruimte ) of een castsequence bouwen
/petattack
/castsequence Hunter's Mark, Auto shot
dat het ranzig is zie ik zelf ook wel, iemand een oplossing daarvoor toevallig ?
  • DefLite
  • Laatst online: 03-11 22:10
DefLite
Why so serious?
ik gebruik
#showtooltip hunter's mark
/cast Hunter's Mark
/petattack
/startattack
1 keer klikken en hij marked, laat pet attacken en attacked zelf.
  • SneezyThunder91
  • Laatst online: 15-03 14:14
Dag mensen,
Ik ben beetje aan het spelen met macro's. Nu wil ik een macro die kijkt of mijn target een party member is en of deze warrior/rogue of een andere class is. inparty warrior/rogue geef ik nu BoK en de rest BoW.. Kom er alleen niet helemaal uit. Dit is wat ik nu heb:
/script if(UnitInParty("target") and (UnitClass("target")=="Warrior") or (UnitInParty("target") and UnitClass("target")=="Rogue")) then CastSpellByName("Blessing of Kings") else CastSpellByName("Blessing of Wisdom") end;
Kom er met wowwiki macro en site met palli macro's niet echt uit.
  • cable-one
  • Laatst online: 04-11 21:38
Ik zal mijn macro's hier ook eens posten:
Hunter
#showtooltip Steady Shot
/script UIErrorsFrame:Hide()
/cast [exists,target=pettarget] Kill Command
/script UIErrorsFrame:Clear(); UIErrorsFrame:Show()
/castsequence reset=9 Steady Shot, Auto Shot
Warrior
Charge/Intercept Spammer
/cast [nocombat,stance:1] Charge; [combat,nostance:3] Berserker Stance; [nocombat,nostance:1] Battle Stance; [combat,stance:3] Intercept
An example of multiple conditions having different actions assigned to each.
1) If you are not in combat AND in Battle Stance cast Charge
2) If you are in combat AND NOT in Berserker Stance cast Berserker Stance
3) If you are not in combat AND NOT in Batte Stance cast Battle Stance
4) If you are in combat AND in Berserker Stance cast Intercept
Shield Bash/Pummel macro. Always chooses the correct action for interrupting spell casts:
/cast [stance:1/2,noequipped:Shields] Berserker Stance; [stance:1/2,equipped:Shields] Shield Bash; [stance:3] Pummel
/stopcasting
Thunder Clap
#showtooltip Thunder Clap
/cast [stance:1/2] Thunder Clap; Defensive Stance
This macro will enable the use of intervene without having to switch targets by automatically using intervene upon the ToT (Target of Target).
/cast [help] [target=targettarget,help] [target=focus,help] Intervene
e is a priest shackle macro that i use:
/clearfocus [modifier:shift]
/clearfocus [target=focus,dead]
/clearfocus [target=focus,noexists]
/focus [target=focus,noexists]
/cast [target=focus] Shackle Undead
You just target the undead your going to shackle and hold shift and hit the macro then go back to your healing job.
Whenever you feel like re-shackeling you just hit the macro without shift.
Don't even need to target the undead.
  • cable-one
Verwijderd schreef op zondag 06 maart 2005 @ 02:47:
Ik probeer een macro te maken die voor een dual wielding warrior wisselt naar een 1h wapen, overpower doet en terug wisselt naar 2 wapens voor dual wield.
/script local chi,pii,pci=CursorHasItem,PickupInventoryItem,PickupContainerItem; pii(17); pci(4,4); pci(4,3); pii(16); CastSpellByName("OverPower(Rank 1)"); pii(16); pci(4,3); pci(4,4); pii(17);
Weapon swichen doet ie, overpower doet ie, maar terugswichen niet.
Heeft blizzard de macros zo gemaakt dat na een spellcast er helemaal nix meer kan gebeuren?
Kan ik een spel ook op een andere manier casten, ik zie iets van UseAction() maar dat doet dus niet veel, als ik UseAction(1) doe is dat een standaard attack, de rest schijnt nix te doen.
Je zit met je cooldown van de overpower.
Aangezien je geen wachttijd kan inbouwen, gaat je macro niet verder ivm de global cooldown
  • metalant
  • Laatst online: 22-10 11:42
Een macro voor de achievement To All The Squirrels I've Loved Before:
/tar Squirrel
/tar Cat
/tar Crab
/tar Fawn
/tar Hare
/tar Ram
/tar Swine
/tar Steam Frog
/tar Chicken
/tar Deer
/tar Frog
/tar Parrot
/tar Sheep
/tar Toad
/tar Borean Frog
/tar Cow
/tar Ewe
/tar Gazelle
/tar Rabbit
/tar Skunk
/tar Prairie Dog
/stopmacro [noexists]
/love
/cleartarget
Voor achievement To All The Squirrels Who Shared My Life
/tar Arctic Hare
/tar Fjord Penguin
/tar Glacier Penguin
/tar Huge Toad
/tar Mountain Skunk
/tar Sholazar Tickbird
/tar Hare
/tar Borean Marmot
/tar Fjord Turkey
/tar Grizzly Squirrel
/tar Lava Crab
/tar Scalawag Frog
/tar Tundra Penguin
/love
/cleartarget
Voor de Pest Control achievement:
/tar Adder
/tar Devouring Maggot
/tar Fjord Rat
/tar Larva
/tar Moccasin
/tar Rat
/tar Scorpion
/tar Spider
/tar Zul'Drak Rat
/tar Crystal Spider
/tar Fire Beetle
/tar Gold Beetle
/tar Maggot
/tar Mouse
/tar Roach
/tar Snake
/tar Underbelly Rat
/cast [equipped:Thrown] Throw; Shoot
Zie http://www.wowwiki.com/To...irrels_Who_Shared_My_Life voor een route om alle targets te vinden.
Je zit alleen wel met een limiet van 255 karakters in macro's, dus je zult zet moeten opdelen. :+
[ Voor 36% gewijzigd door metalant op 11-12-2009 12:37 ]
Pagina: 1 2 Laatste
