Onbekende plank zonder PS/2 aansluiting
  • rdfeij
  • Laatst online: 19-10 12:36
Ik heb een server meegekregen, welke een standaard pakketje op zich heeft (HDD is passief op chips) ,maar ik wil hier andere dingen mee doen.
Normaal is ie voor het managen van 6 accesspoints voor draadloze PDA's (
Enkele details:
op het mobo staat helemaal niets, alleen een typenummer PA_PR66T
REV : 2.0
Verder zitten er 2 sockets PGA370 op, waarvan 1 in gebruik. P3 1000MHz
3 DIMM sloten.
2x USB, 1x serieel, 2x Netwerk
Verder nog wat chipsets:
VIA VT8233
VIA VT8101
Winbond W83697F
AMI BIOS: 686 / 1999 / CE89 / 3547
Ik kan nergens iets vinden, van de pin lay-put van de PS/2 poort, ik heb gemeten, maar meet 3x +5 volt, en volgens mij kan dat er maar 1 zijn.
Pin layout op mobo (zonder opstaande stuk wat verloopt naar 2 ronde PS/2 poorten:
Zonder de "-" deze waren nodig om de layout tekening in model te brengen.
Wie o Wie kan mij helpen.
Alvast bedankt.....
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Het lijkt me een OEM bord/server. Als je gewoon de merk/type server opzoekt, dan kun je alle informatie gewoonlijk op de website van de OEM fabrikant ophalen :)
Gebruik de [pre][/pre] tags. Zie ook de FAQ - UBB codes :)
[ Voor 39% gewijzigd door BalusC op 21-02-2005 14:29 ]
  • rdfeij
De server is niet OEM, hij wordt door symbol gebruikt als dedicated iets, waarmee draadloze accesspoints beheerd worden. Bij Symbol is verder niets te vinden omdat zij deze borden alleen maar toepassen, en niet ontwikkelen
[ Voor 1% gewijzigd door rdfeij op 21-02-2005 14:40 . Reden: typo ]
  • NitroX infinity
FIC (First International Computer's) heeft socket7 moederborden uitgebracht waarvan de naam begon met PA. Ik heb al op hun site gekeken maar kon niets vinden.
Misschien kun je ze eens mailen?
Staat er misschien ook een FCC id op? Zo ja, dan kun je die hier testen;
https://gullfoss2.fcc.gov...reports/GenericSearch.cfm
VT8233 is trouwens de southbridge.
[ Voor 7% gewijzigd door NitroX infinity op 21-02-2005 15:03 ]
Graphene; a material that can do everything, except leave the lab. - Asianometry
wij hebben hier een vergelijkbaar bord alleen dit is defect en dat is geleverd door compaq en gemaakt door MSI.
mischien is er wat op de site's van deze fabrikanten te vinden.
succes
  • Kluk-Kluk
  • Laatst online: 21-08 13:06
Kluk-Kluk
laat maar vallen.....
Even een poging met Aida32 of Everest doen, misschien kan die je meer vertellen.....
Hier kun je dat ding downloaden.
Powered By C8H10N4O2
  • NitroX infinity
Ik heb wat lopen rondneuzen en 1 van de dingen waar ik op uitkom is dit:
http://www.powerbridge.de...cpu/cPCI-6830_DS-0206.pdf
Gezocht op Google naar: VT8101 OEM socket370
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
NitroX infinity schreef op maandag 21 februari 2005 @ 15:47:
Mjah, VT8101 is gewoon een VIA PCI-X bridge dat op vrijwel alle VIA-based (Dual CPU) server / workstation borden voorkomt :)
  • rdfeij
Thnx, maar ik heb geen PS/2 aansluiting (die past) en de usb poorten zijn disabled, ik kan dus niets draaien op de server
Kluk-Kluk schreef op maandag 21 februari 2005 @ 15:40:
  • EXX
  • Laatst online: 21-10 19:50
EXX
EXtended eXchange
Kijk of je nog het oude AIDA16 kan downloaden ergens. Dat kun je draaien vanaf een bootable diskette.
For it is the doom of men that they forget...           Huidige en vroegere hardware specs         The Z80 is still alive!
  • rdfeij
AIDA16 = niet meer ;( Website is opgeheven
Wel kwam ik na wat verder zoeken bij een nieuwer tooltje, ebcd-0_6_1-pro-sfx
Hier zit de tool nog wel in, dit is een compleet geheel wat van Cd zou moeten booten, we gaan het eens uitproberen, of AIDA16 eruit proberen te kopieeren,
Ik laat het weten...
Ondertussen zoek gerust verder (8> alle hulp is welkom, en tot zover alvast bedankt
  • rdfeij
AIDA 16 gevonden, iets verder gegoogled
http://www.benchmarkhq.ru/english.html?/be_common.html
  • Noork
Aida is ook beschikbaar op UBCD. Zie: http://www.ultimatebootcd.com/
Zoek eerst de +5V en ground op en sluit die correct aan.
Check daarna of er op de overige mobopinnen spanning staat.
Daarna kun je eens testen met de overige pins icm je overblijvende draadjes welke de Clock en Data pins zijn. Pin 2+6 gebruiken we niet van de PS/2 poort.
Deze manier gebruik ik al jaren bij onbekende PS/2 devices (zoals touchpads uit laptops op een PC aansluiten) waarvan de pinout onbekend is.
http://www.hardwarebook.n...serinput/keyboardpc6.html
http://www.hardwarebook.n...r/userinput/ps2mouse.html
62-2000-009999-00101111-040201-VIA_P6$1AAHR204PA-PR66T BIOS VER 2.2
  • 6 = Pentium Pro, Pentium II, Pentium III, Pentium 4 class
  • 2 = biosgrootte: 256kB (2Mbit)
  • 2000 = intern gebruikte revisie nummering van bios updates
  • 009999 = Fabrikant ID, 9 = Taiwan manufacturer
  • 00101111 = 1) disable POST halt, 2) disable CMOS reset at each boot, 3) enable keyboard error, 4) disable mouse support in bios, 5) wait for F1 on POST errors, 6) enable wait for VGA, 7) enable wait for HDD, 8) enable wait for keyboardcontroller.
  • 040201 = Biosdatum of revisienummer
  • VIA_P6$1AAHR204PA = Chipset ID (Via Apollo Pro266T > http://www.via.com.tw/en/products/chipsets/legacy/pro266t/)
  • PR66T = Moederbord ID
  • VER 2.2 = Board revisienummer 2.2
De bios string komt in Google voor bij Gericom computers.
http://www.rom.by/articles/opoznanie/ami-mb.htm
http://www.nevada.com.ua/...task=view&id=31&Itemid=39
http://www.wimsbios.com/numbersami.shtml
Alle sites van AMI down? ami.com, megatrends.com, amibios.com plz help me
Biosupdates moet je ook niet bij Ami halen ;)
[ Voor 75% gewijzigd door Verwijderd op 21-02-2005 18:16 ]
  • rdfeij
AIDA16 is TOP, bedankt voor de tip:
Dit zijn stukken uit de log:
AIDA16 v2.12 (c) 1995-2003 Tamas Miklos
Report file - created on 9 July 2002 (0:00)
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ Page 1 - CPU ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
CPU Typeùùùùùùùùùùùùùùùùùùùù: Intel Pentium IIIEB, 1000 MHz (7.5 x 133)
Original CPU Clockùùùùùùùùùù: 1000 MHz
CPU Aliasùùùùùùùùùùùùùùùùùùù: Coppermine, CuMine, A80526
CPU Steppingùùùùùùùùùùùùùùùù: cD0
FPU Typeùùùùùùùùùùùùùùùùùùùù: Built-In
Maximum Allowed Frequencyùùù: 1000 MHz
CPU is in V86 modeùùùùùùùùùù: No
CPU physical information:
Package Typeùùùùùùùùùùùùùùùù: 370 Pin FC-PGA
Package Sizeùùùùùùùùùùùùùùùù: 4.95 cm x 4.95 cm
Transistorsùùùùùùùùùùùùùùùùù: 28100000
Process Technologyùùùùùùùùùù: 6M, 0.18 um, CMOS
Die Sizeùùùùùùùùùùùùùùùùùùùù: 95 mm2
Core Voltageùùùùùùùùùùùùùùùù: 1.6 - 1.8 V
I/O Voltageùùùùùùùùùùùùùùùùù: 3.3 V
Typical Powerùùùùùùùùùùùùùùù: 11 - 25 W (depending on clock speed)
Maximum Powerùùùùùùùùùùùùùùù: 16.0 - 37.5 W (depending on clock speed)
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ Page 2 - Motherboard ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
Motherboard IDùùùùùùùùùùùùùù: 62-2000-009999-00101111-040201-VIA_P6$1AAHR204PA-PR66T BIOS VER 2.2
Motherboard Nameùùùùùùùùùùùù: Unknown
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ Page 7 - Multiprocessor System ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
OEM IDùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùù: VIA
Product IDùùùùùùùùùùùùùùùùùù: 5400A
Processor Unitsùùùùùùùùùùùùù: 1
CPUID CPU Typeùùùùùùùùùùùùùù: P6 Class
Local APIC Identifierùùùùùùù: 0
Local APIC Versionùùùùùùùùùù: 17
Usable CPUùùùùùùùùùùùùùùùùùù: Yes
Bootstrap CPUùùùùùùùùùùùùùùù: Yes
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ Page 8 - Chipset ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
Motherboard Chipsetùùùùùùùùù: VIA VT8653 Apollo Pro266T
CAS Latencyùùùùùùùùùùùùùùùùù: 2T
RAS To CAS Delayùùùùùùùùùùùù: 2T
RAS Prechargeùùùùùùùùùùùùùùù: 2T
DRAM Slot 1ùùùùùùùùùùùùùùùùù: 128 MB (DDR SDRAM)
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ Page 31 - PCI Device ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
PCI-00-0-00: VIA VT8653 Apollo Pro266T Chipset - System Controller
PCI-01-0-00: VIA VT8633 Apollo Pro266 Chipset - AGP Controller
PCI-08-0-E3: Trident GUI9440AGi Video Adapter
PCI-10-0-08: Intel EtherExpress PRO/100+ Management Adapter
PCI-11-0-08: Intel EtherExpress PRO/100+ Management Adapter
PCI-17-0-00: VIA VT8233 PCI-ISA Bridge
PCI-17-1-06: VIA VT82C571 IDE Controller
PCI-17-2-1B: VIA VT83C572 PCI-USB Controller
B01-00-0-03: VIA I/O APIC Interrupt Controller
B01-01-0-03: VIA PCI-PCI Bridge
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ Page 45 - Summary ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
L1 Cacheùùùùùùùùùùùùùùùùùùùù: 32 KB
L2 Cacheùùùùùùùùùùùùùùùùùùùù: 256 KB (On-Die, ECC, Full-Speed)
System Memoryùùùùùùùùùùùùùùù: 128 MB (DDR SDRAM)
BIOS Typeùùùùùùùùùùùùùùùùùùù: AMI PCI PnP (07/09/02)
Communication Portùùùùùùùùùù: 0 serial, 0 parallel
Video Adapterùùùùùùùùùùùùùùù: Trident GUI9440AGi (1 MB)
Monitorùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùù: Medion MD9759AH/9760AI
Floppy Driveùùùùùùùùùùùùùùùù: 1440 KB
Hard Disk Capacity (BIOS)ùùù: 0 MB
Network Adapterùùùùùùùùùùùùù: Intel EtherExpress PRO/100+ Management Adapter
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
End of report.
[ Voor 3% gewijzigd door rdfeij op 21-02-2005 17:46 . Reden: doh edit :P ]
