[XP] Lange reactietijd van Rechtermuisknop*
Ik zit al geruime tijd met een irritant probleem. Onder welke omstandigheden
dan ook - stressed, idle - laat de rechtermuisknop van mijn PC erg lang op
zich wachten.
Wat gebeurt er precies? Ik wil graag bijvoorbeeld de naam wijzigen van een
map. Ik wil op de map klikken met de rechtermuisknop. Dit doe ik, dan moet
ik soms wel 20 - 25 seconden wachten totdat het menu verschijnt. Ondertussen
doet de PC helemaal niets. Vlak voordat het rechtermuisknop-menu komt, lijkt
het alsof de hele Verkenner een keer gerefreshed word. Alles knippert dan een keer.
Heeft íemand énig idee wat ik hier aan kan doen?
Dan nog een - weliswaar iets kleinere vraag.
Ik heb al eens rondgezocht op Tweakers, en al het een en ander
gevonden, maar er word nergens uit gelegd hoe ik het volgende
probleempje kan oplossen. Ik download dus weleens films, en
wil deze graag allemaal in een eigen Mapje, met de titel van de film
en het daarbij horende Subtitle bestandje. Ik wil dus het bestand verplaatsen
naar die nieuwe map. Als ik dit doe, dan krijg ik echter een melding
dat het bestand in gebruik is, en het niet verplaatst kan worden.
Ik weet dat er iets aangepast moet worden in het register, maar wie
kan me dat duidelijk en helder uitleggen?
Ik wil iedereen alvast bedanken voor de reacties.
Wessel.
  • sdomburg
  • Laatst online: 03-09-2024
Handig om te vermelden welk OS je gebruikt ;)
Uitgaande van Windows XP:
Vaag probleem met snelheid van rechtermuis knop...(winxp)
Tweede probleem:
Windows Operated Systems - FAQ
[ Voor 75% gewijzigd door sdomburg op 14-02-2005 21:25 ]
Volgens mij is dit het antwoord op je tweede vraag:
  • tinustr
  • Laatst online: 29-10 20:19
en wat betreft je eerste vraag: Ik heb eens gehoord dat dit temaken zou kunnen hebben met een de hoeveelheid netwerkschijven je hebt en/of de hoeveelheid printers je hebt geinstalleerd. Of dit echt het geval is weet ik niet zeker. Ik heb toen ik hetzelfde had de pc opnieuw geinstalleerd ik werd er ook helemaal flauw van.
  • elevator
elevator
Officieel moto fan :)
Vertel inderdaad even welke WIndows versie je gebruikt zodat ik dat in je topic titel kan bijzetten :)
Windows XP..
Het is ook vreemd, want het lijkt erop dat het afhankelijk is van de grootte
van het bestand. Hoe groter het bestand hoe langer het laden van de rechtermuisknop
duurt.
Ik ga dat van dat Geheugen nu even uitproberen. Het zit namelijk niet helemaal lekker
op mijn moederbord..
Update later.
Het heeft duidelijk niets te maken met het Geheugen. Ik heb alles getest (dus eentje weglaten en
vervangen enzo) en het helpt niet. Ik merkte trouwens wel op dat deze reepjes erg warm waren!
Klopt dit?
@Sdomburg: Ik heb die waarde veranderd, maar het helpt niet. Ik heb overigens de { }
er bijgezet.. Is dat wel goed? :)
[ Voor 24% gewijzigd door Verwijderd op 14-02-2005 21:55 ]
  • elevator
elevator
Ik pas even je topic titel aan - kan je als je zelf de laatste reactie geplaatst hebt je laatste bericht aanpassen ipv een nieuwe reactie te plaatsen? :)
Verder - het zou ook kunnen komen door een slechte shell extentie (bv. een virusscanner, acdsee, photoshop, e.d.) - he b je al eens geprobeerd ofdat je dit probleem in safe mode ook hebt? Ofdat je het met een andere user ook hebt? :)
  • sdomburg
Verwijderd schreef op maandag 14 februari 2005 @ 21:47:
Als je het over een register waarde hebt: nee. Ik heb overigens geen idee waar je het over ehbt, in het door mij gequote topic is dit de oplossing gebleken:
Trouwens controleer ook even het volgende! Je kunt onder XP het "smooth" effect uitzetten van het submenu. Ga even naar je desktop -> eigenschappen -> vormgeving -> kijk hier even. Staat ergens bij geavanceerd.
  • nero355
  • Laatst online: 21-10 18:32
nero355
ph34r my [WCG] Cows :P
Was dit niet ooit een bug in Norton 2005 geweest ?? Heb je die toevallig ??
@Elevator - Sorry voor de dubbelpost, zal er aan denken.
Ik heb wel een AVG Virusscanner in het rijtje staan. Hier een picje van mijn rechtermuisknopmenu:
Afbeeldingslocatie: http://img104.exs.cx/img104/2214/tijdelijk7zu.jpg
@Sdomburg - Ok, excuses. Ik dacht dat jij deze oplossing had, maar dat was blijkbaar
een andere URL :)
Ik heb het inderdaad over een Register Waarde ja, mogen de { } er dan wel of niet staan?
@Nero355 - Ik heb geen Norton (Godzijdank)
Edit: Het 2e probleem is opgelost!
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 14-02-2005 23:33 . Reden: Toevoeging ]
