Accuduur iBook G4 12", te kort?
  • 142 views sinds 30-01-2008
Sinds augustus vorig jaar ben ik in het bezig van een iBook G4, 12", 1GHZ. Hier ben ik natuurlijk dolgelukkig mee, maar ik heb het gevoel dat de accu niet helemaal goed is.
Ik heb nooit langer dan 4 uur kunnen werken op 1 lading. De brightness staat wel altijd op maximaal en ook de airport staat aan. Bluetooth is uitgeschakeld. Nu hoor ik hier veel verhalen van mensen die 6 uur op de accu kunnen werken. Hebben die allemaal de brightness op 3 staan of is er iets mis met mijn iBook :( ?
Laat even weten hoe lang je op je accu kunt werken, misschien wel leuk om dit ook te doen als je bijvoorbeeld een powerbook hebt.
  • Daspeed
  • Laatst online: 15:50
Dat haal ik volgens mij ook niet met airport aan hoor, dat vreet echt stroom. Volgens mij is dat alleen te doen als je airport uit hebt staan en brightness niet op de hoogste stand. (en zonder echt intensief gebruik)
  • nuclear waste
  • Laatst online: 14-06-2023
nuclear waste
<onzin>
Op het laagste pitje (enkel airport, laagste brightness, automatische processorsnelheid) haal ik 5,5 tot 6u
Het scherm op 100% met airport aan maar zonder intensief gebruik van HD en Optical drive: 4 uur maximum.
Minder dan 3 uur kan, maar dan moet je hem continu stressen (vooral de HD).
[ Voor 17% gewijzigd door nuclear waste op 13-02-2005 20:04 ]
</onzin>
  • Bigs
4 uur met Airport is best netjes volgens mij hoor?
  • RVW
  • Laatst online: 08:18
RVW
Ik haal met mijn 1 Ghz 12" PowerBook G4 (bijna hetzelfde als jouw iBook) rond de 3,5-4 uur met Airport aan, bluetooth uit, geluid uit en beeldscherm op standje 6. Volgens mij is 4 uur best ok.
  • Obi
  • Laatst online: 03-09 16:58
Obi
Wat een tijden zeg!?
Ik ben blij als ik de anderhalf uur haal met m'n Powerbook...
  • Zwerver
Dan doe je toch echt iets fout, er vanuit gaande dat jij een relatief nieuwe PB hebt. Een uurtje of 3 a 4 moet je toch echt kunnen halen, indien je BT uit hebt staan. De helderheid laag zetten van je scherm doet ook wonderen overigens ;).
Woonachtig Down Under. Ik negeer je insults niet, maar tegen de tijd dat ik ze lees zijn ze meestal niet relevant meer
  • nuclear waste
nuclear waste
<onzin>
Obi schreef op zondag 13 februari 2005 @ 20:34:
Dat is veeel te weinig, welke PB is dat en hoe oud is de bat?
</onzin>
  • Wim Leers
  • Laatst online: 21-10 22:26
Of je kunt ook gewoon 2 extra accu's of zo kopen :)
  • RVW
RVW
Tip om te zien hoe je accu er aan toe is:
Run this command in Terminal:
ioreg -l -w 0 | grep IOBatteryInfo
to get a report of the battery performance direct from the OS. It'll look like this:
{"Capacity"=3711,"Amperage"=1200,"Current"=3702,"Voltage"=12487,"Flags"=1090519045}
The numbers are in "milli" units. 3711 = 3.711 and such.
* "Capacity" is the total battery capacity reported by the battery when fully charged.
* "Amperage" will show the current draw to or from the battery. If the number is 1200, this indicates that the charger is connected. On older versions of Panther, this number is bogus unless the computer is actually running on the battery. Later versions of Panther have fixed this bug. If the computer is running from a power adaptor, the battery current will be zero once the battery is charged. Positive numbers mean charge current, negative numbers mean discharge current.
* "Current" is the capacity left in the battery in its current state of charge.
* "Voltage" is the current battery voltage.
Bij mij:
"IOBatteryInfo" = ({"Capacity"=3897,"Amperage"=18446744073709550341,"Cycle Count"=132,"Current"=3202,"Voltage"=11827,"Flags"=4,"AbsoluteMaxCapacity"=4200})
[ Voor 20% gewijzigd door RVW op 13-02-2005 20:42 ]
  • Q
  • Laatst online: 20:42
Q
Au Contraire Mon Capitan!
Verwijderd schreef op zondag 13 februari 2005 @ 19:54:
De officiele capaciteit is 6 uur maar in de praktijk is dit altijd minder. Ik geloof mensen botweg niet als zij claimen die 6 uur echt te halen. Ik heb zelf alleen de 5.5 uur gehaald door wireless uit te zetten, scherm op laagste brightness en geen processor/hd activiteit.
In de praktijk haal(de) ik rond de 4 uur bij redelijk intensief gebruik, met wireless en brightness op zijn laagst.
Om de exacte capaciteit te achterhalen van mijn ibook heb ik een testprogje gemaakt: zie:
http://moevie.nl/misc/
  • Obi
Obi
"IOBatteryInfo" = ({"Capacity"=1752,"Amperage"=0,"Current"=1751,"Voltage"=12440,"Flags"=1090519045})
Da's vast niet denderend...
Powerbook is nu een jaar oud, had toen het topmodel (van de 15").. G4 1,25 ghz geloof ik (kan ook de 1,33 zijn?) met 1 gig ram.. Als ie vol is en ik trek de stekker eruit, met airport en bt uit en het scherm gedimd, gaat ie anderhalf uur mee.. Als ik dan nog een CD brand is er een dik half uur af. En bij 20 minuten resterend begint ie al te piepen dat het zo afgelopen is. Erg irritant.
  • lowfi
  • Laatst online: 14:48
Ik haal 2.5 uur met bt aan en airport aan. Scherm heel laag op zon 2 streepjes en keyboard op full. pb 1.5ghz alu 5400 drive
[ Voor 5% gewijzigd door lowfi op 13-02-2005 21:00 ]
  • RVW
RVW
@ Obi: heb je de Power Manager al eens gereset? Misschien dat die in de war is?
zie: http://docs.info.apple.com/article.html?artnum=14449
[ Voor 4% gewijzigd door RVW op 13-02-2005 21:01 ]
  • Luke_msx
  • Laatst online: 11-10 19:25
Obi schreef op zondag 13 februari 2005 @ 20:56:
Dit is inderdaad een accu die zijn beste tijd wel gehad heeft, een nieuwe accu heeft een capaciteit van ong. 4400 mAh. De mijne heeft na ruim anderhalf jaar nog 4009 over, maar daar moet ik wel bij zeggen dat ik de Powerbook vrijwel alleen maar met adapter gebruik.
[ Voor 7% gewijzigd door Luke_msx op 13-02-2005 21:03 ]
Macbook 2,13 GHz 4GB 120GB SSD
  • Q
Q
Low-Fi schreef op zondag 13 februari 2005 @ 20:58:
Dat is zeker een 15"?
  • Obi
Obi
jalumsx schreef op zondag 13 februari 2005 @ 21:02:
Wel gek, werk zo goed als altijd op netspanning.. Hoe lang zit er garantie op zo'n kreng? Zal Apple 's mailen.. Heb dit volgens mij al vanaf het begin zo.. Misschien is ie niet helemaal goed. Power management gereset net, maakt geen verschil helaas..
  • Luke_msx
Obi schreef op zondag 13 februari 2005 @ 22:57:
Er zit een jaar garantie op, net als op de hele laptop, voor zover ik weet. Accu's zijn echt dingen die snel stuk gaan, dat is helaas voor alle laptops gelijk.
  • lowfi
uh oh.. ja idd een 15" model :)
  • kiddyl
Dit krijg ik op mijn nieuwe 12" Powerbook 1,5 GHz
"IOBatteryInfo" = ({"Capacity"=4569,"Amperage"=0,"Cycle Count"=1,"Current"=4383,"Voltage"=12398,"Flags"=4,"AbsoluteMaxCapacity"=4400})
Cycle count is vast hoevaak hij is opgeladen? Ik heb hem in 8 dagen tijd nu 1 keer helemaal leeg laten lopen en toen haalde ik met de 1,5 GHz processor ong 4 a 5 uur zonder airport en BT aan. Normaal hangt hij bijna altijd aan de adapter.
PV: 27kWp | WP: Adlar Aurora II 6kw
"IOBatteryInfo" = ({"Capacity"=4393,"Amperage"=0,"Cycle Count"=75,"Current"=4304,"Voltage"=12482,"Flags"=838860805,"AbsoluteMaxCapacity"=4400})
Mijn iBook uit Mei 2004.
Met Airport aan, 1 streepje onder max brightness kan ik toch makkelijk vier uur werken (tekstverwerken, internet, email, excel). Je batterij is overduidelijk dood, garantie claimen dus!
| | | | "IOBatteryInfo" = ({"Capacity"=4403,"Amperage"=18446744073709550356,"Cycle Count"=65,"Current"=4083,"Voltage"=12097,"Flags"=4,"AbsoluteMaxCapacity"=4400})
Nou gelukkig hoef ik me dus geen zorgen te maken, bedankt.
Last login: Wed Feb 16 17:19:47 on console
Welcome to Darwin!
PowerBooKG4David:~ David$ ioreg -l -w 0 | grep IOBatteryInfo
| | | "IOBatteryInfo" = ({"Capacity"=4331,"Amperage"=1955,"Cycle Count"=56,"Current"=2915,"Voltage"=12287,"Flags"=838860807,"AbsoluteMaxCapacity"=4400})
goed of niet goed?
  • Q
Q
Verwijderd schreef op woensdag 16 februari 2005 @ 18:39:
Welcome to Darwin!
goed of niet goed?
4331 is uitstekend.
  • hlz
  • Laatst online: 26-08-2025
hlz
Ook al werk je altijd op netspanning, het is toch zinvol om ca. eens per week je batterij helemaal leeg te laten lopen. Dit om een hoge capaciteit te waarborgen...
  • lowfi
Afbeeldingslocatie: http://members.lycos.nl/lowfi/zooi/bat.jpg
http://www.versiontracker.com/dyn/moreinfo/macosx/25544 :Y)
[ Voor 4% gewijzigd door lowfi op 16-02-2005 23:42 ]
  • begintmeta
begintmeta
  • daniëlpunt
daniëlpunt
monkey's gone to heaven
Low-Fi schreef op maandag 14 februari 2005 @ 00:04:
Daar waren inderdaad accu problemen mee, stond op apple.com :)
  • lowfi
super-muffin schreef op donderdag 17 februari 2005 @ 13:17:
Ik heb geen problemen met mijn batterij. Bovendien geldt voor abtterijen verkocht van jan tot aug 2004.En ik heb hem daarna gekocht ;)
