2.2 processor vervangen door 2.8?
  • 49 views sinds 30-01-2008
Wie kan een leek helpen. :+
Ik heb dus een compaq 6095EA 2.2 GHZ.
Ik weet niet als jullie hier genoeg aan hebben maar hier komt mijn vraag.
Nu heb ik van een vriend een 2.8 processor gehad en wil die in mijn pc doen.
Iemand heeft mij verteld dat ik dat niet zomaar kan doen.
Hoe weet ik als het kan en waar kan ik het opzoeken?
Mischien dat iemand me gelijk kan vertellen als ik het gewoon kan omruilen._/-\o_
Alvast bedankt voor de hulp.
  • rapture
  • Laatst online: 23:15
rapture
Zelfs daar netwerken?
Nieuw in GoT?
Zoek eens op wat voor een mobo dat je hebt (vooral welke processors het slikt en welke socket).
Dan info over je cpu gaan zoeken en conclusies uittrekken.
  • tweakraiser
  • Laatst online: 22-10 17:14
tweakraiser
I have such sites to show you
dit kan alleen op een Celeron of Pentium 4 proccesor duiden wmb aangezien de hoge kloksnelheid, dus kun je de proccesor zonder probleem vervangen.
(of je moet een xeon proc hebben?)
Strava | Webdesign
Ik heb al wat gezocht maar kom er niet uit
Vandaar dat ik het hier even vraag.
Zit er niet een standaard MOBO in die dingen?
Ik ben inderdaat nieuw en ben geen wiz zegmaar.
Wie weet kan ik hier veel opsteken over computers :)
  • Sir_Killalot
  • Laatst online: 21-10 15:51
Kijk is met CPU-Z en Lavalys Everest wat er allemaal in je pc zit:
http://www.cpuid.com/download/cpu-z-126.zip
http://www.lavalys.hu/pre...veresthome_build_0235.zip
krijg je misschien zelf een antwoord op je vraag :)
(screenshots plaatsen is het makkelijkst)
[ Voor 11% gewijzigd door Sir_Killalot op 05-02-2005 20:41 ]
  • rapture
rapture
Verwijderd schreef op zaterdag 05 februari 2005 @ 20:39:
Ik heb ff snel gaan zoeken en idd over merkcomputers vind je veel minder details dan over zelfgebouwde bakken. Dan maar de genoemde tooltjes gebruiken om meer info te vinden. Sisoft Sandra geeft ook enorm veel info over je hardware.
  • Ilya
Of je kan naar de winkel gaan en vragen of ze even kunnen kijken welke socket je hebt, als je dezelfde hebt als de CPU is, dan kan het..MITS je moederbord het aankan!
  • makje
  • Laatst online: 22-10 23:54
makje
Professioneel prutser
PMG FAQ: Welke processors kan ik allemaal op mijn moederbord prikken?
en vervolgens
PMG FAQ: Welk moederbord/chipset zit er momenteel in mijn systeem?
Of lees liever eens de hele PMG FAQ door en dan met name dus de hierboven gelinkte stukjes. Lijkt me dat je dan al een heel stuk meer weet :)
[ Voor 26% gewijzigd door makje op 05-02-2005 20:55 ]
9800x3d
  • the_stickie
  • Laatst online: 14-09-2025
Je kan het ook de brute manier doen:
• kast open, koeler eraf, cpu eruit, past de nieuwe: goed!
• past hij niet? Niet wrikken, dat helpt niet ;)
dan:
• oude schoonmaken, koeler schoonmaken, cpu (nieuw of oud) erin, koelpasta aanbrengen, koeler erop.
• batterij een 10-tal seconden eruit... (om zekr te zijn dat het bios niet gaat kutten door de nieuwe cpu)
Starten maar:
* geeft hij niet de juiste snelheid? waarschijnlijk komt de FSB snelheid niet overeen en kan je mobo niet zo snel
* Piepjes? das niet zo goed, check of alles vastzit en probeer nog eens, nog piepjes? sja dan zal er iets niet werken ;) Kan je misschien best de oude er terug instoppen :)
* the_stickie is niet verantwoordleijk voor gebeurlijke ongevallen door NooB gedrag :)
wat een snelle reacties allemaal.
bedankt voor de links killalot en makje.
als het goed is moet hij het dus aan kunnen.
volgens de link van makje moet ik ook een bios update doen zodat alle nieuwe microcodes zich daarin bevinden. mmdussssss 8)7
  • the_stickie
Verwijderd schreef op zaterdag 05 februari 2005 @ 21:02:
je moet dus ff op zoek op de site van compaq (hp dus ;) ) of er een nieuwere bios is voor je pc, geen angst, een nieuwe bios installeren is niet moeilijk en direct gedaan. Hoe dan? Lees ook ff de FAQ en wat er uitgelegdstaat bij HP :)
edit: heb ff zelfgekeken voor je en er zijn afaik geen updates voor je pc'tje :)
http://h10025.www1.hp.com...c=nl&dlc=nl&lang=nl&cc=nl
[ Voor 14% gewijzigd door the_stickie op 05-02-2005 21:13 ]
  • makje
makje
Sure, no prob :)
Zoek eerst maar eens uit op de website van de fabrikant van het moederbord of op de website van Compaq of die nieuwe proc reeds al ondersteund wordt. Is dit niet zo dan ga je uitzoeken of er misschien een nieuwer BIOS voor jouw mobo is welke die ondersteuning wél toevoegd. Is dit ook niet het geval dan heb je pech...
Ga er dus niet zomaar vanuit dat je met een nieuwe BIOS ineens goed zit ;)
9800x3d
bedankt mensen
ik ben wat wijzer geworden door jullie :)
als ik nog eens iets heb weet ik waar ik moet zijn
morgen ga ik het dan maar doen
nu geen zin dat ding open te maken
wish me luck :)
trouwens....hoe zit het met de koeler dan?? :D
  • makje
makje
Simpel gezegd: daar kom je vanzelf achter als die 2,8Ghz erin zit.
Waarschijnlijk trekt hij het wel en mocht blijken dat het niet goed genoeg koelt dan zul je een betere koeler aan moeten schaffen. Maar dat kunnen wij niet hiervandaan zeggen zonder te weten wat voor koeler jij nu hebt, wat voor type processor je huidige 2,2Ghz processor is en wat voor type processor je 2,8Ghz is.
9800x3d
  • Loft
  • Laatst online: 21-10 22:45
Good luck >:) :X
;) Succes indeed. TIP.. Zorg dat je eerst alles hebt/weet wat je nodig hebt, voordat je de kast openmaakt en aan de slag gaat.
[ Voor 11% gewijzigd door Loft op 05-02-2005 22:17 ]
If I agreed with you, we'd both be wrong.
  • dion_b
  • Laatst online: 23:06
dion_b
say Baah
makje schreef op zaterdag 05 februari 2005 @ 20:53:
en vervolgens
Duidelijk. Doe dat voortaan aub voor een topic te openen :o
Oslik, blyat! Oslik!
