[XP] Install zonder cd-rom of floppy drive
  • 261 views sinds 30-01-2008
  • altec
  • Laatst online: 09-12-2025
Ik heb laatst een leuke 2e hands machine gekocht.. en waarschijnlijk heeft de eigenaar van dit systeem zelf ook zo lopen mieren dat die hem van de hand heeft gedaan hieronder even kort mijn verhaal en ik hoop dat er oplossingen zijn.
LETOP: er is geen aansluiting van CD/Floppy mogelijk omdat er alleen een HD aansluiting zit, en graag ook niet met neem dan een USB cd-rom drive. want die heb ik niet.
Wat ik geprobeert heb:
PC van USB booten.. gaat helaas niet werken geen idee waarom.
Dus toen HD in mijn PC gehangen en geformateerd in 2 partities 1 fat32 partitie mety bootable dos files erop. partitie 2 met winxp cd erop.
Dus ik start op alles gaat goed kom ook de setup in.
Hij vraagt of ik zonder smartdrive verder wil ik zeg ja, heb het niet op de pc staan geloof ik
en ik kom bij wilt u nu installeren ik druk enter
en dan komt die met een EULA foutmelding.
Wat kan ik hier aan doen?
Ik heb al wel XP geiinstalleerd via een andere pc maar dan boot die helemaal niet kan ook niet in safe mode opstarten om alles te verwijderen enzo.
Ik hoop dat jullie een idee hebben wat ik kan doen
  • Guardian Angel
Guardian Angel
Bejaard en langharig tuig
Zorgen dat smartdrive wel op je PC staat misschien? En geloven dat...... dat is natuurlijk niets. Het staat erop of het staat er niet op.
Wat zijn de volledige specificaties van deze PC?
ARME AOW’er
  • Dennis
  • Laatst online: 22:54
Zonder smartdrive zou ik wel even iets anders inplannen, het overkopiëren van bestanden gaat dan namelijk súpertraag!
  • djeejdjeej
  • Laatst online: 19-08 17:54
Als het echt niet anders kan: kun je die HDD niet voorzien van een clean windows XP install op een andere PC? Vervolgens stop je de HDD weer terug, dan zal Windows bij opstarten zelf wel zien dat er van alles is veranderd qua hardware en dit aanpassen. Booten moet hij dan in ieder geval wel denk ik.
edit: ff apparaatbeheer leeggooien voordat je afsluit op de PC waar je hem geïnstalleerd hebt, voordat je de HDD gaat overzetten naar de PC waar je de problemen mee had
[ Voor 23% gewijzigd door djeejdjeej op 02-02-2005 19:48 ]
  • altec
heb ik smartdrive nodig voor die eula?
En ik kan niet een clean xp install erin gooien.. dat heb ik hierboven ook gezegd.. dan start die gewoon niet op
Je kan wel de HDD in jouw pc hangen, maar niet jouw CD-speler in die pc?
en wat voor foutmelding geeft die bak eigenlijk, want "een EULA melding" is een omschrijving van niets. Trouwens Dennis heeft helemaal gelijk, zonder smartdrive schiet het niet op.
N.B. Eula is de licentie overeenkomst, ik zie zo niet in wat dat met smartdrive te maken heeft.
[ Voor 19% gewijzigd door Verwijderd op 02-02-2005 19:50 ]
  • Jazzy
  • Laatst online: 30-10 17:24
Jazzy
Moderator SSC/PB/AI
Moooooh!
Welke foutmelding is dat exact? Je werkwijze is goed namelijk.
  • altec
die foutmelding dat die niet verder kan omdat je akkoord moet geven (ik heb hem zo niet een twee drie voor me.)
Ik heb aangegeven dat de PC geen cd-rom in kan.. zeg dan ook niet dat ik dit proberen moet...
  • Jazzy
Jazzy
Moderator SSC/PB/AI
Moooooh!
altec schreef op woensdag 02 februari 2005 @ 19:53:
Je bent niet de eerste die daar tegen aan loopt, als je de exacte melding weet dan kan ik misschien de oplossing voor je vinden. Ik ben er van overtuigd dat je die vind met Google of op Technet.
Heb je het tegen mij? :? Gebruik anders de [quote] en [/quote] tags als je reageert op verschillende posters.
  • job
  • Laatst online: 28-10 11:08
job
Die eula is geen foutmelding.
Die eula is de gebruiksovereenkomst, die krijg je standaard te zien als je windows installeert.
Er staat toch echt onderin beeld op welke knop je moet drukken om verder te gaan met de installatie.
F8 is dat.
zie hier: http://www.blackviper.com...Home/images/image1_3.html
En ik vind je, er kan geen cd-rom in verhaal, ook raar.
Als er een hd in zit kan er ook een cd-rom worden aangesloten.
Op een ide kabel kan je namelijk 2 apparaten aansluiten, kan dit niet pak dan een andere ide kabel en probeer je die
(er van uitgaand dat er gewoon een ide poort op het moederbord zit)
[ Voor 54% gewijzigd door job op 02-02-2005 20:01 ]
  • FireWood
  • Laatst online: 23:14
Wat voor computer is dit dat er geen één ATAPI poort op zit? Dit geloof ik helemaal niet. Als het een bejaarde PC is heeft het een floppyconnector en als deze niet aanwezig is(zijn er al weinig van) is er altijd een ATAPI-compatibel IDE-slot aanwezig.
Behalve als je op mini-computers komt(tablets o.i.d.) Maar dan heb je vaak aansluiting via weet ik wat voor flash-kaart.
edit1: Post je specs eens helemaal, moederbord e.d. kunnen wij ook even wat nagaan.
edit2: Damn gaat hier snel.
[ Voor 13% gewijzigd door FireWood op 02-02-2005 20:02 ]
Noobs don't use "F1", Pro's do, but they can't find the information they needed
Je kunt proberen om op 1 partitie windows 98 te installeren.
Je plaatst dan de hd tijdelijk in je eigen pc en gaat gewoon 98 installeren.
Als je dit gedaan hebt koppel je de hd af.
Vooraf natuurlijk wel ff de i386 map kopieeren naar de tweede partitie op deze hd.
Je plaatst nu de hd in je pc .
Win98 start nu normaal op.
Je selecteert nu pc opnieuw opstarten in msdos modus.
Je gaat dan naar schijf D en selecteerd het bestandje ntsetup.exe? (weet dat niet exact meer) die in de i386 folder staat.
Nu wordt windows XP geinstalleerd en heb je geen cdrom nodig.
Ik heb deze manier zelf op mijn HP E PC toegepast.
geen floppy, cdrom etc.
Als er gewoon een ide aansluiting in zit (zo'n zwarte aansluiting met 40 pennetjes, wat mij voor 99.99% zeker lijkt) waar jij die HDD op aan hebt gesloten dan zou ik niet weten waarom je daar geen CDromspeler op aan kunt sluiten 8)7
  • altec
Afbeeldingslocatie: http://www.rakuten.co.jp/usedpc/img1007222447.jpeg
Dit is de machine.. maar dan zonder cd-rom.. het is een mini..
heb ook maar 1 power aansluiting en kan dus ook n iet meer dan 1 ding aansluiten
  • job
job
xp over windows 98 heengooien is een manier, maar ik heb er een hekel aan.
Je krijgt (afhankelijk van de gebruikte hardware) regelmatig een onstabiel systeem.
  • altec
Ik ga dit proberen.. het lijkt dat dit de enige oplossing is nu nog een win 98 cd zoeken :s
bedankt
Verwijderd schreef op woensdag 02 februari 2005 @ 20:02:
  • Guardian Angel
Guardian Angel
Ik zou toch wel heel graag, zoals eerder gevraagd, de volledige specificaties van die PC willen zien.
Op een IDE-kanaal kun je volgens mij altijd wel twee HD's of 1 HD en 1 CD-Rom speler kwijt?
ARME AOW’er
  • job
job
Vertel nog eens over die "eulafoutmelding"..
Een eula is namelijk niets meer dan de gebruiksovereenkomst, ik kan me daar geen foutmelding van herinneren.
Krijg je de eula in beeld, dan moet je niets meer doen dan op F8 drukken..
Of krijg je echt een foutmelding?? zoja, wat is de inhoud van die melding dan?
Guardian Angel schreef op woensdag 02 februari 2005 @ 20:05:
Niet in zo'n HP E PC.
De TS heeft volgensmij zo'n geval.
  • Guardian Angel
Guardian Angel
Verwijderd schreef op woensdag 02 februari 2005 @ 20:07:
Dat wist ik toen ik postte nog niet. Bericht stond klaar, maar koffie gaat boven elke user. :)
ARME AOW’er
  • FireWood
Je kunt het waarschijnlijk wel openschroeven en dan er tijdelijk even een CD-ROM speler aan hangen. Weleens vaker gedaan en werkt goed.
  • Cis
  • Laatst online: 22:47
Cis
Volgens mij kunnen hele oude pc's maar 1 apparaat kwijt op zo'n IDE-poort. Iig: de stekkers bestaan er wel voor. Dus een IDE met 2 aansluitingen: 1 voor de mobo en 1 voor het ATAPI apparaat :) )
Het probleem dat je je XP niet op een andere pc kan installeren en dan in de HP kan hangen, ligt denk ik aan de ACPI... die is natuurlijk pc-afhankelijk en als je die niet 'veilig' instelt, boot ie niet vanaf een andere pc :)
[ Voor 20% gewijzigd door Cis op 02-02-2005 20:17 ]
Geschiedenis herhaalt zich nooit. Maar rijmt altijd wel een keer.
  • Daos
Cis schreef op woensdag 02 februari 2005 @ 20:13:
In mijn Compaq zat ook zo'n kabel. Ik heb hem vervangen door een gewone en er konden twee dingen op.
IDE heeft altijd al een Master en Slave (Servant) gehad.
h.edink schreef op woensdag 02 februari 2005 @ 20:12:
Nee, dat werkt niet.
Heb zelf zo'n HP E PC gehad en heb geprobeerd er een cdromspeler in te hangen.
Andere ide kabeltje geplaatst zodat je 2 ide apparaten erop kunt aansluiten.
(Er zit standaard een single channel kabeltje aan)
Nogo.
Wat voor jumper instellingen ik ook gebruikte.
Ligt volgensmij aan de ide controller.
De pc die ik had lijkt van buiten exact op die van de TS.
Model was volgens mij s10 of c10
Afbeeldingslocatie: http://www.tweakers.net/ext/f/47852/thumb.jpg
[ Voor 26% gewijzigd door Verwijderd op 02-02-2005 20:26 ]
  • Guardian Angel
Guardian Angel
Net even de handleiding van zo'n PC bekeken, http://h200001.www2.hp.co...ual/lpv09423/lpv09423.pdf, en als het die betreffende PC is, dan zou er dus altijd een CD in moeten kunnen.
Maar ik loop vooruit op opgave van het juiste type.
ARME AOW’er
  • altec
kleine update:
Ik heb win98 geinstalleerd.. werkt als een tie - t
ennem.. toen winxp erover.. nog steeds zeflde foutmelding heb hem opgeschreven
setup kan gebruikersovereenkomst voor eindgebruikers (EULA) niet vinden de setup kan niet verder gaan
Guardian Angel schreef op woensdag 02 februari 2005 @ 20:28:
Een slimlinecdrom met bijbehorende adapter ja die wel.
Een gewone ide cdrom, nee
mooi nu je win 98 cd kun je daar gelijk de smartdrive.exe vanaf halen.
het staat in de tool folders op de cd rom
zet het op de hd bij de installatiebestanden van win xp en start de pc op.
type dan het pad naar de hd waar het staat ( smartdrv.exe)
ga dan naar de i386 map en toets in (winnt) en hij gaat installeren.
Heb je wel de volledige i386 map gekopieerd naar de hd?
De andere mappen zijn overbodig.
En via welke bestand heb je de setup gestart?
Aanvulling op dutchtubby.
WIl je de setup vanuit windows 98 starten dan moet je winnt32.exe starten.
(kon eerder niet op de juiste naam komen +dementie+)
[ Voor 22% gewijzigd door Verwijderd op 02-02-2005 20:55 ]
  • nero355
  • Laatst online: 21-10 18:32
nero355
ph34r my [WCG] Cows :P
Waarom geen netwerk install ?? Of heeft dat gek ding geen Netwerkkaart ??
  • Jazzy
Jazzy
Moderator SSC/PB/AI
Moooooh!
altec schreef op woensdag 02 februari 2005 @ 20:37:
Kijk, daar kunnen we wat mee. Even vertalen naar het Engels en in Google voeren, de 1e hit: Error Message: Setup Cannot Find the End-User License Agreement
Zo als ik al zei, je werkwijze met DOS was ook prima en hoort gewoon te werken. Waarschijnlijk kun je het met bovenstaand artikel wel verder oplossen.
  • wortelsoft
  • Laatst online: 30-10 13:12
Die cd-rom hoeft er ook niet is maar kan er los naast liggen. voor de voeiding heeft men y-kabels uitgevonden om de voeding te splitten. Behalve op oude geluidskaarten kon je latijd twee ide kanalen gebruiken op een controller. Enige wat ik me bij een dergelijke pc kan voorstellen is dat er 44 pins ide kabels gebruikt worden (laptop schijven de 4 extra pinnen zijn voor voeding)
Maar goed win 98 staat er al op de rest zal ook wel lukken.
Die foutmelding lijkt me dat er een stuk niet goed gekopieerd is van windows.
Smartdrive kun je trouwens vinden bij o.a. MS Dos 6.22 (Back to good old days)
  • stefan001
  • Laatst online: 22-10 19:07
hmmmm en als je nou die inhoud van de xp cd kopieert naar de hd, en de setup start op een andere pc en zodra hij op nieuw wil starten na het kopieren van files, dat niet laat doen maar op dát moment de hd in de andere pc hangt? Volgens mij kopieert hij in dat eerste deel van de setup alleen maar bestanden naar de hd, die niet hardwareafhankelijk zijn. Dan zou hij goed moeten booten in die andere pc en de setup verder uitvoeren :)
Zelf nog nooit getest :P maar ik ben benieuwd naar het resultaat (als je het probeert)
  • altec
ben diredct aan de slag gegaan.. met smrtdrive.. zonder foutmelding duurde het +/- 4 uur voor die de bestanden heeft gekopierd (smrtdrive deed het kennelijk niet goed) was half 2 klaar met kopieren en zal direct de laatste opmerking testen.. hij is namelijk net klaar met kopieren alleen en heeft nog niets gedaan.. ik zal deze post nog editen later
  • Guardian Angel
Guardian Angel
Vergis ik me nu of gaf ik na 13 minuten het juiste antwoord?
Kan er, desnoods met wat kunst en vliegwerk, écht geen CD aan die PC worden gehangen? Zie die dingen soms voor zeer weinig te koop staan. Op de PC-Discount beurzen o.a.
ARME AOW’er
  • Jazzy
Jazzy
Moderator SSC/PB/AI
Moooooh!
Guardian Angel schreef op donderdag 03 februari 2005 @ 09:02:
Smartdrive heeft alleen invloed op de snelheid.
Over de foutmelding die de TS krijgt heb ik maar 1 bericht gezien en dat was de mijne. :)
Jazzy schreef op woensdag 02 februari 2005 @ 20:57:
  • Guardian Angel
Guardian Angel
Jazzy schreef op donderdag 03 februari 2005 @ 09:27:
GoT-Bejaarden weten al heel erg lang wat een bestand doet hoor. :) Zo te lezen is hij verder gegaan met smartdrive (Win98 opstartdiskette?) te installeren waarna e.e.a. wel lukte en nog niet met een XP setup.
Ik wacht deTS wel af en misschien komt er antwoord op de eerdere vraag "Kan er, desnoods met wat kunst en vliegwerk, écht geen CD aan die PC worden gehangen? Zie die dingen soms voor zeer weinig te koop staan. Op de PC-Discount beurzen o.a."
ARME AOW’er
  • Jazzy
Jazzy
Moderator SSC/PB/AI
Moooooh!
Guardian Angel schreef op donderdag 03 februari 2005 @ 09:40:
Helaas is leeftijd geen garantie voor de aanwezig kennis, noch voor het in staat zijn om die kennis juist toe te passen. :)
Wanneer de TS zegt "ben diredct aan de slag gegaan.." dan volgt dat direct op deze posting:
stefan001 schreef op woensdag 02 februari 2005 @ 21:07:
Dus ik nam aan dat dit is waarmee de TS aan de slag is gegaan.
Maar goed, we speculeren rusig verder. :)
gewoon ff powr splitter halen en ff een goede ide kabel en probleem is opgelost, je kan ook met Norton ghost op een andere pc een image maken en dan gewoon eroverheen gooien :) dit lijken mij 2 goede opties, in jouw geval denk ik dat de eerst het makkelijkst is. en anders HD uit de pc halen en ff in een andere pc installeren.
  • altec
Alles gelukt..ik wou windows98 eraf gooien en met partition magic weer partitie aan elkaar plakken.. want had winxp op D: en boot.ini zat ook op d.. dus dacht even simpel fdisk /mbr vergeet het maar........ dus nu wil ik het via het netwerk ook proberen iemand iedeeen of het gaat werken doormiddel van:
C:\ formateren
Bootflop op c:\ gooien en fdisk /mbr
op mijn machine cd-rom share maken
net use \\host\cd-romspeler
vanuit daar starten`...
Enig idee of dit werkt?. want heb al wat doorgelezen op GOT maar lijtk me dat die na het kopieren van de bestanden de verbinding verliest omdat die moet resetten en dat betekend dat die waarschijnlijk op hetzelfde punt weer blijft haken denk ik..
Anders gewoon maar win98 op d:\ zetten en op c: winxp en weer 4 uur wachten
Smrtdrive werkte n iet waarom weet ik niet!
bedankt voor de vele tips!!!
  • altec
Verwijderd schreef op donderdag 03 februari 2005 @ 11:48:
Waarom een power splitter halen als de IDE single channel is en ik dus GEEN ander aparaat erop kan gooien...
Norton image trekken met ghost ga ik zeker doen dit kost ontzettend veel tijd!
Ik ga dan ook direct een hidden partitie en een bootflop maken zodat als er iets mis is ik hem in mijn pc hang en dan via die boot de image terug haal en ik weer verder kan..
  • MaxxBass
  • Laatst online: 28-10 19:04
MaxxBass
Waar een wil is ben ik weg!
altec schreef op vrijdag 04 februari 2005 @ 15:25:
C:\ formateren
Pfff... wat een bevalling dit...
Als je een dos bootflop gaat gebruiken, gaat het niet werken, NET commando's worden niet standaard onder dos ondersteund, je hebt immers geen netwerkdrivers geladen... die kun je waarschijnlijk wel met GHOST aanmaken...
Succes!
Edit: ff nagedacht... formateer in andere pc je disk (helemaal clean maken) maak 2 partities aan, zet dos op de C:, en op de D: de i386 directory. disk in de andere pc, starten vanuit dos (met smartdrv ja) en dan moet ie wel goed lopen, en geen melding geven bij de EULA...
[ Voor 11% gewijzigd door MaxxBass op 04-02-2005 16:07 ]
  • nero355
nero355
nero355 schreef op woensdag 02 februari 2005 @ 20:55:
Iedereen overheen gelezen ofzo :?
  • altec
Neej hoor niet overheen gelezen.
Maar ik kan toch geen ris installatie maken voor 1 machine.
  • altec
MaxxBass schreef op vrijdag 04 februari 2005 @ 16:05:
Succes!
Heb ik ook gedaan maar hij doet het nu helemaal niet meer.. hij kopiert eerst de bestanden en blijft op een gegeven moment hangen... (na 2 uur wachten maar uit geschakeld)
MOrgen zal ik nog eens kijken en hem een lowlevel format geven
trap die disk eens als slave in je eigen pc en draai er een sysdiag overheen.. scandisk / whatever.. volgens mij is je hd gewoon brak
  • altec
Verwijderd schreef op dinsdag 08 februari 2005 @ 09:42:
Drom wou ik hemook een lowlevel format geven.. zou namelijk best kunenn idd
je kan ook op een andere pc de setup runnen, en dan na het kopieren van bestanden, de schijf in de juiste pc hangen.
  • altec
Verwijderd schreef op dinsdag 08 februari 2005 @ 11:15:
dan start die de setup niet.. want hij maakt tijdens het kopieren van die bestanden namelijk ook een of ander opstart file aan zodat die de juiste hardware direct heeft..
Of heb ik nu de verkeerde schermen voor ogen/
vanaf waar zeg jij dat de schijf overgehangen moet worden dan./
Ik heb dit al vaker geprobeerd.
bij het 'voor installeren' (kopieeren van bestanden die die nodig heeft voor setup) maakt die zon hardware lijst aan.. en dan reboot die..
start die weer op.. en gaat die verder.
als ik hem dan over hand krijg ik een streepje dat knippert en verder niets doet...
ergens anders zou ik me niet kunnen bedenken waar je hem eruit kan trekken
altec schreef op dinsdag 08 februari 2005 @ 11:37:
dat zou best kunnen wat jij zegt, ik had een x een probleem met een niet bootende cd-rom, en toen had ik het op die manier gedaan ,maar ik weet niet of het is gelukt toen op die manier 8)7
ik bedoel het moment na het kopieren, dan reboot ie en start ie de setup, maar ik denk dat je wel gelijk heb hoor, want xp zeikt nou eenmaal een hoop :X
  • PeterEs
  • Laatst online: 06-10 16:35
Ook ik heb dezelfde pc thuis staan. het is idd een geklooi om er een OS op te krijgen. Ik heb dit als volget gedaan:
gij neemt een molex splitter en een IDE kabel met 3 connectoren.
gij sluit cd cd-rom aan als master en de HD als slave of CS (geloof de eerste maar ben niet meer zeker)
start de win setup.
bij de eerste reboot van de setup, wissel je de jumperinstellingen om (HD master, cd slave/cs)
zo zou het moetten werken :)
  • altec
dus hieruit blijkt dat ik wel volgens jou een ander aparaat kan aansluiten?
Beetje vreemd heb het namelijk al geprobeerd met een andere voeding erbij.. en toen pakte die hem niet.. (of kan dat dan weer niet ofzo?)
jumer settings goed, cd master en hd slave zoals peteres zegt
  • VorCha
  • Laatst online: 03-02 09:16
Ik heb precies zo'n zelfde machine thuis. Ik heb de installatie van xp gestart op een andere machine en zodra die zegt dat het eerste gedeelte (het kopieren) voorbij is dan haal je de HD eruit en zet hem in de e-vectra. en klaar is kees.
Wil je een specifiekere beschrijving? mail me maar
  • Maxxi
  • Laatst online: 21-11-2025
WinXP installeren op een andere pc
sysprep draaien
PC start opnieuw op (uitzetten voordat ie weer opstart:P)
Harddisk in je Minipc drukken
en opstarten
google naar sysprep
  • altec
Maxxi schreef op dinsdag 08 februari 2005 @ 13:28:
sysprep draaien
en opstarten
google naar sysprep
Ik dacht dat die dan alsnog de hardware instellingen onthoud.. en kan ik dus nog niets neem ik aan.... of heb ik het mis?
SYSPREp is toch alleen handig voor het maken van bijv images..
  • altec
Iemand? alleen ja of nee is voldoende.. dan weet ik dat ik daar naar op zoek kan..
altec schreef op woensdag 09 februari 2005 @ 16:04:
Neem zelf initiatief en probeer gewoon een aantal van die oplossingen uit. er is al genoeg gezegd, heb je al iets geprobeerd?
*edit* een beetje googlen naar sysrep lijkt me wel antwoorden te kunnen geven
[ Voor 12% gewijzigd door Verwijderd op 09-02-2005 16:12 ]
  • altec
Verwijderd schreef op woensdag 09 februari 2005 @ 16:11:
Waarom zeik je op een ander terwijl jij de moeite niet eens leest het draadje te lezen sorry hoor maar wordt soms zo ziek van mensen die reageren op iets wat ze niet door gelezen hebben..
Natuurlijk heb ik al van ALLES geprobeerd.. en dat staat er ook duidelijk in dit topic.. maar waarom zou je de moeite nemen het te lezen als je het toch weet.. Ik vraag gewoon simpel om een ja of nee.. ik heb geen tijd om 24 uur per dag te zoeken.. als ik een nee heb hoef ik het niet op te zoeken..
  • Dennis
Sysprep is een combinatie tussen images en fresh installs. Je zou het kunnen gebruiken in deze situatie maar het lijkt me niet wenselijk.
De oplossing van Vorcha hierboven is de beste oplossing voor jouw probleem.
  • Cis
Cis
Nou ben ik toch benieuwd hoe de TS het heeft opgelost...
Is het idee van Vorcha de oplossing geworden? :)
  • altec
kabeltje gekocht.. en geinstalled.. de meest loze oplossing.. en duurste
