copperjet 810 reserved mapping
hallo
ik ben nu al een tijdje bezig om mijn teamspeak server te kunnen gebruiken
maar ik kom er maar niet uit
ik heb een copperjet 810 in router mode staan
ik heb bij reserved mappings het volgende ingesteld
Global IP Address    Internal IP Address Transport Type   PortNumber
84.107.xxx.xx                 172.19.x.x         udp            8767
zo zou het moeten werken maar zodra iemand of ik zelf naar mijn teamspeak connect krijg ik een error dat de server niet draait/niet kan bereiken terwijl hij het toch echt doet
de server heeft voledig toegang tot internet van norton firewall ,xp firewall staat uit
en de pc waar de server op draait heeft een vast ip
firmware is trouwens de standaard 515sr2
de router is standaard geconfigureerd met het babyxl cfg dat er all in zat
heb net ff een testje gedaan terwijl de sserver aanwas
GRC Port Authority Report created on UTC: 2005-02-01 at 16:34:31
Results from probe of port: 8767
0 Ports Open
0 Ports Closed
1 Ports Stealth
1 Ports Tested
THE PORT tested was found to be: STEALTH.
TruStealth: FAILED - ALL tested ports were STEALTH,
- NO unsolicited packets were received,
- A PING REPLY (ICMP Echo) WAS RECEIVED.
port is dus stealth en ik heb hem toch echt open gezet 8)7 8)7
opgelost
na wat dingen te hebben gelezen stond er ergens in de faq dat het waarscchijnlijk niet zou werken als ik zelf naar de server zou connecten
en het iemand anders zou moet laten proberen
dat heb ik gedaan en hij doet het :D 8)7 8)7
  • nero355
  • Laatst online: 10-07 17:18
nero355
ph34r my [WCG] Cows :P
Je kan wel naar localhost connecten als het goed is toch ??
/EDIT :
Verwijderd schreef op woensdag 02 februari 2005 @ 01:38:
ja ik zelf kan gewoon naar mijn interne ip connecten op teamspeak wat niet werkte
voorheen gebruikte ik het externe ip 8)7
en anderen kunnen nu ook gewoon verbinding maken :)
het is puur toeval dat ik dat zag staan ,want ik had de hoop al op gegeven :X
Ooit had een bepaald persoon voor het eerst een FTP Server opgezet en probeerde na 100% werkende localhost connects en LAN IP connects ook naar zijn WAN IP te connecten na voor het eerst 100% zeker een poortmap te hadden gemaakt O-)
En dat was ik :+
[ Voor 85% gewijzigd door nero355 op 02-02-2005 15:31 ]
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 02-02-2005 01:38 ]
