Systeem start op in bios!
  • 56 views sinds 30-01-2008
Mijn systeem start elke keer op in zijn bios en moet cpu weer op mhz zetten wat kan dat nou zijn?
Heb batterij al vervangen geen resultaat help!!
  • samo
  • Laatst online: 21:00
samo
yo/wassup
Sorry dit is wel erg weinig informatie om te beginnen raden wat er aan de hand is. Misschien kan je denken aan een gedetailleerde foutomschrijving te geven, en wat informatie over het scherm. Kijk ook eens in de FAQ.
[ Voor 14% gewijzigd door samo op 28-01-2005 12:58 . Reden: toevoeging link ]
Bekend van cmns.nl | ArneCoomans.nl | Het kindertehuis van mijn pa in Ghana
  • Devian
  • Laatst online: 07:25
clocksnelheid niet te hoog waardoor hij telkens op defaults springt en daarom het bios scherm opent?
https://wren.co/join/Devian
  • NRGetic
  • Laatst online: 17-07-2024
NRGetic
Fanatic
Heb je de BIOS default settings al 's geladen en voor de rest ben ik het met samo-arne eens....read the FAQ
I used to be schizophrenic, but we are okay now.
NRGetic schreef op vrijdag 28 januari 2005 @ 13:05:
bios default settings gedaan geen resultaat :(
Het lijkt wel of ie de cpu elke keer opnieuw herkend terwijl ie gewoon goed staat.
Faq staan geen oplossingen voor mijn probleem, iemand nog een suggestie?
  • NRGetic
NRGetic
Fanatic
CPU van je mobo halen en weer terugduwen.....default settings laden....save and exit...
NRGetic schreef op vrijdag 28 januari 2005 @ 13:37:
Damn nog nooit gedaan :(
De fluxgenerator is niet in fase-aliantie met de condensator-injector.
Kortom: Wablief?
Vertel eens wat meer!
* Welke processor
* Welk moederbord
* Al getest buiten de kast?
amd athlon xp 2133 mhz 16x133 2600+
asus a7v8x
via vy8377 apollo kt400
Als de stroom erop blijft staan start ie gewoon op zonder bios settings weird!
  • wvdburgt
  • Laatst online: 23-10 12:49
wvdburgt
MacOS all the way baby!
batterij goed? normaal zorgt de batterij dat ie alles onthoud, vervang em eens.
AMD Ryzen 5 7600X | Asus Prime X670-P | Corsair Vengeance 2x 16GB DDR5 PC5200 | XFX Speedser MERC 310 AMD 7900 XTX| http://wvdburgt.nl https://bestroadtrips.nl
Hmmm, beetje goeie kast? Ik heb bij die plank best wel regelmatig gezien dat hij door sluiting met de kast leegliep ==> geen CMOS onthouden.
  • samo
samo
yo/wassup
Zet in het bios dat opstartplaatje eens uit, of druk op <TAB> tijdens het booten, zodat je eventuele foutmeldingen ziet....
  • NRGetic
NRGetic
Fanatic
Wat bedoel je...
...niet om het een of ander, maar mss is het beter iemand ernaar te laten kijken die ietsiepietse meer verstand heeft van zaken en dan vragen te stellen hoe e.e.a. in elkaar steekt?
Ok bedankt voor de tips batterij al vervangen, ga nog ff bios update proberen en anders ff overbouwen naar een andere kast.
  • ReallyStupidGuy
  • Laatst online: 23-10 13:20
Jammer dat je niet vertelt wat je al hebt geprobeerd.... Dan krijg je mensen die daar naar vragen, moet je nog wat extra info posten die mensen niet lezen en krijg je meestal geen antwoord hier.
Als je nog een keer een vraag post probeer dan iets in de trant van:
-Ik heb dit en dit probleem
-Het gebeurt dan en dan
-Ik heb dit en dat al geprobeerd
-Ik heb deze en die hardware
Meestal krijg je dan wel een nuttig antwoord.
Wat ik zou proberen als ik jou was:
-BIOS default settings
-BIOS flashen
-Kijken of andere settings ook niet worden onthouden
-Processor eruithalen, evt. mods verwijderen, en terug zetten
-Jumpers controleren
-Andere processor proberen
-Blazen op het mobo/proc en geheugen
Ik hoop dat je er uit komt, succes!
Duizend wijzen kunnen meer vragen stellen dan één idioot kan beantwoorden.
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
PMG Beleid, neem de eerste post daarvan eens door :)
Dit is zeker niet de manier om een "Help, mijn PC doet het niet!" topic te starten.
Aangezien je hier relatief nieuw bent, raad ik je aan om terug te klikken naar de [faq]registratievoorwaarden[/] en deze alsnog aandachtig te doornemen, inclusief de onderliggende gedeelten. Zodoende kun je jezelf een beter beeld verschaffen van hetgeen wij hier op GoT van de gebruikers verwachten :) Samengevat zijn dat inzet, inzicht, researchvermogen en een zekere mate van basiskennis. En dat missen we allemaal dus bij jou.
Tip: neem voortaan de "Let op" tekst bovenaan in de [New Topic] van elk subforum door eer je überhaupt een topic post. Daarin staat namelijk een handige samenvatting van hetgeen je dan minimaal moet kennen cq uitvoeren :Y)
[ Voor 65% gewijzigd door BalusC op 28-01-2005 14:21 ]
