Hoe laat je je printer enkel zwart printen?
  • 8.292 views sinds 30-01-2008
Hallo iedereen,
Op zich lijkt dit nu wel een domme vraag, maar hoe laat je een HP psc 1210 in ENKEL zwart printen? Ik moet een vrij omvangrijk pfd document afdrukken en ik wil mijn kleur niet verspillen aan iets dat ik wsl toch na een tijdje moet weggooien.
Ik vond 1 topic mbt tot mijn vraag, helaas zonder antwoord.
Weet er iemand hoe dit moet?
Veel dank!
  • Tijntje
  • Laatst online: 10-07 19:57
Tijntje
Hello?!
Dit kun je meestal wel in de driver instellen.
Als het niet gaat zoals het moet, dan moet het maar zoals het gaat.
  • Master__R
  • Laatst online: 14-07 13:14
Via je printerinstellingen?
  • swampy
  • Laatst online: 25-03 09:06
swampy
Coconut + Swallow = ?
Printen... ( let op de puntjes ) of Printvoorbeeld en dan via dat menu de printereigenschappen induiken.
Dat of even in de printer drivers het instellen.
Zou niet zo moeilijk moeten zijn.......tenminste als het zo gaat als ik denk :-)
There is no place like ::1
  • BartW
  • Laatst online: 14-07 22:58
gewoon onder afdrukken->eigenschappen en daar kun je kiezen tussen kleur of zwart.
  • Pollewob
Start > Instellingen > Printers en Faxapparaten > Rechtermuisknop op de printer > Eigenschappen
En dan daar de instellingen doorlopen, vrij basic dit hoor ;)
Dit blijkt niet het probleem te zijn, topic weer open :)
[ Voor 18% gewijzigd door Pollewob op 28-01-2005 22:21 ]
Nogmaals een groet aan iedereen :)
Wat jullie dus voorstelden werkt jammer genoeg niet. Bij de instellingen is het niet meer mogelijk om te kiezen om enkel in zwart-wit te printen. Ik heb er ook een uur op zitten zoeken (kon het amper zelf geloven :9 )
Ik kan hem enkel nog in zwart wit laten printen als de applicatie dat echt toelaat. Bv bij jedit kan je kiezen om geen kleur te printen, dan doet hij het wel. Het is dus nog mogelijk :)
Bij Adobe Acrobat kan ik dit dus niet kiezen :( En een pdf van 55 pagina's in kleur printen = verspilling, dus dat zie ik niet echt zitten
Moet wel eerlijk toegeven dat ik niet meer heb kunnen verder zoeken, kwalijk griepje opgelopen. :z
Ik heb trouwens de originele HP drivers geinstalleerd. Als ik nog even op de pc mag zal ik eens updaten, hopelijk helpt dat...
  • babybox
  • Laatst online: 15-12-2025
babybox
Win7
Verwijderd schreef op zaterdag 29 januari 2005 @ 13:36:
Hallo ik doe zelf niks anders hoor, Bestand->Afdrukken-> Eigenschappen->Geavanceerd-> Afdrukken in grijsschaal-> Alleen zwart, en printen maar hoor >:)
groeten babybox
Firefox - Iphone
  • Daos
Zie hp
PROBLEM:
The HP PSC 1210 does not have a grayscale option in the print driver. If a print cartridge is out of ink or if you want to print in black and white only, it is possible to print using only one print cartridge. Color images will be printed in black and white when the color cartridge is removed. Grayscale images are automatically printed in grayscale even if both print cartridges are used.
NOTE: Images will not be printed in grayscale (256 shades of gray) when using only the black print cartridge. For best results, the image should be converted to grayscale and printed using both print cartridges.
RESOLUTION:
Remove the color cartridge from the printer. (No software setting change is required.)
  • ralfbosz
  • Laatst online: 11:18
ralfbosz
xm create bosz -c
babybox schreef op zaterdag 29 januari 2005 @ 13:44:
groeten babybox
Vermeld dan even welke printer je hebt, want mijn Epson C84 biedt deze optie ook niet. Sterker nog ik moest laatst een PDF zelfs in een hogere kwaliteit afdrukken omdat anders de strepen onderbroken waren.
rm -r *
  • BartW
Je kunt natuurlijk ook tijdelijk je kleuren cartridge eruit halen.
Je kunt 2 dingen doen:
1) Je kleureninktpatroon eruit halen (tijdelijk)
2) Je document afdrukken naar bijvoorbeeld PDF995 in grayscale en vervolgens dit document weer naar de printer sturen
Verwijderd schreef op zaterdag 29 januari 2005 @ 13:54:
2de vind ik wel een leuk idee:-) eerste lijkt mij nogal moeilijk (voor mijn kenissen dan)
Ben nu op het moment eens een driverupdate aan het doen, je weet maar nooit :)
bedankt voor de suggestie
groeten babybox
Idd zo was het vroeger, stomme HP:-) Als een driver update niet helpt kan ik alleen de color cartridge eruit halen of gwn met een applicatie zoals in_the_air voorstelde. Best verdacht dat ze die optie "toevallig" vergeten..
Het is dus blijkbaar niet mogelijk met deze HP |:( . Dat vind ik nu echt wel stom.
:( . Als het werkt met de applicatie dat in_the_air voorstelde is mijn probleem eigelijk wel van de baan :). Iedereen die nu met dit probleem kampt weet het : het gaat gwn niet met de standard HP driver
HP heeft die optie er express uitgehaald om de verkoop van inkt te bevorderen, een driverupdate heeft weinig zin.
@Jeroen Balduyck: gebruik de Afbeeldingslocatie: http://gathering.tweakers.net/global/templates/tweakers/images/icons/edit.gif ;)
[ Voor 40% gewijzigd door Verwijderd op 29-01-2005 14:17 ]
  • MadMarky
MadMarky
Begint eer ge bezint
Nouja, bij m'n HP PSC 2105 kan ik wel gewoon in grijsschaal afdrukken. Zou het niet gewoon een model specifieke issue zijn?
Geldt dit dan echt voor alle nieuwere HP printers?
[ Voor 23% gewijzigd door MadMarky op 29-01-2005 14:23 ]
  • nero355
  • Laatst online: 10-07 17:18
nero355
ph34r my [WCG] Cows :P
1. Probeer die PDF met OpenOffice te openen eventueel en daarmee te printen ??
2. Sommige printers willen niet meer zwart printen als je de kleuren cartridge eruithaalt :/
3. Ik haat printers... die dingen zijn een ramp voor je portemonnee kwa kosten van de cartridges :|
MadMarky schreef op zaterdag 29 januari 2005 @ 14:23:
Volgens mij doen ze het alleen bij de budgetprinters...
HP Deskjet 3*** (3420, 3520 etc)
HP PSC1*** series (Ik heb een PSC1110 die het ook niet doet)
  • Maxxi
  • Laatst online: 21-11-2025
Zie ook post hier:
http://www.dailycomputers...tingprinting-ongrayscale/
Weet dat het al 3 jaar geleden is, maar mochten mensen dit weer tegen komen..
  • MrDummy
  • Laatst online: 25-07-2025
MrDummy
Nog steeds gek op anime...
Waarom meeste inktjets ook kleur spuiten ondanks dat je document alleen maar in zwart wit print.
Jongens, weet je wel waarom ze dat doen?
OM PRINTHEADS VAN KLEURDEEL NIET TE LATEN UITDROGEN.
De printheads kunnen uitdrogen als inkt te lang in blijft staan tijdens het printen. Doordat printen de kop heen en weer gaan en dus in luchtstroming aanraking komen, droogt het eigenlijk nu al wat uit.
Om te garanderen dat koppen niet te droog worden laat men heel klein beetje inkt lopen, paar druppels maar, om uitdrogingsrisico klein te houden. Onder microscoop zul je ontdekken dat er miniscule kleurdruppels te zien is op de geprinte document. Inkt moet blijven stromen in de kleurdeel ook al druk je puur zwartwit.
Dat is enige nadeel van inktjets. Hun grote gevaar zit in uitdrogen, en daarmee moet er dus inkt lopen bij alle prints, in alle inktpatronen. Als je enorm hekel hebt aan steeds beetje spuiten van kleur, schaf dan kleurenlaser aan. Laserprinters kennen geen uitdroging en dus is 100% zwart mogelijk.
