Router niet meer toegankelijk via ip
  • 183 views sinds 30-01-2008
Mijn router is opeens niet meer toegankelijk via zijn ip adres. Volgens mij heb ik per ongeluk de dhcp server uitgeschakeld. Weet iemand hoe ik er weer in kan komen?
Het is een smc, zijn ip adres is 192.168.2.1
gr paul
  • Sequence
  • Laatst online: 27-05-2024
Sequence
Online marketing
kan je het ip nog wel pingen?
wat heb je zelf al geprobeerd?
wat voor type smc router is het?
graag iets meer info en zelf iets meer uitzoeken ;)
heb je bijv al geprobeerd de router te resetten met een klein knopje dat vast wel ergens op de router zit??
Sequence schreef op dinsdag 25 januari 2005 @ 22:47:
Ik heb hem al gereset
Het is een draadloze router smc type SMC7004VWBR
als ik hem ping krijg ik geen antwoord op zijn ip.
bij ipconfig staat 169.254.32.185
podt je ip config /all hier eens
mischien kan je ip ff stellen op 192.168.2.2 en dan proberen in te loggen
  • Tito129
  • Laatst online: 07:33
Verwijderd schreef op dinsdag 25 januari 2005 @ 22:48:
Zijn ip is dan vast ook niet meer 192.168.1.1
Wat staat er bij ipconfig achter standaard gateway?
Het ip nummer wat daar staat moet je router zijn.
Hang de router direct aan je pc en stel je ip-instellingen op je pc handmatig in. Vervolgens moet je achterhalen wat het standaard ip-adres is van je router na een reset, op dit ip moet je hem dan kunnen bereiken..
  • marccom
  • Laatst online: 13:24
[rml][ ADSL router] SMC 7401 BRA, ip kwijt :S[/rml]
Wellicht handig om eens te bekijken
Whoop!
  • Sequence
Sequence
Online marketing
re-install je draadloze nic eens
kijken of ie dan wel weer een ip krijgt
en check anders ff met een utp ertussen of de router het nog wel doet dan (zodat je weet of het een signaalprobleem kan zijn)
verander het ipadres van je pc naar 192.168.2.2 zoals eerder al gezegd werd. Als netmask 255.255.255.0 en dan ga je inloggen op de router en stel je em in zoals ie was dus met DHCP. Daarna zet je het ipadres weer op automatisch op je pc.
Het probleem wat je hebt nu is omdat jou pc geen ipadres meer krijgt omdat je de DHCP server hebt uitgeschakeld, dat doet een DHCP server nu eenmaal ;)
Verwijderd schreef op dinsdag 25 januari 2005 @ 22:51:
Windows IP-configuratie
Host-naam . . . . . . . . . . . .: kamer_paul
Primair DNS-achtervoegsel. . . . .:
Knooppunttype . . . . . . . . . . : hybride
IP-routering ingeschakeld. . . . .: ja
WINS-proxy ingeschakeld . . . . . : nee
DNS-achtervoegselzoeklijst. . . . : arnhem.chello.nl
Ethernet-adapter LAN-verbinding:
Verbindingsspec. DNS-achtervoegsel:
Beschrijving . . . . . . . . . . .:
Realtek RTL8139 Family PCI Fast Ethernet NIC
Fysiek adres. . . . . . . . . . . : 00-0C-76-4C-63-9
DHCP ingeshakeld. . . . . . . . . : ja
Autom. configuratie ingeschakeld. : ja
Autoconfiguratie IP-adres . . . . : 169.254.192.126
Subnetmasker. . . . . . . . . . . : 255.255.0.0
Standaardgateway. . . . . . . . . :
Ik heb het ingesteld, werkt niet
Verwijderd schreef op dinsdag 25 januari 2005 @ 22:56:
Mijn bekabeling is 100% zeker in orde!
Heeft niemand meer andere suggesties?
  • tozzke
  • Laatst online: 06:09
tozzke
aka tozzert
hieruit blijkt dat je het ip NIET handmatig hebt ingesteld
- ga naar netwerkverbindingen via het configuratiescherm
- roep de eigenschappen van je lan verbinding op
- roep de eigenschappen op van de TCP/IP instellingen
- selecteer het bolletje van handmatig ip instellen
- stel als IP: 192.168.2.2 in en als subnet masker: 255.255.255.0
- klik OK
nu kun je (mits de router 192.168.2.1 nog als IP heeft) weer inloggen op de router en de dhcp functie weer inschakelen
een 169.*.*.* adres krijg je standaard van windows als je geen ip adres krijgt van een DHCP-server. stel je ip handmatig in, of probeer het even via een normale kabel direct aan je router (dus niet wireless)
Jups als het goed is moet er op een wireless modem ook een LAN aansluiting zitten, als je je pc op deze poort aansluit kun je het volgende proberen:
IP Configgen op 192.168.2.2 subnet op 255.255.255.0
of je pc configgen op het laatst gebruikte ip toen het nog wel werkte, kijk hiervoor in je arp tabel. Dit is te doen door:
start -> run -> cmd.exe -> arp -a
daar staat misschien nog een ip adres in, al is dit niet te garanderen, want hij maakt deze table opnieuw aan als je boot.
zelfde probleem, mijn wireless access point (linksys wap54G) is nog nooit toegangelijk geweest.
Ik krijg nooit een standaardgateway toegewezen.
normaal zou ik me kunnen inloggen via http://192.168.1.1 , maar dit is nog nooit gelukt:(
iemand een idee? telkens al ik ipconfig uitvoer staat er bij standaardgateway niets. :'(
Je moet je proxy uitschakele kerel :)
Verwijderd schreef op woensdag 26 januari 2005 @ 11:25:
Waar baseer je deze opmerking op?
Krijg je wel een ip van je router? Laat de output van ipconfig /all eens zien hier?
[ Voor 55% gewijzigd door Verwijderd op 26-01-2005 11:44 ]
  • shockme
  • Laatst online: 02-06-2022
Is het inmiddels al gelukt...?
Het probleem zoals al eerder vermeld hier, is dat normaal gesproken je router een ipadres uitdeelt aan je pc, maar die heb je nu niet gehad, dus is het NIET mogelijk je router te benaderen. Mogelijk staat na reset je DHCP uit, die ervoor zou moeten zorgen dat je pc een ip krijgt. Hierboven is al duidelijk vermeld dat je je ip ff handmatig in moet stellen. Maar wel in dezelfde 'range' als dat van je standaard configuratie van je router is. Dus volgens het boekje is je router bv. op 192.168.0.100 dan stel jij je pc in op 192.168.0.50 istie 10.0.0.138 dan stel je 10.0.0.50 op je pc in.
Als je dat gedaan hebt zit je pc en router in hetzelfde netwerk, en zou je door het ipadres van de router in je browser in te typen toegang moeten krijgen.
