[WC Pomp] Waar komt het lawaai vandaan?
  • peddro
  • Laatst online: 11-11-2025
peddro
Iets met muziek & ontwerp.
Ik heb sinds kort waterkoeling, en ben er bijzonder blij mee en trots op...
het is allemaal complete zelfbouw behalve dus het pompje, en nu is dat juist het probleempje :)
Mijn WC-IP
Alles is goed waterdicht en loopt allemaal goed...
Behalve het pompje, het is een Eheim Compact 600 die in mijn reservoir zit, dus in het water, wat in feite lawaai zou moeten tegenhouden...
Nu is het pompje ook wel vrij stil, alleen het maakt een irritant geluid, het lijkt net of hij enorm aan het persen is... alleen je hoort het niet constant, daarom is het ook zo irritant :)
Het geluid is een tikkend iets, wat pas komt als de pomp al een tijdje aanstaat,
kan iemand mij vertellen wat het is? en ook misschien hoe ik het kan voorkomen?
Zou wel erg mooi zijn :)
  • Dekaasboer
  • Laatst online: 22:38
-maak hem eens open en kijk of er niks in zit.
-zorg dat alle lucht uit het systeem en uit de pomp is.
Edit* Dat persgeluid komt 99,8% door dat er luchtbelletjes in de pomp komen. Ik heb ook een WC setupje en ik ken het geluid.
[ Voor 39% gewijzigd door Dekaasboer op 24-01-2005 21:33 ]
http://axrotterdam.blogspot.nl
  • peddro
peddro
hmm, ok, maar het zit al in de kast, en is dichtgekit :P
hoe krijg je lucht uit zo'n klein pompje? *
het is dus waarschijnlijk lucht...
*Dit is een nieuwe vraag :)
[ Voor 32% gewijzigd door peddro op 24-01-2005 21:34 ]
  • Dekaasboer
Hmm, als je het goed speelt kun je de lucht in het recevoir vangen,
1\ houd de pomp ondersteboven en in allemaal anderen hoeken. Dat wil wel eens gevangen luchtbelletjes loslaten.
2\ Zet de pomp herhaaldelijk aan en uit. Uitvoeren in combinatie met 1
3\ als je wc goed waterdicht is (is tenminste wel aan te raden) je hele pc onderstebovenhouden\ verschillende hoeken terwijl het pompje draait, ook om luchtbelletjes vrij te laten.*
*het is aan te raden om bij deze stap cd's uit de cd-spelers te halen en het liefst de rest van de pc uitzetten.
[ Voor 12% gewijzigd door Dekaasboer op 24-01-2005 21:41 ]
  • peddro
peddro
Afbeeldingslocatie: http://peddro.clubs4you.nl/components/com_akogallery/img_pictures/DSC01314.JPG
Dit is dus mijn kastje waar alleen het waterkoeling gebeuren in zit, en die kan ik moeilijk op zn kop zetten want dan loopt al het water er uit... ben ik gelijk wel van het lawaai af, maar dat helpt niet echt :P
Het is wel belangrijk om dat geluid weg te krijgen. Heb hier in m'n server een Eheim 1046 gehad die aan het ratelen was. Op een ochtend wilde ik ff internetten, maar toen bleek ik geen verbinding te krijgen. Toen ik bij de server ging kijken, was ie uit. De pomp had het begeven, gelukkig zonder verdere schade.
  • iets
  • Laatst online: 12-10 23:52
Bij de eheim 1046/1048 is het ratelen een bekend probleem. Mijn 1046 had er ook last van. Ik weet niet of dit bij de 600 serie ook zo is.
Om een eheim 1046/1048 stil de krijgen moet je deze mod uitvoeren:
http://www.stud.uni-hanno...computer/pc_wak_eheim.htm.
tvw
  • 418O2
418O2
u mad?
beetje schudden helpt meestal wel als er lucht in zit. Is het inderdaad een rateltje door een lager moet je bovengenoemde oplossing ff proberen
In mijn geval was het lucht. Dat bleek toen ik het reservoir bekeek. Vanaf toen is er een dagelijkse inspectie :)
  • peddro
peddro
wat iets zei heb ik ook wel gevonden, maar daar heb ik vrij weinig aan... :)
Dus ik moet gewoon een beetje schudden, ik ga vanmiddag nog ff proberen :)
  • Epsilon
  • Laatst online: 23:23
Epsilon
Avatar revival!
peddro schreef op dinsdag 25 januari 2005 @ 10:26:
Mocht je de pomp los gaan koppelen zou ik direct die mod uitvoeren. In het begin kan het zijn dat de pomp het gewoon goed doen, maar later kreeg ik als nog die ratel (ligt ook aan de positie van de pomp).
