Novell Windows Domein Authenticatie
  • 46 views sinds 30-01-2008
ik vraag het namens collega die geen account @ got heeft.
Gebruikers login hier in op de werkstations middels de Novell Client.
Ze loggen dus local in. En niet op domein.
Wat willen we:
Gebruiker wil SQl server benaderen. Bij connectie maken met (bv) SQL server wil
je dan pas aanmelden op domein.
Single sign on / ensured (ext. connect) zijn ze mee bezig dus das geen optie.
Ik moet eigenlijk een soort van best of the worst oplossing hebben.
SQL server benaderen waarmee ?
Met explorer, enterprise manager of client software van een applicatie ?
Verwijderd schreef op vrijdag 21 januari 2005 @ 13:26:
Was een voorbeeld. Kan ook een andere app zijn waarbij domein verificatie nodig is.
Maar benadering via explorer en/of applicatie
Why can't users login to the PC using Domain IDs instead of local IDs?
You can only login to an NT/2K box as a single Microsoft User.
You can login as a Local User or a Domain User, not both.
If you want domain access, use a Domain Login.
If a user is not a Domain User, give them a Local Account through DLU.
lamont.shane@saugov.sa.gov.au wrote:
> My question is, does anyone know of a workaround
> for getting the boxes to authenticate to a domain
> while retaining the use of DLU. TID # 10056603
> basically says it doesn't work like that, however
> this is required or it prompts for a password
> with Outlook.
> I'm thinking along the lines of using the Win2000
> group policy, but need to make it a domain user
> by default.
> Unfortunately NDS for NT is not an option at this
> time, due to project deadlines.
Het bovenstaande is een stukje uit een newspost. En bovenaan staat dé / een oplossing
die we net niet willen. Een andere oplossing dan dat dus.
Dit is geen topicstart. De meest belangrijke zin in je uitleg is deze:
Bij connectie maken met (bv) SQL server wil je dan pas aanmelden op domein.
..en die is zo belabberd dat je er niets uit op kunt maken.
Leer eerst maar eens een fatsoenlijk verhaal te houden over wat je precies wil en ga dan een topic starten. Overigens is het hier niet de bedoeling vraagjes voor ... te stellen, als je collega een topic wil starten kan hij gewoon zelf een account aanmaken en na het doorlezen van http://gathering.tweakers.net/forum/faq aan de slag op het forum.
