[CM] Hout, strak krijgen en spuiten?
  • 1.693 views sinds 30-01-2008
  • Derek Vinyard
  • Laatst online: 23-08-2022
Ik ben van plan om een soort van chiller te maken die onder mijn normale case komt, zodat ik daar de waterkoelingspullen in kan verwerken.
Nu heb ik mensen gezien die met alu profielen en platen aan de slag gaan. Een nadeel van Alu is dat het vaak reteduur is, en enigzins moeilijk te krijgen. Daarom wilde ik eens met hout aan de slag gaan.
Maar deze chiller moet natuurlijk wel een kleurtje krijgen, en daar zit mijn probleem, of vraag eigenlijk. Ik heb vaak met staal gewerkt, en weet dat je dat netjes strak kunt krijgen, en prima kan spuiten. Maar lukt dat ook zo goed met Hout? En kun je hout ook schuren met waterproof schuurpapier?
En wat gebruik ik dan voor hout. MDF? Het lijkt mij dat met goede fijne plamuur het toch aardig moet kunnen lukken. Heeft iemand hier ervaring mee, of ideeën voor?
Een houten kast onder een metalen case lijkt me persoonlijk erg lelijk. En alu profielen zijn helemaal niet moeilijk te krijgen hoor? Gamma en Praxis hebben allebei uitgebreide voorraden van dat spul in (naar mijn weten) iedere vestiging.
  • wortelsoft
  • Laatst online: 22:38
MDF is mooi glad goed te bewerken. Wel eraan denken dat op mdf een waslaagje zit wat je goed moet verwijderen.(de bouwmarkt heeft hier wel wat folders over) Verder is het stof van MDF zeer slecht voor je gezondheid, een mondkapje is aan te bevelen.
Voor alu is een vrachtwagen carosserie bedrijf mischien wel een goede plek om te kopen.
  • Dualdude
  • Laatst online: 18-06 23:18
't hout als laatste schuren met P800/P1000, dan is het gegarandeerd supersmooth :)
[ Voor 8% gewijzigd door Dualdude op 10-01-2005 19:35 ]
  • pretorian_nl
  • Laatst online: 19-06 09:22
Heel dun plexi werkt bij mij altijd prima. je spuit het mdf in de gewenste kleur en vervolgens doe je er een laag plexi over. Ziet er super uit en kan in iedere gewenste kleur (of afbeelding).
Digital Media Junkie
als je de grondlaag met waterproof iets nat gaat schuren wordt het oppervlak spiegelglad
  • Derek Vinyard
Bedankt voor de snelle reacties.
Ik ga het toch maar proberen met hout denk ik. En dat idee met het plexi is ook niet gek. Dan is het wel gelijk superstrak.
ff over het alu verhaal. Alu in de bouwmarkt? Heb er nooit echt op gelet, maar volgens mij is het niet meer dan standaard profielen. Maar zocht dan eigenlijk van die kokerprofielen, met kunstof hoekverbinders, zoals bij Haeg. En dat is wel flink prijzig.
Is het de moeite waard er een CIP van te maken, of zeg je van nou nee. Het kan nog wel even duren voor ik eraan begin, want ik heb volgende week tentamens. Maar heb modvirus heeft me weer gevonden.
  • -DarkShadow-
Het kan wel, maar ik heb het op tweakers nog nooit écht strak gezien.
Specialist in:
Soldeerstations
Oscilloscoop
  • TheBorg
  • Laatst online: 07-07 14:52
TheBorg
Resistance is futile.
Eerst heel goed glad schuren. Spuitbussen heel goed schudden en een beetje opwarmen op de verwarming (niet te lang natuurlijk naders knalt ie). Beginnen met twee of drie lagen grondlak. Dan twee of drie lagen kleur, en als laatste nog een paar lagen vernis. Spuit nooit dikker dan nodig is om een glad resultaat te krijgen! Tussen elke laag een paar uurtjes wachten en met schuurpapier 400 de lak polijsten.
Heb het al meerdere keren met veel succes gedaan (strakker dan menig auto). :)
Ik verwijs je even door naar Deepspace... Een tweaker hier die een projectie heeft afgerond over een centerspeaker in het Geluid etc forum ( Klik )
Hij heeft met met hout (mdf) een hele mooie strak kast gemaakt voor zijn speakers. Dit kan je zelf ook heel goed doen. Schrik niet door al zijn werk met mdf ringen. Dat hoef jij niet te doen, alhoewel het wel kan.
Belangrijkste is goed rechtzagen liefst alles met 1 a 2 mm tegroot zodat je de hoeken mooi recht kan schuren als je de kast in elkaar hebt gezet en blijkt dat "iets" niet goed zit. Verder geduldt hebben met plamuur/epoxy. Dan kom alles wel oke :)
Succes!
[ Voor 11% gewijzigd door Verwijderd op 10-01-2005 23:39 . Reden: haal ff wat tweakers door elkaar.... sorry deepspace :P ]
  • 418O2
418O2
u mad?
ik ben zelf met een mdf case bezig zoals je kan zien in mijn topic
ik heb eerst spuitgrondverf gebruikt, tip: niet doen
gewoon grondverf verven met een roller, 2 lagen (zuigt heel erg op), tussen de lagen even opschuren en het wordt superglad als je het spuit
gebruik je goede grondverf, heb je weinig spuitbussen nodig
  • sw_reijnders
  • Laatst online: 19-02 21:07
je zou ook gewoon multiplex kunnen nemen en hier een dun laagje plamuur overheen smeren. Ik weet van polyester plamuur dat het super glad wordt als je dat met waterproof schuurpapier schuurt. Eerst goed netjes recht maken met wat groffer schuurpapier en dan steeds fijner schuurpapier gebruiken.
Daarna zou je ook nog een laagje spuitplamuur er tussen kunnen doen en die met de fijnste waterproof schuurpapier glad maken en dan met een spuitbusje spuiten.
Belangrijk is wel dat je grote rechte oppervlakken gebruikt als schuurblok.
Dan wordt je werkstuk ook mooi recht. Als je gewoon een schuurpapiertje in je hand houdt krijg je al snel een golfbaan. En dat is heel goed te zien op het moment dat je het in 1 kleur spuit.
Ga misschien nog even langs een autospuiter. die kan nog wel meer tips hebben en die heeft ook goede spuitlak op de spuitbus. Dat is echt veel beter als die bouwmarkt rommel.
  • Derek Vinyard
Hoe ik moet spuiten, plamuren en schuren weet ik wel. Dus dat hoef je me niet meer uit te leggen.
Die tip van de normale grondverf met een roller is een goeie. Hout zuigt inderdaad heel erg, met een spuitbus ken je dan aan de gang blijven. Ik heb ook geleerd dat je eerst moet gronden en dan pas plamuren met hout. Klopt toch?
Misschien laat ik hem wel spuiten, kan mijn huidige case ook mooi mee. Wordt het mooi een geheel, wat ook de bedoeling is natuurlijk. Ik ken een goede spuiter, die ook mooi special paintwerk doet. Maar dan wordt het wel weer heel duur.
Nou ja, jullie zien het wel als ie klaar is.
  • 418O2
418O2
u mad?
ik heb niet geplamuurd, alles was strak. De eerste grondverf laag is nog niet goed, daar zitten nog oneffenheden op. Als je het dan ff opschuurt met korrel 120 ofzo en nog een keer verft, dan is het superstrak
  • E-Rick
  • Laatst online: 08-07 23:05
E-Rick
I love it :7
Hout en MDF mooi strak afwerken:
• schuren, tot korrel 180 of 240
• laag primer spuiten
• evt gaatjes en putjes plamuren met lak- of dhz-plamuur
• licht schuren, korrel 240 of 320
• spuitplamuur spuiten
• schuren met 320 of nog fijner
• laatste twee stappen herhalen totdat een perfect glad oppervlak is verkregen
• kleurlaag spuiten. Dun. De eerste laag hoeft niet dekkend te zijn.
• schuren. zeer fijn
• aflakken met kleur, eventueel blank er overheen
Choose life
  • 418O2
418O2
u mad?
bij hoogglans zit lak in, dus daar hoeft geen lak overheen.
ik heb
schuren
grondverf
schuren
grondverf
spuiten
gedaan, dat wordt strak.
  • sw_reijnders
blanke lak zorgt wel voor extra krasvastheid
  • 418O2
418O2
u mad?
ja allicht, maar dat zit al bij hoogglans in (daardoor komt de glans
je hebt van dat buigbare mdf, dat is ingezaagd aan 1 kant, dit buigt heel makkelijk en je zou dit om een frame kunnen timmeren of iets dergelijks van een stel rondje schijven ofzo...
oeps dit slaat nergens op, ik las cilinder ipv chiller :P
[ Voor 15% gewijzigd door Verwijderd op 11-01-2005 19:39 ]
  • Derek Vinyard
Verwijderd schreef op dinsdag 11 januari 2005 @ 15:06:
Leuk, maar hij wordt toch vrij recht. Behalve het front, daar komt een lichte ronding in, maar dat doe ik misschien met een laagje plexiglas van 3 mm ofzo.
  • Haeg
  • Laatst online: 20-06-2023
Haeg
Water Chiller installed
Met MDF moet je wel een aantal dingen in de gaten houden .
De kopkanten van het hout zuigen enorm dus deze moet je een aantal keer gronden .
Wanneer je in MDF schroeft om een verbinding te maken moet je zeker in de kopkanten
voorboren dit is om zwellen en splijten van het hout tegen te gaan .
Ook moet je een verzinkboor gebruiken ook om zwellen tegen te gaan doe dit echt anders ben je de lul.
Mdf is ook allergisch voor water en als jij dus een chiller ervan wilt maken zul je dus geen lekkages moeten krijgen want dan kun je je chiller ook weggooien.
  • Derek Vinyard
Hey tips van de prof, altijd mooi.
Dat je MDF moet voorboren en verzinken enzo wist ik, heb vaker met dat spul gewerkt.
Ik was ook niet van plan lekkages te krijgen, maar je weet nooit. Maar ik wil dan toch het MDF rondom in de lak zetten, dus niet alleen de buitenzijde. Ik denk dat het dan met waterschade meevalt. Ik ga hem toch niet een nacht onder water zetten denk ik zo.
Nu je het over water hebt, kan ik het wel verven met watergedragen grondverf? Spuitlak is toch meestal niet op waterbasis. Dus dan is watergedragen grondverf misschien toch niet zo verstandig. Toch maar even een proefstukkie maken voor ik begin.
Bedankt weer jongens!
  • 418O2
418O2
u mad?
dat zou ik niet weten
maar ik heb vandaag mijn waterkoeling aangesloten het water bleef op de grondverf staan. Dat werd dus niet opgenomen door het mdf. Dus als je lekkage's krijgt is grondverf alleen al genoeg
heb zelf laatst een kast van mdf gemaakt.
ik werk zelf in de verfspuitindustrie en heb het zo gedaan:
-mdf strak afzagen, schroeven etc (wel voorboren en verzinken).
-alle groffe oneffenheden weg schuren (korrel 80).
-ontvetten met thinner
-1 laag grondverf ED.
-met kneedbaar hout de schroefgaten vullen (dit krimpt 100 x minder dan plamuur, als je alle gaten
plamuurt dan reken er maar op dat je uiteindelijk laklaag na verloop van tijd gaat scheuren op die
plaatsen)
-schuren korrel 80 en 120
-1 laag grondverf
-dan lakplamuur gebruiken voor de hele kleine oneffenheden (niet meer dan 0,5 mm)
-schuren (240)
-aflakken met roller
-schuren (240 heeeel lichtjes)
-(eventueel nog x schuren en lakken)
-blanke lak
ipv rollen kun je beter spuiten, maar ik moest dat op zondag doen en had geen spuitbussen meer :)
iig het eindrsultaat ziet er nu uit als een plastieke kubus die uit 1 stuk gegoten is.
  • DaDude
  • Laatst online: 30-03 13:17
Welk merk spuitbussen gebruiken jullie ?
  • Centurion
  • Laatst online: 09-07 13:23
Ik gebruik altijd motip, dat geeft een goed resultaat en is vaak na 1 soms na 2 lagen dekken.
  • Tinus
  • Laatst online: 02-10-2022
Tinus
shit happens
motip the best ! _/-\o_
EOS 5D :: www.tinus-online.nl :: Urban Exploration :: Corolla G6
  • DaDude
Tis alleen zo duur he ;)
  • Centurion
Dat valt opzich wel mee, zo'n 10 euro per bus vind ik voor een goed resultaat niet teveel.
