Specs van mij verslaving --> V. 24 @ 1.63 m. | 2x Brown eyes | Extern Dual Cup C | 38 graden stressed | Wake on Man | 15cm. input | HBO 2004 © operating system | Compatible schoonMotherboard | Love@first site
[CM] PC in je Auto. Info en How-to's - Deel 3
Pagina: 1 2 3 4 ... 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 last
Nieuw TopicReg. datum: 24 december 2002
Heb er maar een met touchscreen besteld toch, dan maar iets duurder....
Dat destinator, is dat nog wel steeds freeware? ik kan het namelijk niet legaal gratis vinden, of ben ik nu weer scheel aan het kijken :D:D
Reg. datum: 07 juni 2005
Lilliput 7" LCD 619GL-70NP/T Touch Composite, VGA, 2400x480 ¤ 289.00
dat vind ik toch wel schelen. dat het S-video is boeind niet zo, zijn volgens mij ver verloop stekkertjes voor te krijgen
Reg. datum: 28 september 2004
quote:Roy Kusters schreef op zondag 11 december 2005 @ 10:55:
Maar het beeld is dan een stuk minder. Sluit je pc maar eens even aan op een tv scherm. Je kan dan wel video beeld etc.. goed zien maar teks en letters zijn onlees baar.
ooh ok, dat wist ik niet.
dan idd maar iets duurder.
wat wordt het setup van de pc verder ?
Reg. datum: 16 november 2004
Relaxen und watchen das blinkenlichten. | Laatste project: RF-RGB-ledlamp met gloeilampfitting
dan kun je later altijd weer een keer kijken of mapmonkey echt niet mooier was
uberphreak wijzigde dit bericht 14-12-2005 00:07 (16%)
Reg. datum: 12 april 2005
Een Samenkoopactie
Hmmm... Wel een klein schermpje natuurlijk, maar wellicht interessant voor een dual-screen set up...quote:luccie schreef op woensdag 14 december 2005 @ 09:19:
Voor mensen die opzoek zijn naar een goedkoop PS-One scherm
Een Samenkoopactie
Dus mogelijkheden genoeg voor het scherm zou ik zeggen.
Dat is wel lekker goedkoop zeg, moet alleen nog wel wat aan geklust worden wil je er VGA op aan kunnen sluiten.quote:luccie schreef op woensdag 14 december 2005 @ 09:19:
Een Samenkoopactie
nu nog steesd wachten todat m'n zus geslaagt is..
Download GRTZ-Radioshows
Gecontroleerde chaos: veel onzin, house en livesets
Vrijdags vanaf 21u op 105.6 FM (Kop van Goeree)
Nu is het zo dat in mn auto al standaard een Bose versterker in zit. Deze wordt aangesloten aan de huidige radio (die uiteindelijk helemaal weggaat) via de ISO blok.
Versterker heeft verder geen andere in of uitgang.
Alles gaat via deze blok.
Nu probeer ik uit te vinden hoe ik deze aan mn geluidskaart (on board )moet aansluiten.
Heeft iemand een tip of een site waar dit goed uitgelegd wordt
Kon zelf niets vinden.
Intel Duo 2 Core E8400,EVGA 680i,2x 1GB G-skill DDR800,Saphire 4870 512mb,2x 250GB SATA II HD,Vista Home Premium,Apple Cinema 20"
Mss effe langs google passeren ?
( http://www.google.be/sear...connector+audio&meta=
dan kom ik uit bij deze:
http://www.isham-research.../wiring/Typ85/isopin.html
Wellicht is dit de info die je zoekt ?
(din connector's zijn standaarden dus welke auto / radio / versterker ook: dat zou overeen moeten komen - mss wat logisch verstand toepasbaar, alsook wat soldeer kunsten
Wat ik bedoel is, hoe sluit ik nou de kabel die uit de geluidskaart komt (normaal is dat dus 1 kabel)
nou aan de ISO blok.
Die heeft namelijk ten eerste 8 kabels (4 x vor , en 4x achter speakers) en tevens de spanningskabel om de versterker aan te zetten zodra je de radio of in mn nieuwe geval de PC aan doet.
Reg. datum: 03 mei 2000
quote:seninha schreef op zaterdag 24 december 2005 @ 15:37:
Dank je, maar welke pin wat is , dat wist ik al.
Je hebt dus 4 speakers in totaal: voor links/rechts en achter links-rechts. 4x - en 4x + van de speakers dus.
Je hebt (dus) een 4-kanaals versterker nodig, of een 2kanaals versterker waarbij je links voor/achter parallel zet. Als de ingebouwde speakers 4ohm zijn en je zet ze parallel dan moet je amp dus wel 2ohm-stabiel zijn.
Je kan ook een 6-kanaal amp nemen en een centerspeaker en subwoofer in de kofferbak, kun je mooi 5.1 DVD kijken
Schakelkabel kun je gewoon gebruiken om je zooi in- en uit te schakelen: Een relais ertussen en je kunt rustig je hele installatie schakelen. Misschien alleen wel een uitschakelvertraging ertussen: Als je windows als OS hebt zul je m netjes moeten afsluiten voordat je de auto uit kan.
Ik denk dat jij het niet begrijpt. Ik HEB AL een versterker. Deze is standaard in de wagen mee geleverd.
En deze heeft dus geen IN of UIT gangen.
Zal even uitleggen hoe het loopt:
vanuit de huidige radio gaat nu de kabels van de speakers en spanning via de ISO blok naar de versterker en dan gaat er vanuit daar weer een bundel kabels naar alle speakers.
Mijn vraag is dus hoe sluit ik nou deze ISO blok (die je normaal achter de auto radio aansluit) aan de on-board geluidskaart op de moederbord (aangezien deze normaal 1 uitgang heeft en niet 4 stuks)
Deze
moet aangesloten worden aan deze.
http://www.meedio.be
Allen de ISO blok moet anders , dit is een femal en ik moet male stekker hebben.
Ik denk dat zoiets mijn probleem kan oplossen.
Wat dat HIGH input betreft dat snap ik even niet??? Toen ik mijn huidige radio inbouwde moest ik tussen de radio en de versterker een demper inbouwen, namelijk een PAC OEM-2
Deze zorgt dat de uitgaande vermogen uit de radio omlaag gebracht wordt, zodat de versterker eenl agere input kreeg. Anders was het volume te hard.
Huidige radio heeft namelijk 2x55W uitgang en de originele maar 4x 10W
Kan ik de blijven gebruiken of moet er tussen de versterker en de PC iets anders gebruikt worden??
En hoe sluit ik de 4 speakers aan op een uitgang. Moet ik dan zo iets als hieronder kopen , maar dan met 4 uitgangen,
seninha wijzigde dit bericht 28-12-2005 08:57 (8%)
quote:seninha schreef op woensdag 28 december 2005 @ 08:54:
Ik ben even verder aan het zoeken geweest en toen kwam ik een ISO naar RCA stekker
En hoe sluit ik de 4 speakers aan op een uitgang. Moet ik dan zo iets als hieronder kopen , maar dan met 4 uitgangen,[afbeelding]
Volgens mij klopt het niet wat je zegt : Want volgens mij heb jij enkel die 2 gelijke stekkers en niet die derde grotere. Dus kan je niet doen wat je daar zegt.
Dus wat doe je nu : haal gewoon die demper die je erin stak er terug uit en ziedaar : nu kan je aan de uitgang van die demper je geluid van je mobo aansluiten. Probleem opgelost.
En btw : die demper maakt van een HIGH output een LOW output
En idd dat laatste wat ej zegt kan je doen, alleen bestaat dit niet dus zal je nog 2 rca kabels moeten kopen die telkens van 1 rca naar 2 rca's gaan. Dan hebje in totaal vier uitgangen
ScrewisS wijzigde dit bericht 29-12-2005 18:43 (6%)
Wat bedoel je hiernou mee???? Als ik de demper (PAC OEM -2 dus) er tussen weg haal , blijft er de zelfde soort aansluiting over namelijk een ISO blok.
Dat komt omdat er dus uit de versterker een bundel kabels uitkomt (richting de radio) met aan het uiteinde een ISO blok. (versterker heet geen RCA mogelijkheid)
Mijn vraag us dus hoe ik 4x RCA stekkers aansluit aan 1x ISO blok
Bestaat er hier iets voor ?? en als het niet zo maar kan (ivm output van de onboard soundcard) wat moet ik er dan tussen zetten om dit voor elkaar te krijgen
seninha wijzigde dit bericht 29-12-2005 21:49 (54%)
