Krijg geen internet meer via de router, help!
Hallo allemaal.
Sinds 2 dagen werkt het internet niet meer op mijn computers. Ik heb namelijk 2 computers, 1 router waar die 2 computers aan verbonden zijn. Het heeft het altijd gedaan maar plots viel het allebei uit. Ik heb nu zelf wat zitten rommelen, ik krijg maar 1 computer aan de praat door bij het configuratie scherm -> netwerkverbindingen->LAN-verbinding-> eigenschappen -> internet-protocool -> eigenschappen , daar had ik automatisch een ip toewijzen in plaats van het volgende ip adres gebruiken (waar je zelf je de details invoert. Door het automatisch toe te laten wijzen heb ik dus 1 computer met internet verbonden.
Afbeeldingslocatie: http://img49.exs.cx/img49/6476/configip.jpg (zo stond het normaal altijd, maar ik heb nu 1 pc aan gekregen door het eerste bolletje aan te kruisen, automatisch ip toewijzen.)
Sinds ik heb zitten kloten met alles, werkt 192.168.2.1 niet meer (WTF?!) dus ik kan mijn instellingen van mijn router neit meer veranderen, en systeem herstel wilde ik gebruiken maar dat wilde ook niet lukken omdat er geen eerdere herstelpunten zijn (vaag he).
We praten hier over een sweex broadbandrouter waar 4 computers aagesloten kunnen worden.
Beiden pc's zijn zowat identiek;
amd 1.3 Ghz
512 mb ram
geforce fx 5200
40 gb HDD (pas was het vol, misschien daarom dat ik geen vrougere systeem herstel kon kiezen?)
allebei windows xp met SP1 denk ik, weet ik niet zeker.
aangeloten op chello breedband classic 300kb/s down, 45 kb/s up (aub geen geintjes over chello, |:( )
Nu ben ik ten einde raad, alles is een zootje geworden mede dankzij mij.
Ik heb nu hulp nodig om de router aan de praat te krijgen omdat 192.168.2.1 resulteerd in een page cannot be found.
En ik heb hulp nodig dat beide computers weer internet hebben
BVD
  • Pearl
  • Laatst online: 09-07 10:27
Lees de gebruiksaanwijzing van de router effe, als je deze de ip's laat uitdelen in de in te stellen range kun je alle verwijzingen op je compjes naar gateway's en dns servers verwijderen en op auto ip adres verkrijgen aanvinken.
En die dns server adressen kun je via het http configscherm van je router in stellen. ( en nog veel meer ).
Enne, chello, nee daar valt idd niets zinnigs over te zeggen.
Een specialist weet alles van niks en een generalist weet niks van alles.
Op de Sweex router zitten vast wel lampje om te controleren of je een verbinding, en op welke snelheid, controleer dat eens.
Als Internet weer werkt op 1 pc, ga je naar een dosprompt (uitvoeren/cmd) en typt in ipconfig
daar staat de standaard gateway, dat is je router.
type dat IP-nummer in op de adresregel van InterExplorer en je zou weer bij je router moeten komen.
Juist om deze redenen heb ik mijn Sweex-ding in de kast liggen en een draadloze Linksys router in gebruik. De sweex heeft er gewoon geen zin meer in, op geen enkele manier kan ik hem meer bereiken. Heb er al verschillende mails over naar sweex gestuurd, evenals een paar keer gebeld. Echter zonder resultaat.
Wie weet heb je geluk en kun je hem weer aan de praat krijgen, anders heb je helaas een router voor bij het PC-kerkhof :( .
Edit. bedenk me net dat je d.m.v. het MAC adres de router ook kan bereiken; aan een IP koppelen iig. Dit had ik nodig toen mijn printserver verkeerd was ingesteld. Mocht je dit niet kunnen vinden kan ik morgen wel even uitzoeken hoe dat ging.
[ Voor 23% gewijzigd door Verwijderd op 12-12-2004 22:58 ]
woutermei, als je dat voor me kan uitzoeken ben ik je erg dankbaar!
Helaas ben ik mijn handleiding van sweex kwijt geraakt :/
Ik ga nu maar slapen, moet morgen weer vroeg op.
nog bedankt voor jullie reacties :)
  • MLM
  • Laatst online: 12-03-2023
MLM
aka Zolo
Dit is misschien iets te kort door de bocht, maar aangezien 1 PC wel via DHCP een IP verkrijgt is het aannemelijk dat je DHCP server (in je router) correct geconfigureerd is (tenzij DHCP maar 1 IP kan uitdelen, (dmv configuratie) maar dat lijkt me onwaarschijnlijk).
Het probleem dat je 2e PC niet kan verbinden kan komen doordat je netwerkkabel kapot is (een draadje gebroken). Heb je al geprobeerd om de kabels te verwisselen (doet PC nr1 het dan nog steeds)?
-niks-
MLM schreef op zondag 12 december 2004 @ 23:35:
Als ik alles configureer als dat plaatje in mijn eerste post, dan werken beiden pc's niet.
Maar als ik automatisch een ip laat toewijzen (terwijl alle kabels nog gewoon in de router zitten!) dan werkt 1 van de pc's alleen
ik heb trouwens de 2de pc waar internet niet doet ook gewoon op automatisch ip toewijzen staan. Ik kom er echt niet meer uit :S
  • Pearl
Ga eens naar http://192.168.2.1 en log in met admin, password 1234, indien deze niet veranderd was.
Stel daar alles naar wens in.
Haal de manual effe op.
Kun je zelf alles effe rustig nalezen.
http://www.sweex.nl/content.asp?pcID=80
Router al een gereset?
Reset The Reset button allows you to do one of two things.
1) If problems occur with your router, press the router’s reset button with a pencil tip (for less than 4 seconds) and the router will re-boot itself, keeping your original configurations.
2) If problems persist or you experience extreme problems or you forgot your password, press the reset button for longer than 4 seconds and the router will reset itself to the factory default settings (warning: your original configurations will be replaced with the factory default settings)
Verwijderd schreef op zondag 12 december 2004 @ 23:24:
Daarnaast kunt u het via arp proberen; u opent een DOS box en typt in: arp -s <nieuwe IP adres> <UAA Canonical>[Enter] bijvoorbeeld arp -s 192.168.10.15 00-04-00-52-06-A0 Hierna zou de box te pingen moeten zijn onder het toegewezen IP adres
Daar doelde ik op :) .
