[CiP] Kubus
  • 228 views sinds 30-01-2008
  • Valkyre
  • Laatst online: 14:54
Valkyre
Kitesurf FTW!
ik liep al een tijd rond met het id om een kubus te maken voor mijn server, nu ben ik niet zo'n timmerman :P, maar mijn pa wel :)
dit word dus mijn eerse echtte CM, op het inbouwen van fans na dan.
ik heb alleen een tekening in mijn hoofd gemaakt,
Wat wil ik!
het gaat mij voornamelijk, om een goede koeling voor mijn HDD's, er zitten een stuk of 8 in.
als je de casemod van recht voren ziet, zit rechts het moederbord verticaal.
en aan de linkerkant komt een rij HDD's boven elkaar (weet nog niet of dat 1 rij of 2 rijen gaat worden.
Wat kost het? tot nu toe
* 1 plaat MDF 9mm van €11.99
* 1 tube houtlijm (was speciaal voor mdf maar ben de naam kwijt) €8.-
* 2 x titanium 120mm fans €12 euro p.s.
waarschijnlijk heb ik de rest al, ik heb nog een zwik 80mm casefans,
misschien wil ik ook nog wel 12 cm fans maar dat is eventueel voor later.
en ik denk dat ik nog een aan + reset knop moet versieren.
Schroeven:
Parker BK 2.9 x 19 (dikte x lengte) € 1.48
Bouten en moeren:
M4 20mm platte kop (30x) €1.39 (is met moeren)
M4 40mm platte kop (10x) €1.49 (is met moeren)
M4 moer € 1.48 (overbodige, maar deze had ik al gekocht)
1 stuk hoealumium 30mm en 3 mm dik 1 meter € 7 .-
1 stuk alumimum 2 meter bij 30 mm ook 3 mm dik €7.- (deze waarschijnlijk overbodig gekocht)
Technische details
de afmetingen:
* 45 cm breed
* 50 cm diep
* 50 cm hoog
de server zit nu nog in een Aopen H700, deze kast wordt uitelkaar gehaald, zodat ik de backplate en de achterkant waar de VGA kaart + PCI uitgangen zitten, in de kubus monteer.
Als ik het goed gezien heb ik kan ik die in zijn geheel uit mijn kast schroeven.
voor het HDD rack , ben ik er nog niet helemaal over uit, ik heb hier nog een zwik oude kasten staan, waar allemaal racks uit kan halen, en natuurlijk die Aopen.
maar dan is het een beetje een samenraapsel van verschillende dingen.
waar gaat ie dan open?
Als je hem van voren ziet, kan de linker kant open, boven aan komen scharnieren, zodat je hem open kan klappen.
wellicht maak ik hier nog een raam in!
Kleuren?
de buitenkant word waarschijnlijk, glimmende zwart.
en de binnekant weet ik eigenlijk nog niet, iemand suggesties?
Window(s)
zoals in de pics te zien is, komt aan de zijkant een window of eigenlijk 2
en nu lijkt het mij ook nog wel leuk om aan de voorkant een kleine breede windows te maken
onder een windwow van ongeveer 10a15 cm hoog, en dan bijna over de hele breedte
Casefans+CCFLs
ik heb nu nog 6 x 80mm fans liggen, er komen een paar aan de achter kant voor de outtake.
waarschijnlijk nog een grootte 120mm fan boven de cpu ook als outtake.
2x 80mm blauwe fan
2x 80mm groene fan
1x 80mm rode fan
ook heb ik nog 2 CCFL's van Recom een rode + groene die komen tussen de driehoeken van het window.
het plan is om zoveel mogelijk te hergebruiken van wat ik al heb, mocht het er uiteinlijk niet uitzien, koop ik dan wel nieuwe, fans zijn toch allemaal dezelfde maat dus dat maakt niks :)
De Hardware
Specs server
dat word hem :D
okee dan heb ik natuurlijk wat pics: (zijn ook *Clikable)
om te beginen de plek waar het allemaal plaast vind en mijn PA :):
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/gohan-san/Casemod/PICT1216.JPG
dan hebben we de voorkant, valt nu nog weinig te zien:
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/gohan-san/Casemod/PICT1215.JPG
en een mooi overzicht pic, de kant die nog open is word de openkant:
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/gohan-san/Casemod/PICT1217.JPG
en de H700 die opgeofferd gaat worden:
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/gohan-san/Casemod/PICT0245.JPG
overigens heb ik die cool drives al lang niet meer, veel teveel ruimte
UPDATE 2
hier zie je dat de bovenkant en de rest van de dunne witte balkjes zijn geplaatst,
gelijmt en geniet
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/gohan-san/Casemod/PICT1218.JPG
en hier de "deur" met de bij behorende windows :) voor een groot deel geschuurd
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/gohan-san/Casemod/PICT1219.JPG
servertje op dit moment, heb de backplate nodig om te meten :)
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/gohan-san/Casemod/caseloos.JPG
Editje 10-12-04
Heb vandaag de steunbalkjes voor de backplate geplaatst, lijm moet nu drogen, als dit klaar is kan ik gaan kijken hoe alles uitkomt, en gaten gaan zagen voor fans e.d.
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/gohan-san/Casemod/PICT1228.JPG
Edit 18-12-04
nieuwe binnegekomen mod stuff was nog maar 1 stoffilter :(, maar bedacht me net als ik die stoffileters er voor doe zie je dei titanium fan niet meer, dus weet nog niet of ik die ga gebruiken.
de beide 120mm fans komen voorop boven elkaar
[img=570,,1]]http://members.home.nl/gohan-san/Casemod/stuff.JPG[/img]
en de achterkant, de uitgezaagde fanholes, deze zijn 7.5 cm voor 80mm fans, en da backplate,
moeten allemaal nog afgewerkt worden.
[img=570,,1]]http://members.home.nl/gohan-san/Casemod/PICT1254%20.JPG[/img]
Edit 28-12-04
Vandaag zijn bijna alle gaten gemaakt en afgewerkt.
Hier onder 2 x CDROM onder elkaar, de bovenset gaat door een een NEC 1300-A gevuld worden,
en die daar onder is gewoon reserver, er morgen maak ik daar ook nog een floppy drive gat.
links de fan controller, deze zorgt voor de 6 fans aan de achterkant.
voor de 2 front fans + CCFL moet ik nog andere schakelaars/knoppen voor verzinnen.
[img=570,,1]]http://members.home.nl/gohan-san/Casemod/PICT1282.JPG[/img]
Alle 6 de 80MM blowholes afgewerkt! ook de backplate vorm afgewerkt.
en het PSU gat uitgezaagd.
(alle blowhols + PSU + Backplate gaten zijn uitgefreezed.
[img=570,,1]]http://members.home.nl/gohan-san/Casemod/PICT1285.JPG[/img]
hier kan je zien hoe ik de psu ga bevestigen.
dat PSU stuk heb ik uit die Aopen H700A gezaagd, beetje zonde maar goed. is niet anders :)
[img=570,,1]]http://members.home.nl/gohan-san/Casemod/PICT1287.JPG[/img]
6-1-04
Hier zie je het cdrom rack, heb er best lang over na gedacht, maar eigenlijk was het heel simpel :)
er komt nog wel een stukje horizontale hoekproefiel in ter ondersteuning van de dvdfikker.
[#whatpulse humor]
en ja dat ijsje is zegmaar voor de maat
"kijk zo koel gaat hij worden" (deze kwoot werd mede mogelijk gemaakt door Carlino!)
[/#whatpulse humor]
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/gohan-san/Casemod/PICT1322.JPG
hier is mijn hdd rack, dit rack beslaat de linker zijde van de hdds, aan de rechter kant komt aan de voorkant een stuk hoekprofiel waar de vorkant van de hdd ingeschoven gaat worden.
aan de achterkant van de hdd's komt een verticale alumium strip.
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/gohan-san/Casemod/PICT1323.JPG
zowel de HDD Als de CDrom worden alleen aan de rechterkant vast geschroeft, want de schroeven aan de linkerkant kan ik nooit bij wanneer alles in elkaar zit
vraag
vragen aan de mede tweakers
ook nog wat vraagjes aan de 1337 CM'ers :) oftewel jullie :P
omdat de kast van hout is is er weinig aarde?
moet ik van de backplate dan nog een kabeltje naar de voedigng neer leggen? of is de ground in de 20 ATX stekker genoeg?
ditzelfde geld voor de ground in de HDD molex?
ik zat vandaag over de aan knop e.d. na te denken, en nu leek het mij wel leuk om een aan knop met beveiliging te gebruiken.
ik bedoel een ronde knop, en voor dat je die indrutk moet je zon plastic plaatje omhoog schuiven/open doen en dat je dan pas aan kan doen :D
het volgende plan is dat ie voor 14 januari af is, zodat hij mee kan naar de LAN Illuzion :)
ik ben van plan om de startpost bij elke update te refrehsen en van pics te voorzien :)
[ Voor 85% gewijzigd door Valkyre op 07-01-2005 03:00 ]
iRacing Profiel
  • AcouSE
  • Laatst online: 16-06 12:25
AcouSE
Swedish Chef
Toestemming
  • RobertJ
  • Laatst online: 08-07 22:11
Ik vind em best nice, misschien leuk om blacklights te gebruiken en om de binnenkant iig niet pikzwart te verven? :+
*bookmark B)
[ Voor 11% gewijzigd door RobertJ op 03-12-2004 15:04 ]
Life is what you make of it. Always has been, always will be.
  • Bernd
  • Laatst online: 15-08-2022
Ziet er leuk uit, maar de grote vraag: welke hardware komt erin?
Het lijkt me een erg leuk project en ik ga em zeker volgen :)
*bookmarked
Frogstar#2151
  • Jazzle
Gohan-san schreef op dinsdag 30 november 2004 @ 23:06:
eigenlijk word alles via de voeding al geaard maar ik zou gewoon voor de zekerheid de drive bays etc wel aarden, want als er dan net een los snoertje op je framepje van ijzer valt blijft je schade wat beperkter :+
(dit is eigenlijk alleen nodig als je een ijzeren binnenframe gebruikt, want dvd spelers enzo worden gewoon via de molex geaard)
  • hackjedi
  • Laatst online: 29-06 09:22
lijkt er op mijn Casemod. Ook mdf, maar dan de afmeting 40,40,50.
ik zal dit dus Cker in de gaten houden
succes _/-\o_
  • Valkyre
Valkyre
Kitesurf FTW!
Bertrand schreef op vrijdag 03 december 2004 @ 15:30:
*bookmarked
Specs server (startpost ook geedit :))
hackjedi schreef op vrijdag 03 december 2004 @ 15:51:
succes _/-\o_
Hoe ga jij je HDD s bevestigen dan?
ik zat aan zoeits te denken
Afbeeldingslocatie: http://www1.nl.conrad.com/m/9000_9999/9900/9980/9986/998648_BB_00_FB.EPS.jpg
mijn pa kwam met het id om aluminium palen van boven naar beneden te laten lopen en daar dan op de goed plaatsen gaten in te boren.
maar misschien zit daar ook weer teveel speling in!
[ Voor 52% gewijzigd door Valkyre op 03-12-2004 21:36 ]
iRacing Profiel
  • t!mP
  • Laatst online: 05-07 07:51
t!mP
is inflatie gevoelig
Gohan-san schreef op vrijdag 03 december 2004 @ 16:13:
maar misschien zit daar ook weer teveel spelling in!
Het mooiste vind ik persoonlijk nu je geheel je eigen case maakt hier zelf iets voor te verzinnen/maken. Lijkt me prima te doen, gewoon een goede contructie verzinnen.
Ik weet niet in hoeverre je het van hout wilt gaan maken van binnen, maar je kan zelfs een houten 'paal' naar beneden maken en daar op nette wijze een stukje allu op bevesitigen voor de hd bevestiging :) . Suc6 ermee
Leuke CiP :)
een paar vraagjes:
-welke kleur ga je de kubus verven
-komen er CCFL's in? Zo ja, hoeveel? :9
iig, veel succes met je CiP
Word een mooie modje.
Ik heb ook precies zoiets gemaakt vroegah, ben ik alleen mee gestopt omdat ik hem TE zwaar vond..dat krijg je met mdf he .. 8)7
Betreffende het bevesitigen van de HD's, ik ben ook bezig met een pc in een kastje maken voor mijn htpc, en wat ik heb gedaan is gewoon een oude kast gepakt, daar de 3,5 inch racks uitgehaald, en daar zat aan de zijkant een korte uitstekende plaat die ik precies netjes in de hoek van de kast kon klemmen, en die heb ik gewoon met de originele schroeven weer vastgedraaid, et voila, ruimte voor 3 hd's
  • Bernd
Verwijderd schreef op vrijdag 03 december 2004 @ 20:16:
Reading is knowing
Kleuren?
Gohan-san, ik betwijfel dat er teveel spelling in je rekje zal zitten, speling denk ik dat dat ook wel lukt als je gewoon de goede afmetingen aanhoudt. ;)
Frogstar#2151
Je kan die hd's ook in twee rijen met vier naast elkaar in bakjes laten hange aan de zijkant van je kast. Dan kan je makkelijk die bovenste slave zetten en die onderste master,.
  • Valkyre
Valkyre
Kitesurf FTW!
Verwijderd schreef op vrijdag 03 december 2004 @ 20:33:
ik wil ze wel aan aan de linkerkant in het midden, ongeveer hebben hangen.
uit die aopen kast kan ik maar 1 bakje halen, heb nog wel andere kaste maar dan krijg je een samenraapsel van dingen en dat vind ik ook niet mooi.
denk dat ik voor die aluminium palen ga.
over de CCFL's ja!
een rode + groene,
ik wil eerst zoveel mogelijk materiaal hergebruiken. mocht ik het dan niet mooi vinden kan ik het altijd nog veranderen.
het is de bedoeling dat ik ze beide aan de zijkant bevestige, op dat gedeelte tussen de beide driehoeken, zodat 1 kant rood word en 1 kan groen :)
het hergebruiken geld ook voor de casefans.
ik heb nu 2 x blaauw + 2 groen + 1 rood, waarschijnlijk komen er nog wel een paar 120mm fans bij
ik denk dat er in de voorkant 2 x 120 mm boven elkaar komt aan de linkerkant, zodat ze op de HDDs blazen. (zou dit mooi zijn?)
of moet ik de voorkant zoveel mogelijk leeg laten?
en dus nog 1 120mm fan boven mijn mobo, misshcien wel met airduct naar de CPU + northbridge
Verwijderd schreef op vrijdag 03 december 2004 @ 20:20:
hmmjah hij is nu ook al best zwaar, denk dat ik er maar wielen onder zet. ben nog wel van plan om hem op de weegschaal te zetten, voordat ik de apparatuur ga inbouwen.
iemand suggesties voor de kleur van de binnekant, zwart zorgt erweer voor dat de het aardig warm word aan de binnekant dat moet natuurlijk ook weer niet
* Valkyre weet nu ook wat het casemod gevoel! kan niet wachten totdat ik echt aan de slag kan.
dit is wel aardig enzo, maar na het zagen + verven komt het echtte leuke werk :*)
[ Voor 28% gewijzigd door Valkyre op 03-12-2004 21:46 ]
iRacing Profiel
misschien iets met UV-reactive verf in de binnenkant van de kast?
  • Valkyre
Valkyre
Kitesurf FTW!
Verwijderd schreef op vrijdag 03 december 2004 @ 21:45:
heb ik ook aan gedacht, maar wou eigenlijk geen UV.
maar daar ben ik nog niet overuit.
je bedoelt dan de hele binne kant UV reactive te verven?
of bepaalde delen
Bertrand schreef op vrijdag 03 december 2004 @ 21:47:
Blanco?
Je kan ook het immer (imo) bReEzAh traanplaat folie gebruiken, mar dat zou ik persoonlijk toch niet doen (ik vind het erg lelijk).
Wit lijkt me ook wel mooi, gezien het contrast met het zwart dan.
nee traanplaat lijkt mij ook helemaal niks! houd er ook niet van.
hmm wit maar dan is gelijk weer zo licht van binnen.
ik wil de binnenkant proberen een beetje neurtaal maar toch ook donker te houden.
[ Voor 45% gewijzigd door Valkyre op 03-12-2004 21:48 ]
iRacing Profiel
  • Bernd
Gohan-san schreef op vrijdag 03 december 2004 @ 21:33:
Blanco?
Frogstar#2151
Gohan-san schreef op vrijdag 03 december 2004 @ 21:47:
of bepaalde delen
weet niet, heb niet zo'n ervaringen met UV reactive paint ;), maar misschien de mobo-backplate, dat geeft (denk ik) wel een leuk effect
  • Valkyre
Valkyre
Kitesurf FTW!
is het trouwens handig om telkens de startpost te updaten?
of kan ik het beter verderop in het topic posten.
(ik ben nu telkens mijn TS aan ut updaten, en ook afentoe vragen in te zetten)
@Lamber, hmmja de backplate zit wel ver weg! maar ik zal er nog eens over nadenken.
[ Voor 8% gewijzigd door Valkyre op 03-12-2004 21:54 ]
iRacing Profiel
Ziet er mooi uit.. !!
Zal dit draadje cker in peiling houden..
/me BookMarked* :7
even zeuren...
de afmetingen:
* 45 cm breed
* 50 cm diep
* 50 cm hoog
das geen kubus... :O :O
nog wat opbouwends...
voor de HD('s) zou je eventueel hoekprofiel kunnen gebruiken.
qua kleur stelling tja das heel persoonlijk....ik vind bij een zwarte kast rood heel mooi.
de binnenkant zou ik ook zwart maken, zelfde verf als de butien kant..
afgezien van t eerste gezeik, ben je goed bezig en zal ik t topic nog wel eens checken...
  • peddro
  • Laatst online: 11-11-2025
peddro
Iets met muziek & ontwerp.
Gohan-san schreef op vrijdag 03 december 2004 @ 21:53:
Updaten in de TS vind ik persoonlijk het handigste...
maar om vragen te stellen is een gewone post toch wel het gemakkelijkste, omdat veel mensen direct op Last klikt :)
en als je geupdate hebt, zet je dat ff in een gewoon postje neer... :) zo hou je het overzichtelijk en duidelijk :)
en over je mod... ik heb ook een keer met hout dingen gedaan, en werkt heel gemakkelijk, en je kunt er hele leuke dingen mee doen! dit wordt wel wat moois :)
Ow god, die voeding. Met zoveel harde schijven zou ik serieus overwegen toch maar een ander merk te nemen.
  • Griffin
  • Laatst online: 08-07 09:02
Griffin
Is mythical
netjes.
misschien voor de binnenkant mooie witte accenten en dan wat robertJ zei: een blacklight erin. dan lichten die witte accenten mooi op. (maar is mening)
@ Shadow15:
als het nu goed draaid dan moet ie het zo houden. Het is wel een Q-tec en die staan er niet om bekent om extreem goed te zijn. maar als het nu werkt dan zou ik het even laten. je kan altijd nog een andere voeding erin zetten. (neem voorbeeld aan mij. ben van plan om andere voeding te kopen maar mn q-tec (550Watt) doet het nu nog goed.
* Griffin bookmarked
het aarding gedeelte.
als het goed is zit er in je voeding een aarde kabel dit op de stekker zit aangesloten. Wat ik bij mijn linux bak heb gedaan is:
vanaf een mobo voetje een draad leggen naar die aarde draad in mn voeding. doet het perfect
[ Voor 20% gewijzigd door Griffin op 04-12-2004 13:44 ]
  • BLN
  • Laatst online: 07-07 10:24
BLN
Voor de aarde in je kast moet je misschien even bij het tuincentrum kijken, daar hebben ze hele goede kwaliteit aarde. :P
Just kiddin, strakke kast, zit veel potentie in we houden t bij!
If it ain't broken, don't fix it
  • Timo
  • Laatst online: 09-03 02:52
Verwijderd schreef op zaterdag 04 december 2004 @ 10:05:
Er is eens iemand geweest die getest heeft, hoeveel een hdd nou gebruikt.
Dat valt je tegen..
Een hdd gebruikt nooit heel erg veel... zelfs 10hdds niet..
[ Voor 9% gewijzigd door Timo op 05-12-2004 09:49 ]
  • Valkyre
Valkyre
Kitesurf FTW!
kleinde update
door school/sinterklaas/verjaardag/werk had ik even een paar dagen geen tijd, maar vanavond toch de balkjes waar de backplate op bevestigd wordt geplaatst :)
net als de rest van het hout heb ik deze balkje Geniet + gelijmt
Startpost ook geupdate, daar staat de pic als [img]
iRacing Profiel
  • Valkyre
Valkyre
Kitesurf FTW!
zo even een subtiel kickje, ik ben weer een stuk verder :)
start post is ook geupdate bij de onderstaande pic.
[img=200,,1]]http://members.home.nl/gohan-san/Casemod/stuff.JPG[/img]
en de achterkant, de uitgezaagde fanholes, deze zijn 7.5 cm voor 80mm fans, en de backplate,
[img=200,,1]]http://members.home.nl/gohan-san/Casemod/PICT1254%20.JPG[/img]
[ Voor 55% gewijzigd door Valkyre op 19-12-2004 01:44 ]
iRacing Profiel
  • TommyGun
  • Laatst online: 07-07 03:57
TommyGun
Stik er maar in!
Dit beloofd veel!
Zeker eens in de gaten houden :)
  • cryforhelp
  • Laatst online: 06-07 21:07
Ik hoop dat je vader _heel_ goed kan lakken.
Hoogglans zwart is namelijk de allermoeilijkste kleur om strak te krijgen :X
Voor je hd's zou ik inderdaad iets doen met een paal/profiel waaraan je de HD's bevestigt.
Aarding is een kortsluitingsbeveiliging, vooral bedoeld om schokken naar mensen toe te voorkomen, je kan geen klap krijgen door het hout, dus hoef je ook niet extra te aarden. Zolang je voeding is geaard zul je ook geen problemen met aardlussen oid krijgen :)
Denk eraan dat zoveel HD's best warm worden, maar daar had je geloof ik al aan gedacht. Wat je dus misschien zou willen doen is zorgen dat je een soort van grote heatsink te pakken krijgt waar je ze tegenaan schroeft :?
Zoveel hd's vlak bij elkaar wil je zo'n groot mogelijk warmte afvoer oppervlak geven.
  • tweakerbee
  • Laatst online: 08-07 19:21
tweakerbee
dus..?
Ik denk dat die 4x 80mm fans daar ook wel iets mee te maken zullen hebben ;)
You can't have everything. Where would you put it?
  • Valkyre
Valkyre
Kitesurf FTW!
cryforhelp schreef op zondag 19 december 2004 @ 01:51:
yup die 4 x 80 mm komen achter de stapel hdds, als outtake
en de 2 x 120 mm komen ervoor als intake :)
over het "aarde" ik bedoel het niet naar mij toe, maar de hardware zodat ze allemaal een zelfde massa hebben.
[ Voor 15% gewijzigd door Valkyre op 19-12-2004 02:19 ]
iRacing Profiel
  • sw_reijnders
  • Laatst online: 19-02 21:07
Nijs very nijs _/-\o_
Maar nu ben ik toch nieuwsgierig waar je 1000 GB mee vol gaat krijgen :S dat is echt VEEL.
Ik heb al moeite met 200 GB vol te krijgen.
  • Dr. Donald
  • Laatst online: 19:46
Wow, dat ding wordt echt huge!
En je kubus is geen kubus :+ Edit: Dat zei MILF-Thor dus ook al..
Verder ziet het er wel netjes uit :9
En over de aarde zal ik me niet al te veel zorgen maken, in de winkel kun je toch ook gewoon plexi kasten kopen? Die zijn ook niet geaard. Ik denk niet dat winkels spullen verkopen die je hardware vernielen. Of tenmiste, daar mag je hoop ik toch wel van uit gaan...
[ Voor 5% gewijzigd door Dr. Donald op 19-12-2004 23:19 ]
WOOT! Zeker goed te doen :) Wil ooit ook eens een data server maken in deze vorm..
sw_reijnders schreef op zondag 19 december 2004 @ 20:21:
Dat valt best wel mee. Ikzelf heb 800GB en ik zit echt te stoeien met me schijfruimte door al die DVD's....
Ben benieuwd wat dit gaat worden. :) De hardware ziet er iig al goed uit en ik hoop dat de kubus (nou ja, kubus :+) goed gaat lukken. :) Succes ermee!
  • max
max
a.k.a. Bezwaarbaard
Kun je wat meer vertellen over dat NIC Express met loadbalancing dat op je server draait? Zag het staan op je specs page. Heb een beetje gezocht met google maar krijg alleen maar iSCSI software informatie en denk niet dat dat is wat ik zoek.
Heb nog een rits 64-bits 1GBit 3com kaartjes liggen en die vervelen zich. :)
Bald by design, beard by choice.
Inzien dat je iets niet weet, is belangrijker dan alles weten.
  • Cyrus The Virus
  • Laatst online: 06-07 13:21
Heey,
Mooie mod hoor :D. Ik had nog een vraagje blazen die Titan fans goed (120mm) en zijn ze niet al te luidruchtig
AMD 5950x || Asus VIII Dark Hero || G.Skill Trident Z Neo 2x16GB C16-16-16-36 || EVGA FTW3 3080 Ultra || 2x WD SN850 1TB || Corsair HX850i
  • Valkyre
Valkyre
Kitesurf FTW!
Cyrus The Virus schreef op maandag 20 december 2004 @ 17:12:
Heey,
ik heb ze nog niet gebruikt :P, ik hoor het wel wanneer ze er in hangen, maar als het goed is moeten ze niet veel herrie maken, omdat ze minder RPM draaien.
en voor de bovenstaande mensen OKEE OKEE het is geen kubus :p.
fire-escape check je mail :P, en als je nog wat van die nic over hebt, wil ik je mijn adres ook wel mailen :P
[ Voor 11% gewijzigd door Valkyre op 20-12-2004 17:27 ]
iRacing Profiel
  • Ebayzo
  • Laatst online: 17-10-2022
Ebayzo
hij/hem
*Bookmarked*
Keep them coming... (pics)
Default blanke hetero
  • Cyrus The Virus
Gohan-san schreef op maandag 20 december 2004 @ 17:26:
Zou je misschien als je zin en tijd hebt dat een keer kunnen testen ?? op 12V
  • Valkyre
Valkyre
Kitesurf FTW!
Cyrus The Virus schreef op maandag 20 december 2004 @ 19:05:
ik heb hem even aan mijn server gehangen(die op mijn buro ligt) en ja je hoort de lucht een beetje suizen, maar niet echt veel herrie hoor ik.
volgens mij maken de 7 hdds meer herrie :)
iRacing Profiel
  • The_Scarabial
  • Laatst online: 08-07 23:38
The_Scarabial
MTB for life!
ziet er cool uit, maaruh die voeding is dat een qtec? :X
  • Valkyre
Valkyre
Kitesurf FTW!
The_Scarabial schreef op maandag 20 december 2004 @ 19:14:
yup, als je even scrollt, is daar al een discussie over geweest :) en het blijkt dat ik mazzel heb en een goede heb :)
iRacing Profiel
  • The_Scarabial
The_Scarabial
MTB for life!
Gohan-san schreef op maandag 20 december 2004 @ 19:24:
oja, sorry overheen gelezen O-)
  • Cyrus The Virus
Gohan-san schreef op maandag 20 december 2004 @ 19:12:
Ow dat is mooi hoop alleen dat hij op een heatsink ook nog goed blaast
  • max
max
a.k.a. Bezwaarbaard
Zou je die mail nog eens kunnen sturen? Hij is of niet aangekomen of ijn mailserver heeft weer liggen bokken.
Thanks
svp naar m.moust [at] rocgilde . nl
[ Voor 6% gewijzigd door max op 21-12-2004 10:37 ]
  • 418O2
418O2
u mad?
ey mann0w, ziet er al strak uit. Ga je hem nog verven ofzo?
  • Valkyre
Valkyre
Kitesurf FTW!
Videl > Gohan's Girl:
Baby, this looks hot. Can't wait to see the result. Luv Ya!!
ow bovenstaand is dus van mijn vriendin, en niet van CU2 :P
(was blijkbaar bij haar thuis nog ingelogd)
[ Voor 47% gewijzigd door Valkyre op 23-12-2004 10:35 ]
iRacing Profiel
  • Ebayzo
Ebayzo
hij/hem
Gohan-san schreef op donderdag 23 december 2004 @ 00:13:
* Ebayzo checked URL
* http://gathering.tweakers.net
*Pfew* Dacht al...ben ik op CU2 terechtgekomen :/
[ Voor 7% gewijzigd door Ebayzo op 23-12-2004 08:29 ]
Gohan-san schreef op zondag 19 december 2004 @ 01:37:
nieuwe binnegekomen mod stuff was nog maar 1 stoffilter :(, maar bedacht me net als ik die stoffileters er voor doe zie je dei titanium fan niet meer, dus weet nog niet of ik die ga gebruiken.Anders doe je de stof filter gewoon aan de achter kant van de fan. :) kan je em nog gewoo zien :) af en toe beetje schoonmaken
[[url=]http://members.home.nl/gohan-san/Casemod/stuff.JPG]afbeelding[/url]]
[[url=]http://members.home.nl/gohan-san/Casemod/PICT1254%20.JPG]afbeelding[/url]]
  • Valkyre
Valkyre
Kitesurf FTW!
he ja daar zit wat in nooit aan gedacht dat er er ook achter konden :P
ik heb ook weer een kleine update qua prijzen:
Schroeven:
Bouten en moeren:
de schroeven zijn om het mobo in de kast te bevestigien komen nog pics van.
heb gaten in de backplate geboord
en de bouten + moeten zijn om de casefans te bevstigen.
de 20mm voor de 80mm fans en de 40mm voor de 120mm fans
iRacing Profiel
  • Valkyre
Valkyre
Kitesurf FTW!
nu heb ik even een vraagje aan jullie,
is het mogelijk om voor de aan/uit + reset knop een schakelaar te gebruiken, ipv een druk knop
zoals ik in de startpost ook zei, lijkt het mij leuk om voor beide zon knop te gebruiken, waarvoor je eerst een kapje om hoog moet doen voor je de knop daadwerkelijke kan indrukken.
(soort van beveiliging)
maar aangezien ik de bovenstaande knop niet kan vinden (zal vanmiddag eens in de stad gaan kijken)
heb ik bij conrad het volgende gevonden:
Afbeeldingslocatie: http://www1.nl.conrad.com/m/7000_7999/7000/7010/7012/701216_RB_00_FB.EPS.jpg
hier moet nog een schakelaar in ik weet het.
maar kan ik deze gebruiken als aan/uit knop?
iRacing Profiel
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Gohan-san schreef op maandag 27 december 2004 @ 01:33:
Dat kan, mits je hem binnen 4 sec weer terug in de beginstabd terug zet.
Je hebt nl. een schakelaar nodig die 1 keer een pulse geeft (druk schakelaar) en je gebruikt hier een schakelaar die 2 standen heeft, dus dat gaat niet helemaal werken. Tenzij je je voeding gaat modden.
Er zijn tuimelschakelaars die 2 standen hebben, uit en aan met automatische terugslag naar uit. Deze zie je wel eens als resetknop (of andere functies) binnen indistruele computercomponenten.
Anders is er vast wel een printje te maken met een transistor, mischien dat exter die ooit gemaakt heeft, of een andere GoTter ooit. Ik heb het iig wel ooit gezien hier.
[ Voor 18% gewijzigd door Verwijderd op 27-12-2004 01:49 ]
  • snooze
  • Laatst online: 18-03 07:39
snooze
kinda busy atm.
je kunt ook 2 van die schakelaars in serie zetten en die dan achter elkaar omzetten zodat de een de stroomkring maakt en de ander hem daarna verbreekt (omgekeerd monteren) dit geeft denk ik ook wel een cool efftect vooral als je ook dingen als een pomp voor wc enzo op zo'n manier gaat schakelen dan krijg je een soort vliegtuig effect krijgt.
weet iemand nog een leuke signature?
  • 418O2
418O2
u mad?
hij heeft geen waterkoeling :P
Maar je hebt van die hele funky tiptoetsen. Die zijn ideaal voor het aanzetten van je pc, omdat ze alleen contact maken zolang je ze aanraakt
  • TankiEEE
  • Laatst online: 08-07 14:52
418O2 schreef op dinsdag 28 december 2004 @ 05:18:
Maar die zullen waarschijnlijk ook zeer prijzig zijn ;)
Mini-ITX || Gigabyte H55N-USB3 | Core i7 870 | GTX460 | 4GB OCZ DDR3| Lian Li PC-Q11
  • Dr. Donald
Die chip kost maar een paar euro, en alles bij elkaar zul je echt niet boven de €10,- uitkomen :)
Je hebt dan ook nog keuze uit 2 chips, voor één sensor de QT110, en voor 6 sensoren de QT160.
Je moet het alleen wel allemaal aan elkaar solderen, maar als je dat een beetje kunt moet dat geen probleem zijn
  • Valkyre
Valkyre
Kitesurf FTW!
Edit 28-12-04
[img=200,,1]]http://members.home.nl/gohan-san/Casemod/PICT1282.JPG[/img]
[img=200,,1]]http://members.home.nl/gohan-san/Casemod/PICT1285.JPG[/img]
[img=200,,1]]http://members.home.nl/gohan-san/Casemod/PICT1287.JPG[/img]
Startpost ook geupdate!
[ Voor 11% gewijzigd door Valkyre op 01-01-2005 15:00 ]
iRacing Profiel
  • RobertJ
Je kan perhaps ook zo'n knightrider lamp ding geval monteren, is wel vet voor aan de binnenkant denk ik, krijg je zo'n halve disco in je kast.. :+
  • Valkyre
Valkyre
Kitesurf FTW!
RobertJ schreef op dinsdag 04 januari 2005 @ 14:30:
het moet ook weer geen disco worden,
ik zat meer aan een HDD led meter te denken.
alleen dan 2 led meters, 1 voor op het mobo en voor op mijn sata controller.
en in de toekomst ook nog een LCD, maar das pas als deze up and running is.
zo 1 als die van BalusC
http://balusc.xs4all.nl/ned/twe-hlm.html
waar kopen jullie mooie knoppen + schakelaars?
[ Voor 8% gewijzigd door Valkyre op 05-01-2005 12:48 ]
iRacing Profiel
  • Valkyre
Valkyre
Kitesurf FTW!
okee weer een update
6-1-04
[#whatpulse humor]
[/#whatpulse humor]
vraag
ik ben opzoek naar een shop waar je mooie aan/uit + reset knoppen kan kopen, een ronde knop met led is opzich goed, maar heb aaridg wat gezocht @ GOT, maar ngo niet echt een normale shop gevonden waar de knoppen geen 25 euro per stuk kosten, want dat vind ik weer iets te gek.
ook conrad helpt me hier niet mee :)
[ Voor 7% gewijzigd door Valkyre op 07-01-2005 03:01 ]
iRacing Profiel
  • carlino
  • Laatst online: 15-05-2024
carlino
GoT Mama
hehe Gohan-san.
maar hij begind er leuk uit te zien :)
keep up the good work :Y)
mjah alleen die spellingsfoutjes he :+
maar het ziet er goed uit :_
_/-\o_
[ Voor 34% gewijzigd door carlino op 07-01-2005 02:58 . Reden: spellingsfoutjes :+ ]
18-12-2007 Zijn Dominique en Marleen geboren! - 21-06-2007 Zijn ik en mijn ventje een stel!
  • Volk
  • Laatst online: 09:41
Het begint ergens op te lijken, so keep up the good work.
Nog 1 ding, hoe ga je dat plexiglas mooi verwerken, omdat dat dat hout nogal dik is :)
Verder kan ik alleen maar zeggen: Ga zo door :*)
  • Valkyre
Valkyre
Kitesurf FTW!
rfolkers schreef op vrijdag 07 januari 2005 @ 03:01:
het plexiglas plak ik achter het hout, volgens mij doen de meesten het namenlijk zo.
hehe Gohan-san.
_/-\o_
okee jij mierenneukerig doen over mijn spel foutjes, hehehe })
* Valkyre kucht zacht begint
[ Voor 30% gewijzigd door Valkyre op 07-01-2005 03:07 ]
iRacing Profiel
  • TankiEEE
Begint nu mooi vorm te nemen, maar waarom plaats je de HD bay in het midden en niet netjes aan de zijkanten bijvoorbeeld want je hebt ruimte zat. En dan heb je meer ruimte voor de HD + kabels
  • Valkyre
Valkyre
Kitesurf FTW!
TankiEEE schreef op vrijdag 07 januari 2005 @ 03:39:
ik kan hem wel wat naar voren achter schuiven, staat ngo nie vast,
maar in iedere geval tegen over die blowholes!
misschien iets verder naar voren, maar dat moet ik nog maar ff sien.
iRacing Profiel
Hele leuke kast :9
Over die toetsen, je kunt wel wat leuke RVS designtjes halen bij conrad, maar is wel prijzig, en ik weet niet of jij RVS in gedachten had :Y)
  • max
max
a.k.a. Bezwaarbaard
Als ik de pics zo zie hoop ik toch wel dat je het hout eerst nog gaat schuren en primeren/lakken voor je hem uiteindelijk helemaal in elkaar zet. Vooral die lijmresten zien er niet zo heel er netjes uit. Aan de binnenkant wil het oog ook wat ;)
Ook heb ik het gevoel dat de kast scheef is, maar dat kan ook door de foto's komen. Waar me dat het meeste opviel was bij je cd-rom tray en hdd-bay.
Voor de rest, leuk project. Succes ermee.
[ Voor 7% gewijzigd door max op 07-01-2005 15:59 ]
  • PelicanPete
  • Laatst online: 26-03-2023
Fire_escape schreef op vrijdag 07 januari 2005 @ 15:58:
jup die kast lijkt zo scheef als iets... :)
maar het lijkt me duidelijk dat dat optisch bedrog is... :)
  • Valkyre
Valkyre
Kitesurf FTW!
eheh die kast is dus echt wel recht hoor :) komt waarschijnlijk omdat de foto zelf een beetje scheef is.
ook het hddrack is allemaal hartstikke recht.
Fire_escape natuurlijk ga ik nog meer schuren + verven + eventeull plamuren.
eerst alle onderdelen passende maken, en daarna de lijm e.d. weg schuren :)
heb nog wat onderdel in V&A gezet,
zijn onderdelen van de kast die ver"bruikt"is :P
http://www.tweakers.net/aanbod/159776
[ Voor 22% gewijzigd door Valkyre op 07-01-2005 19:46 ]
iRacing Profiel
tis nogal een bak beest ;)
maar verders erg mooi :*)
  • Mentox
  • Laatst online: 11-10-2025
Ik wil het topic niet onnodig omhoog schoppen maar is ben je al verder gegaan met je kast?
Het leven is als een medaille, het heeft een glimmende en een donkere kant.
  • Valkyre
Valkyre
Kitesurf FTW!
bedankt voor de kickjes, maar ik zit een beetje in een verhuizing en een zomercursus en heb weinig gereedschap in mijn nieuwe huis, meeste ligt bij mijn ouders thuis.
en ben er nog niet veel verder mee helaas :(
iRacing Profiel
